Teraz jest sobota, 31 października 2026, 14:28
 Tytuł: Pierwszy quad 4X
PostNapisane: czwartek, 12 grudnia 2013, 19:10
Dołączył(a): poniedziałek, 9 grudnia 2013, 12:09
Hej,
Poczytałem sporo i na forum i ogólnie w sieci. Mam chyba już zielone pojęcie (świeżo zielone, jak na wiosnę) jak to działa i zacząłem planować budowę quada 4X.
Wyszedłem z założenia, żeby zacząć czymś średniego kalibru. Nie budować statku kosmicznego, ale też nie robić nic mikro, co wymagałoby egzotycznych materiałów i narzędzi.
Zacznę od napędu:
* silniki Emax GF2215/25 KV950
* ESC ABC-Power 20A 2-3S - BEC 2A
* Śmigła GEMFAN 10x4,5
* bateria 3S, około 3Ah
Po wklepaniu do kalkulatora wyniki są takie:
Moje pytania:
* nie dysponuję pełnymi danymi silnika, np. poborem prądu spoczynkowym, oporem, czy tym bardziej ilością magnesów. Wpisałem wartości podobne jak w zbliżonych modelach, ale mogłem coś sknocić. Czy widzicie tam jakieś absurdy?
* czy te ESC nadają się do coptera? W tym samym sklepie są regulatory tego samego producenta w wersji 30A ale nie wiem czy rzeczywiście są inne (w sensie lepszy timing). Dla 30A kalkulator podaje mi gorsze wyniki wydajnościowe, więc jak nie trzeba, trzymałbym się wersji 20A.
* jak widać, copter ma spory zapas mocy, ale przy ustabilizowanym locie wydajność nadal wygląda w porządku. Myślę o dorzuceniu mu na grzbiet w przyszłości GoPro i dodatkowego pakietu. Powiedzcie jednak, czy nauka latania czymś takim to nie jest proszenie się o krzywdę? ;)
Jak się dogadamy, przejdziemy do tematu ramy :)
 Tytuł: Re: Pierwszy quad 4X
PostNapisane: czwartek, 12 grudnia 2013, 20:18
Wiem, że wzbudzę Twój wewnętrzny sprzeciw ale sugeruję zrobić inaczej. Kup aparaturę Turnigy T9X i do niej biedronkę o której na tym forum i na innych było sporo.
Zmień soft w aparaturze na ER9X i zacznij latać biedronką. Jak będziesz umiał lecieć tam gdzie Ty chcesz a nie "gdzie wyjszło" to wtedy zacznij myśleć o budowaniu od zera. I wtedy nie patrz na kalkulatory bo są świetne ale nijak się nie mają do praktyki i po drugie koptera nie da się skonfigurować na raty! Od razu trzeba projektować całość: zastosowanie, typ latania, rama, zasilanie, wyposażenie to wszystko determinuje inne składniki. Twoje wybrane silniki są świetne oraz jednocześnie do d.....y :) wszystko zależy od tego czego nie napisałaś oraz jeszcze nie wiesz.
Biedrona zaoszczędzi Ci kupę kasy i da Ci sporo frajdy. Serio.
Trzymam kciuki.
PostNapisane: czwartek, 12 grudnia 2013, 20:40
Jest, prawie załatwiłem siebie i kamerzystkę wystarczy spojrzeć na wątek Tricopter KK i krótki filmik jaki tam jest.
PostNapisane: sobota, 8 lutego 2014, 16:27
Nie chciałem wdawać się tu w niepotrzebne dyskusje, że jak postanowiłem coś sam zbudować to sam zbuduję, a nie kupię w sklepie :)
Lepiej działać niż gadać.
Niestety, większość czasu spędziłem na czekaniu na paczkę. Części z HK szły do mnie miesiąc, a na koniec państwo polskie położyło na nich łapę i policzyło bandyckie 23% VAT.
Potem było już z górki ;)
Zacznijmy od ramy.
Wykonałem ją z laminatu FR4 o grubości 1,8mm i ceowników aluminiowych 8x8x1,5mm. Całość połączona 8 śrubami M3 ze stali. Konstrukcja czołgoodporna.
Komentarz: elementy ramy
10-elements.jpg [ 294.15 KiB | Przeglądane 13386 razy ]
PostNapisane: sobota, 8 lutego 2014, 16:37
W ramę wmontowałem dwa grube druty miedziane, które służą za szyny do rozprowadzenia prądu do regulatorów.
Na zdjęciu tego jeszcze nie widać, ale z obu stron, w wąskiej przerwie pomiędzy ramionami, wychodzić będą kable zakończone złączkami do pakietów. Docelowo quad ma mieć możliwość zasilania z 3S2P.
Szpary w dolnej płycie służyć będą do zamocowania pasków z rzepem, podtrzymujących baterie.
Jeśli chodzi o podzespoły, to pierwotny plan zmienił się tylko nieznacznie:
* silniki: Turnigy MultiStar MT2213-935KV
* śmigła: 10x4,5
* regulatory: ABC-Power 20A
* kontroler: MultiWii 328P z wejściem USB
* odbiornik: Turnigy 8ch (w zestawie z aparaturą 9X)
* zasilanie: Zippy 3S 5Ah
20-power-system.jpg [ 301.29 KiB | Przeglądane 13385 razy ]
PostNapisane: sobota, 8 lutego 2014, 16:52
Kiedy już zebrałem wszystko do tzw. kupy, dała znać o sobie niecierpliwość. Postanowiłem to wszystko odpalić.
Warto byłoby doczytać zawczasu, że przed startem należy skalibrować instrumenty na równym podłożu :D Na szczęście skończyło się tylko na dwóch połamanych śmigłach.
Pojazd natomiast wzbogacił się w zestaw zderzaków do nauki latania oraz solidną obudowę do elektroniki (pudełko śniadaniowe z Tesco).
Dzisiaj w końcu pogoda pozwoliła na pierwszy prawdziwy oblot. Trochę wiało i — pomimo znalezienia osłoniętej łąki — latanie polegało głownie na walce o powrót do pozycji startowej. Styropianowe kloce są świetnym żaglem i powodują znaczny dryf. Cieszyli się za to piloci samolotów, którzy całą sobotę okupowali pobliską górkę :)
W trybie automatycznego poziomowania copter lata bardzo posłusznie. Po jego wyłaczeniu, na zbyt małej wysokości, lekki ruch sterami zaowocował efektownym kretem i wymianą 3 śmigieł. No ale taki pilotaż to wyższa szkoła jazdy. Na razie zderzaki zostają na swoim miejscu, a ja biorę się za treningi :)
70-box-open.jpg [ 361.36 KiB | Przeglądane 13382 razy ]
60-navi-box.jpg [ 381.81 KiB | Przeglądane 13382 razy ]
50-full-with-bumpers.jpg [ 376.87 KiB | Przeglądane 13382 razy ]
PostNapisane: sobota, 8 lutego 2014, 20:24
Aha, jeśli ktoś jest zainteresowany, to w załączniku jest projekt ramy. Zawiera też zarys ułożenia elektroniki, ale nie uwzględnia kabiny na elektronikę, która została dopasowana na żywca i nie przeniesiona na rysunek :)
3s-1kg_lift-v2.dxf [90.56 KiB]
Pobrane 387 razy
Ja natomiast zastanawiam się jakie dorobić podwozie, gdy już zdejmę zderzaki. Sytuacja wygląda tak:
* pod płytą nie ma miejsca, bo będą tam baterie. Są jednak śruby, do których można zamocować coś płaskiego i wyprowadzić na zewnątrz.
* można wywalić kable z ramion i uzyskać solidne punkty mocowania pomiędzy kadłubem a silnikami.
Ciągle nie mam pomysłu z czego je zrobić, żeby było lekkie, wytrzymałe i nie wymagało dużo wycinania ani (tym bardziej) łączenia elementów.
PostNapisane: sobota, 8 lutego 2014, 20:34
Dołączył(a): poniedziałek, 25 kwietnia 2011, 17:16
Idealnie pasują rurki z kanalizy PCV montowane na paski zaciskowe. Gdzieś to widziałem na forum. Znalazłem filmik z takim podwoziem http://www.youtube.com/watch?v=zXr8z1nb9Ac
Ostatnio edytowano sobota, 8 lutego 2014, 20:54 przez dziobak, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: sobota, 8 lutego 2014, 20:38
Są super, ja mam w wiekszym tri z rury PCV 100 :mrgreen: Przymocowane na tasmę izolacyjną, no cóż zero finezji ale ma działać.
PostNapisane: niedziela, 9 lutego 2014, 00:24
dziobak, wiszę Ci piwo! Copter ma już podwozie.
Mam jeszcze pewne obawy, czy takie pierścienie nie będą zbyt sprężyste. Zobaczymy jutro. Zapowiada się słabszy wiatr.
PostNapisane: niedziela, 9 lutego 2014, 20:34
Też mam takie podwozie. Cztery ucięte kawałki rury PCV 50tki, grubość po 10mm.
PostNapisane: poniedziałek, 10 lutego 2014, 18:05
Podwozie spisuje się świetnie.
Mam natomiast problem ze stabilizacją baro. Nie jest to konieczna rzecz, ale fajnie jakby działała.
Otóż gdy ją włączę, kopter beztrosko odlatuje sobie w górę albo w dół, tak jakby barometr nie nadążał z aktualizacją wyokości. Cała elektronika zamknięta jest w kabinie, do której prowadzą od dołu otwory na kable. Ich sumaryczny przekrój oceniam na 0,5-1cm², więc całkiem sporo.
Baro to taka metalowa puszka z dziurką w środku. Podobno powinna być zabezpieczona przy pomocy pianki "open cell" czyli przepuszczalnej. Nie dysponuję takową, poza jakąś brudną gąbką. Stąd też moje pytania:
* Czy baro musi być oklejone, nawet jeśli znajduje się w kabinie i jest zabezpieczone przed brudem i wiatrem?
* Co nadaje się na takie zabezpieczenie?
* Czy otwory w kabinie są wystarczająco duże, czy powinienem coś dowiercić?
PostNapisane: poniedziałek, 10 lutego 2014, 21:00
Czujniki ciśnienia atmosferycznego zwane w skrócie baro są niezwykle wrażliwe na.... na właściwie wszystko :) Bezpośrednie oświetlenie słoneczne - źle; przedmuch wiatru -źle; drgania - źle; itd
Najczęstszym sposobem jest wsadzenie na nie gąbki - mówi się o gąbce grubości 4cm ściśniętej do 1cm. Nie można jej przykleić do czujnika tylko trzeba użyć "sposobu". Rozwiązań jest wiele, wszystko zależy od budowy kopterka.
U mnie gąbka jest od góry przygnieciona laminatem, który zabezpiecza całą płytkę, niektórzy stosują nitkę, itp, itd
Z tym otworem do pudełka na śniadanie to można sprawdzić. Podpinasz się do GUI i patrzysz na cyferki, potem kopter dajesz pod sufit bardzo powoli i znów patrzysz na cyferki danych, a potem na podłogę. Następnie to samo tylko bardzo szybko. Przydają się pomocnicy w tej zabawie. Jeśli przy każdym ruchu dane z czujników pokazują się na bieżąco znaczy, że wielkość otworu jest ok.
PostNapisane: poniedziałek, 10 lutego 2014, 22:51
To nie takie proste. Jak się wepnę kablem, to nie zamknę pudełka :)
Wyprowadzenie kabla dołem też nie będzie łatwe, bo pod pokładem jest bardzo ciasno. No ale jeszcze coś wymyślę, a temat nie jest palący. Poza tym, by skorzystać sensownie z baro, muszę rozwiązać kolejny problem — na płytce MultiWii 328p uruchomić wejście AUX2.
 Tytuł:
PostNapisane: wtorek, 11 lutego 2014, 00:38
Moduł bluetooth jest niestety nieodzowny przy zabawach z MW.
PostNapisane: wtorek, 11 lutego 2014, 00:48
BT pomiędzy odbiornikiem a kontrolerem?
Po przyjrzeniu się płytce widzę, że AUX2 jest jakoś zupełnie bez sensu podłączony, zaś procek ma wolne piny. Może z odrobiną lutowania i grzebnięciem w źródłach uda się dodać nawet ze 3 kanały.
No ale do tego wolałbym mieć kontroler w zapasie, na wypadek gdybym się jednak mylił :D
PostNapisane: wtorek, 11 lutego 2014, 06:09
Podłączenie i konfiguracja BT do MultiWii
A co do AUXów, może w takim razie PPM?? Będzie mniej przewodów i od razu 8 kanałów czyli 4 na sterowanie i 4 na AUXy.
PostNapisane: wtorek, 11 lutego 2014, 15:31
No tak, to znacznie wygodniejsze niż jakiś kabel USB :)
Jaki to ma w praktyce zasięg? Bo podejrzewam, że poza pokojowym/podwórkowym lataniem nie ma już kontaktu z bazą.
Byłoby super, ale T9X chyba tego nie robi ze standardowym modułem TX?
PostNapisane: wtorek, 11 lutego 2014, 15:46
Robi, nie robi... Można je zmusić :D
http://wiki.paparazziuav.org/wiki/ATmega_PPM_Encoder_Board
PostNapisane: czwartek, 27 marca 2014, 20:04
Żeby nie było, że ściemniam ;)
Poszło nie tak, ale w sumie z happy endem.
PostNapisane: czwartek, 27 marca 2014, 20:15
O, widać, że krew ułańska :) Ważne, że można latać dalej. Sprawdź tylko ten silnik, który oberwał najmocniej czy nie ma ośki skrzywionej a za realizację brawa.
PostNapisane: czwartek, 27 marca 2014, 20:21
Wstyd przyznać, ale to już nie pierwsze tak gwałtowne spotkanie z ziemią. Ostatnio z silnika wydłubywałem trawę i żyzną glebę. Pomimo starań nie udało mi się go rozebrać, więc trzeba było dłubać szydełkiem i innymi precyzyjnymi narzędziami. Trochę śladów zostało, a silnik nie chodzi już tak cicho jak na początku.
W sumie na tym napędzie chciałem zbudować platformę do kamery, ale nie wiem czy dożyje przy takiej eksploatacji ;)
PostNapisane: czwartek, 27 marca 2014, 20:29
No cóż, na czymś trzeba się uczyć. Gratuluję odwagi i umiejętności. Ja wprawdzie jeszcze żadnej kraksy czy upadku nie zaliczyłem podczas nauki, ale tez na takie szaleństwa nie mam odwagi (niektórzy to nazywają rozsądkiem ;) ). Kiedyś pewnie też spróbuję i zaliczę spektakularny upadek :D . Nauka kosztuje...
140,571,355 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
