Teraz jest środa, 9 września 2026, 07:33
 Tytuł: Astir
PostNapisane: wtorek, 17 września 2013, 09:59
Dość długo to trwało, ale w końcu jest ukończony w 95%.
Dlaczego w 95%? - brakuje jeszcze jak widać osłony silnika.
Kupiłem na Allegro zestaw do samodzielnego montażu około rok temu - model Astir, czeskiej firmy Modela (kadłub laminat, skrzydła i stateczniki konstrukcyjne).
Właściwie powinienem go nazwać Astir elektro, gdyż do napędu był przewidziany silnik spalinowy - ja natomiast zastosowałem elektryczny. Dorobiłem także w skrzydłach lotki i klapy. Osłona kabiny jest również zmieniona. Jedynie obydwa stateczniki pozostały bez zmian.
Teraz trochę danych technicznych:
rozpiętość - 2000 mm
długość - 1050 mm
ciężar - 1600 g (z wyposażeniem)
napęd - silnik c3536 SilverBlue 1250 kv
pakiet - 4s 3000 mah
regulator - Turnigy 60A BEC 5V/3A
pokrycie - folia termokurczliwa HK
śmigło - 12x6
Teraz czekam tylko na poprawę pogody (gdyż jak dotąd tylko deszcz, deszcz i jeszcze raz deszcz), aby model ulotnić.
Mam przy okazji pytanie do bardziej doświadczonych kolegów:
czy zastosowany regulator wystarczy do obsługi 6 szt. serw typu mini: 4x TGY 9025MG, 2x TowerPro MG-90S ?
Będę wdzięczny za wszelkie uwagi.
pozdrawiam Jacek
Ostatnio edytowano wtorek, 17 września 2013, 12:54 przez kecaj, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: Astir
PostNapisane: wtorek, 17 września 2013, 12:28
Jakie śmigło zastosowałeś ?
 Tytuł: Re: Astir
PostNapisane: wtorek, 17 września 2013, 12:56
Już uzupełniłem - śmigło 12x6
pozdrawiam Jacek
 Tytuł: Re: Astir
PostNapisane: wtorek, 17 września 2013, 13:11
No kurde panie! Gdzieś jeszcze u ojca mam taki sam model w pudełku... Kadłub jak dobrze pamiętam byl cały z laminatu. Zrobiłeś mi ochote na ten model, bo pięknie wygląda!
Pozdrawiam serdecznie :)
 Tytuł: Re: Astir
PostNapisane: wtorek, 17 września 2013, 17:26
Dołączył(a): poniedziałek, 4 października 2010, 16:00
Model ładnie Ci wyszedł, jednak niezbyt szczęśliwie dobrałeś napęd - pakiet 4S bardziej pasuje do jakiegoś "przecinaka" / "laminata". W specyfikacji silnika masz podane zalecane rozmiary śmigieł: zasilanie: 2-4 ogniwa Li-xx, 6-12 Nixx; zalecane śmigła: od 9,5x5 do 10x4,7 - więc jeśli chcesz zostawić ten pakiet to celowałbym w śmigło 9x5 lub 9x6. Z drugiej strony model wyszedł dość ciężki (1600g) więc najkrótszą drogą na jego odciążenie to zmiana pakietu na 2S (wtedy może uda się zostawić obecne śmiglo) lub uniwersalny 3S 2200mAh. W obecnej konfiguracji raczej dość szybko uwędzisz silnik.
 Tytuł: Re: Astir
PostNapisane: wtorek, 17 września 2013, 20:15
Dzięki za uwagi.
Fakt - z tym śmigłem 12x6 trochę przesadziłem :lol: . Pakiet 4s włożyłem, ponieważ łatwiej wyważa model (wyszedł trochę ciężki na ogon); spróbuję jeszcze z pakietem 3s 2200, bo też je posiadam. Co do regulatora to będzie chyba można zastosować coś mniejszego - tak w granicach 40 -45 A.
Tylko dalej się zastanawiam, czy parametry BEC-a 5V,3A pociągną swobodnie 6 szt. serw. W opisach regulatorów, które przeglądałem jest przeważnie mowa o czterech serwach - a dotychczas w swoich modelach więcej nie stosowałem.
pozdrawiam Jacek
 Tytuł: Re: Astir
PostNapisane: wtorek, 17 września 2013, 21:10
Regulator Turnigy Plush 60A BEC 5V/3A.
Serwa:
4x Tower Pro MG16R - lotki klapy
1x Tower Pro MG90S - wysokość
1x Tower Pro MG995R - kierunek
i u mnie wytrzymało 3 sezony w modelu Proxima II
 Tytuł: Re: Astir
PostNapisane: środa, 18 września 2013, 13:19
Zapytałem o śmigło, bo w moim Albatrosie najprawdopodobniej zbyt duże śmigło doprowadziło do kilku spaleń regulatora. Ostatnie w zeszłym roku w Wilczych. Proponowałbym dla bezpieczeństwa zasilanie odbiornika oddzielnym źródłem prądu. To może być z tego samego pakietu poprzez oddzielny BEC.
Nie ma nic bardziej przykrego jak model w powietrzu zwalający się na ziemię nie reagujący na stery.
 Tytuł: Re: Astir
PostNapisane: niedziela, 22 września 2013, 14:03
Pogoda trochę lepsza, więc oblot zaliczony :D
Proszę tylko o wyrozumiałość dla operatora za komentarz ;)
Co do modelu to w locie zachowuje się bardzo przewidywalnie; jestem bardzo zadowolony z klap gdyż bardzo pomagają "uziemić" model gdy się ma do dyspozycji tylko kawałek łąki.
Model poleciał z pakietem 3s 2200 ze śmigłem 11x5,(waga modelu 1500g) start na pół gazu dawał pewne wznoszenie pod kątem około 30*.
pozdrawiam Jacek
Ostatnio edytowano niedziela, 22 września 2013, 17:49 przez kecaj, łącznie edytowano 2 razy
 Tytuł: Re: Astir
PostNapisane: niedziela, 22 września 2013, 14:24
No i gratulkacje.
Wydaje się mnie, że miał trochę prędkości jak na lądowanie przy wypuszczonych klapach.
Ale to tylko takie moje odczucie ;)
 Tytuł: Re: Astir
PostNapisane: niedziela, 22 września 2013, 17:47
Wojtku twoje odczucie jest całkiem słuszne :)
Otóż musiałem trochę "przydusić" model, gdyż po pierwsze: kończyła się łączka a zaczynało pole orane; a po drugie nieopodal stał mój operator i obawiałem się, żeby go nie zawadzić skrzydełkiem :( .
pozdrawiam Jacek
 Tytuł: Re: Astir
PostNapisane: niedziela, 22 września 2013, 17:50
Jacku Twój film utwierdza mnie w przekananiu, że do mojego motoszybowca dorobię hamulce.
Dzięki
 Tytuł: Re: Astir
PostNapisane: niedziela, 22 września 2013, 18:09
Gratulacje.
Co Ty chcesz od operatora?
Takiego rapu da się wreszcie słuchać :D
 Tytuł: Re: Astir
PostNapisane: niedziela, 22 września 2013, 18:44
 Tytuł: Re: Astir
PostNapisane: niedziela, 13 października 2013, 16:44
Modelik troszkę się zmienił: dostał nowy silnik (Turnigy 3536 1000kV), nowy regulator (Turnigy Plush 40A) oraz łopatki 10x6.
Zmiany poskutkowały tym, że model do lotu waży teraz z pakietem 4s 2500mAh - 1500g (z pakietem 3s 2200 - 1450g) a więc już nie najgorzej ;)
Silnik schowałem w kadłub (ma to jeden minus - łopatki śmigła nie mogą się złożyć do końca :( ) i zakończyłem go delikatną, przeźroczystą osłoną
Przez okres zimy noszę się z zamiarem przerobienia przodu kadłuba lub też wykonam go od podstaw.
Pomimo dość "topornych" kształtów modelik w powietrzu radzi sobie całkiem nieźle. Ostatnio załapałem się nawet w godzinach popołudniowych na termikę (2x po 15 min)
pozdrawiam Jacek
 Tytuł: Re: Astir
PostNapisane: niedziela, 13 października 2013, 16:47
No troszkę to nie fajnie wygląda w tym momencie. Przez zimę jak napisałes, zrób mu z laminatu fajny dzióbek i będzie jak tralala :) Powodzenia!
139,166,830 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
