Teraz jest niedziela, 1 listopada 2026, 18:57
 Tytuł: Prądy niszczące
PostNapisane: niedziela, 17 marca 2013, 09:42
Nie wiem czy to prawdziwe ZTS, ale sądzę że takie proste zestawienie ograniczeń i wymogów może się przydać podczas tworzenia własnych PCB..
Obrazek Obrazek
 Tytuł: Re: Prądy niszczące
PostNapisane: niedziela, 17 marca 2013, 14:50
Mniej więcej się zgadza - podobne wartości Max ciągłych prądów są dla kabli wielożyłowych układanych w wiązce .
Dotyczy oczywiście prądów stałych. Zupełnie natomiast nie przystaje do układów impulsowych
PostNapisane: niedziela, 17 marca 2013, 14:57
A tego to nie wiedziałem - dzięki za zwrócenie uwagi.
Domyślam się że impulsowe są bardziej "niszczące" - mógłbyś podać jakąś wartość szacunkową / procentową? Na pewno nie ma jakiegoś dokładnego przelicznika, ale żeby mieć chociaż jakąś szczątkową orientację..
PostNapisane: niedziela, 17 marca 2013, 20:46
W przypadku układów pracujacych impulsowo z wysokimi czestotliwościami wszystko zalezy od częstotliwości i stosunku trwania impulsu jak i przerwy pmiędzy impulsami . To już dość skomplikowane .
Mogę podać przykład że zasilałem kamery na dozorowanym obiekcie przesyłając 24V 40A przez przewód koncentryczny z żyłą centralną 1,5mm2 bez nagrzewania przewodu .
Pozostańmy jednak przy prądach stałych - myślę ( to tylko teoretyzowanie) że prądy niszczące na druku będą z 50% wyższe od podanych w tabelce . Nie mogłem znaleźć ale podobnę tabelki umieszczano kiedyś w radioelektroniku ( lata 80-90 ) z podaniem prądów ciagłych oraz prądy przy wzroście temp miedzi np o 50 st.
Zawsze bezpieczniej dać szerszą warstwę miedzi niż robić układ drugi raz ;)
PostNapisane: niedziela, 17 marca 2013, 21:02
Co do robienia płytki to masz całkowitą rację, ale jeszcze gorsze jest przelutowywanie elementów (o ile któreś działają) :lol:
Ja zwylke cynuję ścieżki - najpierw robię grubą warstwę roztopionej kalafonii, a później nakładam cynę za pomocą plecionki (linka głośnikowa zapleciona w warkoczyk) - nie tylko pogrubiam część przewodzącą, ale i ułatwiem sobie lutowanie i dodatkowo chronię ścieżki przed utlenianiem. Nadmiar kalafonii zmywam denaturatem i pomagam sobie szczoteczką do zębów - i póki co nie chcę zmianiać tej pracochłonnej metody :lol:
140,605,659 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
