Teraz jest wtorek, 6 października 2026, 21:04
 Tytuł: Skanowanie slajdów
PostNapisane: poniedziałek, 2 grudnia 2013, 09:54
Mam trochę slajdów (jeszcze na filmach ORWO robionych) i mam skaner HP ale nie mam przystawki do ich zeskanowania, może ktoś ma coś uniwersalnego i byłby gotów pożyczyć?
 Tytuł: Re: Skanowanie slajdów
PostNapisane: poniedziałek, 2 grudnia 2013, 10:17
Skaner płaski? Myślę, że efekty nie będą rewelacyjne.
Aparatem cyfrowym też można to zrobić i to nieraz znacznie lepiej, także we własnym zakresie
http://www.dfv.pl/szkola-zaawansowani-foto.html?id=430
http://www.dfv.pl/forum/viewtopic.php?id=2435
http://forum.fotografuj.pl/viewtopic.ph ... =233#p1325
Myślę, że kawałek czarnej rurki z mocowaniem do kliszy to większość modelarzy wymodeluje bez problemu :)
Oczywiście, im lepszy aparat, tym lepsze efekty.
PostNapisane: poniedziałek, 2 grudnia 2013, 10:20
Wystrugałem sobie taki kombajn do slajdów wykorzystując część przystawki Panasonica i zmieniacz od rzutnika Profil. Podpięte to-to do Alfy 300 dało całkiem niezłe rezultaty. Gwint w tubusie jest 55mm. Do podświetlenia użyłem lampki z żarówką LED. Minusem tego było to, że po zakończonej zabawie z tą machiną trzeba było wszystkie tak uzyskane fotki potraktować programem graficznym (używam Paint Net), żeby wyciąć potrzebną zawartość ze środka a wywalić zbędne obrzeża. Rozdzielczość ustawiona na coś około 5MPI. Mam skaner z przystawką - jakiś tam Medion, Tewion czy inny podobny badziew, ale próby skanowania slajdów na tym były całkowitą porażką - nie ta rozdzielczość.
Slajdy przez tą maszynkę przepuściłem w jeden wieczór, za to Paint Netem bawiłem się potem blisko tydzień... (:)
Podczas obróbki fotek Paint Netem rozdzielczość w pionie ustawiałem na 1080P, ale można zostawić więcej, tylko pliki wychodzą cięższe.
Gdybyś reflektował na taką zabawę to mógłbym Ci podesłać tą machinę a po skończonym zabiegu odeślesz ją z powrotem. :roll:
Komentarz: Próbka rezultatu młócki kombajnem.
475.jpg [ 1021.21 KiB | Przeglądane 7986 razy ]
Komentarz: Kombajn.
DSC00143.JPG [ 1.48 MiB | Przeglądane 7986 razy ]
PostNapisane: poniedziałek, 2 grudnia 2013, 10:41
Dzięki za naprowadzenie na właściwą drogę, nie myślałem o wykorzystaniu aparatu.
Robert chętnie bym skorzystał ale mam 58 mm... nie pozostaje nic innego jak wystrugać sobie coś takiego.
Edit,
spojrzałem na półkę ze slajdami , kurde jest ich tak z 800 - 1000 (:)
PostNapisane: poniedziałek, 2 grudnia 2013, 10:55
REDUKCJA FILTROWA 58mm na 55mm ADAPTER 58-55 W-wa - jedyne 10zł :)
PostNapisane: poniedziałek, 2 grudnia 2013, 14:00
Mam skaner, którym skanowałem wszystko - od płaskich kartek po przedmioty metalowe. Jest też przystawka do kopiowania błony filmowej i slajdów. Niestety co włącze to wyskakuje jakiś błąd z podanym numerem.
Kupiłem kombajn: ksero, skaner i drukarę - skany są tak dziadowskie, że głowa boli. Oczywiście mówie o skanowaniu przedmiotów - ostre tylko to co bezpośrednio dotyka szyby. Mam jednak nadzieję, że da się naprawić tego Sonego.
PostNapisane: poniedziałek, 2 grudnia 2013, 14:48
Przy użyciu redukcji, którą wskazał Michał bez problemu podepniesz swój aparat do tego kombajnu.
Po porażce przy próbie użycia skanera przeglądałem cenniki usługowego skanowania slajdów. 8-)
Najczęściej zaczynały się od złotówki w górę. (:) To skłoniło mnie do improwizacji własnej. Na alledrogo trafiłem przystawkę Panasonica, ale niekompletną - oprócz tuby był tylko jeden filtr.
Komentarz: Przystawka Panasonic - pełny zestaw.
Panasonic-WVAD15A_1.jpg [ 58 KiB | Przeglądane 7948 razy ]
Z braku tej ramki po lewej stronie tuby na fotce zacząłem kombinować jak koń pod górę... :nieufny:
Zmieniarka od rzutnika Profil przypasowała bez żadnych właściwie przeróbek. Reszta poszła już z górki.
Fotka zapożyczona z eBay.
Takie kompletne zestawy pokazują się na eBay, ale cena wyklucza opłacalność zakupu do jednego użycia. http://www.ebay.com/itm/Panasonic-Video ... 257f9eadf9
PostNapisane: poniedziałek, 2 grudnia 2013, 15:09
Dzięki koledzy za wskazówki, coś tam sobie zmajstrowałem w oparciu o przeglądarkę ręczną nieznanej firmy i statyw.
Wszystkie slajdy żółciutkie i wyblakłe ale cóż , niektóre mają ponad 40 lat
DSCF3303a.JPG [ 73.12 KiB | Przeglądane 7947 razy ]
DSCF3303.JPG [ 266.32 KiB | Przeglądane 7947 razy ]
Dźwirzyno, rok może 1970
PostNapisane: poniedziałek, 2 grudnia 2013, 15:14
nawet podobny jesteś do siebie :mrgreen: :mrgreen:
PostNapisane: poniedziałek, 2 grudnia 2013, 15:27
Teraz musisz jeszcze opanować "workflow".
Czyli np. dobrze ustawić światło/przysłonę (zdjęcie jest trochę "wypalone") i opanować pewnie parę sztuczek
z dobieraniem balansu bieli, kontrastu, poziomów itp.
BTW. można kupić taniej od tego Panasonica takie coś http://www.ebay.com/itm/Slide-Copier-Du ... 1e7951a3a8 - to ma chyba soczewkę makro na wejściu.
Jak ktoś ma obiektyw makro to taka soczewka będzie zbędna.
PostNapisane: poniedziałek, 2 grudnia 2013, 22:03
:mrgreen:
właśnie wróciłem z dalekiej podróży... w czasie.
Tak sobie poradziłem,
201312021232.jpg [ 36.19 KiB | Przeglądane 7897 razy ]
szybka a na niej folie ze starej matrycy komputera do rozpraszania światła , do tego listewka i w drogę.
Zażółcenie częściowo ograniczyłem korzystając z diody jako źródła światła,zdjęcia wychodzą czasem lepsze czasem gorsze w zależności od jakości slajdu ale i tak podróż jest fascynująca :D
DSCF3356.jpg [ 85.65 KiB | Przeglądane 7897 razy ]
Ja z bratem
PostNapisane: poniedziałek, 2 grudnia 2013, 22:32
Jest nieźle :)
Trochę widać winietę, tzn. środek jaśniejszy niż brzegi bo lampka chyba świeci dość punktowo.
Trzeba by wykombinować lepszy rozpraszacz, albo poprawić programowo.
Ale grunt że działa i daje frajdę :)
PostNapisane: poniedziałek, 2 grudnia 2013, 23:41
Fajna sprawa. Tata mi ostatnio mówił, że oddał stare klisze do cyfryzacji. Jutro się dowiem co z tego wyszło.
Ten patent ze slajdami świetny. :D
Pozdrawiam Mariusz
PostNapisane: poniedziałek, 2 grudnia 2013, 23:49
Michał, to rozjaśnienie to chyba działanie programu do obróbki zdjęć. Używam XnWied ale widać nie jest najlepszy :(
PostNapisane: wtorek, 3 grudnia 2013, 05:55
Świetne lotnisko mieliście z bratem.
PostNapisane: wtorek, 3 grudnia 2013, 09:19
Ba , toć to lotnisko w Nowym Targu. :D
PostNapisane: piątek, 6 grudnia 2013, 19:54
Mam też trochę kolorowych slajdów, pamiątek z młodości gdy uprawiałem szybownictwo. Niestety nie posiadam żadnych urządzeń do skanowania. Liczyłem na gościa który się zobowiązał zeskanować . Wysłałem, na drugi koniec Polski, ale odesłał mi slajdy z mglistą obietnicą, ze przekaże mi skany pocztą internetową. Jakoś w to nie nie bardzo wierzę :roll:
Pozdrawiam Tadeusz
PostNapisane: piątek, 6 grudnia 2013, 20:06
Ile sztuk liczy ten zbiór?
Spróbujemy może ogarnąć to moim kombajnem.
Profesjonalnej jakości nie mogę zapewnić, ale efekty pracy z tą machiną są całkiem zadowalające.
Szczegóły najlepiej będzie omówić na PW.
Edit:
literówka :oops:
PostNapisane: sobota, 7 grudnia 2013, 08:35
Ja myślę, że to jest naraz działanie aparatu - winietowanie w obiektywach aparatów też występuje i właśnie powoduje ściemnienie rogów zdjęcia. To jest w sumie część uroku starych klisz, nieraz sztucznie teraz dodawane do nowych ujęć. A do tego może dochodzi efekt z tej lampki, że świeci mocniej w środku.
Program raczej tu nic nie napsuł :)
XnView z tego co wiem potrafi bardzo dużo - tutaj spory opis możliwości http://pentax.org.pl/viewtopic.php?t=34097 , w tym informacja o możliwości dodania do niego wtyczek (plug-inów). To już w ogóle będzie kombajn.
Tutaj opisywana w ww. wątku wtyczka do redukcji winietowania - http://www.vicanek.de/plugins/vignettecorrector.htm
(a może nawet w nowych wersjach XnView coś takiego jest już wbudowane...)
139,775,563 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
