Teraz jest wtorek, 24 listopada 2026, 06:14
 Tytuł: Powietrze w przewodzie paliwowym
PostNapisane: poniedziałek, 20 maja 2013, 16:31
Wszystko byłoby ok, gdybym nie pogonił ostatnio kreta moim Diamantem z silnikiem ASP 10 cm.
Od tamtego czasu podczas pracy silnika w przewodzie paliwa zarówno przed iglicą jak i za (silnik z tylną regulacją) widać spore pęcherze powietrza, które nie pozostają obojętne na prace silnika. Na biegu jałowym niby wszystko jest ok, problem zaczyna się, gdy silnik wchodzi na obroty a przy maksymalnych niemal się dusi z powodu powietrza w przewodach.
Sprawdziłem wszystko. Same przewody, końcówki do których się je podpina, szczelność zbiornika, itp itd. Już nie mam do tego głowy ;/
 Tytuł: Re: Powietrze w przewodzie paliwowym
PostNapisane: poniedziałek, 20 maja 2013, 16:39
Powietrze samo z siebie się nie tworzy, więc musi być gdzieś jakaś nieszczelność.
No chyba, że cud (:)
PostNapisane: poniedziałek, 20 maja 2013, 17:04
Nie ma co sprawdzac.
Wymien wszystkie przewody paliwowe na nowe,wlacznie z przewodem w zbiorniku.
PostNapisane: poniedziałek, 20 maja 2013, 21:04
Oby to nie było jakieś pęknięcie karteru w okolicach gaźnika, a daj Boże tylko poluzowanie się gaźnika.
Dokręć.
141,147,984 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
