Teraz jest piątek, 17 kwietnia 2026, 09:42
 Tytuł: Imax B6
PostNapisane: poniedziałek, 6 sierpnia 2012, 20:55
Pilnie potrzebuję nowej, szybszej ładowarki.... zastanawiam się nad zakupem Imaxa B6 z e-baya..... jak zwykle jest pewne ale gdyż na 99,9% jest to kopia Imaxa a nie orginał....
Szybkie pytanie, przejmować się, iż jest to kopia czy zamawiać? Cena bardzo atrakcyjna...... pozdrawiam.
 Tytuł: Re: Imax B6
PostNapisane: poniedziałek, 6 sierpnia 2012, 21:11
A od czego ona ma być szybsza? To chyba dotychczasowy model tyle, że tańszy niż u nas. Też muszę kupić na gwałt ale troche mocniejszą niz 50W.
 Tytuł: Re: Imax B6
PostNapisane: poniedziałek, 6 sierpnia 2012, 21:22
Teraz posiadam GWS 1A :( więc 5razy wolniejsza.... Za tą cenę posłuży mi minimum 2lata, pakiety mam max 2200mAh... Zastanawiałem się wcześniej nad HK 200-250W ale ta Imaxa mi wystarczy....
 Tytuł: Re: Imax B6
PostNapisane: poniedziałek, 6 sierpnia 2012, 21:42
Używam takiej od 3 lat i jeszcze mnie nie zawiodła.
Pakiety jakie ładuję to od 1800mAh do 5000mAh. Te największe ładują się jakieś 1,5h. Do 3000mAh ładując prądem 1C (tylko takim ładuję) trwa to godzinę. Zależy to jeszcze od zasilacza. Ja mam 5A.
 Tytuł: Re: Imax B6
PostNapisane: poniedziałek, 6 sierpnia 2012, 21:44
Dzięki Wojtku za informację....
Ale masz orginał czy kopię? I czy to wogóle jakaś różnica w jakości.... żywotności....?
 Tytuł: Re: Imax B6
PostNapisane: poniedziałek, 6 sierpnia 2012, 22:04
Wygląda tak jak ta na ebay i nigdy się nie zastanawiałem czy to oryginał czy nie. 3 lata temu dałem za nią jakieś 260zł czy coś koło tego
 Tytuł: Re: Imax B6
PostNapisane: poniedziałek, 6 sierpnia 2012, 22:08
Ja rowniez mam i jestem zadowolony, mysle ze to dobry wybor
 Tytuł: Re: Imax B6
PostNapisane: wtorek, 7 sierpnia 2012, 16:31
Myślałem też zamówić Turnigy accucell 6 z HK ale przesyłka w granicach 20$ powoduje iż się nie berdzo opłaca...
 Tytuł: Re: Imax B6
PostNapisane: środa, 8 sierpnia 2012, 09:46
Z racji, iż dużo jest na rynku kopii Imaxa zdecydowałem się jednak na Trunigy Accucell 6 z tym, że zamówiłem na allegro, gdyż cenowo wychodzi podobnie w porównaniu z HK...
 Tytuł: Re: Imax B6
PostNapisane: wtorek, 10 września 2013, 17:29
Nie chcę tworzyć nowych tematów,więc zapytam tu.
Czy taką http://abc-rc.pl/ladowarka-IMAX-B6 ładowarkę można podłączyć bezpośrednio pod akumulator samochodowy?,i czy długo trwa naładowanie pakietu 3s 1300mAh?.
Pozdrawiam Tomek.
Ostatnio edytowano wtorek, 10 września 2013, 17:31 przez cyk, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: Imax B6
PostNapisane: wtorek, 10 września 2013, 17:30
Oczywiście :D
 Tytuł: Re: Imax B6
PostNapisane: wtorek, 10 września 2013, 17:35
Dzięki Darku za szybką odpowiedz,nawet bardzo szybką :shock: .
A czy długo ładuje pakiet 3s 1300 mAh.
Pozdrawiam Tomek.
 Tytuł: Re: Imax B6
PostNapisane: wtorek, 10 września 2013, 17:38
W domu zawsze ładuje na spokojnie prądem 1A i trwa to około 30minut :D
 Tytuł: Re: Imax B6
PostNapisane: wtorek, 10 września 2013, 17:46
Ok jeszcze raz wielkie dzięki Darku :D ,a więc do sklepu na zakupy ;) .
Pozdrawiam Tomek.
 Tytuł: Re: Imax B6
PostNapisane: wtorek, 10 września 2013, 18:10
Dołączył(a): czwartek, 25 marca 2010, 23:14
O ile jest "wyładowany" mniej więcej w połowie i ma "fabryczną" pojemność ...
"Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem, że na świecie jest tylu idiotów" Stanisław Lem
pozdrawiam JERZY
skype: buwi777 gg: 6076886
 Tytuł: Re: Imax B6
PostNapisane: środa, 12 sierpnia 2015, 22:07
W kooooońcu zmieniłem ładowarkę .... jakoś do tej pory poprzednia mi służyła choć mam wrażenie, że pakiety zawsze jakieś "niedoładowane" były :)
Ponieważ wybrałem Imax B6 mam pytanie do tych którzy używają takiego modelu na codzień.
Używam pakietów 1300mAh, 1800mAh i 5200mAh.
Jak ładujecie (odpowiednio) takie pojemności i jak ustawiacie ładowarkę dla każdej z tych pojemności ?
Edyta:
I chyba najważniejsze, jakiego zasilacza używacie. Mam kilka, z czego najczęściej do ładowania używałem 12V 2.5A lub 12V 4A
Wariant 1 - szybko
Wariant 2 - bardzo szybko
Wariant 3 - normalnie :)
 Tytuł: Re: Imax B6
PostNapisane: środa, 12 sierpnia 2015, 23:23
Korzystałem z tej ładowarki dłuuugo.
Zasilanie jakie miałem to 12V 5A.
Pakiety ładowałem prądem 1C zawsze z balanserem.
 Tytuł: Re: Imax B6
PostNapisane: czwartek, 13 sierpnia 2015, 07:15
Mam Turnigy, czyli prawie to samo...
Na lotnisku prąd 1C, w domu 1A.
Również zawsze z balanserem.
 Tytuł: Re: Imax B6
PostNapisane: czwartek, 13 sierpnia 2015, 09:17
Rozumiem, że ładujecie wszystkie pojemności tak samo ?
A po co w takim razie jest tam limit pojemności do ustawiania ?
 Tytuł: Re: Imax B6
PostNapisane: czwartek, 13 sierpnia 2015, 09:22
"Limit pojemności" stosuję tylko do PB i NiMH oraz NiCd :D
Przy ładowaniu LiPo (zawsze balanserem), nie mam takiej potrzeby.
 Tytuł: Re: Imax B6
PostNapisane: czwartek, 13 sierpnia 2015, 12:05
OK, dziękuję za podpowiedzi. Wczoraj próbowałem nową baterię 5200mAh i poszło całkiem sprawnie. Żadnych niespodzianek, około godzinę bo była rozładowana w/g małego ustrojstwa do 50% (latałem na niej Quadem dobre 10 minut).
Ładowanie z balanserem odbyło sie na 1,6A
Bateria zbudowana jest z 6 ogniw więc pojedyncze ogniwo ma +/-870mAh więc para to +/-17x0mAh x 3 pary daje około +/-5200mAh
Po naładowaniu wskazuje 99%.
Zwykle na starej ładowarce, baterie pokazywały mi 91% w porywach do 92%
136,425,268 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
