Teraz jest piątek, 18 września 2026, 11:34
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 174 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
 Tytuł: Re: Zorro - ESA Fighter :D
PostNapisane: piątek, 9 sierpnia 2013, 10:52
darek_op napisał(a):
Będzie bitwa w powietrzu :o to lubię :P
Przyłączysz się? :mrgreen:
PostNapisane: piątek, 9 sierpnia 2013, 20:20
Póki co to mogę się przyłączyć do Was tylko przez ekran.
Wiecie, że nie miałem nigdy skrzydełka, TO jest jeszcze nie odebrane z domu Syna. Dzisiaj kupiłem listewki na dźwigary, a Synowi coś tam przy okazji o co prosił. Jutro pomacam moje skrzydełko :mrgreen:
Natomiast dla odpoczynku po pracy już je "obrabiam" z klawiatury.
Walczycie o wagę.
[właśnie dotarła do mnie ulewa. Burzę słyszę gdzieś dalej]
Myślę, że jeżeli profil został dobrany odpowiednio samostateczny, a sądzę, że tak to powinny wystarczyć lotko/stery wycięte w ten sposób.
Skrzydełko 100 Mal 2.JPG [ 101.11 KiB | Przeglądane 13446 razy ]
Skrzydełko 100 Mal Dół 2.JPG [ 95.27 KiB | Przeglądane 13446 razy ]
W miarę rozmyślań będę edytował.
Jeśli popełniłem jakieś sprawdzone "świętokradztwo skrzydełkowe" to proszę o informacje, co bym się nie męczył.
PostNapisane: piątek, 9 sierpnia 2013, 20:35
Stefan niezła burza nadciąga. Ja mam ostrzeżenie II stopnia
PostNapisane: piątek, 9 sierpnia 2013, 20:39
Stefanie normalnie pikne to pierwsze kolrowe. Bardzo mnie się podoba. :D
Moje paskudne w wykwitami klejowymi. :cry:
PostNapisane: niedziela, 11 sierpnia 2013, 17:35
Dzisiaj rano pojechałem do syna i przywiozłem skrzydełko do domu.
Pamiętając co mi się zdarzyło z lepieniem GymStar'ego na szybę położyłem folię i klejenie wyszło jak trzeba
2.JPG [ 87.6 KiB | Przeglądane 13380 razy ]
Potem wziąłem stary pilnik i na środku dwóch listewek 5x3 zrobiłem nacięcia.
3.JPG [ 124.27 KiB | Przeglądane 13380 razy ]
Suche były bo sucho, więc pomoczyłem te miejsca w wrzątku.
Idealnie dopasowały się w swoje miejsca.
4.JPG [ 123.01 KiB | Przeglądane 13380 razy ]
Wyciąłem cztery takie kawałki listewek i posmarowałem klejem wnęki na dźwigary i o.k. Zastanawiałem się, co prawda, nad ukosowaniem tych kawałków wraz z tą listwą długą, ale obawiałem się, że Szymon ofuknie mnie, że takie rozwiązania to w makietach, więc odpuściłem.
5.JPG [ 100.95 KiB | Przeglądane 13380 razy ]
Wyszło jak trzeba:
6.JPG [ 124 KiB | Przeglądane 13380 razy ]
Teraz już tylko okleić i wyciąć lotki tak jak na rysunku:
Lotka.JPG [ 74.17 KiB | Przeglądane 13380 razy ]
Potem zamontować "ciężary"
S5000045.JPG [ 115.37 KiB | Przeglądane 13380 razy ]
i wszystko wyważyć wingletami
Winglety.JPG [ 37.9 KiB | Przeglądane 13380 razy ]
ED: Szymon. Zerknij. to nie jest nic skomplikowanego.
Trymer 2.JPG [ 25.51 KiB | Przeglądane 13373 razy ]
Takie dźwigienki zamontowane w środku lotki nie wiele ciężaru dodają.
PostNapisane: niedziela, 11 sierpnia 2013, 20:05
Stefan dobrze jest dawaj dalej. :D
PostNapisane: niedziela, 11 sierpnia 2013, 20:29
Stefan tak się zastanawiam jak widzisz rozwiązanie napędu całej lotki, bo trzeba będzie bardzo dobrze zsynchronizować pracę dwóch serw. Promienie i kąty działania tych dwóch serw są różne i nie będzie to chyba takie hop-siup, ale życzę powodzenia.
PostNapisane: niedziela, 11 sierpnia 2013, 20:33
A ja bym chciał żeby Stefan zrobił dokładnie tak jak na rysunku żeby mu wyszło idealnie i żeby model latał :D bo jestem ciekaw jak to rozwiązanie wychodzi w naturze.
PostNapisane: niedziela, 11 sierpnia 2013, 20:37
Wydaje mi się że w malunku Stefana nie ma drugiego serwa..
PostNapisane: niedziela, 11 sierpnia 2013, 20:38
To też napisałem, że szczerze mu tego życzę.
PostNapisane: niedziela, 11 sierpnia 2013, 20:47
Dołączył(a): niedziela, 15 lipca 2012, 21:39
Dzisiaj oblatałem skrzydełko. Trochę wiało no i nie obyło się bez problemów, w locie wyskoczył silnik z łoża i było awaryjne lądowanie.
Komentarz: do lotu wyszło 393g.
DSC_0145.JPG [ 350.35 KiB | Przeglądane 13338 razy ]
DSC_0148.JPG [ 200.56 KiB | Przeglądane 13338 razy ]
no i film z oblotu żeby nie było ;)
Pozdrawiam Mateusz
PostNapisane: niedziela, 11 sierpnia 2013, 20:57
Niezły wariat Ci wyszedł - gratulacje oblotu :D
PostNapisane: niedziela, 11 sierpnia 2013, 21:22
Ten początkowy komentarz oddaje wszystko "O działa" :mrgreen: :mrgreen:
Gratuluje, ale silnie wyskoczył toż to przecież pcha a nie ciągnie. Zdolna bestia z Ciebie :D :D
PostNapisane: niedziela, 11 sierpnia 2013, 21:29
O działa.... ponieważ - lotki działały odwrotnie i nie działało ;) a teraz? oooo działa ;)
PostNapisane: niedziela, 11 sierpnia 2013, 21:37
Taki mały chochlik się wkradł do tych lotek ale dobrze że Drack w porę zauważył. Silnik się trzymał dopóki pchał ale gdy zrobiłem zwrot bez gazu to sobie wyskoczył.
Pozdrawiam Mateusz
PostNapisane: poniedziałek, 12 sierpnia 2013, 19:56
Dzisiaj temperatura w ciągu dnia wreszcie znośna, więc motywacja wzięła górę nad gnuśnością organizmu po powrocie do domu.
Trzeba wykonać domek dla silnika. Oczywiście w/g wzoru Andrzeja.
Do rozrysowania potrzebne są wszystkie elementy.
Zorro będzie pełnił obecnie rolę podobną do tej, dla której został zbudowany FanStrząb więc ON został dawcą wyposażenia. Serwa, dźwignie, regulator e.t.c. pozyskam od niego.
Nie skasuję go, gdzieś tam upchnę i niech sobie trwa.
Trochę mi się smutno zrobiło. Też tak Macie, czy tylko ja taki kretyn :?:
Tu już po wydłubaniu regulatora:
S5000056.JPG [ 124.59 KiB | Przeglądane 13277 razy ]
Potem musiałem sięgnąć do pudełka po odbiornik. Tych RX-60 nie wsadzę, bo mają "nie pełny" zasięg. Nie wiadomo ile to jest, ale jak Jasiek zechce przy oblocie pójść "w chmury" [mam nadzieję, że ten model poleci] to lepiej żeby starczyło tego zasięgu.
S5000047.JPG [ 123.01 KiB | Przeglądane 13277 razy ]
Przymierzyłem:
S5000049.JPG [ 128.96 KiB | Przeglądane 13277 razy ]
Regulator 35A trochę na wyrost i dość ciężki, ale pakiety jakich będę używał są znacznie lżejsze niż zastosował Andrzej to może tak być?
Trochę tej wagi na dziób może się przyda?
Na wszelki wypadek zdemontowałem również regulator z NowicAry - 20A.
S5000057.JPG [ 121.65 KiB | Przeglądane 13277 razy ]
S5000062.JPG [ 122.4 KiB | Przeglądane 13277 razy ]
Pomierzę, porysuję i wytnę.
Najwyżej jak napisałem wyżej: wszystko się da wyważyć wingletami :D
PostNapisane: poniedziałek, 12 sierpnia 2013, 21:26
... wszystko się da wyważyć wingletami :D
Niestety nie wszystko, winglety są za SC. Wyznacz sobie właściwe SC i taśmą poprzyklejaj wyposażenie będziesz wiedział czy np nie musisz wciąć silnika.
PostNapisane: poniedziałek, 12 sierpnia 2013, 22:10
Luuuudzieeeeee, jak najbliżej może być odbiornik przy regulatorze :?:
Bo mi wychodzi, że będą się dotykać...No i te ewentualne zakłócenia spędzają mi sen z powiek... :nieufny:
PostNapisane: poniedziałek, 12 sierpnia 2013, 22:13
tak blisko puki nie łapnie zakłóceń,
PS. Karol przepraszam nie mogłem się powstrzymać :D
PostNapisane: poniedziałek, 12 sierpnia 2013, 22:14
Folia alu Twoim przyjacielem (tylko koniecznie podłącz ją do masy układu). Zaszkodzić nie zaszkodzi, a na pewno dużo pomoże..
PostNapisane: poniedziałek, 12 sierpnia 2013, 22:21
Rozumiem, że ekranować, chyba regulator zawinąć w folię aluminiową (a co z chłodzeniem) i ten ekran do minusa?
PostNapisane: poniedziałek, 12 sierpnia 2013, 22:28
Możesz regler lub odbiornik, bylebyś nie zawinął odbiornika razem z antenką :lol: . Są też dostępne folie miedziane, ale raz że drogawe, dwa - najpierw trzeba ją kupić, a folię możesz mieć z pierwszej z brzegu czekolady. Jedyna różnica że do miedzi łatwiej się dolutować, ale wystarczy że folię zawiniesz razem z kawałkiem gołego drucika, i problem rozwiązany:D
Nie gwarantuję 100% odizolowania od zakłuceń, ale efekt powinien być widoczny gołym okiem..
PostNapisane: poniedziałek, 12 sierpnia 2013, 22:29
Zobacz moje zdjęcie viewtopic.php?f=14&t=6153&start=0, prawie się stykały. Oczywiście nie jest obojętne jaki masz odbiornik i regulator, ale u mnie w tym układzie nie było problemów z zasięgiem.
PostNapisane: poniedziałek, 12 sierpnia 2013, 22:33
Dzięki.
Nie zawinę odbiornika, bo antenki króciutkie, a skoro mają wystawać, to i tak zakłócenie wyłapią...
Mam nadzieję, że przez te ...naście minut latania regulator się nie ugotuje...
PostNapisane: poniedziałek, 12 sierpnia 2013, 22:34
Mam nadzieję, że przez te ...naście minut latania...
Optymista :D
PostNapisane: poniedziałek, 12 sierpnia 2013, 22:36
Tylko - jak będziesz zawijał regle - poszukaj czystej folii, bo te z czekolady mają podłoże papierowe, a papier bardzo dobrze izoluje od temperatury..
PostNapisane: poniedziałek, 12 sierpnia 2013, 22:40
Wojtuś te ...naście to oblot :)
PostNapisane: poniedziałek, 12 sierpnia 2013, 22:41
A to inna bajka ;)
PostNapisane: wtorek, 13 sierpnia 2013, 06:59
A ja już gdzieś pisałem. W EG Pro odbiornik przyklejałem na rzepa do regulatora i model latał.
PostNapisane: wtorek, 13 sierpnia 2013, 07:10
Też wolałbym, żeby nie było: "A Karol siedział i zawijał" ;)
PostNapisane: wtorek, 13 sierpnia 2013, 21:10
Zacząłem robić swoje skrzydełka (może zdążę). Z racji tego że będą one miały raczej krótki żywot, za radą kolegi Macieja, a on niejedno skrzydełko wyciął i oblatał, zrezygnowałem ze sztywnych wzmocnień na rzecz szklanej taśmy klejącej. Naklejona została na spodniej stronie skrzydła tak że jej środek pokrywa się ze ŚĆ.
Skrzydła oklejam kolorowymi taśmami pakowymi. Czerwona taśma jest klejona bezpośrednio na styropian i została przeprasowana żelazkiem do folii. Trzyma się całkiem dobrze.
Drugie skrzydło przed oklejeniem pomalowałem klejem polimerowym Dragon rozcieńczonym denaturatem.
Wbrew pozorom skrzydło po malowaniu nie nabrało koloru "błękit Paryża" . Oklejanie takiego skrzydła to koszmar. Taśma wcale nie chce się go trzymać.
Tak odchodzi nawet po przeprasowaniu żelazkiem.
Nie pomogły regulacje temperatury ani kombinacje z czasem grzania. Praktycznie to trzyma się na zakładkach. W moim przypadku metoda ta w ogóle się nie sprawdziła. Na dodatek skrzydło to jest (oba na tym samym etapie budowy) o 18g cięższe o skrzydła czerwonego.
Pozdrawiam, Adam.
PostNapisane: wtorek, 13 sierpnia 2013, 21:31
Chyba swojego nie wyciągnę bo będzie mi normalnie wstyd. Ale dałeś do pieca z tymi skrzydełkami. Normalnie odlot. Bardzo mi się podobają. :D
PostNapisane: wtorek, 13 sierpnia 2013, 22:20
Konrad, nie przejmuj się - będzie szybko latać, to nie będzie widać niedociągnięć :)
PostNapisane: środa, 14 sierpnia 2013, 20:00
No i tak zrobiłem
Załącznik 9.JPG nie jest już dostępny
Kombinowałem na wszystkie sposoby. Zmieniałem usytuowanie, regulatory i zamieniłem ten zaciskany kołpaczek do śmigła na lżejszy ten na gumkę.
Wciąż za lekki na nos. Już nawet tę kulkę wyważającą od zestawu Swifta chciałem dołożyć.
I Wiecie co?
Zapytałem Andrzeja ile waży jego pakiet.
No wreszcie. Z takim ciężkim rozumowaniem to jeszcze długo nie będę się mógł nazwać Lataczem. Zapomniałem, że wyważa się pakietem (:)
Teraz muszę powycinać sklejeczki i skleić domek dla silnika.
9.JPG [ 103.49 KiB | Przeglądane 12311 razy ]
Pamiętając, że Andrzej korygował swoje wycinanki podkładkami do góry od razu podetnę nieco większy skos. Może utrafię.
Z negatywów pozostałych w bloku styropianu zestawu wyciąłem te dwa fragmenty.
Bok 223.JPG [ 50.33 KiB | Przeglądane 12311 razy ]
Teraz tylko zostało dopasować, posklejać, podoklejać i oklejać.
PostNapisane: środa, 14 sierpnia 2013, 20:07
Przy mniejszym pakiecie podetnij trochę pod silnik , zobacz jak zrobił Cruzeiro na poprzedniej stronie.
PostNapisane: środa, 14 sierpnia 2013, 20:12
Ja musiałem przy pakiecie 1000mAh całkiem spore wcięcie zrobić a i tak skrzydełko jest jeszcze ciut za bardzo na tył wyważone.
Pozdrawiam Mateusz
PostNapisane: środa, 14 sierpnia 2013, 20:14
Wsadzę pakiet o wadze zbliżonej do Twoich, aby nie podcinać skrzydła.
ED: odpowiadałem Andrzejowi gdy ukazał się wcześniej Twój wpis.
Właśnie chcę tego uniknąć, aby nie osłabiać skrzydła wcięciem.
PostNapisane: środa, 14 sierpnia 2013, 22:29
Kurde.. ja to jestem gamoń, najpierw mi kawałek styropianu sie odłupał, potem jak chciałem pomalować, to się okazało ze spray mi styropian zjadał. potem chciałem okleić to sie taśma nie trzyma, zawiasy ni spływ złamały, skleiłem, serwo siadło zaraz po założeniu, wyważyć nie mogę pakietem 1250mAh 3S, 3 razy podcinałem z tyłu, wreszcie jakoś poskładałem. Ale na twarz padam, szwy na brzuchu mnie ciagna w dól, korzonki w druga strone... Masakra.
No ale skrzydełko jest...moze nawet poleci...
PostNapisane: czwartek, 15 sierpnia 2013, 03:06
Musi Ci ktoś masaż zrobić...
A na korzonki roztopiona parafina; na pewno przestaną boleć ;)
PostNapisane: środa, 28 sierpnia 2013, 17:08
Jako że nie udało mnie się dołączyć to walki na wilczych to i model jest w idealnym stanie, to też postanowiłem zrobić mały tunning dziś dotarł do mnie nowy silnik iBM2208-8 :D chyba nie muszę mówić to teraz będzie "Zyk Zyk Zyk" :D
139,501,829 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
