Teraz jest piątek, 17 kwietnia 2026, 10:55
 Tytuł: Align T-rex 450Pro
PostNapisane: piątek, 31 maja 2013, 10:27
Witam ! Sporo w krótki czasie wątków pozakładałem bo i sporo się u mnie w modelarni ostatnimi czasy dzieje... 3 miesiące temu zakupiłem sobie modelik jak w temacie w ramach poznawania modelarstwa każdego gatunku. Modelposkładałem w tempie ekspresowym, ale najgorsze dopiero mnie czekało.... Czyli ustawianie nadajnika i regulacja modelu. Mój nadajnik tego nie ułatwia i ile ja się musiałem naszukać i dopytywać wiem tylko ja :P. Kilka dni temu zabrałem się do modelu z powrotem. Z racji, że szkoda mi modelu, na który wydałem całą miesięczną pensje, zbudowałem mu stanowisko pomiarowo-kontrolne , aby sprawdzić, czy wszystko działa jak należy. Zdjęcie wrzucę za 2-3h. Co do ustawiania. Może mi ktoś zdradzić, jakie krzywe poustawiać dla holda ?
Karol
 Tytuł: Re: Align T-rex 450Pro
PostNapisane: piątek, 31 maja 2013, 11:13
Karol, krzywe gazu , skoku to nic, pytanie czy masz inne rzeczy dobrze ustawione takie jak wypoziomowaną poprawnie tarcze, odpowiednio ustawione żyrko, zakresy wychyleń serw.
Weź umów się z Heńkiem , a wszystko aby dobrze Ci to ustawić, wiem sam po sobie bo mój helik był u niego już kilka razy, podobnie Chomika, czy też Adama.
PostNapisane: piątek, 31 maja 2013, 12:19
Wiem, wiem. Tarcza jest wypoziomowana, kąty łopat ustawione, łopaty wyważone, jedyne czego jeszcze nie wiem, to właśnie krzywe dla Holda i jak poprawnie wyważyć cały model. W celu kontroli chętnie z kimś pogadam, ale wszystko powinno byc w porządku :)
Karol
PostNapisane: piątek, 31 maja 2013, 13:26
jak wyważyć model
http://www.epheli.pl/modules.php?op=mod ... =1&thold=0
jak ustawić skok łopat oraz gazu
http://www.epheli.pl/index.php?name=PNp ... 0&start=15
PostNapisane: piątek, 31 maja 2013, 13:31
Co do krzywych w holdzie to nie pomogę, ale model helika trzeba wyważyć tak, aby ŚC znajdował się w miejscu wału głównego. Sprawdzić wyważenie możesz ustawiając łopaty głowne wzdłuż belki ogonowoej, a pręt flybara podeprzeć zaraz za ramką sterującą. Jeśli będzie wyważony poprawnie, to łopaty wirnika głównego będą ułożone poziomo (patrząc z boku modelu)
Pozdrawiam, Giulio
PostNapisane: czwartek, 13 czerwca 2013, 14:27
Model oblatany ! :) Przeżył kilka minut zawisu i dryfowania :D. Kupiony przed świętami bożego narodzenia - troche przeleżał :P. Strach nie pozwalał go ulotnić, ale jednak ! :) Musze się pochwalić, że udało mi się go całkiem przyzwoicie wstępnie wyregulować. Nie zamiatało nim, gyro trzymało pozycje w idealny sposób. Nic tylko teraz latać, kręcić 3D i bić krety :D
Karol
PostNapisane: czwartek, 13 czerwca 2013, 14:41
Aleś się rozpisał...bajkopisarz czy co? Bez filmu to i tak się nie liczy.
PostNapisane: czwartek, 13 czerwca 2013, 15:01
Nie, bajek nie piszę, tylko samą prawdę ;). Nagram przy kolejnych lotach w przyszlym tygodniu, teraz resztki wolnego czasu przejmują studia.... To była szybka decyzja, po ostatnich regulacjach w papciach wybiegłem z domu oblatać go na podwórku ;).
Karol
PostNapisane: czwartek, 13 czerwca 2013, 16:45
Srutu-tu-tu, bez filmu się nie liczy :D
PostNapisane: czwartek, 13 czerwca 2013, 17:14
Ni ma filma, ni ma oblota :mrgreen:
PostNapisane: wtorek, 18 czerwca 2013, 19:01
To dla tych, którzy w oblot nie wierzyli ! :P
Wiem, jakość nie powala, ale żadnego innego rejestratora prócz komórki w domu nie mam... :(
Karol
PostNapisane: wtorek, 18 czerwca 2013, 19:25
Karolu, gdzie kupiłeś tego rexika ? Chyba też sobie sprawię... :D
Pozdrawiam Dawid
PostNapisane: wtorek, 18 czerwca 2013, 20:52
http://www.align.pl/ Jedyne co, to spore problemy z regulatorem mam. Dziwnie dawkuje moc, skaczą obroty, cuda się dzieją.... I tutaj jest problem, bo krąży opinia (o której sam się przekonałem), że ciężko się z nimi dogadać w sprawie jakiejkolwiek reklamacji. Teraz jest nawet w promocji, za 1400zł. Tutaj latałem pomiędzy domem, a innym budynkiem na podwórku, między drzewami :P Także nie za bardzo mogłem wypróbować kosiarkę, bo gałęzie z każdej strony, nawet z góry :P. Dlatego tylko zawisy i co najwyżej się obróciłem w bok. Na więcej moje umiejętności na tak małym placyku nie pozwalają :P.
Karol
PostNapisane: wtorek, 18 czerwca 2013, 21:32
Witam - jak dla mnie to na początek super - nawet odpuściłeś sobie podwozie treningowe :). Z własnego doświadczenia ze śmiglakami mogę Ci jedynie doradzić, abyś zanim zaczniesz odlatywać trochę dalej od siebie nauczył się zawisów bokiem ( w lewo i prawo ) oraz przodem do siebie. A jeśli zaczniesz odlatywać - to delikatnie z gazem, helik tej klasy ma niezłego kopa :lol:. Przydatnym gadżetem jest także monitorek dla pakietu li-pol (taki z wyświetlaczem napięcia cel oraz możliwością ustawienia granicznego napięcia)
pozdrawiam Jacek
PostNapisane: środa, 19 czerwca 2013, 08:47
Dzięki :). Wiem, wiem, cały czas męczę symulator - bez niego lot byłby pewnie kilkusekundowy. Co do lipomonitora - że tak powiem, już po fakcie :(. Mam taki stacjonarny lipomonitor, żeby na ziemi mierzyć mu napięcie. Po wylataniu pakietu, na celach mialem nawet 2,8V..... Później wyczytałem, że Alignowskie regulatory tak nisko odcinają. Będzie trzeba zainwestować w lipomonitora z jakimś buczkiem, żeby zamontować go przy pakiecie i na bieżąco kontrolować stan napięcia.
Karol
PostNapisane: środa, 19 czerwca 2013, 13:40
Chodziło mi o coś tego rodzaju: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Alarm.html
ale może być i taki: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... s_4s_.html
Ten pierwszy ma możliwość regulacji napięcia granicznego a ten drugi ma ustawiony na stałe zdaje się na 3,4v na celę.
(jeśli byłbyś zainteresowany tym drugim to aktualnie mam do odstąpienia - kiedyś przy okazji zakupów w HK dopełniałem przesyłkę :) )
A swoją drogą regulator też powinien mieć możliwość regulacji napięcia odcinającego poprzez aparaturę
pozdrawiam Jacek
PostNapisane: sobota, 22 czerwca 2013, 14:44
Regulator owszem, ma regulcje, ale tylko dwa stopnie. Obniża prąd przy 3,2V, a przy 3,0 odcina, albo przy 3,0 obniża, a przy 2,8 odcina. Pakiety staram się na bieżąco sprawdzać, jakie mają napięcie, żeby nie przesadzić aż tak z rozładowaniem. Co do buzzera, chętnie bym odkupił ;). Po wylatanych 10ciu pakietach wiszę już przodem do siebie, wychodzi mi to latanie coraz sprawniej :). Ze strat póki co to tylko zębatki i jedna łopata :P. Ja na szczęście póki co cały, chociaż nie powiem, troche sie boje tej kosiary ;).
Karol
PostNapisane: poniedziałek, 24 czerwca 2013, 13:34
Fajnie, że robisz postępy i nie zrażasz się drobnymi niepowodzeniami - jakieś straty niestety muszą być. Mogę Ci jeszcze polecić łopaty drewniane pokryte folią - przystępna cena i dość dobre do wyważenia: http://rcforever.pl/product-pol-3-450-L ... e-325.html
Co do buzzera to mogę go odstąpić za 16,- razem z przesyłką, jeśli Cię interesuje to odezwij się na pw ustalimy szczegóły.
pozdrawiam Jacek
PostNapisane: poniedziałek, 24 czerwca 2013, 15:37
Dołączył(a): niedziela, 12 maja 2013, 18:31
Potwierdzam z tymi łopatkami nie ma problemów i jeszcze jak Tobie się nie spieszy to sklep często puszcza kody rabatowe na cały asortyment:D
Pozdrawiam Jacek
PostNapisane: poniedziałek, 24 czerwca 2013, 15:58
Jedyne, czego się obawiam, to ograniczone obroty dla tych łopat. Nie jest to ryzykowne ? Musiałbym mierzyć i dostosować krzywe do tych drewnianych łopat. Przy węglówkach można kręcić ile się da... Póki co się nie spieszy, jak na razie jeden komplet w modelu jest nówka, a jeszcze jedne, szklane czekają :). Co do strat - cieszę się, że póki co, mimo wylatanych już kilkunastu pakietów są takie małe :). Symulator robi swoje. Jak uczyłem się latać samolotem, to "zabiłem" ze 3 różne piankoloty, zanim zaczęło mi to przyzwoicie wychodzić....
Karol
PostNapisane: poniedziałek, 24 czerwca 2013, 20:17
Musiałeś nieźle molestować symulator bo w realu dobrze Ci szło. Nawet byliśmy z Meloowem mocno zaskoczeni Twoimi postępami w helikach :o
PostNapisane: poniedziałek, 24 czerwca 2013, 21:20
Fakt, sporo :D Wychodziłem jednak z założenia, że lepiej siedzieć na symulatorze i tam tłuc modele, niż "krecić" prawdziwym...
Karol
136,426,938 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
