Teraz jest środa, 28 października 2026, 13:17
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 92 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3
 Tytuł: Re: Chowane łopatki śmigła
PostNapisane: niedziela, 23 czerwca 2013, 20:48
Nigdzie, ale to dosłownie nigdzie w kraju nie potrafię znaleźć sześcikątnej lub kwadratowej rurki w jakichś rozsądnych wymiarach - najmniejsza jaką znalazłem to kwadrat 10x10mm (nieco za duży..). O ile się dowiadywałem - również przewiercenie się przez podobny lity pręt graniczy z niemożnością. Krótsze - owszem, ale nie na odcinku kilkunastu centymetrów:(..
Macki mi opadły..
Takie "drobnostki" wpływają właśnie na cenę :shock:
Po co chcesz aż tak głęboko wiercić ?
Jacek
PostNapisane: niedziela, 23 czerwca 2013, 20:49
Aluminiowe są od 5mm Cromo-Stal, ale chyba nie o ten materiał chodzi :roll:
Mosiężne również od 5mm P.W.Stema
Myślę, że w obydwu da się zrobić otwór na długości ~20cm u dobrego tokarza.
PostNapisane: niedziela, 23 czerwca 2013, 21:12
jacek_sw - kilka postów wstecz wrzuciłem malunek rozwiązania o jakim myślę. Co prawda jest to tylko część, ale chodziło mi o samą ideę..
Artu - pręty są do dostania nieomal wszędzie, ale kwestia właśnie pręta "z dziurką" :) . Dobry tokarz to jedno, ale jak utrzymać osiowość 3mm wiertła na całym kole 20cm odcinku? Co prawda kilka minut temu pomyślało mi się inne rozwiązanie (i całość dotychczasowej koncepcji idzie do kosza), ale za to może uda mi się bez kombinowania z nieosiągalnymi elementami..
No cóż - coś tam naszkicuję na kartce coby mi do rana nie uciekło, prześpię się z tematem - i później ocenię czy był genialny czy do doopy :lol:
PostNapisane: niedziela, 23 czerwca 2013, 21:21
To może być przecież okrągły pręt/rurka z wyfrezowanym wzdłużnie rowkiem na przykład :D
Takie przesuwne sprzęgło jednokłowe :-)
PostNapisane: niedziela, 23 czerwca 2013, 21:27
Myślałem o tym, ale mam pytanie - co się stanie z tak naciętą rurką gdy dostanie obroty takie same jak na silniku?.. A jeśli pręt - to gdzie / jak zrobić wysuwanie kołpaka?..
Ja widzę tylko rurkę o przekroju kanciastym, ale może się zapętliłem?.. Jutro ocenię swój nowy pomysł (teraz ciężko mi się myśli, bo jestem po pierwszym dniu "walki z rakiem" - nawet nie wiecie jak człowiek może być monotematyczny w myśleniu :lol: )
PostNapisane: poniedziałek, 24 czerwca 2013, 07:37
zapetliles sie. Daj czaszce odpocząć.
 Tytuł: Odp: Chowane łopatki śmigła
PostNapisane: poniedziałek, 24 czerwca 2013, 08:29
Nie musi to być rurka wielokatna. Może to być wal okrągły wiercony czyli rurka gruboscienna z zebatka na końcu. Piasta śmigla zaś częściowo ma otwór a częściowo zebatke wewnętrzna. Inaczej ma otwór z gniazdem na zebatke. Oczywiście obie zębatki muszą mieć zaostrzone krawędzie zębów aby mogły się nasunac nawet jak ząb trafi na ząb.
Wysyłane z mojego GT-I9300 za pomocą Tapatalk 2
PostNapisane: poniedziałek, 24 czerwca 2013, 09:26
ramirez24 - to jest dokładnie to, o czym mi się pomyślało :D :D ..
Wielokąt na całej długości wydawał się prosty w wykonaniu (zarówno wał jak i gniazdo), bo odpadają różne przejściówki i takie tam. Niestety - proste okazało się niewykonalne, ale będąc na wieczornym spacerku z psem pomyślało mi się o wielowpuście przy wale napędowym w autkach, a później jakimś przeskokiem zobaczyłem to w modelu :lol: Teraz jeszcze nie, ale później siądę i spróbuję poszukać elementów na necie..
PostNapisane: czwartek, 20 marca 2014, 10:37
Sorki za post pod postem, ale przy edycji poprzedniego nie było by widać nowego wpisu..
Mówiąc szczerze - mimo że temat ma prawie rok to wciąż mi łazi pod czaszką. W międzyczasie namierzyłem kwadratowe rurki dł. 50cm o bokach 4,5,6,8 i 10mm - ból bo mosiężne, i mające następujące średnice otworu - odpowiednio fi 3,4 / 4,1 / 4 / 6 / 8mm. Cały mechanizm mam rozrysowany, tyle że ciężko "na sucho" dobrać wszystkie wymiary - część na pewno trzeba będzie zmodyfikować po testach w działaniu, a co gorsza - wiele elementów trzeba by robić u tokarza. Innymi słowy - wiem co i jak, ale zabawa dla samej zabawy by pokazać toto w działaniu przekracza moje możliwości finansowe. Moje malunki to raczej szkice z budową całości mechanizmu, i wymiary trzeba by modyfikować pod konkretne łożyska, silnik czy przekładnie - na moje potrzeby wystarczy, ale nie na tyle by dać je tokarzowi. Jeśli ktoś jest zainteresowany budową - któregoś dnia siądę i rozrysuję to w bardziej zrozumiałej formie, bo jak mówiłem - raz finanse, dwa - nie mam żadnego motoszybowca do którego mogę to wsadzić do prób..
PostNapisane: czwartek, 20 marca 2014, 10:50
PostNapisane: czwartek, 20 marca 2014, 18:17
Ten problem jest do rozwiązania :mrgreen: Mogę Tobie podarować model z tego tematu na sąsiednim forum :D
Obecnie jest bez wyposażenia, leży i się kurzy (:)
PostNapisane: czwartek, 20 marca 2014, 20:45
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!..
No kusząca propozycja, aż usiadłem.. Wyposażenie to nie problem, tym bardziej że kilka dni temu kilka spraw mi się wyprostowało i mam troszkę luźniejszą głowę. Co prawda nie latałem szybowcami, ale do testów powinien być idealny - i jeśli wszystko zadziała to podtrzymam tradycję i następny właściciel też otrzyma go za free ;)
Ok - reszta na PW, dzięki :D
140,441,660 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
