Teraz jest środa, 11 listopada 2026, 08:19
 Tytuł: ASW 28 Pelikan - porażająca jakość.
PostNapisane: sobota, 15 czerwca 2013, 13:34
Ponieważ dzisiaj, od nie wiem już ilu tygodni, nie musiałem iść do pracy, więc pospałem dłużej i po lekkim śniadaniu wziąłem się za remont ASW.
Trochę mordkę mu wykręciło po jakimś jesiennym lądowaniu, ale ponieważ od góry było widać, że pękła wręga silnika postanowiłem ją wymienić.
Do tej poważnej operacji zbierałem się bardzo długo, aż do dzisiaj.
Przeciąłem kadłub z dołu i z góry i wydłubałem silniczek wraz z kawałkiem jego wręgi.
Załącznik 1.JPG nie jest już dostępny
Potem wyciągnąłem z kadłuba jej resztę i długo zastanawiałem się co wyciągnąłem. Nie mogłem dopasować tych kawałków.
Tutaj już po rozwiązaniu zagadki.
2.JPG [ 101.88 KiB | Przeglądane 10857 razy ]
To nie była część jednolitej wręgi, a jakiś kawałek sklejki dopchnięty do szpary bez kleju. Zresztą wręga, do której był przykręcony silnik też nie była wklejona. Sklejone były tylko pionowe łączenia boków kadłuba.
Tak to było upchnięte w kadłubie.
3.JPG [ 89.94 KiB | Przeglądane 10857 razy ]
z drugiej strony tak to wyglądało
4.JPG [ 88.38 KiB | Przeglądane 10857 razy ]
5.JPG [ 94.79 KiB | Przeglądane 10857 razy ]
Teraz wytnę nową wręgę i jakoś to posklejam.
Po analizie EDYCJA:
Przypuszczam, że projektant przewidział tę lewą połówkę wręgi dla nadania odpowiedniego skłonu i wykłonu silnikowi (oba kawałki cięte laserem) i pewnie miała być ona zeszlifowana na klin, ale może 'inżynier składający" ułatwił sobie sprawę łamiąc obie wręgi i wcisnął je na lekką zakładkę?
Ciekawe ile $ płacą za złożenie takiego RTV do wysyłki?
Ja będę musiał rozwiązać to podkładkami. Ciekawe czy zrobię to równie dobrze? Bo model na silniku zachowywał sie prawidłowo.
Okaże się po ponownym oblocie. :mrgreen:
S5000001.JPG [ 90.71 KiB | Przeglądane 10835 razy ]
Ostatnio edytowano sobota, 15 czerwca 2013, 14:43 przez Stema, łącznie edytowano 2 razy
 Tytuł: Re: ASW 28 Pelikan - porażająca jakość.
PostNapisane: sobota, 15 czerwca 2013, 14:33
Proponował bym wykonać ją z laminatu... takiego jak na płytki drukowane :D
PostNapisane: sobota, 15 czerwca 2013, 15:06
Nie mam, ale to co na zdjęciu to porządna sklejka lotnicza 3 mm.
PostNapisane: sobota, 15 czerwca 2013, 17:03
Stema. Gdyby Ci się chciało zrobić projekt tej płytki w DXF to będę niedługo wycinał swoje graty z laminatu 1,5 i 1,0mm. Będę miał trochę wolnego miejsca na płycie. Mogę Ci to wyciąć w kilku egzemplarzach.
Za FREE.
Pozdrawiam, Jasiek
PostNapisane: sobota, 15 czerwca 2013, 17:23
Bardzo Ci dziękuję Góralu/Morski czy odwrotnie :D za chęć niesienia pomocy.
Już wyciąłem.
S5000003.JPG [ 93.24 KiB | Przeglądane 10802 razy ]
Podkładkę dla ustalenia wymaganych zwichrzeń też jakoś zmieściłem.
S5000005.JPG [ 91.55 KiB | Przeglądane 10802 razy ]
Okaże się przy ponownym oblocie czy dobrałem właściwą.
ED: przepraszam za te kolorki w tle zdjęć, ale dopiero teraz to zauważyłem. To druga strona planu, (jeden z zapasowych wydrukowanych arkuszy) którą użyłem jako osłona przy malowaniu modelu. Po właściwej stronie lepiej wygląda.
S5000001.JPG [ 115.89 KiB | Przeglądane 10784 razy ]
Ostatnio edytowano sobota, 15 czerwca 2013, 18:25 przez Stema, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: sobota, 15 czerwca 2013, 18:15
Znaczy się jutro w powietrze :roll:
PostNapisane: sobota, 15 czerwca 2013, 18:32
Tak Artur.
Wszak też będziesz. :D
Jest to na "piśmie" zapisane w dziale lotnisk/Urszulin :mrgreen:
PostNapisane: sobota, 15 czerwca 2013, 18:54
Tak Artur.
Być może w przyszłym tygodniu Was odwiedzę...
Niestety, ale Wieliszew wygrał :mrgreen:
PostNapisane: sobota, 15 czerwca 2013, 19:24
Czym Będziesz tam latał?
PostNapisane: sobota, 15 czerwca 2013, 20:01
Po piwo :lol:
Na razie nadal nie mam nic "latającego" oprócz "biedronki", więc nie mam po co jechać aż do Urszulina.
Jadę się spotkać, pogadać, poteoretyzować... :mrgreen:
PostNapisane: niedziela, 16 czerwca 2013, 18:07
Też dobrze. :D
Zawsze to też utrzymanie kontaktu z modelarstwem.
Jak było?
PostNapisane: niedziela, 16 czerwca 2013, 18:36
Wróciłem przed kilkunastoma minutami, więc można wnioskować, że nieźle.
Najważniejsze, że stan modeli się nie zmienił, i ich stan skupienia również :D
 Tytuł: Re: Slavia 2,3 m z TopModel.cz
PostNapisane: wtorek, 22 kwietnia 2014, 21:42
Z najgłębszej geologicznie warstwy mojego modelarstwa wydobyłem ASW 28.
Będę nim trenował do Slavi.
Tak wyglądał gdy przybył do mnie w czerwcu 2011 r.
Kupiłem go przez internet, nie wiedziałem wtedy, że w Warszawie też są sklepy modelarskie.
Załącznik 2.JPG nie jest już dostępny
Kilka razy był na lotnisku w 2012 i trochę próbowałem nim latać.
2.JPG [ 175.73 KiB | Przeglądane 9942 razy ]
Żeby był stateczniejszy, to się sprawdziło, przeciąłem węglową rurkę/dźwigar z zestawu i wkleiłem w środek wygięty bagnet z rurki aluminiowej. Przy gorszych lądowaniach skutkowało to wychylaniem się skrzydeł do przodu. Musiałem chodzić po lotnisku ze śrubokrętem w kieszeni bo dla treningu ćwiczyłem starty i lądowania.
3.JPG [ 138.04 KiB | Przeglądane 9942 razy ]
W końcu blokady w skrzydłach tak się wyrobiły, że już nie trzymały i musiałem zabawić się w chirurga.
Tu widać miejsca blizn na skrzydle.
5.JPG [ 89.95 KiB | Przeglądane 9942 razy ]
Dzisiaj zrobiłem nowy dźwigar główny, a z uciętego starego zrobiłem dźwigarek pomocniczy.
6.JPG [ 74.79 KiB | Przeglądane 9942 razy ]
W skrzydłach zrobiłem nań dodatkowe otwory/kieszenie.
4.JPG [ 90.91 KiB | Przeglądane 9942 razy ]
Skrzydła raczej nie pójdą teraz do przodu, ale mogą zostać rozerwane lub może nie wytrzymać kadłub. Zobaczymy co nastąpi pierwsze.
W końcówki rury wkleiłem 1 cm odcinki alu. To potworny przerost konstrukcji, ale czułem taki "obowiązek". :D
8.JPG [ 79.37 KiB | Przeglądane 9942 razy ]
Wymieniłem też serwo kierunku bo ostatnio zamiast napędzać ster robiło tylko trytyt, trytyt.
12.JPG [ 79.12 KiB | Przeglądane 9942 razy ]
9.JPG [ 93.62 KiB | Przeglądane 9942 razy ]
Jutro naładuję pakiety i zobaczę czy to jeszcze działa.
Dorobię jeszcze kołpak bo zestawowy gdzieś zaginął.
W łikend, mam nadzieję, rozpocznę treningi do Slavi.
PostNapisane: niedziela, 1 czerwca 2014, 08:53
Stefan porządziłem się trochę w Twoim watku. Myslę, że ta zmiana jest na lepsze.
PostNapisane: niedziela, 1 czerwca 2014, 14:19
Bardzo dziękuję Adam.
Tę przekładkę wpisu z wątku o Slavi zrobiłem "na szybko" w czasie rannego ładowania pakietów przed wyjazdem na lotnisko.
Widziałem, że zdjęcia są tylko w formie linków, ale już nie było czasu i poprawkę zamierzałem zrobić po powrocie.
Jeszcze raz dziękuję za pomoc.
Nowych zdjęć z ponownego oblotu jednak nie ma.
Taaak wiaaaaało, że ASW nawet nie wyjrzało z pudełka.
Może za tydzień uda się ponowny oblot?
140,831,285 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
