Teraz jest czwartek, 29 października 2026, 00:26
 Tytuł: odbiornik frsky
PostNapisane: czwartek, 22 sierpnia 2013, 21:07
Dołączył(a): piątek, 16 sierpnia 2013, 21:42
Witam wszystkim posiadam odbiornik D8II-R plus, czy można do niego podłączyć 2 regulatory z BEC czy jest obawa że się coś stanie???
 Tytuł: Re: odbiornik frsky
PostNapisane: piątek, 23 sierpnia 2013, 02:11
A powiedz mi po co Ci dwa bece? Jeżeli chcesz podłączyć jeden silnik, to kabel Y i wywalasz z jednego regulatora + i wsio
Pozdrawiam serdecznie :)
PostNapisane: piątek, 23 sierpnia 2013, 07:41
Pewnie dlatego że chce mieć dwa silniki w łódce ;)
PostNapisane: piątek, 23 sierpnia 2013, 08:20
Zacznijmy od tego, że 2,4GHz plus woda to bardzo złe powiązanie.. Do łódki proponowałbym jak najniższe częstotliwości, bo woda wytłumi znaczną część sygnałów..
PostNapisane: piątek, 23 sierpnia 2013, 08:30
Nie kabelek Y. Przy takim rozwiązaniu nie ma możliwości korekcji toru jeśli łódka nie płynie prosto.
Z regulatora wychodzą 3 przewody (sygnałowy, zasilanie plus, zasilanie minus). W jednym z regulatorów z wtyczki, którą się podłącza do odbiornika wyciągasz środkowy pin za pomocą np szpilki. Czyli po prostu odłączasz plus zasilania. Następnie obydwa regulatory podłączasz do odbiornika. Do kanałów oznaczonych 1 i 2. Nie ma znaczenia, który gdzie. Oczywiście do regulatorów podłączasz silniki.
Silniki powinny się obracać w przeciwnych kierunkach do jazdy prosto. To jest takie samo rozwiązanie jak w pojazdach gąsienicowych.
W aparaturze ustawiasz mikser delta (delta wing /elevon). Wtedy przy ustawieniu mode 2 aparatury w prawym drążku masz prostsze sterowanie bo "do przodu" zrobi do przodu, "w lewo" i łódka popłynie w lewo itd.
Jak zadasz pytanie jak się ustawia miksery to podjadę i osobiście zastrzelę. :)
PostNapisane: sobota, 24 sierpnia 2013, 22:13
tak dokładnie to jest do łodzi. i mam 2 silniki tylko chodzi mi o to czy można podłaczyć 2 razy bec. czy odbiornik mi siądzie. gdzieś na internecie wyczytałem że jak ma beci takie same to mogę podłączyć i będę miał 2 razy większy prąd na bec.
PostNapisane: niedziela, 25 sierpnia 2013, 08:14
A Ty chcesz mieć dwa razy większy prąd? Może jakieś ekstra prądożerne serwa chcesz zamontować.
Tak naprawdę to nie ma dwóch takich samych, zawsze jakiś rozrzut paramatrów jest.
Wiele dyskusji jest czy przy dwóch silnikach mieć oba BECe podłączone czy tylko jeden. Większość zaleca jeden odpiąć, jak pisał Ellipsis. Różne złe rzeczy mogą się zdarzyć z dwoma. Chociaż niektórym się udaje działać z dwoma. A jeśli potrzeba więcej prądu do serw, to najlepiej dodatkowe zasilanie zewnętrzne. Np. zewnętrzyn BECem. Nie puszcza się dużych prądów przez ścieżki biednego odbiornika.
Ale to wszytko powinieneś wyczytać na forum. Nie tylko tym.
PostNapisane: niedziela, 25 sierpnia 2013, 08:23
Można to rozwiązać tak, że jeden BEC zasila tylko odbiornik, a drugi tylko serwa...
PostNapisane: wtorek, 27 sierpnia 2013, 20:04
Mógłbyś coś więcej napisać o tym??
PostNapisane: wtorek, 27 sierpnia 2013, 20:10
Z Jarocina do Pleszewa masz kilkanaście kilometrów - podjedź to przy jakimś piwie wytłumaczę Ci kilka kwestii, bo widzę że zaczynasz całkiem od zera i zanim dopytasz o wszystko to wytrują Ci wszystkie ryby w jeziorze:)..
PostNapisane: wtorek, 27 sierpnia 2013, 20:15
Sory że wam głowę zawracam.
Ale mam ten DHT-U i i odbiornik D8R-II plus i mam wszystko już zbindowane i wszystko śmiga. Kupiłem do tego "sensor hub" i muszę to jeszcze raz wszystko zbindować?? Bo mi nie pokazuje temperatury a mam 2 czujniki. a druga sprawa to jak ma być połączy ten "HUB" z odbiornikiem?? ja mam takim kabelkiem 2 żyłowym (żółtym i czarnym) i do "hub-a: wpinam w wejście opisane jako DATA, a do odbiornika D8RII-PLUS w wyjście TX. Może problem leży gdzieś w połączeniu.
obecnie jestem 100 km od jarocina. tak to wpadł na jakieś lekcje.
Ostatnio edytowano wtorek, 27 sierpnia 2013, 20:17 przez pablojarocin, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: wtorek, 27 sierpnia 2013, 20:17
Z jednego regulatora Podpinasz "cała wtyczkę" do odbiornika, a z drugiego Wypinasz czerwony przewód, który Podłączasz do zasilania serw.
Oczywiście konieczne jest wypięcie kabelków zasilających serwa (tylko +) przed podłączeniem do odbiornika.
PostNapisane: wtorek, 27 sierpnia 2013, 20:24
Już wszystko rozumiem.
Jeszcze tylko problem z tym FrSky i będzie wszystko elegancko śmigać.
PostNapisane: wtorek, 27 sierpnia 2013, 20:40
Wtyk z huba Podłączasz pod Digital data-stream port
Pod piny RX (żółty) i G (czarny)
Wtyczka powinna być tak jak na załączonym foto:
FSH-01.jpg [ 106.25 KiB | Przeglądane 28529 razy ]
PostNapisane: wtorek, 27 sierpnia 2013, 21:49
a ta zworka musi być??? i jaka powinna wersja oprogramowania??? ja mam ver. 2,0
Dzisiaj mi przyszedł GPS do tego sensora i też mi nic nie pokazuje. na stronie piszę że muszę mieć wersje 2 a ja mam 2.0.1. Może trzeba zaktualizować???
140,456,850 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
