Teraz jest środa, 9 września 2026, 07:54
 Tytuł: Giętarka do rur...
PostNapisane: poniedziałek, 23 września 2013, 19:37
Chciałem spytac czy ktoś posiada dostęp do giętarki do rur ? chodzi o giętarkę cnc albo inne szybkie ustrojstwo ...
Przyznam się chodzi o rower i gięcie rur stalowych jak poniżej
 Tytuł: Re: Giętarka do rur...
PostNapisane: poniedziałek, 23 września 2013, 19:59
Mogę poszperać i zapodać linki jak samemu giąć rury z całkiem niezłym efektem, ale na te kilka rur chyba faktycznie prościej dać je do gięcia..
Z drugiej strony - rowerek MUSI być złożony idealnie w osi, więc bez jakichś uchwytów unieruchamiających rury raczej się nie obejdzie..
PostNapisane: poniedziałek, 23 września 2013, 20:11
Co jak co kwestia gustu ale kółeczka to ma wyczesane. Sławek może do mojego takie tylne? Tylko trzeba by chyba rozszerzyć widelec?
PostNapisane: poniedziałek, 23 września 2013, 20:17
Takie szerokie obręcze są w kraju ciężko dostępne, tak samo jak opony - a jeśli już to są bajońsko drogie :cry: .. Ale mając troszkę zacięcia można połączyć dwie węższe obręcze i nałożyć szerszą oponę - wygląda równie ciekawie, a jest do wykonania z tańszych i dostępnych elementów.
Jednak jest jeszcze jeden haczyk - szerokie opony to o wiele większe opory toczenia, więc albo lans ;) albo większy wysiłek :( ..
PostNapisane: poniedziałek, 23 września 2013, 20:19
Panowie rozwiązania wcale nie są kosmiczne ,,, obręcze często są brane od motocykli !
PostNapisane: poniedziałek, 23 września 2013, 20:22
No dobra obręcz można pozyskać powiedzmy od motocykla, a co piastą? CO jeśli piasta będzie "węższa" od obręczy jakoś mi to nie pasuje
PostNapisane: poniedziałek, 23 września 2013, 20:26
A to wogóle roweł jest czy taczka samobieżna?
Pozdrawiam Rafał
999209_10153164793460276_390788933_n.jpg [ 62 KiB | Przeglądane 6403 razy ]
pomysłów nie brak ...wizualizacji jest sporo .. tylko giętarki brak bo TIG-a mam do spawania
PostNapisane: poniedziałek, 23 września 2013, 20:29
Piasty - mając troszkę samozacięcia - również można zrobić samemu. Zaraz poszukam ładnego pdfu, i jak znajdę to zaraz go zamieszczę..
PS - znalazłem:D
Poza opisem (bajecznie prostym) jest też prosta giętarka:D:D
Ups - nie chce przyjąć większego pliku niż 400k, a ten ma 477:(..
FabriquerRoue.pdf [476 KiB]
Pobrane 224 razy
Ostatnio edytowano poniedziałek, 23 września 2013, 20:38 przez Osa, łącznie edytowano 3 razy
Zrobimy wyjątek
PostNapisane: poniedziałek, 23 września 2013, 20:32
A tak z ciekawości, Czy rower na drugim rysunku w ogóle skręca? :?
PostNapisane: poniedziałek, 23 września 2013, 20:34
skręca i nawet jest jeden w PL
Wygląda, że główkę ma w połowie wygięcia się więc skręca
PostNapisane: poniedziałek, 23 września 2013, 20:35
Skręca - widelec zaczyna się tuż przy kierownicy, ale nawet nie wyobrażam sobie promienia tego skrętu:)
PostNapisane: poniedziałek, 23 września 2013, 20:38
A dzięki, właśnie zauważyłem (:)
PostNapisane: poniedziałek, 23 września 2013, 20:43
Adam - baaaja :D , dzięki Ci dobry człowieku :D :D :D
PostNapisane: poniedziałek, 23 września 2013, 20:45
Taki pdf-ik to skarb, są nawet wymiary łożysk
PostNapisane: poniedziałek, 23 września 2013, 20:46
Kolega ode mnie z pracy robi takie rowerki (inne też)
więcej info tu.
http://rowery.edensport.pl/galeria/64-r ... -edensport
PostNapisane: poniedziałek, 23 września 2013, 20:49
No to musi mieć giętarkę, Krzychu wiesz gdzie uderzyć....
PostNapisane: poniedziałek, 23 września 2013, 20:53
Czterokołowce muszą mieć albo prawdziwy dyferencjał, albo trzeba kombinować z dwoma łożyskami jednokierunkowymi..
Znam tylko jedną firemkę robiącą dyferencjały do rowerów - szczegóły TUTAJ..
PostNapisane: poniedziałek, 23 września 2013, 20:57
Ogólnie mogę powiedzieć Krzyśku, że mamy u nas w firmie giętarkę do rur typu Slalom. W komplecie są kamienie do kilku średnic rur.
PostNapisane: poniedziałek, 23 września 2013, 21:01
Krzysiek a zastanowiłeś się jak tym ustrojstwem z dwoma pedałami będziesz woził modele na lotnisko :D
PostNapisane: poniedziałek, 23 września 2013, 21:04
Przyczepkę se machnie w podobnym designie i po problemie
PostNapisane: poniedziałek, 23 września 2013, 21:29
A tak przy okazji - gdzieś tak w połowie TEJ stronki jest tabela z zależnościami promienia gięcia od średnicy rury i grubości ścianek - może się przyda ;)
PostNapisane: poniedziałek, 23 września 2013, 21:47
Inspiracje
http://kamiloskuztomkreationz.blogspot.com
https://www.facebook.com/kamilos.kuztomkreationz ;)
https://www.youtube.com/watch?v=7qiR7E3dpjk
139,167,218 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
