Teraz jest czwartek, 17 września 2026, 17:41
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 178 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
 Tytuł: Re: Turnigy 9X i modyfikacje
PostNapisane: sobota, 5 marca 2011, 20:09
Co do odstąpienia, jedno dla mnie, jedno dla Osy, a reszta dla forumowiczów którzy się zglosili ;) Decyduje kolejność zgłoszeń ;)
PostNapisane: sobota, 5 marca 2011, 20:21
wszystkie są sprawdzane przed wysyłką wiec pewnie źle zacisnąłeś przewód. Jak wtyczke odepniesz to adaptera niema fizycznie wiec myślę że to błąd montażu.
PostNapisane: sobota, 19 marca 2011, 08:59
Koledzy, podświetlenia przyjechały wczoraj wieczorem.
Przejrzałem kolejność zgłoszeń i wyszło mi, że po jednej sztuce dla:
OSA
plisken
Marek_Spy
KrzysiekH
noker
losko_rafal
janosik72
Miało być po kosztach więc będzie:
6,15 za podświetlenie (w tym wliczona część kosztów wysyłki do Polski).
Jeśli chodzi o wysyłkę to proponuję:
polecony ekonomiczny - 3,75 PLN + koszt koperty bąbelkowej (pewnie około 60 groszy),
polecony priorytetowy - 4,15 PLN + koperta j/w.
W takim razie osoby, które po zapoznaniu z kosztami dalej są zainteresowane podświetleniem, proszę o PW z adresem :)
Przedstawię jeszcze efekt:
w ciemności
i przy świetle dziennym
Miałem pewne obawy, że światło będzie nachalne i w nocy będzie biło po oczach, ale okazało się to całkiem błędne. Światło jest całkiem przyjemne i nie drażni. Ostatecznie mogłoby nawet być o kilka % jaśniejsze, ale za tą cenę...
PostNapisane: sobota, 19 marca 2011, 11:00
A jak sie to odpala? Można jeszcze sie zapisać? :D trudno sie montuje i bardzo baterie zżera?
PostNapisane: niedziela, 20 marca 2011, 10:58
Szymon
daj znac na PW ile mam przeslac , moze byc Paypal?
PostNapisane: niedziela, 20 marca 2011, 12:04
Podświetlenie samo uruchamia się po włączeniu zasilania. Zapisać się nie da, chyba że ktoś zrezygnuje. Montaż przysporzył mi problemu, ale to ze względu na fakt, że gąbeczka dociskająca wyświetlacz nie chciała odejść. A co do prądożerności, myślę że jest pomijalna :)
janosik72 napisał(a):
Szymon
Wieczorem się rozeznam i dam znać.
PostNapisane: niedziela, 20 marca 2011, 20:11
bo gdzieś widziałem taką przeróbkę, że podświetlenie się włączało gdy coś dotkniemy i samo wyłączało, albo można było w menu ustawić...
PostNapisane: czwartek, 24 marca 2011, 23:00
Nie wiedziałem gdzie to pytanie wcisnąć , więc wybrałem ten wątek . Koledzy , zepsuł mi się moduł w TGY9x i chciałbym go wymienić , i znalazłem : http://allegro.pl/frsky-2-4ghz-modul-jr ... 25640.html
1.On będzie pasował i działał z turnigy 9x ?
2.Miał ktoś już kiedyś styczność z tą firmą ?
PostNapisane: piątek, 25 marca 2011, 00:10
Dołączył(a): wtorek, 4 stycznia 2011, 11:12
Będzie działał. Mam taki moduł tyle, że z telemetrią i działa jak trzeba :) Jeżeli Ci się nie śpieszy to w tej cenie możesz mieć moduł z telemetrią i jeszcze starczy na jakieś duperele.
Piotr
PostNapisane: piątek, 25 marca 2011, 08:59
Ja planuje zakup gdzieś pod koniec czerwca , teraz sie rozglądam . Dzięki za info.
PostNapisane: piątek, 25 marca 2011, 22:40
http://www.helipad.pl/antena_kierunkowa ... -4004.html
A tego ktoś używał kiedyś ? To prawda co piszą ?
PostNapisane: środa, 30 marca 2011, 17:40
Dołączył(a): niedziela, 28 listopada 2010, 11:42
Dziękuję strejla_u za podświetlanie :D . Moje odczucia co do jakości świecenia są takie, że w ciemności nie świeci jakoś bardzo mocno, lecz przy świetle dziennym poprawia się od razu czytelność znaków na wyświetlaczu co bardzo ułatwia pracę z nadajnikiem. Trochę problemów wbrew pozorom było z zamontowaniem podświetlania. Podczas odklejania gąbki z płytki PCB natrafiłem na przewód niespodziankę biegnący od przewodu z jednej z kostek do jakiegoś miejsca na PCB, oczywiście go urwałem przypadkowo :( . Montując podświetlanie miałem wrażenie, że przewody łączące podświetlanie wraz z kostką mogłyby być ze dwa centymetry dłuższe niż są, zapobiegło to by naciąganiu przewodu oraz ześlizgiwaniu się podświetlania z wyświetlacza podczas zakładania PCB. Ale mimo tych niedogodności i tak jest super :D .
Pozdrawiam: Rafał
PostNapisane: poniedziałek, 11 kwietnia 2011, 10:47
Dołączył(a): wtorek, 2 listopada 2010, 18:06
Na magazynie w HK pojawiły się podświetlenia.
"To nie prędkość zabija, tylko gwałtowna jej utrata" - Jeremy Clarkson
Na warsztacie: Excel 2000/ASP S52A, Michaś MAX (Sport)/ASP S21A, 3x Turnigy 9X V2+RadioClone
W odległych planach: 2m Lockheed P-38 Lightning/2x ASP S52A
PostNapisane: poniedziałek, 18 kwietnia 2011, 19:07
Teraz z innej beczki, czy jest możliwość zwiększenia oporu na drążkach? ( regulacja na sprężynach ). jak dla mnie zbyt delikatnie chodzą :x
Darek .
PostNapisane: poniedziałek, 18 kwietnia 2011, 19:13
Być może wystarczyłoby wypiłować na inny kształt dźwignie, na których opierają się boce drążków?
PostNapisane: poniedziałek, 18 kwietnia 2011, 20:19
Jeśli chodzi o drążek gazu - można kombinować, bo zamiast sprężynki jest blaszka dociskająca, można docisnąć ją mocniej. Jesli zaś chodzi o pozostałe potencjometry, to wegług mnie będzie ciężko. Jedyne co mi do głowy przychodzi to wymienić sprężyny na mocniejsze.
PostNapisane: poniedziałek, 18 kwietnia 2011, 21:23
. Tak, o to chodzi :),ma ktoś może otwartą apkę lub zna orientacyjne wymiary?
Darek .
PostNapisane: wtorek, 19 kwietnia 2011, 15:18
Dołączył(a): sobota, 2 kwietnia 2011, 19:12
blaszka dociskająca jest po to aby stwarzać opór... bez niej drążek gazu "chodziłby jak wajcha skrzyni biegów w 30letnim jelczu"
Za pomocą śrubki można dociskać lub luzować blaszkę, powodując mniejszy lub większy opór...
Same sprężyny znajdujące się na kanałach RUD,AILE i ELEV mają śrubkę naciągającą.. za pomocą śrubki można regulować naciąg sprężyny... sprawdzone, potwierdzone ;)
Trex450, Parkzone Radian, Blade mSR
http://www.youtube.com/user/krih18
PostNapisane: wtorek, 19 kwietnia 2011, 21:08
Dzięki , czyli można rozbierać apkę :)
Darek .
PostNapisane: środa, 20 kwietnia 2011, 13:29
można ale po co Ci tak wielki opór ? Kiedyś wspominałem ze chwyt turnigy jest bardzo ergonomiczny, i to było moim miłym zaskoczeniem jak ją pierwszy raz wziąłem do rąk .
PostNapisane: środa, 23 października 2013, 09:49
Dołączył(a): środa, 23 października 2013, 08:17
Może trochę z innej beczki ale czy wie ktoś gdzie mogę dostać rezystor SMD 201? Uwaliłem go wlutowywując przewód programatora:/
Edit. Przepraszam serdecznie za offtopic wszystkich których uraziła moja wypowiedź rok temu. Człowiek ma głupie pomysły w akcie desperacji
Mateusz
Ostatnio edytowano czwartek, 29 stycznia 2015, 09:26 przez magilla, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: środa, 23 października 2013, 10:53
TU: k l i k
PostNapisane: środa, 23 października 2013, 11:16
Hubert Obrazek
PostNapisane: środa, 23 października 2013, 16:12
24 godziny od teraz....
PostNapisane: piątek, 13 grudnia 2013, 19:45
Witam serdecznie !!
Ja również o TGY 9, ale trochę z gorszej strony....
Mianowicie... zj***ł się :evil:
Zacznę od początku. Kupiłem sobie interface USB :D Cieszyłem się jak dziecko gdy dotarł do domu, ale.... nie działał 8-) Po wielu próbach i pomocy życzliwych ludzi, którzy mają dużo cierpliwości, udało się !!
W zasadzie chodziło o kolejność przy podłączaniu:
1. wyciąg moduł
2. wsadź kabel
3. włącz
Tak czy siak, interface działał bez problemu bo latałem sobie na symulatorze razem z synem.
I tu UWAGA !! Bez żadnych kombinacji, zmian czy zmiany ustawień, podłączam się następnego dnia i.... nie działa
Zaczynam się bawić. Na początek ustawienia Windy -> panel sterowania -> kontroler gry. NIC !! Zero efektu. Nie działa....
Tak samo jak na początku, więc myślę że to może ta kolejność podłączania i zaczynam się bawić...
Tu zaznaczę, że na włączonym nadajniku wkładałem moduł (myślę że to ważne - efekty niżej)
Po około 45 min zabawy, poddałem się. Nie działa... Ale coś mnie tknęło i chciałem sprawdzić czy to gó**o w ogóle działa fizycznie.
Podłączam akumulator w modelu, ruszam drążkami... coś szarpło :nieufny:
Kilka kolejnych ruchów drążkami i AMBA !! Nie działa....
Stery powykręcało jak Emily Rose w trakcie ataku, zero reakcji na drążki, KONIEC... nie działa
Wyłączam wszystko, peto na uspokojenie, podłączam raz jeszcze i nawet nie musiałem ruszać drążkami. Od razu stery swoje a drążki nawet nie tknięte. Nie działa....
W akcie desperacji nawet wyłączyłem router :mrgreen: Także.... nie działa :mrgreen:
Następnego dnia wpadłem na kolejny świetny pomysł. Ale niestety nie udało się zbindowanie odbiornika.... nie działa
Wymiana na inny odbiornik i.... nie działa
Ja obstawiam moduł nadawczy, ale chciałbym zapytać o opinie kolegów i mądrzejszych ode mnie :mrgreen:
Za każdą okazałą pomoc oraz podsunięte pomysły i rozwiązania - z góry dziękuję !!
Chomik
P.S. Jeżeli to miało być w innym temacie to proszę Modów o podziałkę. Nie chciałem zakładać trzydziestego tematu o TGY
PostNapisane: piątek, 13 grudnia 2013, 20:06
1. odłącz zasilanie aparatury (czytaj: wyciągnij baterie i połóż ją przynajmniej 3m dalej)
2. włącz przełącznik zasilania aparatury tak jakbyś chciać ją włączyć - raczej nie powinno się nic zaświecić :D
3. zaczekaj 15 minut - czyli robimy sobie kawę, herbatę czy coś tam
4. w tym czasie także wypnij moduł w.cz. sprawdź czy piny w aparaturze nie są pogięte, brudne, itd. Paluchami ich nie dotykamy, co najwyżej wacikiem i spirytusem izopropylowym.
5. z wielką uwagą wsadź moduł, ma wejść idealnie prosto i kliknąć na koniec - dopchaj go mocno
6. wsadź baterię do aparatury
7. włącz aparaturę
8. włącz jakiś model który wcześniej działał - jeśli działa, to ok. Jeśli nie:
a. spróbuj zbindować ponownie
b. weź inny model
Na koniec opisz wrażenia itd
PostNapisane: sobota, 14 grudnia 2013, 00:17
Szybki i szczery instruktarz
Sprawdze napisze
PostNapisane: sobota, 14 grudnia 2013, 13:52
Do tej pory używam radyjka modelcraft , jest tam fajna funkcja programowania z komputera za pomocą specjalnego programu dołączonego do aparatury .
Teraz chce kupić 9X i mam takie pytanie do szacownych Kolegów ;
Czy istnieje taki program i czy jest możliwość zaprogramowania mikserów z komputera , czy trzeba to robić za pomocą przycisków w nadajniku .
Pozdrowienia Joker
PostNapisane: sobota, 14 grudnia 2013, 14:15
Program niby jest eePe, ale aby cokolwiek zrobić, to trzeba zainstalować "wejście" dla programatora.
Można również zastosować płytkę stykową, ale kosztuje ona prawie tyle co aparatura 9x Solderless Programmer Board Rev 2.4
A jak już Będziesz miał podłączenie do programatora, to lepiej od razu wgrać alternatywny soft.
Są do wyboru: Radioclone, Er9x...
PostNapisane: sobota, 14 grudnia 2013, 16:00
eePe oczywiście edytuje ustawienia tylko, jeżeli masz wgrane Er9x, czyli jedno z alternatywnych oprogramowań aparatury.
Co do złącza programatora - robota dość łatwa lub można kogoś poprosić o pomoc - temat jednorazowy.
Będzie też potrzebny programator - np. USBASP: http://allegro.pl/listing/listing.php?string=usbasp , http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... c&LH_BIN=1
PostNapisane: sobota, 14 grudnia 2013, 20:38
Wgrywając ER9X do aparatury zyskujemy kontrolę nad każdym przełącznikiem co wcześniej nie było możliwe, dodatkowo możemy wymieniać się ustawieniami czy archiwizować ustawienia w celu późniejszej analizy.
EEPE ma też świetną funkcję symulacji zachowania kanałów aparatury po wprowadzonych ustawieniach np test miksera.
A oto mój sposób na montaż gniazda:
port programowania t9x.jpg [ 148.2 KiB | Przeglądane 12190 razy ]
PostNapisane: niedziela, 15 grudnia 2013, 09:58
Dołączył(a): czwartek, 26 września 2013, 09:50
A może miałby ktoś ochotę na przeprogramowanie mojej apki wgrywając ER9x? Oczywiście odpłatnie...
PostNapisane: niedziela, 15 grudnia 2013, 11:37
Wszystko da się zrobić - kwestia transportu...
PostNapisane: niedziela, 15 grudnia 2013, 11:51
Przy okazji warto zrobić podświetlenie, bo to tylko 30 minut więcej roboty a efekt super!
PostNapisane: niedziela, 15 grudnia 2013, 17:45
No to powiedzcie mi panowie ile mnie to będzie kosztowało? Wysłał bym apkę paczką.
PostNapisane: niedziela, 15 grudnia 2013, 18:29
Jeśli jesteś aż tak zdesperowany - zapakuj apkę, wyślij na mój adres (odezwij się na PW, i tam reszta szczegółów), a później na PayPala przelejesz mi za wysyłkę zwrotną (przepakowanie, przeprogramowanie i pójście na pocztę celem wysyłki masz za friko :twisted: )..
Miej jednak świadomość, że jakiś programator bądź przejściówka USB-RS232 zawsze Ci się przyda - czy to do przeprogramowania regli, czy to do zmian w sofcie.
Aaaaaaa - podświetlania nie mam luzem, więc jak byś chciał to albo dokupisz osobno i sam założysz (co jest banalnie proste), albo apka poczeka u mnie i zrobię Ci całość za jedną razą ;) ..
PostNapisane: poniedziałek, 16 grudnia 2013, 10:11
Dołączył(a): poniedziałek, 2 grudnia 2013, 12:54
Kiedyś szukając informacji na temat Er9x trafiłem na przyjemne "lekcje" z obsługi tego softu:
http://www.youtube.com/watch?v=q2UT1pFcYhM&feature=plcp
Może przyda się nowym posiadaczom T9x.
PostNapisane: poniedziałek, 16 grudnia 2013, 10:15
A Chomik chyba jakieś zwarcie zrobił, że tak długo nie daje znaku życia?
:lol:
PostNapisane: poniedziałek, 16 grudnia 2013, 17:22
Lipol go, nie daj Panie, popieścił? ;)
Albo doświadczenia i przemyślenia chomikuje :nieufny:
PostNapisane: poniedziałek, 16 grudnia 2013, 17:38
Jak zrobił zwarcie to już tam nie mieszka :lol:
139,490,532 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
