Teraz jest sobota, 24 października 2026, 23:15
 Tytuł: Jaka ładowarka?
PostNapisane: niedziela, 13 czerwca 2010, 14:16
Witam,
Mam już trochę pakietów i badziewną ładowarkę niestety bez balancera :(
Chcę zainwestować teraz w jakąś sensową ładowarkę (1-6 cel) już z balancerem. Poproszę Was o radę.
Czy coś z HK jest sensowne?
Myślałem o IMax B6, ale opinie o jego jakości są różne.
 Tytuł: Re: Jaka ładowarka?
PostNapisane: niedziela, 13 czerwca 2010, 14:19
Uzywam i nie narzekam - za te pieniadze kiepsko o lepsza :)
popatrz na ebayu na imaxy - chyba jeszcze taniej mozna dostac :)
PostNapisane: niedziela, 13 czerwca 2010, 14:33
Zarówno Accucell-6 jak i HK Eco-6 - są tanie i stosunkowo dobrej jakości. Niektórym przeszkadza wiatraczek w nie wbudowany, ale ja osobiście nie zauważyłem wpływu jego hałasu na moje samopoczucie ;)
PostNapisane: niedziela, 13 czerwca 2010, 20:04
Od roku używam Imax B6. Ładuję pakiety 2S 1800mAh, 3S 1800mAh i 3S 2650mAh.
Do dnia dzisiejszego nie zauważam nagatywnych objawów jej działania.
Tak jak powiedział Robert - w tej cenie trudno będzie znaleźć coś lepszego.
PostNapisane: niedziela, 13 czerwca 2010, 22:30
Dzięki za porady!
Jeśli ktoś ma jeszcze jakieś doświadczenia - podzielcie się.
Pozdrawiam!
PostNapisane: niedziela, 13 czerwca 2010, 22:52
Mi wiatraczek padł już dawno w Accucell`u więc mi nie przeszkadza jego hałas. Norbert mi po zakupie radził od razu kapnąć na niego kropelkę oliwki żeby był cichszy, no ale nie mam już tego kłopotu.
PostNapisane: poniedziałek, 14 czerwca 2010, 07:50
Accucell-6 jest z wiatrakiem, natomiast iMAX-B6 bez, za to z obudową-radiatorem.
Pozdrawiam Rafał
PostNapisane: poniedziałek, 14 czerwca 2010, 08:15
No to chyba wybiorę jedną z tych dwóch.
Dzięki !
PostNapisane: poniedziałek, 14 czerwca 2010, 13:10
polecam iMAX QUATTRO B6 Multi Chargers, jedyna wada to brak zasilacza z 220v na 13.8v pradu stalego
Uzywam od 6 miesiecy i jestem b. zadowolony
B6.jpeg [ 229.32 KiB | Przeglądane 16708 razy ]
PostNapisane: czwartek, 1 lipca 2010, 16:21
No mam już Accucell 6 :):):) wraz z zasilaczem sieciowym.
Doczytuję się obecnie w instrukcji obsługi...
Podpowiedzcie proszę jakim prądem ładować pakiety?
Gdzieś doczytałem, że ładujemy pakiet prądem 1C, czyli że jeśli mam:
Przykład 1: pakiet 1000mAh 3S 25C
Ładuję go prądem 1A, napięcie na akumulatorze 12,6V
Przykład 2: pakiet 460mAh 3S 20C
Ładuję go prądem 0,46A, napięcie na akumulatorze 12,6V
Mam nadzieję, że doczytałem się poprawnie.
Ale o co chodzi z tym rozładowywaniem Lipoli? Po co toto ?
PostNapisane: czwartek, 1 lipca 2010, 16:41
Dokladnie tak jak piszesz- niektore pakiety mozna ladowac wyzszym prądem 2C 5C ;)
Rozladowywanie jest po to aby hmm rozladowac jesli odczuwasz taka potrzebe - naprzyklad do przechowywania (3.8 V na cele)
Mozesz tez naladowac i rozladowac aby zobaczyc ile prundu bylo w pakiecie (przy ladowaniu sa straty i to, ze wejdzie do 1000 mah az 1200mah - nie znaczy, ze tyle on tam zgromadzil :) )
PostNapisane: piątek, 2 lipca 2010, 09:02
Dzięki wielkie !
PostNapisane: piątek, 2 lipca 2010, 21:55
Poczytałem sobie o programach jakie mam zapodać do ładowania, podłączam zasilacz sieciowy do ładowarki i .... N I C...
Wyświetlacz w ogóle się nie włącza, wiatraczek nie pracuje...
Szukałem jakiegoś dodatkowego włącznika, ale takowy nie istnieje :)
Zabrałem się za sprawdzanie sprzętu - zacząłem od zasilacza...
Okazuje się, że małe chińskie rączki chyba jakąś część pominęły podczas jego składania, ponieważ nie ma napięcia na wyjściu...
No i o ładowaniu mogę na razie pomarzyć....
Nie wiecie nic o jakiś tanich zasilaczach sieciowych?
Mam nadzieję, że choć ładowarka jest sprawna...
PostNapisane: sobota, 3 lipca 2010, 07:59
Dołączył(a): piątek, 4 czerwca 2010, 22:58
Tanio można zrobić z zasilacza ATX. Sprawdzone rozwiązanie
link1
link2
PostNapisane: niedziela, 4 lipca 2010, 17:12
Dzięki karambolis !
Przy odrobinie umiejętności można szybko coś takiego zrobić. Niestety nawet tej odrobiny w sprawach elektronicznych mi brak.
Pomyślałem więc o zasilaczu do laptopa.
Chyba potrzebuję 12V, 5A.
Ale czy będzie pasował np. taki?
http://allegro.pl/item1091178737_uniwer ... l_hit.html
lub
http://allegro.pl/item1104129458_zasila ... apiec.html
Z góry dzięki za pomoc !
PostNapisane: niedziela, 4 lipca 2010, 17:43
I jeszcze jedno - mam w domu podobną ładowarkę:
http://www.allegro.pl/item1090274204_za ... v_led.html
12V ale tylko 1,5A.
Czy się nada?
PostNapisane: niedziela, 4 lipca 2010, 21:03
Od laptopa jak najbardziej, jeśli trafisz z napięciem. Ta "ładowarka" 1.5A pewnie pozwoli Ci włączyć Accucela, może nawet uda się coś naładować małym prądem, ale to raczej tymczasowe rozwiązanie. Może się spalić bo z wydajnością prądową bardzo słabo. Na pewno nie nadaje się do ładowania dużym prądem.
PostNapisane: niedziela, 4 lipca 2010, 21:12
Ja bym raczej wziął ten 12V, 5A
http://allegro.pl/item1112211001_zasila ... rnigy.html
PostNapisane: niedziela, 4 lipca 2010, 21:31
Ta byłaby rzeczywiście idealna...
Dzięki !
PostNapisane: wtorek, 3 sierpnia 2010, 08:36
To może tak na zupełne zakończenie tematu: używam od jakiegoś czasu wspomnianego Accucell 6 i - może trafił mi się jakiś niestandardowy model, może nowa dostawa - ale wiatraczek chodzi mi bezgłośnie ;)
Nie smarowałem dodatkowo, nawet sprawdzałem kilkakrotnie czy rzeczywiście kręci się i chłodzi, ale wszystko wydaje się zupełnie w porządku.
Mogę z czystym sercem polecić innym.
PostNapisane: wtorek, 3 sierpnia 2010, 16:03
A ja dorzucę, że już kilkakrotnie ładowałem nią akumulator samochodowy :mrgreen: Normalnie prostownik mi nie potrzebny
PostNapisane: wtorek, 3 sierpnia 2010, 16:14
A ja juz z lipo odpalalem samochod :D
Po czym w domciu ladowalem Imaxem akumulator - niestety wydajnosc jest slaba :/ aby jakos szlo trzeba ustawic o jedna cele wiecej - wtedy daje rade :)
PostNapisane: poniedziałek, 9 sierpnia 2010, 18:09
Mój wiatrak też jest niesłyszalny. Używam od 2-3 miesięcy.
PostNapisane: poniedziałek, 16 sierpnia 2010, 10:17
Dołączył(a): niedziela, 15 sierpnia 2010, 16:27
Tak samo u mnie, śmiga bez zarzutu i z zasilacza AT jak z akumulatora samochodowego.
Mam pytanie.
Ilu amperową żarówką (samochodową 12V) obciążyc linię 5V ?
Dodam jeszcze że w Accucellu balanser można skonfigurowac zawszę a w IMAX'ie tylko raz.
Mariusz.
GG- 13154200
PostNapisane: poniedziałek, 16 sierpnia 2010, 22:18
Nie ma czegoś takiego jak "amperowa żarówka". Natężenie (podawane w amperach) jest wypadkową napięcia pracy i oporu żarówki, który jest stały. Tutaj Modyfikacja ATX opisałem kiedyś w miarę dokładnie jak to zrobić.
PostNapisane: czwartek, 12 maja 2011, 19:23
Z przykrością muszę odświeżyć temat. Dziś tj. 12.05.2011 moja ładowarka 2/3s WOW-RC, która wiernie służyła mi przez 3lata przestała ładować pakiety, jak zauważyłem już wcześniej miała problemy z balansowaniem, a dziś już nawet nie ładuje :(
Czas na coś lepszego. Przejrzałem oferty ładowarek w kraju i niestety funduszy na takową brak. Nie chcę pchać się w tanie ładowarki po 30-40zł do pakietów 2-3s, gdyż czasami potrzebuję (często) naładować 2 pakiety na raz i szybciej niż 2-3h sztuka.
Zdecydowałem się na zakup albo używki u nas w kraju, lub też nowej z HK.
Oglądnąłem sobie HK, poczytałem na forum (m.in. w tym temacie) i mam spory mętlik w głowie z powodu iż ładowarek dużo i nie potrafię ogarnąć która będzie najlepsza.
Na ładowarkę z wysyłką mam do przeznaczenia max. 100zł, jednak jak to bywa -im mniej, tym lepiej.
Zależy mi na możliwości ładowania 2 pakietów na raz. Możliwości ładowania pakietu z Optica 6, pakietów z 't-deans (ewentualnie zmienię) oraz pakietów z wtyczkami jst. Dlatego niezbędne będzie dokupienie podstawki z dodatkowymi wyjściami do ładowarki oraz przejściówek, nie mam pojęcia jakie do jakiej ładowarki i w ogóle 'jak to się je' ?
Mam kilka typów:
najchętniej: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=11060 lub http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=11668 (w zestawie jest chyba podkładka o którą mi chodzi i ogólnie dużo wtyczek)
Biorę też pod uwagę http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=14857 oraz http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=7028 < jednak tu będzie konieczność dokupienia przejściówek i wtyczek na wtyczki jst + podstawki do ładowania kilku pakietów.
Którą z tych ładowarek mi polecacie i co do której muszę dokupić aby spełniała moje wymagania ?
W moich 3 pakietach mam wtyczki t-deans, czy będzie konieczność ich wymiany na takie z goldami podczas zakupu takiej ładowarki ?
Bardzo proszę o w miarę szybką pomoc, ponieważ latać się chce i na dodatek mam czym, a tu nagle ładowarka padła :(
Z góry bardzo dziękuję.
Pozdrawiam Kuba.
PostNapisane: czwartek, 12 maja 2011, 21:19
Mam na zbyciu Accucel-a http://allegro.pl/ladowarka-turnigy-acc ... 31203.html
Niestety jak na fotce z okablowania posiada do zasilania jeden przewód /krokodylki - wtyczka okrągła/ to sie sprawdza przy ładowaniu w polu z akumulatora w samochodzie i do ładowania pakietów:
/bananki +/- - XT60/ oraz dalej /XT60 - krokodylki/. Gniada do balansowania jst posiada wbudowane w ściankę boczną.
Jak reflektujesz to 130 z wysyłką dla ciebie, dorzucę jeszcze dodatkowe XT60 żebyś sobie dorobił przejściówkę na inne wtyczki, T-deansów nie uzywam.
Ale fakt jest taki, że imax B6 ma bogatsze okablowanie.
Pozdrawiam Rafał
PostNapisane: czwartek, 12 maja 2011, 22:44
Zależy mi dość na zakupie z HK, ponieważ dorzuciłbym parę rzeczy do paczki :)
I tutaj kolejne + dla http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=11060 i http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=11668 < waga.
Czy te ładowarki mają takie przejściówki żebym mógł naładować kilka pakietów na raz ? Czytając komentarze wolałbym Accucela lub też tą HK z wejściami XT60 wbudowanymi, jednak nimi nie naładuje chyba pakietów z takimi złączkami jak np. pakiet od Lamy, czy też małe pakiety jak od halówek ?
I co tu począć ? Proszę o jakąś radę, bo mało jest opinii w PL o ładowarkach których linki są w tym poście.
Pozdrawiam Kuba.
PostNapisane: sobota, 14 maja 2011, 22:59
No może jakaś malutka rada jednak, kogoś kto takową ładowarkę posiada lub zna. ?
Bo naprawdę nie wiem co brać, a do jutra chciałem zamówić.
Pozdrawiam Kuba.
PostNapisane: sobota, 14 maja 2011, 23:13
Żadna z tych ładowarek nie jest dedykowana do ładowania więcej niż jednego pakietu. Oczywiście to że w zestawie nie ma przejściówek to nie znaczy że się nie da, ale to wymaga kombinowania (lub zakupu dodatkowego okablowania).
Jeśli chcesz ładować pakiety równolegle, to może lepiej zainwestować w sprzęt który do tego został stworzony?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=10708
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=10707
PostNapisane: sobota, 14 maja 2011, 23:20
ta z pierwszego linku to jakiś niewypał przynajmniej tak wynika z komentarzy
PostNapisane: niedziela, 15 maja 2011, 08:35
Dzięki :) Jednak doszedłem do wniosku, że i tak pakiety będą się ładować szybko więc nie muszę mieć funkcji ładowania dwóch równolegle. Jak coś to można dorobić jakieś kabelki i z 6s ładować 2x3s. Co do przejściówek to znalazłem takie coś: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=6697 i teraz już mój wybór zacieśnił się do dwóch opcji. Accucel + ta przejściówka, lub http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=11668. I nie wiem czy warto dokładać 8$? Czy Accucel ma na wyjściach 3,5mm banany ? I czy ta przejściówka co pokazałem będzie do niego pasować?
Jeszcze jedno pytanie mam. Na jakie wtyczki polecacie 'przejść' w pakietach 2s i 3s ? Co teraz jest najbardziej uniwersalne i najlepsze ?
Z góry dziękuję za pomoc :)
Pozdrawiam Kuba.
140,333,365 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
