Teraz jest wtorek, 6 października 2026, 00:10
 Tytuł: Model SUKHOI EPP 3D - 800mm
PostNapisane: piątek, 7 czerwca 2013, 22:13
Witam kupiłem takie cudo
http://abc-rc.pl/Pelikan-Sukhoi
Mam pytanie do kolegów jaki przyzwoity silnik i regulator kupić do tego modelu ?
Ten który jest polecany jest dla mnie za drogi, chcę kupić z regulatorem Max do 150zł-160zł
Pozdrawiam Jacek
Spektrum DX9
 Tytuł: Re: Model SUKHOI EPP 3D - 800mm
PostNapisane: sobota, 8 czerwca 2013, 22:04
Dołączył(a): wtorek, 5 października 2010, 08:13
Do tego modelu polecam:
silnik: http://abc-rc.pl/p/118/1593/silnik-emax ... yczne.html (69 PLN)
regulator: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _BESC.html (do kupienia na znanym portalu aukcyjnym za ok. 56 PLN)
Z kosztami przesyłki zmieścisz się w 150 PLN.
Do tego dojdzie:
- śmigło GWS 8x4 : http://abc-rc.pl/p/199/1596/smiglo-gws- ... soria.html (dobrze pasują średnicą na piastę tego silniczka)
- jakiś mały pakiet 3S (max. 450mAh)
Mam taki zestaw w praktycznie identycznym modelu (Extra EPP Pelikana - ta sama waga, rozpiętość itd...) i sprawuje się rewelacyjnie. Kręci wszystkie figury 3D i ma odpowiedni zapas mocy na idealne zawisy.
Co mogę dodatkowo doradzić (jakbyś chciał kupować wszystko w jednym sklepie - tym samym co kupiony model ;-) ), to ten naprawdę rewelacyjny silnik nie współgra dobrze z regulatorami EMAX i Budget 10 lub 12A. Oba miałem kupione i w obu strzeliły kondensatory niczym popcorn - najprawdopodobniej był problem z timingiem. Mam za to przetestowanego Turnigy Plusha oraz Dualskiego i te działają OK.
PostNapisane: wtorek, 11 czerwca 2013, 19:19
Dzisiaj z kompletowałem już wszystkie niezbędne części i akcesoria do budowy samolotu, więc od jutra zaczynam składać.
tak więc mam SUKHOI EPP 3D - 800mm
Jeżeli chodzi o osprzęt to :
Silnik Turnigy D2822/14 1450 Kv
Regulator HobbyKing 20A UBEC w pełni programowalny
Serwa 3x Hitec HS-55
odbiornik Fr-Sky V8R4-II
LiPol 500mAh 2S
Śmigła Graupner 8x4 SF i 9x4 SF
Jutro zabieram się za składanie. :)
Oczywiście zrobię małą dokumentacje z budowy.
Pozdrawiam Jacek
Spektrum DX9
PostNapisane: wtorek, 11 czerwca 2013, 20:49
Nie za "ciężki" ten zestaw napędowy ?
Moim zdaniem spokojnie można było zaoszczędzić z 30g na silniku i regulatorze...
Jestem ciekaw jaka Ci wyjdzie ostatecznie waga i jak on będzie latał na tym setup'ie.
Czekam na relację z budowy i oblotu.
PostNapisane: wtorek, 11 czerwca 2013, 21:06
Jacku gdzie kupiłeś śmigiełka Graupner - czyżby w hk?
pozdrawiam Jacek
PostNapisane: wtorek, 11 czerwca 2013, 21:26
W Składnicy Modelarskiej w Warszawie
Pozdrawiam Jacek
Spektrum DX9
PostNapisane: środa, 12 czerwca 2013, 21:57
Dzisiaj miałem wolne więc trochę poskładałem model.
Powoli zaczyna przypominać samolot. :)
Koniec na dzisiaj jutro ciąg dalszy prac.
Całość z osprzętem pakietem waży 300 gram.
Pozdrawiam Jacek
Spektrum DX9
PostNapisane: piątek, 14 czerwca 2013, 11:02
Szczerze, to moim zdaniem te 300 gram, to bardzo dużo jak na ten samolot.
Ja ostatecznie wylądowałem na 240 gramach z pakietem 3S w swojej Extrze, co i tak nie jest rewelacyjnym wynikiem, bo wiem, że da się go zmontować i wyposażyć tak, aby miał zaledwie ok. 210 gram.
Z niecierpliwością czekam na relację z oblotu.
PostNapisane: piątek, 14 czerwca 2013, 17:11
Mnie zastanawia czy ogon nadąży za resztą modelu, fakt trochę przyciężko wyszedł.
Jacku czy to co na zdjęciach widać to są wszystkie wzmocnienia węglowe? Wykrzyżowanie tyłu, zastrzały skrzydeł będą?
Jeśli nie, to nie zdziwię się jak skrzydełka zrobią klasycznego motylka ale będę trzymał kciuki by tak się nie stało.
PostNapisane: piątek, 14 czerwca 2013, 19:06
Dokładnie to są wszystkie wzmocnienia, tak jest w planie.
Też mam obawy zobaczymy jutro będzie oblot.
Pozdrawiam Jacek
Spektrum DX9
PostNapisane: piątek, 14 czerwca 2013, 19:31
jutro będzie oblot.
Tak dla przypomnienia: bez filmu się nie liczy :mrgreen:
PostNapisane: piątek, 14 czerwca 2013, 19:58
jutro będzie oblot.
Ma się rozumieć :) Film będzie musowo.
Pozdrawiam Jacek
Spektrum DX9
PostNapisane: piątek, 14 czerwca 2013, 20:07
Jak masz to weź ze sobą pręty węglowe 1 - 1.5mm i trochę CA na lotnisko
PostNapisane: sobota, 15 czerwca 2013, 20:15
Był oblot ale nie nagrany więc się nie liczy, wylatałem dwa pakiet model sprawuje się dobrze obiecuję na następny raz wezmę drugą osobę. :)
Pozdrawiam Jacek
Spektrum DX9
PostNapisane: poniedziałek, 17 czerwca 2013, 19:54
Pozdrawiam Jacek
Spektrum DX9
PostNapisane: poniedziałek, 17 czerwca 2013, 20:08
Aż sobie puszcze w HD , taka muza :D
PostNapisane: wtorek, 18 czerwca 2013, 08:14
Jacku, jako "zajawka" montaż całkiem dobry :D
Ale jako "film z oblotu"...
Oblot, to pokazanie startu, zachowania się modelu w locie (w tym przypadku podczas akrobacji 3D), i poprawne lądowanie.
Pomijam już fakt, że film totalnie "przepalony" i mało co widać na tych migawkach.
To teraz poprosimy o film :mrgreen:
PostNapisane: wtorek, 18 czerwca 2013, 20:43
Wiem Artur dlatego zrobiłem takie migawki.
Postaram się zrobić niedługo jeszcze jeden film. :) ;)
Pozdrawiam Jacek
Spektrum DX9
PostNapisane: piątek, 21 czerwca 2013, 09:46
Artur poprawiam się i przesyłam film z lotów i jakość trochę lepsza. Akrobacji nie było bo wiatr trochę silny był i moje umiejętności jeszcze słabe nie pozwoliły.
Pozdrawiam Jacek
Spektrum DX9
PostNapisane: poniedziałek, 24 czerwca 2013, 18:18
Panie Jacku, proszę mi powiedzieć czy robił Pan skłon i wykłon silnika ? Jeśli tak to ile stopni ?
Pozdrawiam Dawid
PostNapisane: poniedziałek, 1 lipca 2013, 20:58
Przepraszam że tak późno odpowiadam ale dzisiaj zobaczyłem twój post, tak mam skłon jakieś 3 stopnie i wykłon 1 stopień.
Pozdrawiam Jacek
Spektrum DX9
PostNapisane: wtorek, 2 lipca 2013, 11:10
w modelu 3D z profilem "płaska płytka" masz 3 stopnie skłonu? (:) , a w jakim celu? Producent zestawu tak zalecał, czy to twoja twórczość radosna, bo gdzieś tam wyczytałeś, że się daje skłon i wykłon?
PostNapisane: wtorek, 2 lipca 2013, 11:38
Panie Krzysztofie, a co jeśli skrzydło ma wznios ?
Pozdrawiam Dawid
PostNapisane: wtorek, 2 lipca 2013, 12:09
a od kiedy modele 3D mają wznios?
PostNapisane: wtorek, 2 lipca 2013, 14:24
Kto wie, może jakiś producent modeli tak robi... No dobrze, skoro skrzydło w samolocie 3D niema wzniosu(kąt 0 stopni) to pod jakim kątem powinien być poprawnie zaklinowany skłon( góra/dół patrząc od boku modelu i ile stopni) ?
Pozdrawiam Dawid
PostNapisane: wtorek, 2 lipca 2013, 14:49
W modelach do 3D nie stosuje się wzniosu skrzydeł :mrgreen:
Wznios skrzydeł służy stabilizacji lotu modelu, a w lataniu 3D raczej jest potrzeba szybkiego "zerwania" modelu do beczki...
A z tym silnikiem to kolega Jacek chyba się pomylił 8-) 3 stopnie wykłon i 1 stopień skłon
W większości modeli z jakimi się spotkałem, silnik był delikatnie ustawiony w prawo (góra 3 stopnie)
Pozdrawiam !!
PostNapisane: wtorek, 2 lipca 2013, 16:56
A swoją drogą to dość trudne pytanie. Ile skłonu i wykłonu dać?
To przecież najlepiej dobrać doświadczalnie. Po "mojemu durnemu musgowi" i tak wychodzi tzw."praniu" ile, czego i w którą stronę. Jedne modele będą latać dosknale na "0" inne będą potrzebować korekcji momentu odśmigłowego wykłonem, skłonem i bóg wie czym jeszcze. :mrgreen:
P.S. Jacku jak tam skrzydła, wyginają się czy nie?
PostNapisane: wtorek, 2 lipca 2013, 20:01
U mnie skłon wygląda tak sam go nie robiłem już był i lata świetnie.
Pozdrawiam Jacek
Spektrum DX9
139,760,034 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
