Teraz jest piątek, 20 listopada 2026, 02:37
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 49 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: Cessna czy Pioneer dla nowicjusza
PostNapisane: piątek, 1 marca 2013, 20:27
Założone jest prawidłowo sprawdzałem działa idealnie.
Od tyłu jak patrzę na śmigło to kręci się w prawo.
http://zapodaj.net/b054aa538db31.jpg.html
Pozdrawiam Jacek
Spektrum DX9
PostNapisane: piątek, 1 marca 2013, 20:48
Jacku poświęć chwilkę swego czasu, odkręć kołpaczek, zdejmij śmigiełko, obróć je o 180 stopni, załóż na ośkę, przykręć kołpaczek i sprawdź różnice.
PostNapisane: piątek, 1 marca 2013, 21:03
:? odwróciłem teraz działa normalnie :mrgreen:
Pozdrawiam Jacek
Spektrum DX9
PostNapisane: sobota, 2 marca 2013, 10:25
Mam jeszcze jedną radę, jeśli można.
To podcięcie na śmigło osłabi kadłub. Pewnie w jego wnętrzu siedzi jakaś rurka czy pręt usztywniający, ale aby mięć pewność, że Ci w tym miejscu nie pęknie przelaminował bym kawałkiem tkaniny np. szklano węglowej lub wpuścił bym dwa pręty po obu stronach kadłuba.
Podcięcie.JPG [ 31.15 KiB | Przeglądane 5126 razy ]
Podcięcie 2.JPG [ 30.26 KiB | Przeglądane 5126 razy ]
Koszt minimalny, a warto.
PostNapisane: sobota, 2 marca 2013, 17:36
Drack napisał(a):
Na 100% jest założone odwrotnie. Napisami do przodu jest prawidłowo. Ciekawy jestem czy 6X5.5 nie będzie za bardzo silnika obciążało. Daj znać czy nie będzie się grzać regiel czy silnik.
Witam Latałem dzisiaj z tym nowym śmigłem, wszystko działa bardzo dobrze nic się nie grzeje.
Różnica olbrzymia teraz nawet przy dość dużym wietrze dało się latać na 60-70% mocy.
Osobiście polecam ten zabieg.
P.S Jeżeli będziesz zainteresowany jak lata mam film mogę zapodać.
Pozdrawiam Jacek
Spektrum DX9
PostNapisane: sobota, 2 marca 2013, 19:49
Myślę, że wszyscy są zainteresowani filmem. Ja też.
Nie czekaj na potwierdzenie. Wstawiaj, wstawiaj.
PostNapisane: sobota, 2 marca 2013, 19:50
Dołączył(a): poniedziałek, 1 października 2012, 19:59
Podsumowałem elektronikę i w sumie wyszło nie dużo drożej niż jakbym kupował ARTF, zobaczcie:
Silnik 50zł (dzięki Maca111)
KIT 180zł
Regulator 47zł
Serwa 48zł
Śmigło 13zł
+ złącza do kabli regulatora kilka złoty
Dobrze liczę?
Dało mi 338zł. 20zł drożej niż wersja ARTF a nie będzie zamuły. Chyba się opłaca.
Jak tylko nazbieram kasy to zrobię takie zakupy i dam znać jak wyszło.
PostNapisane: sobota, 2 marca 2013, 20:06
Śmigło zmienił bym na APC 6x5,5E (nie musi być "pusher")
Na SW dał bym jednak nieco "mocniejsze" serwo... na przykład TowerPro MG-90S - 13g - 1,8kg/cm Na tej powierzchni sterowej występują duże obciążenia, i serwo z plastikowymi trybami może się "wyciąć", tym bardziej, że jak wynika z opisu są dosyć mocne serwa jak na plastikowe tryby.
PostNapisane: sobota, 2 marca 2013, 20:13
Dzięki za pomysły, zostaną uwzględnione przy zakupie :)
141,035,419 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
