Teraz jest niedziela, 18 października 2026, 02:31
 Tytuł: Helikopter falchon X gyro
PostNapisane: poniedziałek, 2 września 2013, 16:49
Dołączył(a): niedziela, 11 sierpnia 2013, 18:30
Witam mam pytanie co zrobić jak tylni wirnik się nie obraca? mam helikopter falchon X gyro
 Tytuł: Re: Helikopter falchon X gyro
PostNapisane: poniedziałek, 2 września 2013, 17:08
Trzeba zrobić tak aby się obracał :D (czyt. rozebrać i naprawić.)
PostNapisane: poniedziałek, 2 września 2013, 17:59
Kurcze, zadałeś tak skomplikowane pytanie że nie wiem jak Ci pomóc..
Może konkrety ?
czy jest napięcie na stykach silnika ?
czy silnik daje jakikolwiek znak( buczy, piszczy) ?
czy przewody zasilające są podłączone do płytki sterującej ?
Pozdrawiam Dawid
PostNapisane: poniedziałek, 2 września 2013, 18:08
Może konkrety ?
Do tej mnogości pytań dodam swoje:
-czy tam w ogóle jest silnik? :?
PostNapisane: poniedziałek, 2 września 2013, 19:05
Wujek Google mówi, że jest :mrgreen:
PostNapisane: poniedziałek, 2 września 2013, 20:07
Dmuchaj na niego może zacznie się kręcić ;)
PostNapisane: wtorek, 3 września 2013, 09:47
Ośka mogła się zakrzywić podczas upadku, to po pierwsze.
Po drugie ten silniczek moze pracować tylko jak silniki główne pracują.
Jak potrafisz to sprawdż czy jest na nim napiecie, najlepiej we dwie osoby, jedna czyma gaz na minimum i wychylenie do przodu albo do tyłu, a druga mierzy multimetrem napięcie na silniczku, jak jest to silniczek do wymiany, jak niema to reszta do wymiany ;) a moze przetarty kabelek w okolycy zębatek w kadłubie? w sumie to cholera wie dlaczego nie pracuje
Pozdrawiam Rafał
PostNapisane: wtorek, 3 września 2013, 21:38
Nie będę odpowiadam powiem tylko że Jak dmuchnę na niego i naciskne gaz do przodu lub do tyłu to się obraca ale sam nie może .
PostNapisane: wtorek, 3 września 2013, 21:43
Ja rozumiem chłopaku, że masz 14 lat ale do jasnej anielki pisz staranniej. Nikt Cię nie pogania, zanim klikniesz "Wyślij" to przeczytaj co sam napisałeś. To zdanie co zacytowałem jest nie do końca zrozumiałe.
PostNapisane: środa, 4 września 2013, 00:26
Zobacz czy na ośce tego silniczka nie ma jakiegoś kudła, włosa nawiniętego albo jeszcze czegoś innego.
Ten silniczek to maleństwo które prawie nie posiada żadnej mocy i takie brudy potrafią skutecznie powstrzymać jego zapędy :)
PostNapisane: środa, 4 września 2013, 18:45
Nic nie wpadło ani włos ani jakiś pyłek
PostNapisane: środa, 4 września 2013, 19:10
No to dalej :)
Czy jak poruszysz (dmuchniesz) na śmigiełko i włączysz je w tym czasie to obraca się tak długo jak długo jest włączone czy tylko zrobi kilka obrotów i się zatrzymuje?
PostNapisane: czwartek, 5 września 2013, 14:36
tak długo dopóki nie w wyłącze
PostNapisane: czwartek, 5 września 2013, 14:55
No to po mojemu coś stawia opór, że silnik nie może sam uruchomić śmigiełka.
Minimalne wykrzywienie ośki, za mocno wciśnięte na ośkę śmigło i gdzieś delikatnie ociera lub najbardziej prawdopodobne jakikolwiek paproch, włos, kurz nawinięty na ośkę.
Zdejmij śmigiełko weź jakieś szkło powiększające i sprawdź czy coś się nie dostało między ośkę a obudowę.
Być może przy którymś upadku sama ośka została lekko wbita głębiej w silnik i drugi jej koniec trze o obudowę.
140,121,356 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
