Teraz jest piątek, 17 kwietnia 2026, 10:50
 Tytuł: jak rozładowac lipol ładowarka
PostNapisane: czwartek, 1 sierpnia 2013, 15:48
jak w tytule przez balanser czy tak jak sie laduje za pomoca funkcji balansera?
 Tytuł: Re: jak rozładowac lipol ładowarka
PostNapisane: czwartek, 1 sierpnia 2013, 17:44
Jaką masz ładowarkę? Jeżeli masz turnigy accucel 6 mogę podesłać instrukcję w PL.
PostNapisane: czwartek, 1 sierpnia 2013, 17:54
Najlepiej wybrać program nazwany DISCHARGE, oczywiście do LiPo. Upewnij się wcześniej jaki masz ustawiony najniższy poziom napięcia na ogniwo.
Pozdrawiam Dawid
PostNapisane: czwartek, 1 sierpnia 2013, 20:16
mam redoxa v2 napiecia nie moge zmienic na ogniwo jest domyslnie ustawione na 3V oczywiscie mowa o trybie auto i 3S ale bardziej mi chodzi o same podlaczenie aku do ladowarki.Robi sie to tylko przez zlacze balansera czy to drugie czy moze oba jednoczesnie
PostNapisane: czwartek, 1 sierpnia 2013, 20:24
a po co chcesz go rozładować !, może prościej i szybciej zrobić to w modelu :D
PostNapisane: czwartek, 1 sierpnia 2013, 20:48
Jak ładujesz z balansowaniem to podłączasz oba a jak samo ładowanie to tylko przek kabel zasilający. Nie masz instrukcji?
PostNapisane: czwartek, 1 sierpnia 2013, 20:50
instrukcje mam ale nic nie jest wspomniane o sposobie podlaczenia podczas rozladowywania
a i jeszcze jedno mam fajny zasilacz od laptopa tyle ze on daje 19V a ladowarka ma 11-18V czy moge ja podlaczyc do tego zasilacza?To tylko 1V ale wole zapytac
PostNapisane: piątek, 2 sierpnia 2013, 09:58
A po co chcesz rozładować? Nie rób tego, dla LiPo jest to czynność zbędna, a często nawet szkodliwa.
PostNapisane: piątek, 2 sierpnia 2013, 11:20
Bartku nie do końca jest to prawda w pełni naładowany pakiet po prostu zużywa się szybciej dlatego większość producentów zaleca przechowywanie z napięciem 3,80 V na cele , faktem jest że jeżeli okres przechowywania nie przekracza dwóch trzech tygodni rozładowywanie mija się z celem jednak jak chcemy pakiety przechowywać na okres np. zimowy to trzeba je rozładować do odpowiedniego poziomu będzie nam dłużej służył .
Grzesiek
Jeżeli chcesz koniecznie rozładować to większość nowych ładowarek posiada funkcje storage a to jest własnie funkcja rozładowania do poziomu 3,8 V na cel ,jeżeli twoja ładowarka jest w miarę nowa na pewno posiada takową oczywiście rozładowanie pakietu robisz po nadzorem balansera czyli zapinasz kable serwisowe i prądowe .
edit
nie zauważyłem wcześniej ze twoja ładowarka to redox sprawdziłem ma funkcje storage
Krzysztof
www.rc-rzeszow.pl
PostNapisane: piątek, 2 sierpnia 2013, 14:13
storage to storage. Miałem na myśli rozładowanie do 3V, przed ponownym ładowaniem.
PostNapisane: piątek, 2 sierpnia 2013, 15:32
chodzi mi nie tyle o to zeby rozladowywac go cyklicznie tylko chce go rozladowac a nastepnie naladowac aby sprawdzic jego pojemnosc (bede widzial ile wpompuje ladowarka)
PostNapisane: sobota, 3 sierpnia 2013, 08:43
Więc rozladuj go w modelu. Na konfiguracji na jakiej latasz. Wtedy będziesz wiedział ile praktycznie wchodzi. Rozladowanie do zera w ladowarce jest too tyle niebezpieczne ze pakiet np. 3S rozkazujesz do 9V, ale jedną cela może mieć 3.2 a inna 2,8. Więc jeżeli musisz to może każdą cele osobno.
 Tytuł: Odp: jak rozładowac lipol ładowarka
PostNapisane: sobota, 3 sierpnia 2013, 08:54
Do tego właśnie służy min. balanser, aby rozładować je równo. Koledze chodzi o sprawdzenie ile wchodzi w pakiet. Moze być tak ze regulator odcina mu, za wcześnie nie wykozystujac pełnej pojemności i wtedy takie rozladowanie ładowarka ma sens
Wysyłane z mojego GT-I9300 za pomocą Tapatalk 2
PostNapisane: sobota, 3 sierpnia 2013, 13:59
dzieki Arek wlasnie o to chodzilo
136,426,749 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
