Teraz jest poniedziałek, 19 października 2026, 12:16
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 53 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: TOTO-3 FPV
PostNapisane: wtorek, 7 czerwca 2011, 10:38
Jakoś nie mam czasu by model ..... wykończyć :), bo juz praktycznie jest gotowy.
PostNapisane: poniedziałek, 29 kwietnia 2013, 10:01
No i przeleciały dwa lata .... prawie jak z bicza strzelił.
Owoż poinformować pragnę iż ToTo-3 w dniu wczorajszym został ..... oblatany.
Projekt ten ulegał kilku modyfikacjom, wreszcie urodziły się jakoweś plany, nawet się narysowały,
model się zbudował, przeleżał trochę czasu, w końcu się wykończył.
Obecnie jest w fazie regulacji, po pierwszych dwóch lotach próbnych muszę zmienić SC,
zmienić kąt zaklinowania płata, oraz wyregulować kąt wychyłu silnika.
Wszystko to nastąpi dnia 1 maja o ile pogoda dopisze.
Fotki z wczorajszego oblotu niebawem dostanę, jak będą wstawię. Filmu nikt nie kręcił.
Zarys planu wg którego model powstał :
Na planach widać że model był projektowany pod dwa skrzydła, znaczy skrzydło z możliwością dołożenia uszu.
Model obecnie jest bezuszowy, myślę że uszy owe dorobię.
Skrzydło zaopatrzone w lotki i klapy, to tak tytułem eksperymentu, w trakcie oblotu klap nie używałem skupiony na samym
trymowaniu i walce o utrzymanie się w powietrzu. Powodem walki był właśnie źle dobrany kąt silnika i kąt zaklinowania płata.
Model przed lotem.
Jeśli tylko skończę regulację zaraz zabieram się za udokumentowanie pełniej budowy i weryfikację planów modelu.
Co mam nadzieję nastąpi bardzo szybko.
PostNapisane: poniedziałek, 29 kwietnia 2013, 10:07
Czekaliśmy, czekaliśmy, czekaliśmy... i się wreszcie doczekaliśmy (:) :lol:
I mamy to na piśmie :mrgreen: :
PostNapisane: poniedziałek, 29 kwietnia 2013, 10:18
Dałbym se ten łysy łeb obciąć, że ..... Artu będzie pierwszy :)
Nie no spoko, w środę regulacja pełna modelu, mam nadzieję na jakiś filmik i biorę się za publikację.
PostNapisane: poniedziałek, 29 kwietnia 2013, 10:20
Powiem tak - Twoje TOTKI są jak Wicherki XXI wieku ;) - dzięki nim (i kilku innym pomysłom) już wiem że ten rok będzie u mnie pod znakiem depronu :twisted:
Prostota, funkcjonalność, dostępność materiału.. - plusów na pół strony i chyba żadnego minusa, modele idealne nie tylko dla początkujących ale i jako szybka i miła w obróbce alternatywa dla dowolnych latadełek :!: :D
Przy najbliższej okazji dam na mszę za Twoją cierpliwość i zaangażowanie (a co?! - niech będzie jakiś plusik w każdym wymiarze :P , nie tylko peany pochwalne na forum ;) )
Dzięki, i pozdrawiam
PostNapisane: poniedziałek, 29 kwietnia 2013, 11:04
W tej chwili totalny brak czasu :x , ale jesienią z chęcią sprawdzę Twoją konstrukcję :D
PostNapisane: poniedziałek, 29 kwietnia 2013, 11:07
Pierwszy z ... reakcją.
OOO to mam czas do jesieni z planami i relacją z mojej budowy, uff, a już się martwiłem. :)
PostNapisane: poniedziałek, 29 kwietnia 2013, 11:31
Myślę, że nie tylko ja czekam z utęsknieniem na ten model.
I mam nadzieję, że będzie również wersja z "uszami" jak na pierwszym rysunku :roll:
PostNapisane: poniedziałek, 29 kwietnia 2013, 13:16
Fotki z lotu ( dzięki Zbyszkowi ) :
Wiećej fotek niebawem zapewne na szajsbuku : https://www.facebook.com/tarnogorskie.l ... n=timeline
i na blogu : http://motylasty.blogspot.com/2013/04/j ... mozna.html
PostNapisane: poniedziałek, 29 kwietnia 2013, 22:07
Muszę Ci kupić kątomierz. :twisted: Nie powiesz Mi że zrobiłeś kąty tak jak na planie?
Wojtek
PostNapisane: poniedziałek, 6 maja 2013, 09:53
Opis budowy modelu.
Modelu przedstawiać już nie będę.
Trochę zaszalałem z samym skrzydłem i prócz lotek wstawiłem mu klapy, powiem więcej płat zrobiłem tak by można było dokładać wymienne końcówki zmieniając rozpiętość modelu.
W ten sposób mam dwa w jednym, a to trenerek a to namiastka motoszybowca. Oczywistym jest , że można model zrobić bez klap, dołożyć lekki wznios, nie dokładać uszu.
Dowolność dowolna. Jako napędu można użyć typowego „dzwonka”, jakowegoś Emax etc.
Kadłub zaprojektowałem tak by można było upchać w dziobie dowolne wyposażenie, jest bardzo obszerny jak widać.
Sterowanie : silnik, wysokość, kierunek, lotki, klapy. Zastosowałem osobne serwa do każdej pow. sterującej, czyli sześć.
Oczywiście ograniczając się jedynie do lotek , wysokości i kierunku możemy ich ilość przy małym przekonstruowaniu płata ograniczyć do trzech.
Przed budową proponuję się dokładnie zapoznać z dokumentacją fotograficzną i opisem.
KADŁUB
Do budowy potrzebne nam będą : depron 6 mm, depron 3 mm, listwy sosnowe 6x3,
deska balsowa średnia, lub twarda o grubości 3 mm, kawałek sklejki owocówki 3 mm, jakiś klej.
Budowę rozpoczynamy tradycyjnie od wydruku planów,
posklejania ich, wycięcia i naklejenia rysunków z pomocą kleju biurowego w sztyfcie na arkusz depronu.
Wszystko sobie z pomocą linijki i stosownego nożyka pięknie i ładnie wycinamy z deprony.
Jako że kadłub ma w środku trochę listew etc, warto na tym etapie zaznaczyć sobie miejsca,
gdzie te listwy i wręgi będą mocowane.
Możemy to zrobić poprzez nakłucie (1) rysunku w stosownym miejscu i zaznaczeniu dziurek (2) flamastrem.
W celu ułatwienia wklejania dźwigarów obrysowywujemy kadłub modelu (2) w odległości 6 mm ( grubość depronu ) ,
w tym celu możemy z pomocą kawałka balsy i flamastra zrobić sobie stosowny obrysowywacz.
Ważne by odległość końcówki piszącej od krawędzi listewki wynosiła właśnie owe 6 mm.
Z pomocą linijki i flamastra wrysowywujemy linie montażowe we wcześniej zaznaczone punkty.
Budowę zaczynamy od wklejenia listew sosnowych (1) i listew depronowych (2). Dowolny klej, może być Polimer, Uhu Por.
Z deseczki balsowej lub sklejki owocówki wklejamy "siodło" do mocowania płata.
Istotnym jest by zrobić to dokładnie na obu połówkach kadłuba. Pomagamy sobie kątownikami i ściskami sprężynowymi.
Wiercimy w obu połówkach otwory pod kołki. Kołki te później wkleimy. Tutaj możemy użyć kołków bambusowych,
rurki aluminiowej. Stąd też wynika średnica otworu. Ja używam rurek aluminiowych o średnicy 6 mm.
Wręgi kadłuba wzmacniamy kawałkami listewek.
Sklejamy ze sobą "dziób", tu warto użyć Soudala.
Dokładnie wklejamy w jedną połówkę wręgi główne.
Sklejamy ze sobą obie połówki kadłuba i wklejamy wzmocnienia wycięte ze sklejki owocówki.
Wklejamy dolne pokrycie kadłuba, łączymy wszystko szpilkami, możemy tez pomóc sobie ściskami stolarskimi.
Pomiędzy ścianki boczne wklejamy przednią wręgę wzmocnioną listewką.
Wklejamy resztę wręg też wzmocnionych - usztywnionych kawałkami listewek.
Doginamy i doklejamy dolne pokrycie do przedniej wręgi.
Po wyschnięciu szlifujemy przód kadłuba na gładko.
Doklejamy wcześniej zrobiony "dziób".
Wkładamy w kadłub przed zamknięciem go od góry bowdeny. Bowden steru wysokości prowadzimy prosto na wylot,
natomiast bowden steru kierunku przekładamy poprzez górne pokrycie.
Dopiero po tej operacji wklejamy je. Zamykamy też pokryciem przód kadłuba ( co nie jest uwidocznione ).
Po wyschnięciu kleju kadłub oszlifowywujemy, zaokrąglamy brzegi etc.
Odcinamy owiewkę kadłuba.
Z balsy 1 - 1,5 mm wklejamy paski usztywniające (1), w odciętą owiewkę wklejamy brakujące ścianki (2).
Z balsy 1 - 1,5 mm wklejamy paski pod skrzydło.
Z tyłu kadłuba wklejamy siodło pod usterzenie - balsa 1-1,5 mm.
Odciętą kabinkę wzmacniamy pasami balsy 1-1,5 mm.
Po spasowaniu kadłub powinien wyglądać jak na fotografii poniżej.
Z depronu wycinamy usterzenie poziome, w przypadku gdy posiadamy depron rowkowany rowki układamy
w kierunku lotu na dolnej powierzchni. Odcinamy lotkę steru wysokości i jej krawędź natarcia spiłowywujemy ( szlifujemy ) pod kątem 45 stopni.
Doklejamy z listew balsowych krawędzie steru wysokości przednią i tylną, oraz krawędź natarcia lotki steru wysokości.
Po wyschnięciu kleju wszystko szlifujemy.
Wycinamy z depronu usterzenie pionowe i ster pionowy. W przypadku gdy posiadamy depron rowkowany rowki znów
układamy wzdłuż kierunku lotu. Możemy też wcześniej usterzenie skleić z dwóch warstw depronu rowkowanego 3 mm rowkami do wewnątrz.
Wklejamy wzmocnienia z listew balsowych i boczne usztywnienia z depronu, później całość szlifujemy.
Kadłub prawie gotowy. Przed wklejeniem usterzenia możemy go pomalować, wcześniej okleić taśmami pakowymi etc.
W moim przypadku kadłub był w całości malowany , zaś usterzenie oklejane.
Po tych operacjach wklejamy całe usterzenie, wpierw statecznik poziomy, później pionowy.
Wcześniej oczywiście montujemy zawiasy, końcówki popychaczy.
Wkładamy wyposażenie, półka pod serwa zrobiona została ze sklejki owocówki,
wklejamy kołki mocowania płata i dodatkowy "odbiornik" krawędzi natarcia płata.
SKRZYDŁO
Tradycyjny płat oparty o dwa dźwigary sosnowe. Pracę zaczynamy od wycięcia ze sklejki wzorników żeberek.
Wycinamy dwa wzorniki. W przypadku budowy dodatkowych uszu wycinamy wzorniki żeberek wewnętrznego i skrajnego.
Wszystkie żeberka obrysowywujemy w depronie i wycinamy nożykiem.
Zwykłe szlifowanie w bloczku.
Z pomocą pilnika iglaka wiercimy w bloczku dwa otwory na wylot.
Otwory rozwiercamy z pomocą pręta stalowego z naklejonym paskiem papieru ściernego.
Później przez te otwory przetykać będziemy rurki do prowadzenia okablowania serw.
Na arkuszu depronu naklejamy szeroki poziomy pas depronu 6 mm, pionowy pasek oraz dolny dźwigar sosnowy.
Wszystko zgodnie z wymiarami na planie skrzydła.
Przykładamy plan i zaznaczamy miejsca położenia żeberek.
Wklejamy żeberka bacząc na to, by nie dokleić samych nosków żeberek od dołu,
te w tym momencie pozostawiamy w powietrzu.
Naklejamy górny dźwigar płata.
Środek płata pomiędzy pierwszymi czterema żeberkami ( na połówkę płata ) usztywniamy wstawkami ze sklejki owocówki.
W przypadku gdy będziemy robić dokładane uszy tak samo wzmacniamy skrajne żeberka płata.
Resztę uzupełniamy wstawkami z depronu. Doklejamy jeszcze jeden pas depronu 3 mm na spływie ( dolna strzałka ).
Po wyschnięciu całość szlifujemy.
Widok spływu po szlifowaniu.
Cały płat po wyszlifowaniu.
Wklejamy rurki plastikowe pod "instalację elektryczną". Używam od lat rurek do napojów.
W przypadku płata z samymi lotkami wklejamy tylko jeden komplet ( ten bliżej dźwigarów ) ,
w przypadku "oklapowania" skrzydła wklejamy drugi komplet.
Od zewnętrzej strony naklejamy pas taśmy pakowej, która zabezpieczy powierzchnię depronu przed załamaniem w momencie obginania.
Zabudowa serw. Na tym etapie zaznaczamy komory serw lotek i ewentualnych klap,
możemy w tym momencie już wyciąć otwory pod serwa w dolnym pokryciu lub tylko
wyraźnie zaznaczyć od zewnątrz te miejsca.
A teraz najgorsze :), smarujemy wszystkie żeberka ( noski od dolnej strony też ) , dźwigary Soudalem i ....
wyginamy pokrycie. Całość ściskamy, pozostawiamy do wyschnięcia. .
Po wyschnięciu szlifujemy skrajne żeberka i podziwiamy piękny profil w depronie.
Odcinamy lotki i ewentualnie klapy.
Wklejamy wzmocnienia - usztywnienia z balsy 1-1,5 mm.
Szlifujemy, doszlifowywujemy lotki ( klapy ) i wpasowywujemy je w płat. Następnie płat i lotki pokrywamy folią.
Wklejamy dźwignie orczyków popychaczy lotek, etc.
Po pokryciu o ile wcześniej tego nie uczyniliśmy wycinamy otwory pod serwa. Ze sklejki owocówki i listewek robimy mocowania serw.
Z lewej strony fotografii widzimy już wklejony dół wieżyczki mocowania silnika w wycięty otwór wyprowadzenia okablowania serw płata.
Przedłużamy kable serw, przepychamy je przez rurki, wklejamy uchwyty serw w otwory, przykręcamy serwa, montujemy popychacze.
Otwory serw zaślepiamy nakładkami wyciętymi z depronu przyklejonymi do poszycia np taśmą dwustronną ( nie widać tego na fotografii) .
Łoże silnika sklejone zostało z dwóch warstw sklejki owocówki w środku usztywnione listewkami sosnowymi.
W płacie został na wylot wycięty podłużny otwór.
Przez otwór ten od dołu wpychamy łoże i przyklejamy je do dolnego pokrycie z pomocą żywicy 5 min.
Doklejamy ściankę mocowania silnika i silnik mocujemy, wiercimy otwór i przekładamy kable zasilania silnika,
widzimy też naklejone wcześniej na krawędzie spływu i natarcia wzmocnienia balsowe zabezpieczające
depron przed naciskiem gumy mocującej płat.
I mamy gotowego trenerka
I jeszcze naklejki na płat :)
O budowie uszu, planach modelu ..... niebawem.
Model już wyregulowałem, dobrałem kąty zaklinowania płata i silnika. Lata to całkiem fajnie.
Powoziłem się też z kamerką FlyCammOne.
Tutaj fragment filmu, ma którym ToTo-3 występuję przez moment.
http://youtu.be/cMPR-A7eeSI
 Tytuł: Re: TOTO-3 FPV + dokumentacja budowy.
PostNapisane: sobota, 18 maja 2013, 19:07
Do zassania plany : http://motylasty.pl/modeldok/toto03a4.pdf
PostNapisane: sobota, 18 maja 2013, 21:24
A nie Masz w formacie A0 :roll: :mrgreen:
140,166,809 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
