Teraz jest sobota, 21 listopada 2026, 19:55
 Tytuł: Podświetlenie w Dx6i
PostNapisane: niedziela, 21 kwietnia 2013, 02:47
Właśnie zakończyłem nierówny bój z w/w podświetleniem...
Parę miesięcy temu zakupiłem w HK podświetlenie od TG9, czy jakoś tak, na youtubie znalazłem filmik ilustrujący jak to podpiąć i g..uano :evil: mości panowie...
Po nierównych bojach z tą cudowną płytką udało się wrócić do stanu początkowego, tzn. mam wyświetlacz bez podświetlenia. Czyli jestem szczęśliwy. :nieufny: Bo se zaplanowałem niedzielne loty, a godzina zrobiła się wczesna :shock:
Niech mi kto mądry podpowie, jak mam sprawdzić ową francowatą płytkę pod kątem jej sprawności, czyli czy ta cholera wogóle działa, bo może mi ryżojady niesprawną podesłali :nieufny:
PS
w/g tego linku: http://www.youtube.com/watch?v=8E_8HNWm0V0
Ostatnio edytowano niedziela, 21 kwietnia 2013, 15:13 przez karlem, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: Podświetlenie w Dx6i
PostNapisane: niedziela, 21 kwietnia 2013, 08:25
Nie miałem tego w "rencach" ale obstawiam podświetlenie na folii elektroluminescencyjnej .
Na elektrody powinno przychodzić napięcie zmienne ( wartość zależna od rodzaju folii 60-140V ac) i częstotliwości orientacyjnie od 400Hz w górę . Tak jest w zastosowaniach przemysłowych .
Pierwszy pomiar jaki możesz przeprowadzić to wpiąć amperomierz w szereg z jednym z przewodów zasilających i dokonać pomiaru pobieranego prądu . Z tego co wyczytałem na stronie hk powinien być w granicach 60-90mA (0,06- 0,09A) .
Pomiar oczywiście przed przetwornicą bo za przetwornicą prąd będzie wiele mniejszy
PostNapisane: niedziela, 21 kwietnia 2013, 17:26
Eee tam, żadna zaawansowana technika. Zwykłe diody LED trochę plexi i dyfuzor. Montowałem do paru T9X. Ważne jest tylko, którą stroną dajemu pod wyświetlacz, bo jedna świeci a druga niet. Więc może o to chodzi?
PostNapisane: niedziela, 21 kwietnia 2013, 20:23
Po żadnej stronie nie świeci, bo zdemontowałem i sprawdzałem.
PostNapisane: niedziela, 21 kwietnia 2013, 20:42
Jak diody LED to polaryzacja jest ważna, ale to raczej oczywiste. Ja bym sprawdził na ile volt jest to podświetlanie i czy ma rezystor w sobie. Bez rezystora (ograniczenia prądowego) można spalić diody. Miernikiem możesz też sprawdzić czy są ok.
Pozdrawiam Mariusz
A iloma woltami karmiłeś?
PostNapisane: poniedziałek, 22 kwietnia 2013, 04:38
to za kawałek plexi z ledami chcą5$? koniec świata
PostNapisane: poniedziałek, 22 kwietnia 2013, 05:37
A ja sobie wczoraj zrobiłem podświetlanie z myślą dodania do mojego radyjka. Układzik prosty dosłownie kilka elementów, a sercem jest układ HV823.
Muszę jeszcze się trochę pobawić w konfigurację gdyż na wyjściu mam 233Hz i ok 80V (nota mówi o innych wartościach), ale panel i tak ładnie świeci, choć jest bardzo stary bo ma ze 10 lat. Wielkość folii to 15cm x 5,5cm :). Kupię inną i zobaczę jak to współpracuje z nową folią. Fajne jest to że pobór prądu jest rzędu 20-30mA :D
PostNapisane: wtorek, 23 kwietnia 2013, 19:03
Ca 5,5V, bo tyle, po naładowaniu, pokazywał ekran w nadajniku.
PostNapisane: środa, 24 kwietnia 2013, 08:35
A no to jeteśmy w domu :) Na stronie HK, piszą:
Kod:
Specs:
Input Voltage: 8v - 13v
Jeśli chcesz mieć 100% pewności to w piątek jak dojadę do domu mogę rozkręcić i zmierzyć, ile jest u mnie woltów w Turnigy.
PostNapisane: środa, 24 kwietnia 2013, 14:43
Na 99% masz rację, ale wzorowałem się na podlinkowanym filnie, i nie mogę się dopatrzeć żadnych przetwornic, czy czegokolwiek podwyższającego napięcie :(
PostNapisane: środa, 24 kwietnia 2013, 15:56
Karolu nie znam dokładnie sprawy, ale kiedyś rozmawiałem z kolegą który miał podświetlenie w swojej Turnigy. O ile czegoś nie pokręciłem, to wydaje mi się że mówił mi że w DX6i można to również zainstalować, tylko należy opornik na podświetleniu (o ile pamiętam 470 ohm) przy diodzie wymienić.
Aktualna pogoda i prognoza
Ostatnio edytowano piątek, 26 kwietnia 2013, 12:15 przez Adam_Max, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: środa, 24 kwietnia 2013, 20:18
Tyle, że ze mnie elektronik, jak z koziej d... trąba.
PostNapisane: piątek, 26 kwietnia 2013, 09:11
Nie przejmuj się, pomożemy.
Tak jak pisałem, jak dojadę do mojej aparatury to zmierzę ile powinno być woltów do zasilania tych LEDów, i wtedy policzymy jaki opornik trzeba wsadzić żeby zbić Twoje 5,5V to tego wymaganego.
Potem zostanie Ci tylko pozbycie się starego opornika i wsadzenie nowego.
PostNapisane: piątek, 26 kwietnia 2013, 12:14
Dopiero dzisiaj zauważyłem że w informacjach dodatkowych filmu z pierwszego postu znajduje się link do obszernego tematu o tym na amerykańskim forum. Na 6 stronie ktoś pisze że jest tam rezystor 470ohm i proponuje wymienić go na opornik 220ohm 1/8 W, więc by się zgadzało z tym co pisałem wcześniej.
Karolu poszukaj, tego opornika może jest pod czarną folią na wtyczce.
Nie wiem co tam jest za dioda, ale przy zasilaniu max 5,5 V, to ja bym dał raczej mniejszy ten rezystor 180 ohm.
PostNapisane: sobota, 27 kwietnia 2013, 08:43
Adam dobrze znalazł - oryginalny opornik to 470, jest ładnie widoczny i prosto się go pozbyć:
Teoretyczne wartości zasilania policzone wzorem z pakietem 3s dają na podświetlenie 2,9V u mnie aktualnie po zmierzeniu jest 2,6V ale pakiet nie jest pełny więc by się zgadzało.
Nowy opornik dla Twojego 5,5V na wejściu wychodzi z liczenia 130ohm, wtedy da 2,9V. I jest dostępny w takiej wartości.
PostNapisane: sobota, 27 kwietnia 2013, 12:32
Dziękuję :)
141,070,629 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
