Teraz jest piątek, 30 października 2026, 21:10
 Tytuł: Jak powinny być połączone te wtyczki?
PostNapisane: czwartek, 28 marca 2013, 23:56
Mam banalne pytanie w temacie kabelkologii w FPV.
Kupiłem video gogle Zeiss Cinemizer, które mają trochę inaczej zorganizowane gniazdko AV IN. Podobnie jak na zdjęciu poniżej.
Obrazek zamiast MIC+ na drugim miejscu mam VIDEO+.
Mam to podłączyć do odbiornika Foxa gdzie są dwa wejścia Cinch: Audio i Video.
Wydaje mi się, że powinienem połączyć Ground z Jack'a (będący ekranem) z ekranami na obu Cinchach. Sygnał Video ze środkiem Video - żółtego Cincha.
A co zrobić z Audio R i Audio L z Jack'a? Połączyć razem i połączyć ze środkiem białego Cincha?
 Tytuł: Re: Jak powinny być połączone te wtyczki?
PostNapisane: piątek, 29 marca 2013, 07:20
Sporo zależy od wzmacniacza który robi to stereo, zakładając że jest najprostszy (liniowy) możesz po prostu dwie żyły sygnałowe dźwięku połączyć razem i dać je na środek białego Chincha lub na wszelki wypadek zastosować starą szkołę która mówiła, że w takim przypadku należy na żyły sygnałowe w każdym z kanałów zamontować szeregowo rezystor 10kΩ, a następnie złączyć je razem.
Tu na obrazku są oporniki 15kΩ; znalazłem też gdzieś opis o wartościach 22-47kΩ
Kiedyś tam, jak mono było bardziej rozpowrzechnione po prostu łączyłem sygnały bez oporników i działało ale wtedy wzmacniacze bywały najprostsze z możliwych :)
PostNapisane: piątek, 29 marca 2013, 08:22
Bardzo dziękuję za rozjaśnienie.
Ogólnie chodzi mi tylko o to, żeby nie zniszczyć czegoś. A nie o jakąś superjakość słuchania pracy silnika w locie ;)
Na innym forum znalazłem taki schemat sklejenia przejściówki do tych okularów. Ale im dłużej patrzę na niego, tym bardziej mi się miesza w głowie.
PostNapisane: piątek, 29 marca 2013, 09:07
Grzegorz, sprawdź sobie z takim kabelkiem: Kabel TV Out Nokia CA-75U
Miałem taki sam problem z kablem do Archos-a 705WiFi (a konkretnie do stacji dokującej) i ten kabelek okazał się lekarstwem :D
PostNapisane: piątek, 29 marca 2013, 09:08
Nie dziwię się że nie łapiesz tego schematu - ja też mam problem z jego zrozumieniem.. Podłącz tak jak na poniższym obrazku i będzie chulać :twisted: . Kolory musisz dobrać sam, ale tu już chyba wiesz jakie gdzie idą (ostatecznie - miernik Twoim przyjacielem :P ), no chyba że nabędziesz drogą kupna ten z linku Artu.
PostNapisane: piątek, 29 marca 2013, 10:15
Dziękuję ponownie za informacje. Polutuję to sobie sam.
Ten kabelek wskazany przez Artu jest ładny, Ale czy przypadkiem ten jack "telefoniczny" nie ma średnicy 2,5? Ja potrzebuję 3,5.
140,538,702 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
