Teraz jest sobota, 17 października 2026, 13:43
 Tytuł: Depronowy model na szybko - Messerschmitt Bf109
PostNapisane: niedziela, 25 lipca 2010, 20:06
Witam wszystkich po dość długiej przerwie :D
Postanowiłem zbudować sobie coś do przypomnienie "jak się lata". Ponieważ boję się sięgnąć po pół roku przerwy po EGP.
Nie chcę dokupować nic z elektroniki, a obecnie wolne mam:
- HexTronik 24gram Brushless Outrunner 1300kv
- TURNIGY Plush 10amp 9gram
- pakiet 3s 500mAh.
- serwa 10g x3.
- Corona 6ch (synteza)
Jaki model pod to zbudować. Zależy mi na prostocie w pilotażu i łatwej budowie (1-2dni). Jako materiał depron 6mm gładki i ewentualnie troszkę 3mm.
Pierwszy przyszedł mi do głowy Zefirek, jednak chyba wolałbym coś troszkę ambitniejszego. Może to byś jakiś deskolot itp.
Wiem, że pytanie troszkę dziwne i być może przejawiające odrobinę lenistwa z mojej strony, ale po takiej przerwie ciężko mi teraz ogarnąć jakie modele pod to pasują.
Z góry dziękuję za pomoc.
Pozdrawiam Kuba.
Ostatnio edytowano niedziela, 1 sierpnia 2010, 17:00 przez Linux, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: Dobór, łatwego w pilotażu, modelu pod wyspoażenie.
PostNapisane: niedziela, 25 lipca 2010, 20:19
34mk2 :)
PostNapisane: niedziela, 25 lipca 2010, 20:25
Hmm... wolałbym coś bardziej trenerkowatego, żeby bez stresu, spokojnie porobić sobie kółeczka, ewentualnie jakieś pętle itp. :) . I zapomniałem dodać, błagam tylko nie dwupłat. :D
Pozdrawiam Kuba.
PostNapisane: niedziela, 25 lipca 2010, 21:16
to może stick
http://www.rchobbies.org/gws_slow-stick.htm
PostNapisane: niedziela, 25 lipca 2010, 22:06
Meloow
Obrażasz kolegę....
PostNapisane: niedziela, 25 lipca 2010, 22:24
Odrzuciłem Zefirka, bo troszkę za prymitywny, a Wy mi z jakimś stickiem wyjeżdżacie :P
Wiem, że marudzę, ale naprawdę nie mogę nic znaleźć.
Pozdrawiam Kuba.
PostNapisane: poniedziałek, 26 lipca 2010, 04:05
Proponuje T-28 Trojan RTF, naprawde super.
http://www.parkzone.com/Products/Default.aspx?ProdID=PKZ4400
http://scorpiopolska.kei.pl/podrobnosti_prehled.php?kod=PKZ4475I&kat_id=22&kat_typ=0
U nas w klubie jest 11 sztuk, naprawde polecam.
PostNapisane: poniedziałek, 26 lipca 2010, 07:35
Dołączył(a): niedziela, 21 marca 2010, 16:41
Witam ,
a może telemaster . :)
Hitec Optic 6 to najlepsze radio na świecie ! :)
pozdrawiam Tomek
PostNapisane: poniedziałek, 26 lipca 2010, 08:45
no to teraz przeczytajce jakie on ma wyposażenie a nowego nie chce kupować !!!!! czy nadal sądzicie że polecone przez was modele polecą na jego wyposażeniu ?
zapewnie nic powyżej 300-400g nie poleci na tym silnku :)
PostNapisane: poniedziałek, 26 lipca 2010, 09:25
Sluszna uwaga M :)
Proponuje zbudowac combata na lekko- niemal w wersji halowej - sam takim latalem na silniczku hackera (od halowki) i pakietach 400mah. fajna zabawa
PostNapisane: poniedziałek, 26 lipca 2010, 09:35
Meloow, zgadzam sie, ale myslac o trenerku na 0.5A bateriach i 10AESC jest to prawie nie mozliwe. Model halowy tak.
Stad moje sugestie na prawdziwy trenerek i niestety za prawdziwe pieniadze.
PostNapisane: poniedziałek, 26 lipca 2010, 09:54
Poczytałem, poszukałem i już prawie mam :)
Rozważam propozycję mammutha, bo gdzieś już widziałem temat o czymś takim albo zbudowanie jakiegoś deskolota (extra, diablo etc.) i po prostu zmniejszenie tam wychyleń itp. (na tym silniczku będzie niczym trenerek :P )
Co do combata to czy skrzydło może być po prostu z kawałka depronu (profil płaski)? Niestety nie mam jak wyciąć rdzenia, a konstrukcyjnie to już dużo zabawy i waga rośnie. Jaki model polecacie ?
Pozdrawiam Kuba.
PostNapisane: poniedziałek, 26 lipca 2010, 10:35
Combatem z plaskim profilem nie latalem wiec nie wiem - chociaz szykuje sie do wyciecia spita na hale.
Osa wystawil kombacika za rozsadna kase - moim zdaniem warto sprobowac - ja swoim latalem bez wzmocnien z wegla - ale mialem troche lzejszy osprzet- zawsze mozesz dac jeden pret na skrzydlo (zamiast 2) nie ma sily abyc to popsul.
Moj latal bardzo powoli, niesamowicie zwrotny (mial powiekszone stery bo byl halowy) - ladowanie do reki i radzil sobie z niewielkim wiaterkiem.
Zaden model 3D nie bedzie latal jak trenerek - nawet jak zmniejszysz wychylenia sterow - one sa zaprojektowane antytrenerkowo :D - wiem bo ubilem niejeden ;) raz swiadkiem byl Boogie nawet :P
PostNapisane: poniedziałek, 26 lipca 2010, 11:00
Decyzja zapadła :D > Messerschmitt Bf109k rozpiętość 88cm, a plany z Profili.
Planuję kadłub z kilku sklejonych ze sobą kawałków depronu, a skrzydło o płaskim profilu. - czyli prościej i szybciej się nie da.
Co z tego wyjdzie i czy poleci nikt nie wie.
Robić ster kierunku czy same lotki wystarczą ?
Pozdrawiam Kuba.
PostNapisane: poniedziałek, 26 lipca 2010, 12:09
Mam kadłub z EPP do ME109 skrzydełka też się jakieś prawie pasujące znajdą. Nie wiem czy widziałeś mojego BF109 właśnie z depronu. idealnie pasujący do Twoich kryteriów. Robić wszystko ja zrobiłem ster kierunku i nie żałuję. Mam nawet gdzieś w piwnicy tego BF-a ze złożonymi wpół skrzydełkami jak chcesz to mogę "obfocić" i miałbyś mniej roboty lub możesz zamówić "new model" bo zrobiłem odpowiednie formatki pod ploter więc można wyplotować. Fotki są na pfm-ie w dziale ( http://pfmrc.eu/viewtopic.php?t=13145 ) kombat.
PostNapisane: poniedziałek, 26 lipca 2010, 13:30
Ajć :oops:
Miało być do bezstresowego spokojnego polatania i przypomnienia sobie odruchów, a toż to zasuwa jak dziki łosioł :o
Nie chcę kupować modelu, lubię samemu zrobić, bo wtedy czuć taką satysfakcję :)
Zrobię troszkę większy wznios skrzydeł i jakoś może dam radę.
Tymczasem lecę do Komfortu po depron i po tusz do drukarki.
Wszystkim bardzo dziękuję za pomoc :)
Pozdrawiam Kuba.
PostNapisane: poniedziałek, 26 lipca 2010, 14:48
jak ma latać powoli tona pewno PatMate. Dwuplacik, akrobacik, ale latający powoluśku. Trzeba go zrobić "na lekko' węgielek i może bez podwozia. miałem dwa i bylem zadowolony baardzo.
bartek
PostNapisane: wtorek, 27 lipca 2010, 16:09
Już wydrukowałem plany bf-109 :)
Nie lubię dwupłatów, a combata jeszcze nie miałem więc czas spróbować.
Właśnie przystępuję do pracy, bo szkoda wakacji :P
edit.
Dziś wyciąłem, posklejałem i 'jakoś' pomalowałem. Pięknie nie wyszło, ale przynajmniej nie wygląda tak surowo, a w locie niedociągnięć nie będzie widać.
Jeszcze tylko kilka rzeczy zamocować, włożyć wyposażenie i spróbować polecieć :)
Niestety będę musiał robić zawiasy z dyskietek, ponieważ taśma nie trzyma się farby :(
*nie ma to jak malować zielony depron na zielono :D Miejscami widać jakby nie było pomalowane nawet.
Pozdrawiam Kuba.
PostNapisane: wtorek, 27 lipca 2010, 16:30
:shock: szybko :D
czekam na relacje z oblotu .
pozdrawiam Tomek
PostNapisane: wtorek, 27 lipca 2010, 17:43
mam wrażenie jakby model miał skopane proporcje kadłuba do statecznika poziomego
PostNapisane: wtorek, 27 lipca 2010, 18:39
E tam szybko :) Wstałem o 7 i do 16 non-stop robiłem model.
Meloow statecznik mi też wydaje się mały. Jednak robiłem to z planów ze strony Profili2 (by name: Messerschmitt Bf109k).
I jest on dokładnie taki jak przewiduje plan.
(I tak pewnie nie poleci jak to kilka poprzednich moich konstrukcji. )
Pozdrawiam Kuba.
PostNapisane: wtorek, 27 lipca 2010, 19:06
Mój też miał nie polecieć po pierwszym nieudanym starcie, popatrz jakie miłe zaskoczenie. Śmigał aż miło. U mnie też ten statecznik jest taki malutki i jakoś było dobrze. Nie martw się na zapas....
PostNapisane: środa, 28 lipca 2010, 16:32
Model niemalże gotowy do 'lotu'?.
Sc ustawiłem na dźwigarze skrzydeł. Mam jednak malutki problem ze skrzydłem. Gdy złapię model za końcówki płata robi się z niego V. Nie mam jak tego wzmocnić, ponieważ taśma się nie trzyma farby, myślałem zrobić coś takiego: (żyłka mocno napięta)
Czy jest jakaś lepsza, sprawdzona metoda ?
_________
Niestety nie wiem jak wyszło z wagą modelu :( Ale coś mi się widzi, że ciężkawo...
Pozdrawiam Kuba.
PostNapisane: środa, 28 lipca 2010, 16:36
pręt węglowy od dołu i góry na CA
PostNapisane: niedziela, 1 sierpnia 2010, 15:29
Wszystko gotowe. Teraz tylko czekać na stosowną pogodę.
Wszystkim bardzo dziękuję za pomoc. Tymczasem zabieram się za jakiś inny model.
_____________________
edit.
Witam.
Jestem po oblocie i model lata! :mrgreen:
Wieczorem wybrałem się na łąkę, zero wiatru.
Silnik na pół gwizdka i w górę. Model bez trymowania pięknie poleciał, po 5 min robienia spokojnych kółek lądowanie prawie do ręki (nie sądziłem, że bez silnika tak szybko opada). Lotki są mało skuteczne przez spory wznios jaki mi wyszedł, ale sterem kierunku zawraca prawie w miejscu. Na połowie gazu samolot bardzo statecznie lata, a przy maksymalnych obrotach można troszkę poszaleć.
Latanie modelem to czysta przyjemność i mimo dopiero dwóch lotów stał się on moim ulubionym jaki kiedykolwiek zrobiłem.
Bardzo wszystkim dziękuję za pomoc :D
Pozdrawiam Kuba.
PostNapisane: niedziela, 1 sierpnia 2010, 16:49
Więc super, że lata. Może pora zmienić tytuł wątku?
No i jakiś film oraz opis (dokładniejszy) z budowy troszku zdjęć?
Prosimy bardzo
 Tytuł: Re: Depronowy model na szybko - Messerschmitt Bf109
PostNapisane: poniedziałek, 15 listopada 2010, 20:09
Tytuł zmieniony.
Filmik nagram jak będą chętni żeby nakręcić.
Budowę mogę troszkę opisać, niestety zdjęć nie mam.
Model powstał z jednego arkusza zielonego, gładkiego po obu stronach 'Izofloru' 6mm z Komfortu.
Skrzydło wzmocniłem 80cm. rurki węglowej 4/2mm. A statecznik poziomy około 10 cm rurki węglowej 3/2.
Półka pod serwa i wręga silnikowa ze sklejki 3mm. W kadłubie jest około 8 wręg z depronu 6mm dzięki czemu ogon jest bardzo sztywny.
Napęd lotek zrobiony tak jak zalecane jest to w TOTO-0. Środek ciężkości wypada na dźwigarze. Zawiasy z wkładki z dyskietki.
Depron kleiłem UHU Por'em, a dźwigienki/wręgę/zawiasy Poxipolem przeźroczystym 10 minutowym.
Model pomalowałem przy pomocy pędzelka pigmentami mieszanymi z białą farbą Dekoral szybkoschnącą.
Niestety nie mam wagi, a do sklepu głupio mi lecieć.
Nie wiem co mam jeszcze napisać :) Jakby ktoś miał jakieś pytania to chętnie odpowiem.
Ogólnie to bardzo polecam budowę tego modelu bo naprawdę przyjemnie się nim lata, a budowa jest szybka i prosta.
_________________________________________
edit.
Jako, że nabyłem wagę, mogę uzupełnić informacje :)
Model razem z pakietem gotowy do lotu = 255gramów. Więc chyba nieźle to wyszło.
Bez pakietu 210g.
Jak myślicie, czy da radę wrzucić zamiast pakietu 45g. taki co waży 140g ? Czy raczej będzie bardzo źle latać ?
Pozdrawiam Kuba.
140,104,985 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
