Teraz jest czwartek, 17 września 2026, 11:11
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 174 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
 Tytuł: Zorro - ESA Fighter :D
PostNapisane: poniedziałek, 29 lipca 2013, 07:46
Aby nie zaśmiecać tematu o pikniku założyłem ten temat. Tu możecie się chwalić waszymi Zorro :D
PS. Myślę że dzisiaj uda mnie się skończyć model :D. Plisken pytałeś czy chowam wyposażenie , raczej nie muszę tylko rozwiązać porządne mocowanie pakietu.
 Tytuł: Re: Zorro - ESA Figter :D
PostNapisane: wtorek, 30 lipca 2013, 17:10
Nikt nie poskładał skrzydełka, nikt się nie pochwali?
PostNapisane: wtorek, 30 lipca 2013, 17:38
Ja poległem a braku listewek. No i na lotkach. Kurde jak żeś je Andrzej przykleił. Na końcu jest tak cienki spływ, że nie idzie rozciąć na pół. Może jakąś fotkę. :D
PostNapisane: wtorek, 30 lipca 2013, 19:12
Ja robiąc lotki tak się spieszyłem że nie zrobiłem skosu ,a kapnąłem się dopiero po oklejeniu balsy folią :( ale wpadłem na pomysł że nakleję listewkę balsy 3,3 na spływ i tam zrobię skos :D. lotka przyklejona na na całek długości na taśmie i na 3 kawałkach od dołu
PostNapisane: wtorek, 30 lipca 2013, 19:14
Ja dzisiaj dopiero zrobiłem przelew do Marcina na dostawę skrzydełka :oops:
Się tak jakoś schodziło, Brak czasu na te ważne rzeczy, ale założyłem folder "skrzydełko" w moich "latające" i pierwsze wstawione tam zdjęcie to zdjęcie skrzydełka Andrzeja. Już mu się przypatruję dla podejrzenia rozwiązań.
Przypuszczam Andrzej, że lotki przymocowałeś na tę "dobrą taśmę" :?:
PostNapisane: wtorek, 30 lipca 2013, 20:02
Taśma to dobry pomysł tylko nie wiedziałem że będzie trzymać styropianu. Jutro przećwiczę.
 Tytuł: Odp: Zorro - ESA Figter :D
PostNapisane: wtorek, 30 lipca 2013, 20:53
Ja mam już zrobione:
* wzmocnienia z listewek
* sklejone obie połówki płata
* wklejone wzmocnienie z płaskownika węglowego
* wycięte lotki
* wstępnie podcięte skosy w lotkach
Jutro może jakieś fotki wrzucę.
Wysyłane z mojego Nexus 7 za pomocą Tapatalk 2
Pozdrawiam, Bartek
PostNapisane: wtorek, 30 lipca 2013, 21:51
To ja opowiem o moim - może komuś się przyda.
1. Sklejamy połówki razem- ja użyłem UHU-POR'A
2. Dopasowujemy listewki do istniejących rowków, szczególnie zwracamy uwagę aby chowały się na wysokość i wklejamy je (wkleiłem je na klej kontaktowy, elastyczny po wyschnięciu i oczywiście nie czekałem wsunięciem w szczeliny aż całkiem odparuje)
3. teraz możemy przeszlifować skrzydełko tam gdzie tego wymaga i dokładnie je odpylamy. Trzeba pamiętać, że skrzydełko prawdopodobnie jest naelektryzowane i przyciąga wszystko co znajdzie się w okolicy. Ja odpyliłem moje stosując sposób Darka , czyli miejsce w miejsce przyklejałem i odklejałem szarą taśmę, do niej przylepił się cały pył ze skrzydełka.
4. Po odpyleniu oklejamy całość taśmą , jeśli mamy kolorową taśmę to od razu od spodu dajemy jakiś wzorek który pozwoli nam odróżnić w locie górę i dół skrzydełka.
5. Wycinamy lotki wg załączonej instrukcji,szlifujemy ich krawędź od strony skrzydełka pod kątem 45* i taśmą przyklejamy od góry i od dołu do oklejonego skrzydełka tworząc zawias. Miałem jakiś lakier bezbarwny więc aby taśma lepiej się trzymała balsy pomalowałem je ( lotki) wcześniej.
6. Teraz wycinamy i mocujemy winglety,
7. Pora na domek; odciąłem kawałek szablonu i przykleiłem (po wyszlifowaniu i odpyleniu) na dwustronną taśmę ale ponieważ uzyskany domek był za niski nakleiłem na nim jeszcze jeden kawałek styro ale to już na klej . Wcześniej zanim wyznaczyłem miejsce przyklejenia domku wyznaczyłem na spodniej stronie SC i rozłożyłem sobie wyposażenie tak aby uzyskać właściewe wyważenie.
201307271148.jpg [ 32.29 KiB | Przeglądane 23246 razy ]
Ze sklejki lotniczej ( prostokąt) i owocówki ( 2 pozostałe element ) powycinałem :
201307271150.jpg [ 35.99 KiB | Przeglądane 23246 razy ]
i po sklejeniu na hotgluta ostatecznie uzyskałem i przykręceniu silnika taki efekt:
201307271155.jpg [ 29.92 KiB | Przeglądane 23246 razy ]
8. Ustalamy miejsce umocowania serw, po wyznaczeniu wycinam dokładnie lutownicą wnękę i na wcisk mocuję serwo przyklejając je tylko od góry taśmą, dalej popychacz i dźwignia lotek.
8. Pozostało za pomocą lutownicy wyciąć miejsce na akumulator i rzep mocującego go i w górę :D
DSCF1042.JPG [ 64.25 KiB | Przeglądane 23246 razy ]
 Tytuł: Re: Zorro - ESA Fighter :D
PostNapisane: środa, 31 lipca 2013, 08:06
Pozdrawiam, Bartek
PostNapisane: czwartek, 1 sierpnia 2013, 13:57
Moje zorro tak się prezentuje
a od dołu całe jest czerwone :D
zorro.jpg [ 165.22 KiB | Przeglądane 23141 razy ]
sorki za fotkę ale cyknięta telefonem :(
PostNapisane: czwartek, 1 sierpnia 2013, 14:08
Ja muszę się wybrać na zakupy, bo w domu mam tylko przezroczystą taśmę :/
Pozdrawiam, Bartek
PostNapisane: czwartek, 1 sierpnia 2013, 14:13
Zazwyczaj oklejam całość bezbarwną i dopiero na nią idzie kolorowa bo kolorowe taśmy które mam jakiś kiepskawy klej mają.
 Tytuł: Odp: Zorro - ESA Fighter :D
PostNapisane: czwartek, 1 sierpnia 2013, 15:12
Trafiłeś na jakąś wybrakowana. Ja oklejalem zawsze kolorową i potem dodatkowo żelazko jak w przypadku folii do oklejania. Jak zaś miałem dzwigary to oklejalem wogole nie taśma a folia modelarską.
Wysyłane z mojego GT-I9300 za pomocą Tapatalk 2
PostNapisane: czwartek, 1 sierpnia 2013, 16:47
Dołączył(a): środa, 17 lipca 2013, 14:41
dajecie jakiś dodatkowy klej pod taśmę klejącą? :)
PostNapisane: czwartek, 1 sierpnia 2013, 16:57
Spokojnie oklejaj. Potem żelazko i wszystko pięknie się oklei.
PostNapisane: czwartek, 1 sierpnia 2013, 18:08
Dołączył(a): czwartek, 25 marca 2010, 23:14
Malujesz styropian SIDOLUXEM ( dowolnym do nabłyszczania podłóg / paneli itp ), czekasz 24 godziny i szlifujesz styro na gładko. Taśma trzyma lepiej niż wystarczająco.
"Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem, że na świecie jest tylu idiotów" Stanisław Lem
pozdrawiam JERZY
skype: buwi777 gg: 6076886
PostNapisane: czwartek, 1 sierpnia 2013, 20:39
Jak ktoś chce mieć klejenie na cacy to polecam bardzo rozcienczony denaturatem klej polimerowy dragon tak by pędzlem pomalować. Poczekać aż wyschnie i kleic taśmę. Potem żelazko i nie ma szans na oderwanie. Ten patent stosowałam przy oklejaniu epp.
PostNapisane: czwartek, 1 sierpnia 2013, 21:20
plisken napisał(a):
Wyposażenie chowasz w jakimś domku, czy siedzi na widoku?
To pytanie nie było do mnie, ale jakoś utkwiło mi w pamięci.
Dostałem wiadomość od Mirka, że mój egzemplarz skrzydełka wyrusza do mnie dzisiaj, więc chciałem sprawdzić jak by wyglądał taki "domek".
Proporcję i sposób wyposażenia ściągnąłem ze zdjęć Andrzeja, bo wiem jak latają skrzydełka wykonane przez Niego i Darka.
taki domek jakoś tak by musiał wyglądać.
Bok.JPG [ 38.31 KiB | Przeglądane 23037 razy ]
Kształt wingletów jak kto lubi, ale też muszą wyważać.
ED: oczywiście musi być przepływ powietrza dla chłodzenia regulatora i silnika.
ED2 2.08.b.r. Myślę, że nie będę robił domku.
PostNapisane: piątek, 2 sierpnia 2013, 21:32
No i moje Zorro dziś poleciało :) Kurcze początkowo musiałem się nauczyć rzucać taki model (nie dość że jestem lewus - rzucam lewą reką) to jeszcze latam w mode 2 :D po kilku próbnych wyrzutach gaz na full i model leci i to ładnie, dosłownie potrzebował dwa kliki w prawo na trymerze i latał prosto sam bez dotykania aparatury :D PO zmianie śmigła z 8x4 na 9x4 to prawie zrobiła rakieta :D. Jutro muszę tylko włączyć hamulec w reglu oraz zrobić testy ze śmigłem składanym. Filmik z oblotu mam nadzieję że będzie dziś lub jutro.
PostNapisane: piątek, 2 sierpnia 2013, 21:40
A ja poległem na elektronice. Coś nie halo albo z regulatorem albo z silnikiem. Raz się włącza raz nie. Raz na niskich i wysokich chodzi OK a na średnich przerywa.
Myślałem że jutro będzie oblot a tu taka niemiła niespodzianka.
PS
Mam wolny regulator 60A ale to kurde gruba przesada dawać do tak małego silnika.
PostNapisane: piątek, 2 sierpnia 2013, 21:41
No i moje Zorro dziś poleciało :)...
Gratulacje
... zrobić testy ze śmigłem składanym.
pamiętaj o blokadzie łopatek :)
PostNapisane: piątek, 2 sierpnia 2013, 21:43
Konrad regiel to regiel. Ja też myślałem początkowo że model wyważę pakietem 1300 , niestety albo stety wyważa się pakietem 2200 :)
PostNapisane: piątek, 2 sierpnia 2013, 21:45
Lataj jak Jasiek on często lata zero-jedynkowo , czyli gaz na max lub wcale ;)
Gratulacje
Już podczas testów ze składanym urwałem kawałek skrzydełka,dlatego dostał stałe śmigło, ale nie pomyślałem o blokadzie !? kurcze teraz mi przypomniałeś kiedyś gdzieś widziałem jak ktoś zrobił taka właśnie blokadę.
PostNapisane: sobota, 3 sierpnia 2013, 08:54
... teraz mi przypomniałeś kiedyś gdzieś widziałem jak ktoś zrobił taka właśnie blokadę.
Ano tutaj, na tym forumie ;)
http://www.rcclub.eu/viewtopic.php?f=14&t=2715&p=66649&hilit=sk%C5%82adane#p66649
PostNapisane: sobota, 3 sierpnia 2013, 11:27
Marcin a Winglety robiłeś czy na czysto samo skrzydełko?
PostNapisane: sobota, 3 sierpnia 2013, 14:24
Wojtek, tak mam winglety z balsy 3mm przyklejone na taśmę dwustronną
Hubert dzięki.
PostNapisane: niedziela, 4 sierpnia 2013, 07:19
Przepraszam za dyletanckie pytanie. Nigdy nie robiłem takiego skrzydełka z pchającym śmigłem. Jak ustawia się pochylenie silnika? "0" względem dołu profilu?
PostNapisane: niedziela, 4 sierpnia 2013, 07:37
Teoria mówi, że najlepiej, aby oś silnika przecinała CG modelu...
Tyle teoria, a w praktyce można to "skorygować" lekkim wychyleniem lotek do dołu przy starcie, a w locie już całkiem to nie przeszkadza :D
Oczywiście jeśli jest taka możliwość, to lepiej dać ten lekki skłon podczas budowy modelu :-)
PostNapisane: niedziela, 4 sierpnia 2013, 08:15
Wczoraj korygowaliśmy bo po dodaniu gazu na maxa zadzierało, teraz mam silnik wychylony 1-2* w górę
PostNapisane: niedziela, 4 sierpnia 2013, 08:40
Andrzeju, dla ścisłości, przy pchającym silniku, wychyliłeś w górę tył silnika ze śmigłem?
PostNapisane: niedziela, 4 sierpnia 2013, 08:54
Tak, ja przeważnie mam oś lekko zadartą do góry. Andrzej ma większe doświadczenie, ale te 1 - 2 stopnie by się zgadzało.
PostNapisane: niedziela, 4 sierpnia 2013, 09:01
Grześ 1 - 2* w górę, czyli śmigiełko patrzy w niebo.
PostNapisane: niedziela, 4 sierpnia 2013, 09:04
Postaram się właśnie tak zrobić :) dziękuję
PostNapisane: niedziela, 4 sierpnia 2013, 09:19
Wojtku, a przypadkiem nie odwrotnie :roll:
Jeden rysunek = tysiąc słów :D
PostNapisane: niedziela, 4 sierpnia 2013, 09:36
Ja zawsze miałem os silnika rownolegla do górnego obrysu profilu. Czyli smiglo w dół w stosunku do cieciwy profilu. Inaczej zadziera model
PostNapisane: niedziela, 4 sierpnia 2013, 09:46
Wiecie co? Przy następnym skrzydełku zrobię zmienny wektor ciągu, będę miał pseudo SW i dodtakowo możliwość trymowania owego "skłonu w górę"... lub w dół
:opad:
PostNapisane: niedziela, 4 sierpnia 2013, 09:58
Spierał bym się, że to zaraz teoria.
Wydaje mi się, że jednak praktyka, która sprawdza się w modelach z pchającymi śmigłami.
Tu również, za Arturem, zanotowałem kiedyś dla modeli Beta podobnych
skłon i wykłon.JPG [ 44.48 KiB | Przeglądane 13705 razy ]
Lecz co by było gdyby ktoś musiał zgodnie z "teorią" umieścić silnik bliżej dzioba?
skłon.JPG [ 38.4 KiB | Przeglądane 13705 razy ]
ED: Tu działają wektory i dźwignie. Zresztą wartość wektora ciągu silnika jest przecież zmienna, mówiąc najprościej od jego obrotów.
ED2: Adam ma rację :D To jest najlepsze rozwiązanie, ale czy najbardziej korzystne :?:
Często przecież musimy wybierać "coś za coś"
Dodatkowy ciężar, czy i również zawodność dodatkowych elementów :mrgreen:
ED3: Ktoś umieszczał na forum rysunek domku z zmiennym kątem zaklinowania silnika. Jeśli dobrze pamiętam to Władek w Belfegorku. Jeśli źle zapamiętałem to przepraszam Autora.
PostNapisane: niedziela, 4 sierpnia 2013, 10:27
Grzegorz
Silnik ze dwa stopnie w górę, a lotki ok. trzech do pięciu stopni również w górę.
Innymi słowy: silnik pcha model w dół, lotki podniesione.
Jeśli robisz jakąś wieżyczkę/domek na silnik i opierasz na górnej powierzchni płata, to musisz uwzględnić kąt, jaki ta górna powierzchnia tworzy z poziomem.
PostNapisane: niedziela, 4 sierpnia 2013, 10:35
Dokładnie to co ja napisałem Ty narysowałeś. Śmigło "patrzy" w niebo dla napędu pchającego a dla napędy ciągnącego "patrzy" w ziemię.
No gdzie jest przód śmigła przy napędzie pchającym? Patrząc od strony ogona widzę przód śmigła, to gdzie ono "patrzy"?
Tak samo myślimy tylko odwrotnie interpretujemy słowa ;)
Postaram się to na Wilczych wyjaśnić empirycznie :lol:
139,486,135 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
