Teraz jest poniedziałek, 26 października 2026, 21:38
 Tytuł: Bardzo prosze o rade ktory model wybrać.
PostNapisane: sobota, 3 lipca 2010, 16:51
Witam.
Muszę sprawić prezent swojemu (no właśnie kim on dla mnie jest?? brata mojej żony syn)
Ponieważ lata już jakimiś halówkami to pomyślałem, że kupie mu coś na zewnątrz coby mieć kumpla do latania.
Przeglądając HobbyKinga wpadły mi w oko trzy propozycje.
Niestety niewiele się znam na elektrykach więc poproszę szanowne grono
o opinie, czy warto.
A i najważniejsze chciałbym się zamknąć kwotą około 100-120$ (bez Lipoli)
A oto moje typy:
1. https://www.hobbyking.com/hobbyking/sto ... duct=10102
2. http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=8926
3. http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=8785
Co o tym myślicie.
I uwaga. Te dwupłaty to troszkę moje zboczenie (i nie jest to podstawowy warunek). Jestem zakochany w dwupłatowcach i jak zaczynam przeglądać jakieś strony to oczywiście zaczynam wpierw od dwupłatowców. :D :D :D
 Tytuł: Re: Bardzo prosze o rade ktory model wybrać.
PostNapisane: sobota, 3 lipca 2010, 17:24
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=8785 jak już to ten, dość duża rozpiętość a co za tym powierzchnia nośna. Nawet jak wyjdzie 1,5kg do lotu to obciążenie powierzchni będzie na przyzwoitym poziomie co pociąga za sobą mniejsze prędkości lotu a nam przecież o to chodzi.
PostNapisane: sobota, 3 lipca 2010, 17:28
Jeżeli chodzi o te trzy propozycje to TB-20 napewno nie. Dolnopłat i raczej wymaga troszkę doświadczenia w lataniu.
Co do dwupłatów to zdecydowanie Pitts Specjal a nie Pitts 42. Ten drugi jest konstrukcyjny i przy krecie... sam wiesz jak to wygląda. Pitts specjal jest EPP-podobny więc strat przy niefortunnym lądowaniu nie będzie zbyt dużo a i do naprawy łatwe.
Rozważ może jeszcze zakup Easy Star'a lub Easy Glider'a PRO. Ale chyba nie zamkniesz się w podanej kwocie ;)
Ewentualnie fajnym latadłem jest AXN Floater Jet https://www.hobbyking.com/hobbyking/sto ... oduct=8359
PostNapisane: sobota, 3 lipca 2010, 17:56
Chłopaki dzięki.
I mam jeszcze jedno pytanie.
Tylko bardzo prosze się nie śmiać za bardzo, ale nigdy nie miałem elektryka :o
czy do zasilania takich modeli potrzebna są dwa pakiety(jeden do napędu silnika a drugi do zasilania wyposażenia)
czy wszystko jest zasilane z jednego większego pakietu przez regulator z BEC.
Na chłopski rozum to bezpieczniej bedzie zasilać z dwuch pakietów bo jak regiel odetnie
zasilanie to przy jednym pakiecie odetnie też sterowanie.
Czy dobrze rozumuje. :?: Jeśli nie to wytłumaczcie laikowi elektrycznemu.
Sławek: Trafiłeś w mojego faworyta. Też myślę, że będzie OK. Jak dobiorę wyposażenie to powinienem się zmieścić w zakładanej kwocie. Ale ...
Wojtek: ... masz trochę racji co do tego Pitts 42. Jest konstrukcyjny i pierwszy kret może się skończyć nieciekawi.
Co do AXN Floater-Jet to sam w przyszłym tygodniu kupuje Easy Star-a więc będzie mógł pożyczać ode mnie jak będzie chciał.
Chłopaki dzięki ale z tego wyglłada, że musze jeszcze przemyśleć sprawe.
PostNapisane: sobota, 3 lipca 2010, 19:13
Regulator ma z reguły BEC i wystarcza jeden pakiet. Spójrz na reglerki Turnigy Sentry lub Plush , naprawdę fajnie działają.
PostNapisane: sobota, 3 lipca 2010, 19:35
Jak napiecie spadnie ponizej pewnych ustawien (mozna zazwyczaj samemu zaprogramowac) to odcina silnik - reszta dziala :)
Mozna ustawic aby odcinal lub zmniejszal obroty :)
Po odcieciu jak cofniesz drazek gazu i dodasz z powrotem - to spokojnie mozna jeszcze parenascie sekund na spokojnych obrotach pociagnac.
Widzialem w duzych akrobatach podwojne zasilania ale mowa o modelach za nascie tysiecy :)
Lepiej zakupic dodatkowy pakiet na wymiane aby na lotnisku tylko wymienic i latac dalej (znaczy zakupic kilka :lol: ) a nie z ladowaniem sie bawic :)
PostNapisane: niedziela, 4 lipca 2010, 08:26
Dwa pakiety są podstawą . Trzy dają już ten komfort że wybierając się autem na lotnisko pierwszy wylatany pakiet ładujesz a w tym czasie masz do dyspozycji jeszcze dwa .
Przy okazji powiem o pułapce którą popełniają ludzie zaczynając zabawę z elektrykami .
Kupują najtańszą ładowarkę która często ma bardzo niski prąd ładowania dla pakietów 3S i większych .
Potem okazuje się że pakiet ładuje się "wieki"
140,383,869 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
