Teraz jest poniedziałek, 26 października 2026, 12:02
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 29 ]
 Tytuł: laptop czyli powtorka z rozrywki - zalamie sie
PostNapisane: czwartek, 23 stycznia 2014, 13:35
Dzieciak wylal mi szklanke wody na laptopa.
laptop to dell n5010
tuz po zalaniu sie wylaczyl sam - zona niestety (ona byla obecna glupia baba - zwracam uwage ze wszystkie poprzednie zalania byly zawsze z nia w okolicy) nie wyjela akumulatora od razu jesli to ma jakies znaczenie .
laptopa otworzylem , wysuszylem cala noc spedzil zawiniety w papier i ryz kolo kaloryfera.
Laptopa zlozylem dzis do kupy - niestety ekran czarny i tylko bipi 3x i tak w kolko .
to moze byc niestety od cholery rzeczy, jakies mostki, klawiatura i cholera tam wie co jeszcze.....
czy jest szansa to zdiagnozowac bez wymiany plyty glownej ? (standartowa odpowiedz della na 3 bipy)
czy odpuscic i kupic nowy ?
 Tytuł: Re: laptop czyli powtorka z rozrywki - zalamie sie
PostNapisane: czwartek, 23 stycznia 2014, 13:42
Weź i kup sobie kartę diagnostyczną, znając twojego "pecha" będzie Ci dobrze służyć :D
polecam tą
http://allegro.pl/01-najlepsza-karta-di ... 52984.html
PostNapisane: czwartek, 23 stycznia 2014, 14:01
Jeżeli masz trochę szczęścia to potrzymaj jeszcze tego laptopa w stanie rozłożonym jeszcze przez parę dni i sprawdź ponownie.
Istnieje możliwość, że woda jeszcze gdzieś siedzi.
Pozdrawiam, Adam
PostNapisane: czwartek, 23 stycznia 2014, 14:08
goni mnie czas - musze miec dzialajacego kompa na wczoraj :/
wezme go suszarka potraktuje albo do piekarnika wrzuce ...
PostNapisane: czwartek, 23 stycznia 2014, 14:33
Włóż lapika do papierowej koperty, i włóż do worka z ryżem (takim surowym) - tak aby był cały nim przykryty. Poczekaj ze 3 dni (im dłużej tym pewniej), i dopiero wtedy uruchom - nawet odrobina wilgoci może spowodować zwarcie (o ile już nie nastąpiło), a że ryż ma silne właściwości higroskopijne wyciągnie z lapika całą wilgoć.
PostNapisane: czwartek, 23 stycznia 2014, 15:23
Skoro:
The 3 beep code error indicates chipset Error (North and South bridge error, DMA/IMR/Timer error), Time-Of-Day Clock test failure, Gate A20 failure, Super I/O chip failure or Keyboard controller test failure.
Z ryżu to sobie zrób jakąś potrawę a komputer potraktuj tak:
I jak już będzie w takim stanie jak na filmie to oglądnij gdzie jest mokry, wytrzyj, wysusz. Przydaje się mieć alkohol izopropylowy w sprayu i spreżone powietrze.
Nie zapomnij o odłączeniu małej bateryjki biosu.
PostNapisane: czwartek, 23 stycznia 2014, 15:29
Zrób inaczej kup sobie puszkę z izopropanolem i zalej płytę, ba nawet wstaw do miski i ją utop, po wyjęciu poczekaj kilka godzin dla pewności. Jak nie zadziała to serwis. Z tym czekaniem kilka dni po zalaniu to nie jest tak dobrze bo później robią się wżery. Płyta powinna jak najszybciej zostaw osuszona nawet używając suszarki. Nic jej nie będzie, lutując stacjami BGA czy Hotami podgrzewa się płyty do 350*c i nadal działają :D
PostNapisane: czwartek, 23 stycznia 2014, 16:13
Bydlaka rozlozylem na czesci pierwsze
Co bylo mokre to wytarlem
nastepnie w ryzu siedzial cala noc
spedzil godzine pof suszarka wlasnie - wyjalem tez te bateryjke z dziada - a co jak bie dziala to mi nie bedzie pradu zarl ....
poleccie mi jakiegos kompa do max 300 funtow - 400 jak z argosa ( mam do nich karte to moge 400 wydac)
Kompa potrzebuje natychmiast - bo jak mi kare przypierdziela za nieopodatkowanie sie to mam przechlapane ...
Mysalem aby takiego samego kupic I sam dysk przelozyc - mialbym najszybciej ...
to cudo z allegro zanakupie ale to przyszlosciowo - teraz mnie nie ratuje .
dodam ze stacjonarny komp od 2 dni nam sie wlaczyc nie chce - mialem tamtego robic a nie plywav z laptopem kuzwa mac :/
1390422770191.jpg [ 2.83 MiB | Przeglądane 24745 razy ]
PostNapisane: czwartek, 23 stycznia 2014, 17:20
Zaloguj się na komputerze kolegi i załatw podatki.
PostNapisane: czwartek, 23 stycznia 2014, 17:41
Komórkę to uratowałem odsysając wilgoć odkurzaczem.
PostNapisane: czwartek, 23 stycznia 2014, 17:43
Nie da rady haslo do podatkow jest na laptipie razem z wszystkimi papierami I tak dalej- mam chytry plan kupic takiego samego laptoka I przelozyc tylko dysk ..... ale jak znam zycie I to pojdzie zle ....
PostNapisane: czwartek, 23 stycznia 2014, 18:56
ok - tak czy inaczej potrzebny mi laptop i to szybko.
spojrzcie na te tutaj i poradzcie - ktory wziasc a ktorego absolutnie nie brac.
http://www.argos.co.uk/webapp/wcs/store ... %3D+16.0|2
Czy jest mozliwosc skopiowania wszelkich hasel/histori i innych takich z firefoxa na nowego lapka ?
mam 2 strony gdzie reset hasla (zapamietane w przegladarce ) zajmie okolo tygodnia bo tylko listownie moga mi kod reaktywacyjny przyslac - to troche za dlugo :/
PostNapisane: czwartek, 23 stycznia 2014, 18:57
Jest tego trochę na ebay.co.uk :nieufny:
I raczej kupował bym taki sam model, bo może być problem z danymi z HDD...
Znaleziony na szybko Dell Inspiron N5010 Laptop, Intel i3, 4GB RAM, 320GB HDD
PostNapisane: czwartek, 23 stycznia 2014, 19:44
Poniżej 500f i tak wszystkie są g.. warte bierz taki aby Ci do mebli pasował :D. Generalnie wszystko da się przenieść, choć czasami to nie wychodzi, tym bardziej że jednego ze sprzętu nie da się uruchomić ;).
PostNapisane: czwartek, 23 stycznia 2014, 19:58
juz mialem drogiego laptopa - z gwarancja "cokolwiek sie stanie" - zaczal sie sam sypac jak pamietasz - a nastepnie serwis go zabil (pozniej sie okazalo ze Polacy tam pracowali .....) - ostatecznie jak do mnie raz wrocil to klapa miala po zamknieciu luz na 5mm, zmieniona obudowa - bo im upadl i wymienili na niepopekana ..... zadnych drogich laptopow
oddawalem z jedna usterka ktorej nie potrafili naprawic - w serwisie byl okolo 10 razy i wracal z ta usterka i czym innym na dodatek
koszt pracy serwisu jak wyliczylem kosztowal wiecej niz 2 takie laptopy nowe ........... se chlopaki nadgodziny wyrabiali chyba
do grafiki nie potrzebuje - obsluga faktur zamowien i sklepiku online - zreszta tyle moge wydac teraz i to z karty argosa i wiecej nie wyczaruje :P
PostNapisane: czwartek, 23 stycznia 2014, 20:24
Dlatego Ci napisałem bierz taki pod kolor mebli :D
w laku za 1300-1500 połowa to matryca , a druga połowa procek + układ graficzny.
trafiały mi się lapki takie z marketów w/w cenie w 13 m-c użytkowania , czyli zaraz po gwarancji z uszkodzoną grafiką koszt naprawy 700-800zł :D zakładając ze ok 100zł to koszt naprawy.
PostNapisane: czwartek, 23 stycznia 2014, 21:40
Kumpel ostatnio zalał swojego lapa rosołem :mrgreen:
Uratowała go tz. błyskawiczna akcja ratunkowa i w sumie działa.
Tylko kumpel jest informatykiem i wiedział co robić.
Powodzenia !!
Pozdrawiam !!
PostNapisane: czwartek, 23 stycznia 2014, 23:12
Podobno wystarczy przenieść pliki do Firefoxa na nowy sprzęt ( signons.sqlite oraz key3.db ). Te pliki odpowiadają za hasła i loginy
A tu źródło informacji http://mozillapl.org/wiki/Przywracanie_ ... _-_Firefox
Najlepiej było by jakoś odpalić stacjonarny komp i do niego podpiąć dysk z laptopa i przenieść dane
Pozdrawiam Wojtek
PostNapisane: piątek, 24 stycznia 2014, 08:09
mammuth - samo wysuszenie nic nie da, szkoda że nie czyściłeś go od razu po zalaniu, wtedy efekt byłby najlepszy.
Teraz należy go rozebrać i wyczyścić, możesz ostro zalewać go wodą destylowaną (za wyjątkiem matrycy), oraz miejscowo spirytusem, izopropanolem lub czymś podobnym.
W poprzedniej firmie ratowałem tak Dell'a vostro zalanego cocacolą i za wyjątkiem napędu płyt dało się go naprawić (poszło na niego 10 litrów wody dest.).
Aktualna pogoda i prognoza
PostNapisane: piątek, 24 stycznia 2014, 09:32
A co do wyboru nowego, zazwyczaj sprawdza się metoda najdroższy = najlepszy. Oprócz oczywistego sprawdzenia czy wybrany przez Ciebie komputer ma wszystko czego używasz, np ieee1394, czy BlueTooth czy coś tam. Układ i rozmieszczenie klawiszy też ma znaczenie więc warto się do niego przymierzyć z łapskami.
PostNapisane: piątek, 24 stycznia 2014, 13:01
To mowicie ze jak zrobie mu kapiel w destylowanej to moze to cos pomoc ?
Dajcie wskazowki jak go szorowac I co mozna zatopic aby nie zepsuc bardziej ;)
PostNapisane: piątek, 24 stycznia 2014, 16:48
jak już robisz kąpiel to lepiej izopropanolem
Alkohol wieże się z wodą i jak są pozostałości to odparuje.
Izopropanolem możesz potraktować wszystko.
Pozdrawiam, Adam
PostNapisane: piątek, 24 stycznia 2014, 17:28
Wszystkie te zabiegi z czyszczeniem, suszeniem, itp. są i tak krótkotrwałe. Po czasie, zalane ścieżki i tak zaczną śniedzieć i korodować. Będą się z laptopem działy różne nieprzewidziane rzeczy aż w końcu nieodwracalnie padnie na twarz ;)
Obyś zdążył ściągnąć dane z HDD.
Pozdrawiam, Jasiek
PostNapisane: wtorek, 28 stycznia 2014, 22:26
Dołączył(a): poniedziałek, 4 października 2010, 16:00
Już go tak nie dołujcie, Robert, ten dysk podłączysz bez problemu i żadnych przejściówek do normalnego stacjonarnego kompa z obsługą dysków SATA (dysk podłączony dwoma płaskimi czarnymi wtyczkami - szersza zasilanie, węższa - kabel SATA do płyty, nawet "na wariata" / na wisząco w obudowie, byle niczego nie dotykał. Uruchomić kompa i wyjdzie czy działa, jeśli tak - kopiować dane, jeśli nie... to d-pa zbita...
PostNapisane: wtorek, 28 stycznia 2014, 23:07
Dane skopiowane -niestety kilka plikow gdzies wzielo sie .... w tym jeden na ktorym aktualnie siedzialem - niby autosave byl ale pliku nie ma - open office ma wskazowki jak to znalezc ale nie pomaga .
Wiec robie na nowo.
Tragedii nie ma tylko kolejny grat do splacania :/
Sa fajne przejsciwki ktore mozna zamiast czytnika dvd wstawic I tam sie wrzuca dysk - fajna sprawa I niedroga - z dvd I tak nie korzystam korzystam a awaryjnie mam jakis zewnetrzny - wiec bede mial 2 dyski w laptoku :)
PostNapisane: środa, 29 stycznia 2014, 08:00
To ten zewnętrzny podpinaj długim kablem i trzymaj pod stołem skoro złe krąży przt twoich lapkach
PostNapisane: środa, 29 stycznia 2014, 09:16
lub dokup sobie jakiś dysk sieciowy np. SERWER PLIKÓW ZYXEL NSA310 mam 2 takie lub jakiś z inni wifi np.DYSK SIECIOWY LEVEL ONE WAP-0008. Stawiasz na szafie , ba nawet 2 pokoje dalej do tego SYNCBACKUPfree i po sprawie śmiga sobie to bezprzewodowo :).
Nie dość że masz codzienną kopie danych to jeszcze masz serwer plików z dostępem z zewnątrz czy tez np. podłączasz TV, komórkę a dane sobie leżą bezpieczne.
PostNapisane: piątek, 7 lutego 2014, 07:57
Długi kabel to prośba o kłopoty właśnie - USB i Serial ATA nie lubi długich kabli.
PostNapisane: czwartek, 15 maja 2014, 16:15
Nie wiem czy smiac sie czy plakac ....
win8 se sciagnal update jakis -kliknalem ok zresetuj zupdatetuj sie I sie odpie....ol - no I sie zrestartowal zupdateowal I zjeb....l
Odpala sie niby ok ale nie podlacza do zadnej sieci.
sieci dostepne widac - haslo przyjmuje ale to wszystko
niby nawet widac do jakiej sieci jest podlaczony ale wyswietla ja jako unedintified
pokazuje polaczenie ze niby predkosc jest 76 mbcostam ale nie dziala - nie chce pobrac ip.
reczne ustawienie nic nie daje jest to samo.
router jest ok podlaczane takze do innego te nic ani do komorki przez tethering ani przez ka el usb ani kabel ethernet.
sterowniki sprawdzone I w cholere porad na necie tez.
przywracanie systemu NIE dziala - sprawdzalem wszystkie kopie jakie mam. Brakuje jakiegos pliku I dupa.
pc refresh nie dziala bo..... dysk jest blocked I mam se go unblocked - opcji nigdzie nie ma w biosie tez.
dodam ze takze avast sie nie chce uruchomic - obecnie usuniety.
testowane wszystkie cmd jakie tylko nam do glowy wpadly refreshe reloady renewy I w piz...u wiecej.
obecnie zalozylem 2 partycje I kopiuje dane - chyba bedzie format c -o ile mi to gowno pozwoli sie zformatowac...
docelowo wracam do win7 - 8 to porazka ale nie bardzo pasuje mi to teraz - wiec chce 8 postawic na szybko aby uzyskac doste0 do wszystkiego.
macie jakies pomysly ?
Obejdzie sie bez formtu czy zaje...ac z kopa I formatowac ?
140,373,359 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
