Teraz jest wtorek, 27 października 2026, 09:20
 Tytuł: Płyta główna PC - wymiana kondensatorów
PostNapisane: piątek, 14 lutego 2014, 16:15
Czy w miejsce kondensatorów o pojemności 1500uF 6,3V, mogę zastosować o pojemności 1800uF 6,3V? Czy taka różnica pojemności może wyrządzić jakieś szkody?
 Tytuł: Re: Płyta główna PC - wymiana kondensatorów
PostNapisane: piątek, 14 lutego 2014, 17:37
możesz dać większe
Pozdrawiam, Adam
PostNapisane: piątek, 14 lutego 2014, 21:12
W trakcie lutowania podgrzej płytę delikatnie np opalarka do temperatury ok 80 do 100 st celsjusza, przyda ci się asystent, następnie lutownicą rozgrzewaj punkt lutownicze do temp topnienia cyny. Do oczyszczania dziur przyda ci się kompresor.
PostNapisane: piątek, 14 lutego 2014, 21:19
Do lutowania mam stację lutowniczo-rozlutowniczą, więc tutaj problemów nie widzę. Wymieniałem już nie raz kondensatory z pozytywnym skutkiem. Nie byłem tylko pewien czy taka różnica wartości jest dopuszczalny.
Dziękuję za pomoc.
PostNapisane: piątek, 14 lutego 2014, 23:00
Na przyszłość - NIE UŻYWAMY ŻADNYCH OPALAREK - te to "se" można do opalania farby w oknach stosować, a nie przy naprawie sprzętu elektronicznego.
Podobnie kiedyś słyszałem o wygrzewaniu płyty głównej w piekarniku, NIE NIE NIE !
PostNapisane: piątek, 14 lutego 2014, 23:25
Wylutuj kondzie podważająć śrubokrętem.
Oczyść otwory za pomocą odsysacza, ekranu z kabla lub kawałka zaostrzonego drutu z nierdzewki i wlutuj dowolnie większą pojemność byle zgodnie z napięciem i rozmiarem.
pozdrawiam Irek
PostNapisane: piątek, 14 lutego 2014, 23:37
Irys , to jakaś bzdura, na płytach są kondensatory LOW ESR, a nie dowolne - LOW ESR - opis. Nie mając dobrego sprzętu ciężko jest coś takiego zrobić bo teraz większość płyt jest lutowana cyna PB free (jest matowa), potrzebuje większej temp. aby "popuścić" . Ja używam FLUX'ów, topników, plecionek, past, a i tak czasami trzeba się ukombinować.
Kurcze proszę nie opisujcie takich metod, zachowajcie je dla siebie. Google będzie trzymało te głupoty do końca świata i jeden dzień dłużej.
PostNapisane: piątek, 14 lutego 2014, 23:39
Praktyka też.
pozdrawiam Irek
PostNapisane: sobota, 15 lutego 2014, 09:25
Dołączył(a): wtorek, 12 lutego 2013, 21:05
Meloow, co do wygrzewania w piekarniku, nie wiem jak jest z płytami głównymi. ale parę lat temu przestała mi działać grafika 7900 GT ( na początku artefakty, później się wieszała, ąż pokazywała tylko kwadraty) , poszła do piekarnika na 6 minutek i po tym zabiegu zaczęła działać kolejne 1,5 roku - Żeby nie było, zrobiłem to z czystej ciekawości ;) Obecnie GTX6xx nie wsadziłbym do piekarnika za żadne skarby :P Kolega już na pewno przelutował i zapomniał o problemie ;)
PostNapisane: sobota, 15 lutego 2014, 12:35
Każde - powtarzam, każde narzędzie jest dla ludzi którzy potrafią go używać. Co masz do opalarki jeśli Ci napisałem temperaturę jaka ma osiągnąć płyta?
W firmie mam hot air i stację lutowniczą, nie sądziłem, że kolega ma może bardziej profesjonalne narzędzie.
Płytę wygrzewa się po to, aby przez miejscowe podgrzanie nie rozwalić przelotek do wewnętrznych jej warstw.
To tyle :)
P.S.
Wymieniałem proce SMD na płytkach chińskich gier na cartridge (laminat papierowy) za pomocą lutownicy transformatorowej zanim jeszcze ktokolwiek słyszał o stacji hotair.
Oprócz fluxa dołóż zawsze do tej cyny bezołowiowej zwykłą cynę 60 na 40 pomoże ci w pracy.
PostNapisane: sobota, 15 lutego 2014, 12:49
Cyna bezolowiowa to przeklenstwo tego swiata.
PostNapisane: sobota, 15 lutego 2014, 12:53
Jak mam coś do wymiany bądź wylutu lutowanego bezołowiówką to zawsze najpierw na miejsce połączenia dodatkowo nakładam troszkę cyny z ołowiem, i dopiero takiego gluta ściągam plecionką zrobioną z odcinka jakiejś linki - najczęściej z przewodu głośnikowego.
PostNapisane: sobota, 15 lutego 2014, 15:07
Jeszcze się nie zabrałem do roboty, ponieważ grzebałem przy samochodzie, ale cały czas tu zaglądam.
Podczas rozlutowania, tak jak Sławek, zazwyczaj nakładam odrobinę cyny i dopiero wtedy odsysam całość. Jak się nie da odessać to stosuję płaską plecionkę.
Nie wiem czy jednak nie zamówię identycznych kondensatorów. Trochę obawiam się przykrych niespodzianek.
PostNapisane: sobota, 15 lutego 2014, 15:13
Ależ dokladam zwyklej cyny :) są lepsze materiały do rozlutowyania. Stacja bga, podgrzewacz czy chip quick.
PostNapisane: sobota, 15 lutego 2014, 15:16
Większa pojemność w przypadku przetwornicy to większy prąd ładowania przy starcie, ty masz 20 % większą kolejna wartość z typoszeregu e12 nie przejmował bym się zbytnio taka różnicą w końcu 1500 tez maja jakąś tolerancję wykonania i projektant musi to zakładać.
PostNapisane: sobota, 15 lutego 2014, 17:58
dokładnie
Pozatym znając ogólną tendencje producentów do oszczędzania można przypuszczać, że "fabrycznie" pojemność jest najniższa z możliwych.
Kolejna kwestia, te kondensatory są na zasilaniu, nie tworzą niczego bardziej wyrafinowanego więc taka odchyłka nic nie robi.
Pozdrawiam, Adam
PostNapisane: niedziela, 16 lutego 2014, 14:47
Potwierdzam - wymieniałem kiedyś polimerowe w płytach stosowanych przez fujitsu siemens - dopiero po dołożeniu 2 szt ( były pojemności 820 mikro) płyta zaczęła działać stabilnie. Miejsce na dołożenie oczywiście na płycie było.
140,396,964 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
