Teraz jest wtorek, 27 października 2026, 07:15
 Tytuł: Odbiornik Axion RC 2.4Ghz (Bindowanie).
PostNapisane: sobota, 13 lipca 2013, 14:25
Dołączył(a): niedziela, 23 czerwca 2013, 00:23
Witam, znowu zaczynam wam zawracać głowę pytaniami bez sensu, ale niestety wszystko czego szukałem na ten temat jest albo niejasne, albo dotyczy czegoś innego.
To tak proszę Państwa, przechodzimy do pytań.
Jestem w ponad połowie składania modelu i napotkałem spory problem.
Mam nadajnik Axion RC 2.4 Ghz FHSS (5 kanałowy), niestety do modelu potrzebuję odbiornik 6 kanałowy Axion- a, a tego ustrojstwa nie ma nigdzie na terenie UK dostępnego w sprzedaży.
Czy mogę kupić odbiornik innej firmy i zbindować go z nadajnikiem (w instrukcji pisze, że "musi" to być odbiornik Axion RC)?
Jeżeli tak, to jaki polecacie, żeby trochę posłużył?
Jeżeli nie, znalazłem aparaturę razem z dwoma odbiornikami (dokładnie to:http://www.hobbystores.co.uk/default.asp?WPG=HOB_HomePage1&itemid=P-CB6JG2-4G/L-D ), czy da radę na dłużej i czy będę mógł ją zbindować razem z odbiornikiem Axion RC 4 kanałowym który siedzi w TL- ce?
Tak mnie to zastanawia, że normalnie spać nie mogę. :)
Z góry dziękować za wszystkie odpowiedzi (bo w kwestii nadajników i odbiorników, to jeszcze zielony jak szczaw jestem).
Pozdrawiam Łukasz.
_______________
Modele: TL-3000 (445mm)/ Skywalker (1100mm)/ Walrus (1400mm)
Aparatura: T9x V2 + FrSky 8ch TTM DJT, FrSky 8ch V8FR-II (HVV)
 Tytuł: Re: Odbiornik Axion RC 2.4Ghz (Bindowanie).
PostNapisane: sobota, 13 lipca 2013, 15:32
1. Jeśli do modelu potrzebujesz 6 kanałów, to jak chcesz sterować szóstym kanałem mając ich tylko 5 w nadajniku?
2. Nie sugerowałbym się nazwą "FHSS". Myślę, że nie ma zbyt wiele wspólnego z FHSS Futaby.
3. Bindujemy sprzęt tylko nadający "na tych samych falach" czyli ta sama częstotliwość i protokół. Np nadajnik Turnigy 2,4GHz nie dogada się z odbiornikiem 2,4GHz Hitec. Bo mają inny protokół.
4. Jak pewnie zauważyłeś czytająć Forum, polecaną aparaturą jest Turnigy T9X lub 9XR.
PostNapisane: sobota, 13 lipca 2013, 18:53
I chyba wszystko już jest wyjaśnione.
Potrzebowałem 6- kanałowy odbiornik, bo firma Axion RC robi tylko odbiorniki 4 i 6 kanałowe, mi do modelu będzie potrzebny 4 kanałowy odbiornik (Ciąg silnika, ster wysokości, kierunku i ster kierunku na skrzydłach) chociaż 5- ty kanał na poźniej nie zaszkodzi.
Z drugiej strony, 4 kanałowy odbiornik tej firmy ma inne podłączenia serw i troszkę mniejszy zasięg, więc przeniesienie go z TL- ki do większego modelu raczej nie wchodzi w grę.
Podoba mi się to, że Turnigy 9X, ma większe możliwości ustawień i zmiany konfiguracji + jest tańszy od podanego w poście wyżej zestawu Futaby 6J (Chyba że wyszukane Turnigy, to jakaś podróbka).
http://www.ebay.co.uk/itm/Turnigy-9X-9Ch-Transmitter-w-Module-8ch-Receiver-Mode-2-v2-Firmware-UK-/330949592008
Może dla TL- ki poszukam jakiegoś odbiornika 3- kanałowego (bo tyle wystarczy) i zakupię Turnigy z odbiornikiem dla większego brata.
Pozdrawiam Łukasz.
_______________
PostNapisane: sobota, 13 lipca 2013, 19:16
110 funtów to chyba więcej niż 75 dolców? http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__8992__Turnigy_9X_9Ch_Transmitter_w_Module_8ch_Receiver_Mode_2_v2_Firmware_.html Wliczając przesyłkę do obydwu.
PostNapisane: niedziela, 14 lipca 2013, 00:24
OK, Dziękuję Hubert za szybką pomoc.
Oto zestaw który wybrałem przeszukując strony w uk: http://www.giantshark.co.uk/flysky-fsth9xb-channel-transmitter-module-receiver-p-406149.html
Jakoś nie jestem za sprowadzaniem z USA, lub innego miejsca.
O dziwo wysyłka Paczki do PL kosztuje 15Ł, a do Anglii pierwszą klasą 20Ł (Za to dostawa w 2 dni robocze).
Mam nadzieję, że troszkę z tym ustrojstwem zostanę. :D
I to na tyle w temacie, jak coś, to można zamykać. :P
Pozdrawiam Łukasz.
_______________
PostNapisane: niedziela, 14 lipca 2013, 09:45
To nie lepiej/taniej kupić w HK aparaturę Turnigy 9X :roll:
PostNapisane: niedziela, 14 lipca 2013, 09:48
Kolega ma jakąś odmianę silnego lokalnego patriotyzmu bo widać, że wszystko chce kupować w UK :lol:
Ale spokojnie jeszcze go naprowadzimy na słuszne tory :ugeek:
PostNapisane: niedziela, 14 lipca 2013, 23:36
Artur, Hubert- Jak coś będzie na was. :D
Zamówiłem z HK aparaturę i ładowarkę do wszystkiego co ma napięcie (bo przypomniało mi się, że nie mam). :D
Bateria i reszta gratów przyjedzie z GiantShark- a.
Raczej po nocach nie będę spał, czekając na dostawy.
Dajmy na to, że mnie nawróciliście na właściwą ścieżkę (ale pierwszy raz kupuję coś z innego kraju niż mieszkam).
Pozdrawiam Łukasz.
_______________
PostNapisane: poniedziałek, 15 lipca 2013, 07:53
Zuch.
No to zanim przesyłeczka nie przyjdzie, bierz się za czytanie! Manuala do aparatury i wszystkich "przyklejonych" poradników na tym czy na innym forum, żeby zmniejszyć ilość pytań o "ster kierunku na skrzydłach" (:)
A jeszcze są te.. no... książki. Na przykład napisane przez Wiesława Schiera.
Baza wiedzy RcClub
Powierzchnie sterowe
Środek ciężkości
D.E.B.I.L.E
Lipole, prawdy i mity, czary i mary.
END POINT, DUAL RATE (D/R), EXPO...
Klejenie depronu i styropianu
Figury akrobacji lotniczej
Itd, itp....
Co do samej aparatury to polecam od razu wgranie do niej innego oprogramowania oraz dołożenie podświetlenia. Nie jest to trudne a w sieci jest milion poradników gdzie krok po kroku wszyćko jest pokazane. Wystarczy mieć lutownicę, trochę przewodów i programator za 5$.
PostNapisane: piątek, 2 sierpnia 2013, 06:42
Jeszcze raz dziękować za pomoc.
Paczki przyszły, jedną mi zatrzymali i trzeba było dopłacić, ale ogółem jest ok.
Zestaw jaki zakupiłem to:
Aparatura: Turnigy 9x v2.
Radio system: FrSky DJ Combo+ Dodatkowy odbiornik FrSky V8FR-II HV.
Adapter USB do podłączenia Aparatury pod symulator.
Podświetlenie do Aparatury.
Li- Pol do Aparatury: Turnigy 2650 mAh.
Li- Pol do Modeli: 2x Turnigy 2200 mAh 3S.
Ładowarka z Balancerem do LiPo/LiFe/Lilon/NiCd/NiMH/PB, Hobby King Eco Six.
I do wagi dodałem motoszybowiec Valrus w wersji P&F.
Nadal czytam masę poradników w czasie wolnym i gratisowo podczas jazdy do pracy ćwiczę latanie na "pseudo" symulatorze lotów na Andka (Leo's RC Simulator).
Pozdrawiam Łukasz.
_______________
PostNapisane: piątek, 2 sierpnia 2013, 11:10
Na symulatory w telefonach szkoda czasu, to już lepiej w kulki jakieś zagraj. Zupełnie inne zachowanie i sterowanie więc nic Cię to nie nauczy.
140,394,542 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
