Teraz jest piątek, 30 października 2026, 03:11
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 54 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: Atmega - Programator USB
PostNapisane: czwartek, 21 marca 2013, 22:39
Jak to mówią, złej baletnicy to nawet drut kolczasty między nogami przeszkadza ;) to chyba nie kwestia "dać" a wiedzieć...
PostNapisane: czwartek, 21 marca 2013, 23:01
Ellipsis masz rację , mnie programator kosztował 5zł (złącze LPT) bo to STK200, ale prawidłowo działała dopiero druga wersja :)
PostNapisane: czwartek, 21 marca 2013, 23:20
Nie poddam się tak łatwo - stanę na głowie a w końcu go zaprogramuję :D
Patryk :)
PostNapisane: czwartek, 21 marca 2013, 23:25
Zapodaj zrzuty ustawień, sprawdź miernikiem ciągłość połączeń.. Gdzieś musi być jakiś głupi błąd :D
Nie zaprogramowałem zbyt wielu procków, ale nigdy nie miałem takich schodów (dopiero ostatni dał mi w kość, ale - jak pisałem - najprawdopodobniej błąd leżał na braku styku nóżek z podstawką).
PostNapisane: piątek, 22 marca 2013, 10:13
Chyba, że uC już nie żyje - to wtedy ciężko będzie.
edit: Mogłeś go jeszcze usmażyć lutownicą. Najlepiej do programatora sobie podłączyć podstawkę, o taką:
albo taką:
Wtedy zyskasz jeszcze możliwość programowania smd.
PostNapisane: piątek, 22 marca 2013, 11:02
Ja to sobie tak rozwiązałem :D
programator.jpg [ 156.72 KiB | Przeglądane 5152 razy ]
PostNapisane: piątek, 22 marca 2013, 11:06
Płytka stykowa to jeden z lepszych gadżetów jakie powstały. Sam używam dość często, tylko sobie "trochę" większą sprawiłem. :geek:
PostNapisane: piątek, 22 marca 2013, 11:08
Niestety ja kupując w sklepie mieli tylko taką ale później dokupiłem sobie drugą :D
PostNapisane: piątek, 22 marca 2013, 15:36
Napewno nie usmażyłem, nie był wgl lutowany :) Spróbuje zaprogramować jeszcze tego samego procka ale w obudowie SMD, gdyż takowego też posiadam. Zobaczymy co będzie;)
Tak mam ustawiony program:
Bez tytułu.png [ 36.47 KiB | Przeglądane 5136 razy ]
Patryk :)
PostNapisane: piątek, 22 marca 2013, 15:43
A na jednym zdjęciu z termokurczkami?? To jaki był? Czy to właśnie termokurczki były jedynym sposobem połączenia??
PostNapisane: piątek, 22 marca 2013, 15:57
Żeby wtyczka była bardziej uniwersalna zastosowałem to:
Przylutowałem to niego kabel, końcówki zacisnąłem odpowiednio żeby ciasno wchodził na nóżki procesora a na końcu zgrzałem na całych końcówkach koszulkę termokurczliwą, żeby przypadkiem nic się nie zwierało :) Tak zapobiegawczo :D Wszystko było sprawdzone, połączenia napewno przechodzą :D
Dzięki temu mam kabel uniwersalny na każdy proces w obudowie DIPxx :D
Patryk :)
PostNapisane: piątek, 22 marca 2013, 15:58
No to nie mam już żadnej koncepcji :cry: ..
PostNapisane: piątek, 22 marca 2013, 16:20
Całość składa się z:
- programatora
- oprogramowania
- fizyczności (połączenia i przewody)
- mikroprocesora
Widzieliśmy zrzuty ekranu z teo co wypluł avrdude, więc można póki co założyć że programator działa i jest poprawnie zaistalowany - bo kumunikat był o połączeniu z uC.
Zostaje więc uszkodzenie uC albo połączenie. Połączenia sprawdziłbym miernikiem (ustaw na sprawdzanie ciągłości obwodu) przykładając z jednej strony do programatora w miejscu wlutowania gniazdka kenda a z drugiej do nóżki procesora. Jeśli jest obwód to zostaje tylko uC....
A jeszcze jedno, próbowałeś z założoną zworką slow sck?
PostNapisane: piątek, 22 marca 2013, 23:01
Tak, ze zworką też próbowałem... Jutro mam sporo czasu więc sprawdzę te połączenia. Jeśli będą ok, spróbuje zaprogramować tego samego w wersji SMD, zobaczymy co z tego wyjdzie :)
Patryk :)
140,494,864 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
