Teraz jest piątek, 30 października 2026, 21:12
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 31 ]
 Tytuł: Proszę o pomoc!
PostNapisane: środa, 25 grudnia 2013, 16:07
Dołączył(a): sobota, 23 listopada 2013, 21:59
Kupiłam helikopter zdalnie sterowany L 6021 i nie mam pojęcia jak sprawić by zaczął latać. Próbowałam wszystkiego i nic. Tylko "jedzie" do przodu i leciutko podnosi do góry tył ale nic poza tym. Czy mógłby ktoś powiedzieć mi jak się nim obsługiwać?
Z góry dziękuję :)
 Tytuł: Re: Proszę o pomoc!
PostNapisane: środa, 25 grudnia 2013, 18:19
Na początek proponuje zapoznać się z tym tematem LEK NA WSZYSTKO ,na 100% tam znajdziesz odpowiedź na swoje pytania, do czasu zapoznania się z powyższym nikt tu nic nie napisze.
PostNapisane: środa, 25 grudnia 2013, 18:53
Sorry Marcin ale jeszcze jedna podpowiedź dla koleżanki.
Do owego helikoptera dołączona była albo mała książeczka albo duża kartka poskładana kilka razy.
Być może na tej kartce pisze Instrukcja a zapewne jest napisane Instruction lub coś w tym stylu.
Warto to przeczytać.
PostNapisane: czwartek, 26 grudnia 2013, 01:16
szklana kula z napędem atomowym podpowiada ze na początku trzeba naładować pakiet
Pozdrawiam, Adam
PostNapisane: czwartek, 26 grudnia 2013, 08:03
No tak, przepraszam że pytam zamiast poszukać :)
Karteczka jest ale i tak nic pomocnego w niej nie ma. I prorocza szklana kula ma racją ale ja głupia nie jestem - zrobiłam to na początku :)
PostNapisane: czwartek, 26 grudnia 2013, 08:15
Teraz to już albo jestem głupia albo ślepa ale tematu LEK NA WSZYSTKO nie widzę a wchodząc w link otwiera mi się regulamin, który już czytałam i w którym odpowiedzi niestety nie znalazłam :)
PostNapisane: czwartek, 26 grudnia 2013, 08:29
Tam jest odpowiedź, co należy zrobić żeby pojawiły się kolejne odpowiedzi. Ale trzeba uważnie przeczytać i zastosować w praktyce. Paradoks taki mały :)
PostNapisane: czwartek, 26 grudnia 2013, 08:47
dobra, zrozumiałam :)
PostNapisane: czwartek, 26 grudnia 2013, 09:20
Kolejna (pełnoletnia, dojrzała, wykształcona - przynajmniej teoretycznie) osoba, która ma problemy z czytaniem ze zrozumieniem.
Martka jeżeli faktycznie nie skumałaś o co chodzi mnie i innym osobom piszącym w tym poście, to podaruj sobie zabawę w modelarstwo. Zdecydowanie wymaga ono więcej logicznego myślenia jak nasz regulamin.
PostNapisane: czwartek, 26 grudnia 2013, 10:36
No dobra, formalności stało się zadość,a teraz co z tym helikiem ?
1. jak piszą inni czy pakiet jest naładowany ?
2. czy pakiet helika ładuje się z podłączając do nadajnika ? jeżeli tak to kup porządne baterie lub akumulatorki
PostNapisane: czwartek, 26 grudnia 2013, 10:47
Tak, jest naładowany.
I ładuje się podłączając do nadajnika jak i do gniazdka. Akumulatorki mam nowe :)
Dodam jeszcze, że wcześniej helikopter działał. Tata chciał go wypróbować i wzniósł go na metr (wyżej nie chciał bo bał się go zniszczyć). Póżniej helikopter wylądował na tydzień w pudełku i teraz już się nie unosi. Jak kładę go na panelach to się ślizga, jak na dywanie to unosi tył na milimetr i przewraca się na bok.
W sklepie powiedziano mi, że ze wzglęgu na 4 kanały helikopter jest bardzo trudny w obsłudze i może problem polega po prostu na tym, że nie wiem jak go unieść? No ale z drugiej strony tacie się udało a teraz też nie daje rady
PostNapisane: czwartek, 26 grudnia 2013, 11:28
Sprawdź delikatnie czy nie poplątały się wirniki.
PostNapisane: czwartek, 26 grudnia 2013, 11:33
Jak pisze Stefan - czasem może wystarczyć wkręcony włos by dawać tak duży opór, że wirnik nie ma wystarczającej prędkości..
PostNapisane: czwartek, 26 grudnia 2013, 11:55
Jakiś czas temu miałem do naprawy podobne cudo, i tak jak u ciebie , za "choinkę" nie chciał latać, powodem było to że "dzieciaki" pozostawiły helika z włączonym zasilaniem na jakiś czas i to zabiło pakiet w heliku (Li-pol 1S 200mah). po wymianie na nowy helik ożył.
Uwaga w moim przypadku na pakiecie była elektronika którą trzeba było przelutować do nowego pakietu !
PostNapisane: czwartek, 26 grudnia 2013, 12:38
Ten mały helikopterek sam się stabilizuje więc najprostszy test to:
- naładować baterię do pełna - najlepiej z ładowarki z USB (5V minimum: 500mA) - takie jak do telefonu, tabletu, czy czegoś takiego - take ładowanie zazwyczaj zajmuje ok 60 minut a nie tak jak pisze producent (czasem więcej)
- po naładowaniu dajemy odpocząc bateryjce jakieś 15 minut
- położyć helikopterek na stole tak żeby stał w pozycji gotowej do lotu
- włączyć helikopterek
- włączyć nadajnik
- teraz palcem docisnąć helikopterek za płozy do stołu żeby nie odleciał
- zwiększyć obroty na maksimum (lewy drążek do przodu)
Powinny obracać się obydwa wirniki i obydwa z wielką mocą (100% szatana)
Co więcej obroty nie powinny maleć nawet jeśli przytrzymamy go tak 3 minuty. Jeśli obroty same maleją, lub jeśli na oko widać że "nie ma mocy" przyczyną będzie wadliwy akumulatorek.
W środku siedzi: 3,7V 220mah Li-ion battery
Trzeba ściągnąć kabinkę i zobaczyć czy akumulatorek jest lutowany czy na wtyczce. Następnie znaleźć na ebay.com odpowiednik, kupić i założyć. Jeśli akumulatorek jest lutowany to jeszcze tzreba znaleźć kogoś kto umie się posługiwać lutownicą :D
PostNapisane: czwartek, 26 grudnia 2013, 12:57
ED: czy rozmawiamy o tym?
HELI.JPG [ 72.43 KiB | Przeglądane 9283 razy ]
W moim pierwszym kupionym modelu, gotowcu, też w ten sposób załatwiłem pakiet.
Tylko, że ja zupełnie wtedy zielony, celowo zostawiłem włączony odbiornik bo mi się podobało jak od czasu do czasu popiskuje i odzywają się serwa :D
PostNapisane: czwartek, 26 grudnia 2013, 13:04
Może nie identiko, ale naprawiałem zabawkę podobnej "klasy" gdzie włos tak skutecznie owinął się na osi wirnika, że po prostu działał jak hamulec. Ale fakt - padnięta bateria jest chyba bardziej prawdopodobna..
PostNapisane: czwartek, 26 grudnia 2013, 13:24
Hubert (Ellipsis) napisał już wszystko.
Wbrew pozorom ładowanie akumulatorka z nadajnika nie jest wcale takie dobre i zapewniające naładowanie go "do pełna".
Przerabiałem to na tym helikopterku.
Jak naładowaliśmy z synem pakiet iMax'em B6, to zdecydowanie poprawiła się sprawność i dynamika lotu.
PostNapisane: czwartek, 26 grudnia 2013, 13:37
Ellipsis kręcą się mega szybko i nie zwalniają.
Stema - dokładnie ten sam :)
Zadnych włsów nie ma i ie zostawał włączony.
Odkręciłam te "nóżki" (nie mam pojęcia jak się to nazywa) i gdy trzymałam go na dłoni i puszczałam to się jakoś bardziej unosił ale mimo wszystko opadał. Rzeczywiście wygląda tak jakby miał zbyt małą moc na uniesienie się.
Napisałam do firmy w której go zamówiłam.
Za pierwszym razem wysłali mi niedziałający (czerwony) to go odesłałam i dostałam odpowiedz, że naprawili i odesłali, jednak otrzymałam czarny. Więc jesli naprawili to na pewno nie ten sam.
Zapytałam czy mogą go wymienić tym razem na działający i czekam na odpowiedz.
Już zastanawiam się nad oddaniem go i kupieniem nowego, tym razem nie przez internet
PostNapisane: czwartek, 26 grudnia 2013, 14:38
oddaj to badziewie i kup biedronkę :) quadcopter !?
PostNapisane: czwartek, 26 grudnia 2013, 15:32
Niee, to musi być normalny helikopter :) ale biedronka urocza :>
PostNapisane: czwartek, 26 grudnia 2013, 16:02
To kup w sklepie i poproś o sprawdzenie na miejscu i niech Cię przeszkolą. W Szczecinie są na pewno sklepy modelarskie, a ten reklamuj i weź zwrot pieniędzy.
Nie dziwię się, że upierasz się przy "normalnym" helikopterze jak usłyszałem śpiew wojcio69, zadowolonego Ojca i Matki, która dzielnie wtóruje na harfie. :D
PostNapisane: czwartek, 26 grudnia 2013, 16:55
Tylko żeby mi te pieniądze zwrócili. 10 dni minęło a po tych 10 jest tylko wymiana na nowy helikopter. A na święta było tak dużo stoisk z tymi cudeńkami :(
PostNapisane: czwartek, 26 grudnia 2013, 17:22
Korzystasz z rękojmi, czyli niezgodności towaru z umową. W tym przypadku, w/g umowy i instrukcji ma latać, a nie lata.
Rękojmia trwa 24 miesiące od dnia sprzedaży :mrgreen:
I jeszcze jedno, skoro towar był sprzedawany na "okazjonalnym stoisku", to jest to traktowane na równi ze sprzedażą wysyłkową, czyli sprzedaż poza siedzibą firmy.
Jeśli nie ma w "papierkach" dołączonych do modelu informacji, o możliwości zwrotu towaru w ciągu 10dni (w/g nowych przepisów 14dni) od odbioru, to Masz 12 miesięcy na taki zwrot. Nawet bez podania przyczyny :mrgreen:
PostNapisane: czwartek, 26 grudnia 2013, 17:33
Artur - a możesz podać wykładnię tych przepisów? Jakiś artykuł, paragraf, stronkę?.. Pytam bo o ile wiem - przy jakichkolwiek problemach kupujący ma wybór: reklamacja bądź zwrot kasy, przy czym uruchomienie jednej procedury uniemożliwia uruchomienie drugiej..
PostNapisane: czwartek, 26 grudnia 2013, 17:43
Zobacz tutaj
PostNapisane: czwartek, 26 grudnia 2013, 17:49
Co prawda nie o to mi chodziło, ale niech Ci będzie..
PostNapisane: czwartek, 26 grudnia 2013, 18:05
Spoko, to taki mały żarcik Świąteczny :mrgreen:
Poczytaj sobie: Przepisamy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (DzU nr 22, poz. 271 z późniejszymi zmianami)
Jeśli chodzi o rękojmię, to warto od razu "starować" z Art.561.kc§3 :D
PostNapisane: czwartek, 26 grudnia 2013, 18:54
Dołączył(a): poniedziałek, 2 grudnia 2013, 12:54
Pamiętam, że miałem podobne problemy z moim pierwszym helikiem (lama).
Tam niestety najczęściej problemem była zębatka napędzająca osie, która potrafiła się po jednym locie zniszczyć(wyłamane zęby).
PostNapisane: czwartek, 26 grudnia 2013, 19:11
Artu ten helikopter jest akurat z Allegro ale bardzo dziekuję za radę ;)
PostNapisane: czwartek, 26 grudnia 2013, 19:35
Pod tym linkiem http://ezakupy.uokik.gov.pl/ jest w zasadzie wszystko co należ wiedzieć o zakupach w internecie. Dotyczy to też Allegro.
140,538,760 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
