Teraz jest wtorek, 15 września 2026, 19:41
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 29 ]
 Tytuł: Pozar LiPoli- Koniec modelarstwa
PostNapisane: piątek, 13 sierpnia 2010, 18:56
No i stao sie. Tyle sie nasluchalem o plonacych LiPolach, tyle razy pisalem ze w cale nie sa takie grozne i sie doigralem. Podczas ladowania zapalil sie LiPol 2200mAh, od nigo 1300mAh i ladowarka. a poniewaz bylem u rodzinki w podrozy spalila sie walizka w ktorej tez mialem aparature. Szczescie chalupa sie nie spalila. tak wiec na razie treba modelarstwo odlozyc na kolek, pewnie do przyszlego roku.... ladowarka spalila sie doszczetnie, aparatura jak widac. Moze jesccze bedzie dzialac, pod warunkiem ze dostanie nowa obudowe.
IMG20100811_001.jpg [ 929.97 KiB | Przeglądane 16769 razy ]
IMG20100811_002.jpg [ 1008.4 KiB | Przeglądane 16769 razy ]
IMG20100811_003.jpg [ 746.51 KiB | Przeglądane 16769 razy ]
POZDRAWIAM
 Tytuł: Re: Pozar LiPoli- Koniec modelarstwa
PostNapisane: piątek, 13 sierpnia 2010, 19:42
:cry:
Wspolczuje Bartku - dobrze, ze nic wiecej nie poszlo z dymem i nikomu nic sie nie stalo.
PostNapisane: piątek, 13 sierpnia 2010, 19:44
Ja także współczuje. Trzeba będzie uważać na lipole, dotąd nie zwracałem uwagi na bezpieczeństwo przy nich.
Mam nadzieję że to jednak nie twój koniec, i że wrócisz do tego.
Powodzenia.
PostNapisane: piątek, 13 sierpnia 2010, 19:47
Jak pisze mammuth, szczęście w nieszczęściu, że się ogień dalej nie rozprzestrzenił.
Patrząc pozytywnie potraktuj to jako pretekst do wymiany sprzętu. W HK kupisz niedrogo 2,4 GHz + ładowarkę i znowu będziesz śmigał. Zresztą, sam przecież to wiesz... :D
PostNapisane: piątek, 13 sierpnia 2010, 19:56
Przeczytałem posta i natychmiast poleciałem zobaczyć jak ładuje się mój Lipol ponieważ nie chciało mi się wyciągać go z modelu.
Generalnie ładuje w słoiku szklanym (słoik zawsze woże ze sobą na wszelki wypadk.
Jak napisał Ładziak faktycznie jest to pretekst do wymiany aparatury, tylko szkoda bo pewnie działała dobrze i służyła by pewnie jeszcze nie jeden sezon.
Szczęście w nieszczęściu.
PostNapisane: piątek, 13 sierpnia 2010, 20:13
Bartku kondolencji składać Ci nie będę ;) ale mimo to szkoda, że taki pech musiał trafić akurat na Ciebie. Tak jak napisano już wcześniej, gdyby nie to nieszczęście, to pewnie katowałbyś tą aparaturę jeszcze dłuuugo, a tak... jest okazja kupić coś nowego. Nie ma tego złego co by na dobre nie wyszło ;)
PostNapisane: piątek, 13 sierpnia 2010, 22:07
Dołączył(a): piątek, 16 lipca 2010, 22:23
Takie widoki można zobaczyć w filmach o II wojnie światowej :o
PostNapisane: piątek, 13 sierpnia 2010, 23:41
Szanowni lipowicze, pod zadnym pozorem nie ladowac lipo w modelu, i polecam taka torebke
dhliposack.jpeg [ 31.72 KiB | Przeglądane 16727 razy ]
PostNapisane: sobota, 14 sierpnia 2010, 09:22
:cry: (:)
Ale nie odpuszczaj, niedoczekanie, żeby głupiego lipola było na wierzchu...
PostNapisane: sobota, 14 sierpnia 2010, 09:31
Na innym forum troszku sie ze mnie śmiano że jestem za ostrożny co do lipo.
Ale jak to się mówi "Strzeżonego Pan Bóg Strzeże"
I mimo że też mam specjalna torbę do przewożenia Lipo i trzymam je w domu w porcelanowym naczyniu (a muszę sie poprawić i każde zacząć trzymać osobno bo gdy się jedno zajmie ogniem to inne oberwą i kociął w domu dodatkowy bo może nie ogień ale ten swąd z nich załatwi mieszkanie a dodatkowo szkoda dobrych lipo."
Powiem jeszcze że współczuję takiej straty w "sezonie ogórkowym"
Tomasz (robintom)
PostNapisane: sobota, 14 sierpnia 2010, 12:31
to wina ładowarki po prostu nie ma czujnika temperatury a nawet iMAX ma chyba możliwość odcięcia po przekroczeniu 40 st.
PostNapisane: niedziela, 15 sierpnia 2010, 10:17
Z tego co się zorientowałem to tę wartość temperatury odcięcia można ustawić w menu imax'a, ale żeby to zadziałało musisz mieć opcjonalny czujnik temperatury który podłączasz pod ładowarkę i 'przyklejasz' do ładowanego pakietu.
Temperature Sensor 2.60 $ ląduje na Obrazek
Pozdrawiam Rafał
PostNapisane: niedziela, 15 sierpnia 2010, 10:39
Wina moze nie, ladowarka to byl Turnigy, ale jak mial wykryc temperature kiedy czujnika nie bylo...
Z tym koncem modelarstwa to moze przesada. mam jeszcze dwa orzeszki-gumowki do wykonczenia. Dlubac bedzie co..
Baxter
PostNapisane: poniedziałek, 16 sierpnia 2010, 10:10
Dołączył(a): niedziela, 15 sierpnia 2010, 16:27
Do zrobienia czujnika temperatury wystarczy układ LM35 (koszt 4zł) i kabel od serwa (zazwyczaj wystarczy znaleśc zepsute serwo).
Mariusz.
GG- 13154200
PostNapisane: poniedziałek, 16 sierpnia 2010, 10:22
Mariusz masz rozpisane piny na wejściu temperaturowym iMAXa?
Pozdrawiam Rafał
PostNapisane: poniedziałek, 16 sierpnia 2010, 10:48
Niestety nie, używam tak jak Baxter Turnigy.
http://www.epheli.pl/index.php?name=PNp ... 8&start=15
Mariusz.
GG- 13154200
PostNapisane: poniedziałek, 16 sierpnia 2010, 16:23
Dzięki, dokładnie rozwiązanie jest tutaj:
http://www.epheli.pl/index.php?name=PNp ... 074#145074
Pozdrawiam Rafał
PostNapisane: środa, 18 sierpnia 2010, 22:09
Dzięki ja na pewno skorzystam.
PostNapisane: piątek, 20 sierpnia 2010, 21:12
Wszystko OK tylko powiedz co obstawiasz jako przyczynę zajścia abyśmy wyciągnęli wnioski.
1. Ładowanie uszkodzonego pakietu ?
2. Pakiet bardzo długo eksploatowany ?
3. Komputerowa ładowarka ? Jakiej firmy li-po ?
4. Ładowanie prądem większym niż 1C ?
5. Słabo zaizolowane kable - możliwość zwarcia ?
6. Sprzęt podczas ładowania leżał na słońcu ?
7. Inne przyczyny ?
To na pewno nam pomoże uniknąć podobnych sytuacji.
PostNapisane: piątek, 20 sierpnia 2010, 21:34
Witem
Krzysiek powodem pożaru Li-poli były Prawa Marphy'ego.
PostNapisane: niedziela, 22 sierpnia 2010, 15:53
Dzisiaj sprawdziłem, nadajnik działa. Niestety z takim wyglądem na nic się nie zda... Nie ma ktoś zepsutego Flasha5, jako dawcy obudowy?
PostNapisane: niedziela, 22 sierpnia 2010, 20:34
No i Bohu slawa...
Bartek, to Ty i tak jesteś dziecko szczęścia; DZIAŁA - to się liczy, czyli latać możesz, wygląd - to se PlayBoy'em przykryj...
PostNapisane: niedziela, 22 sierpnia 2010, 20:37
Karol jak była zasadnicza słuzba wojskowa to z tym playboy'em przechodziło, "bo za ojczyzne", a tak to za co ?
choć z drugiej strony z braku laku dobry kit :D
PostNapisane: niedziela, 22 sierpnia 2010, 20:39
...ale On ma jeszcze Magdę... :cry:
PostNapisane: niedziela, 22 sierpnia 2010, 21:15
Jakby co to przegladam Ebaya - a nuz sie cos na czesci pojawi - niestety poki co nic :/
PostNapisane: poniedziałek, 23 sierpnia 2010, 12:45
Bartek znalazłem póki co coś takiego
http://allegro.pl/item1200250639_aparat ... kazja.html
http://allegro.pl/item1196182580_laser_ ... ajnik.html
PostNapisane: poniedziałek, 23 sierpnia 2010, 14:19
Dziekuje za troske, jakos damy rade powoli. Na razie zbieram sie do zakupu ladowarki..
Pozdarwaiam
bartek
PostNapisane: poniedziałek, 18 października 2010, 15:41
nie wiem na ile to możliwe ale można kupić dowolna aparaturę i wstawić bebechy. Nie wiem na ile jestes elektronikiem , Jeśli dżoje chodzą mozolnie odbudować , dorobić z pręta rączke pomalować i okleić nalepkami i będziesz miał jedyna na lotnisku . Ładowarke pewnie tez mozna reanimować ale podejrzewam że pakietu nawet ja nie dam rady :D
lub rozebrać pojechać do tych co łatają zderzaki i niech działają
PostNapisane: poniedziałek, 18 października 2010, 17:16
Już do mnie idzie zepsuty Flash 5, bede bebechy przekładał. Ładowarka sie nadpaliła, więc po oprostu zamówiłem nowa. LiPol sztuk dwa + NiMh parę sztuk zaliczyło śmietnik, razem z resztą spalenizny...
Dzięki za troskę.
139,458,239 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
