Teraz jest niedziela, 10 stycznia 2021, 20:00
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 87 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
 Tytuł: SZD Junior
PostNapisane: czwartek, 28 lutego 2013, 10:41
Jakiś czas temu, trafił w moje ręce (od kolegów z Siedleckiego forum) kadłub i skrzydełka modelu SZD Junior w skali 1:10.
Kadłub jest wykonany z laminatu, skrzydła są bez lotek, z balsy do oklejenia folią, ster wysokości i kierunku to na razie pełna deseczka balsowa (możliwe że będzie ażurowana).
Poniższa fotka przedstawia to co mam na dzień dzisiejszy:
001.jpg [ 36.87 KiB | Przeglądane 14512 razy ]
Jako że jest to mój pierwszy model który trzeba zbudować / poskładać, miałbym kilka pytań z nim związanych.
Może na początek - jak należy zamocować skrzydła w tym kadłubie ?
W skrzydła są wklejone pręty węglowe, jednak są one wklejone bez wzniosu - równolegle do dźwigarów (dostałem informację że wznios powinien być 1,5 - 2 stopnie na stronę).
Jeden z kolegów radził zastosowanie półwręgi w kadłubie i to ona ma zapewnić potrzebny wznios.
Niestety jakoś nie mogę tej półwręgi ogarnąć - może ktoś mógłby mi nieco przybliżyć ten temat ?
Do skrzydeł mam dodane dwa sklejkowe żeberka, które jak sądzę trzeba będzie chyba nakleić na kadłub w miejscu styku skrzydeł z kadłubem.
Miałem taki pomysł żeby w kadłub wkleić ugięty (wznios) odcinek rurki aluminiowej tak aby końce tej rurki były widoczne po bokach kadłuba, i w nią wsuwać te węglowe pręty wystające ze skrzydeł, ale nie wiem czy to dobry pomysł.
Czy w kadłubie będą potrzebne jeszcze jakieś wręgi poza silnikową (mam zamiar zbudować ten model jako motoszybowiec) ?
Może na razie tyle pytań, jak opanuję temat zamocowania skrzydełek to (jeżeli pozwolicie) pomęczę Was znowu ;)
Pozdrawiam z Poznania
Marek C
Ostatnio edytowano poniedziałek, 4 marca 2013, 15:12 przez marek_c4, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: SZD Junior
PostNapisane: czwartek, 28 lutego 2013, 18:20
Marku widzę to tak:
Wycinasz dwie półwręgo ze sklejki.
Na jednej przyklejasz bardzo mocno dwie węglowe rurki, które wzmacniasz listwami sosnowymi.
Po zaklejeniu naklejasz na nie drugą wręgę.
Tak przygotowaną kanap[kę z wręg wklejasz w kadłub.
Oczywiście wcześniej musisz wszystko zwymiarować i spasować aby kieszenia na bagnety w zrobionej wrędze spasowały z otworami w kadłubie a tez z bagnetami ze skrzydeł.
Średnica wewnętrzna rurki musi być taka jak średnica prętów w skrzydle.
Poniższy rysunek chyba trochę wyjaśnia o czym myślę.
Wręga.jpg [ 58.77 KiB | Przeglądane 14652 razy ]
W podobny sposób mam zrobione w Minimoa viewtopic.php?f=13&t=2883 trzecie zdjęcie
Dobrze przypuszczam, że Twój model ma ok. 150-200cm rozpiętości?
PostNapisane: czwartek, 28 lutego 2013, 19:29
No to sporo mi po Twoim poście pojaśniało.
Tak mój model ma 150cm rozpiętości.
Twój wątek o Minimoa przeczytałem w całości - jestem pełen podziwu - wspaniały model - gratuluję.
Czy w tak małym modelu 3mm wręga nie będzie za solidna, może lepiej dać ze sklejki 1mm ?
Mam u siebie rurkę aluminiową (średnica wewn 4mm - pasuje jak ulał na pręty w skrzydle), czy coś stoi na przeszkodzie żeby ją wkleić zamiast węglowej ?
Gdzieś wyczytałem że warto dać jeszcze jedną wręgę w okolicach krawędzi spływu - czy ma to sens w tak małym modelu, czy sobie podarować ?
Marek C
PostNapisane: czwartek, 28 lutego 2013, 20:19
a nie lepiej wkleić rurkę alu (pochwę na bagnet) pod odpowiednim kątem w skrzydłach (sposób milo)? bagnet pozostaje prosty i nie łączony w żadnym miejscu.
trochę widać tu:
viewtopic.php?f=90&t=1414
i tu:
http://forum.aerodesignworks.eu/viewtopic.php?f=36&t=39
wręgę możesz dać na krawędzi spływu, bo w razie jakiegoś cyrkla w tym miejscu strzeli Ci kadłub.
eclipse 7 pro
optic 6 sport kanał 63/73.
PostNapisane: czwartek, 28 lutego 2013, 21:17
Marku faktycznie, przecież Twój model jest 2,5 raza mniejszy od Minimoa.
Sklejka 1mm :roll: biorąc pod uwagę, źe w moim pomyśle będą dwie :roll: powinny dać radę.
Listewki sosnowe też o gr. 3x6mm wystarczą.
Rurka aluminiowa jak najbardziej się nada.
Nie wiedziałem jaką średnicę mają bagnety w skrzydłach stąt te moje wymiary.
Wręga na spływie :roll: Raczej kombinowałbym jak wzmocnić natarcie.
Gdy latałem szybowcem Proxima II, to przy pierwszym zahaczeniu skrzydłem o trawę podczas podejścia do lądowanie, drugie skrzydełko powędrowało do przodu i... kadłub pękł między kabiną a krawędzią natarcia.
Poradziłem sobie z tym jak na poniższych zdjęciach.
31.JPG [ 35.08 KiB | Przeglądane 14613 razy ]
w krawędź natarcia wkleiłem kołek balsowy 8x8mm
16.JPG [ 35.01 KiB | Przeglądane 14613 razy ]
PostNapisane: piątek, 1 marca 2013, 07:51
ali1983 napisał(a):
a nie lepiej wkleić rurkę alu (pochwę na bagnet) pod odpowiednim kątem w skrzydłach ...
masz absolutną rację, ale skrzydła kupiłem w stanie jak na fotce i pręty już są powklejane.
...Rurka aluminiowa jak najbardziej się nada.
...w krawędź natarcia wkleiłem kołek balsowy 8x8mm
OK - to w takim razie tak zrobię.
Pośrodku dam tę podwójną wręgę ze sklejki 1mm z aluminiowymi rurkami, spływ podeprę listewką , a nad natarciem zastanowię się po wklejeniu półki pod serwa (chyba też dam listewkę).
Ze skrzydeł wystają po dwa pręty, jeden 4mm będzie wchodził w rurkę alu, a ten drugi 2mm no właśnie .... czy wystarczy jeżeli będzie wsuwany jedynie w otwór w żeberku ze sklejki ?
Żeberko to ma być naklejone na kadłub w miejscu mocowania skrzydła.
Moim zdaniem, ten drugi pręt jest tylko po to żeby się skrzydełko nie obracało w gnieździe, i powinno wystarczyć jeżeli zrobię tak napisałem powyżej, ale chcę się upewnić.
Marek C
PostNapisane: poniedziałek, 4 marca 2013, 13:54
No i wreszcie udało mi się wyrzeźbić wręgę i wkleić rurkę.
Zrobiłem to z jednego kawałka rurki, naciętego pośrodku długości i wygiętego na 2 stopnie na stronę.
Od góry i od dołu obłożyłem sosnowymi listwami (jak radził Wojtek) i trzyma bardzo mocno.
Komentarz: Wklejona wręga z aluminiową rurką.
002.jpg [ 19.36 KiB | Przeglądane 14513 razy ]
Po wsunięciu skrzydeł, są szczeliny pomiędzy skrzydłem a żeberkiem przyklejonym do kadłuba.
Komentarz: Szczelina pomiędzy kadłubem, a skrzydłami.
003.jpg [ 28.81 KiB | Przeglądane 14513 razy ]
Staram się tę szczelinę zmniejszyć szlifując górną krawędź żeberek naklejonych na kadłub (aby uzyskać jak najbardziej równoległe do siebie powierzchnie)
- Czy ewentualnie można tutaj użyć jakiejś szpachli do wypełnienia (żeby nie było tej szczeliny) ?
- Jak zabezpieczyć skrzydła przed wysuwaniem się podczas latania ?
Czytałem o magnesach neodymowych - czy wkleja się jeden w kadłub i drugi w skrzydło, czy robi się to jakoś inaczej ?
Marek C
PostNapisane: poniedziałek, 4 marca 2013, 16:05
Jeszcze jakbyś to łączenie wzmocnił laminatem to diabeł by nie wyrwał.
PostNapisane: poniedziałek, 4 marca 2013, 19:06
No nie wiem... Diabeł by nie wyrwał... w sumie może nie jest strasznie wielki ale Pawłowi pary w rencach nie braknie :lol:
PostNapisane: poniedziałek, 4 marca 2013, 20:14
magnesy muszą być dopasowane bardzo ściśliwie żeby dobrze trzymały. wystarczy mały luz i już będzie kiszka. jak masz możliwość to wytnij kawałek poszycia i wklej klocek przy pierwszym żeberku przykadłubowym w który wkręcisz haczyk na gumę.
eclipse 7 pro
PostNapisane: poniedziałek, 4 marca 2013, 20:38
JarekF napisał(a):
... Jeszcze jakbyś to łączenie wzmocnił laminatem to diabeł by nie wyrwał.
Dzisiaj się trochę z tym szarpałem (gwoli testu na wytrzymałość) i nijak tego ruszyć się nie dało - myślę że da radę tak jak jest.
ali1983 napisał(a):
... jak masz możliwość to wytnij kawałek poszycia i wklej klocek przy pierwszym żeberku przykadłubowym w który wkręcisz haczyk na gumę.
Muszę obejrzeć skrzydełka pod tym kątem, ale pewnie zrobię tak jak radzisz.
Rozumiem że będę musiał zrobić otwory po bokach kadłuba na te haczyki, a sama guma ma przechodzić przez kadłub na wylot (od skrzydła do skrzydła - nie jest mocowana w kadłubie) ?
Marek C
PostNapisane: poniedziałek, 4 marca 2013, 20:42
Pawle 1min 15sek. tego filmu http://www.youtube.com/watch?v=0XeRahXz6Hk
Kończenie operacji na spodzie skrzydła, która zaczęła się na jego górnej powierzchni.
Materiał - popielata (pasowała pod kolor modelu) taśma izolacyjna.
W Minimoa przyklejam tylko od góry a jest 60cm większa od Proximy ;)
Na filmie widać, że mam przy skrzydle założoną gumę ale z niej już nie korzystałem.
PostNapisane: poniedziałek, 4 marca 2013, 20:53
tak jak piszesz.
raz stosowałem taśmę + magnesy. nigdy więcej!!!
też mi się kiedyś takie szczeliny między kadłubem, a żebrem nasadowym porobiły. wypełniłem szpachlą novoll. sposób "na szybko" i szybko się szpachle wykruszyła. lepiej podklej balsą na żeberku od skrzydła i wyszlifuj
eclipse 7 pro
PostNapisane: czwartek, 7 marca 2013, 10:18
Zdecydowałem się na mocowanie na gumę (jeszcze nie kupiłem ;))
004.jpg [ 28.4 KiB | Przeglądane 14399 razy ]
Skoro skrzydełka są już zamocowane (dzięki wszystkim za pomoc) chciałbym zapytać jaką folię do oklejenia tego modelu (skrzydła + stateczniki) musiałbym kupić.
Kolor chcę mieć biały i w 100% kryjący), nie wiem czy ma to znaczenie przy doborze folii, ale dodam że nigdy tego nie robiłem ;).
Nie znam się na tym zupełnie i nie wiem czy są różne grubości, i czym się kierować przy wyborze.
Przypomnę że model nie jest duży (150cm rozpiętości)
Chciałbym również powoli przygotować się do zakupu wyposażenia.
Czy możecie coś doradzić - jaki silnik / śmigło składane, regulator, pakiet (mam w domu 1,1Ah 2s - może się przyda)
No i pozostał jeszcze temat serwomechanizmów (kierunek i wysokość) - jakie powinienem kupić - czy wystarczą HS-51, czy lepiej większe HS-81, przy czym oczywiście nie muszą to być Hitec'i.
Chciałbym żeby wyposażenie było raczej w niższych / średnich cenach : :) .
Marek C
PostNapisane: czwartek, 7 marca 2013, 18:57
Marku serwa TAKIE zupełnie wystarczą.
Pakiet proponuję TEN lub inny 3S 2200mAh
Silnik bez masy modelu trudno będzie dobrze dobrać. Tak na chybił-trafił TEN powinien być dobry. Zakładam, ze model waży ok. 1500g.
Do tego łopatki śmigła składanego 9x5 np.: TE oraz spasowany z kadłuben kołpak TEN lub TEN.
Jeżeli zdecydujesz się na silnik o średnicy 35mm, to piasta silnikowa minimum 40mm a nie zaszkodzi 2mm więcej, bo którędyś te kable do regulatora poprowadzić trzeba a nie byłoby fajnie jakby chaczyły o wirujący korpus silnika
Folia dobry byłby ORATEX ale droga i chyba dla tego modelu za ciężka. ORACOVER też nie jest zły.
PostNapisane: czwartek, 7 marca 2013, 20:36
Silnik polecam ten http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=5686 mam w guppy wraz ze śmigłem 9x5
Przy wadze 560 w wersji lekkiej jak i 650 w cięższej model spokojnie leci pod kątem 40 stopni w góre
Z pakietem 3S 1550 daje około 10 wind na wysokość około 180m
Junior ma trochę większy kadłub ale waga raczej nie przekroczy 650-700 gram
Pozdrawiam Wojtek
PostNapisane: czwartek, 7 marca 2013, 21:00
1,5 metrowy model 1,5kg RTF???
Marku silnik 28xx, regulator 25-30A, kołpak 35-40mm, serwa 9-gramowe. i jak to wszystko upchasz to wtedy zważ ile trzeba "ołowiu" żeby wyważyć model. jak będziesz to wiedział to kup pakiet zbliżony wagą. według zasady "mniej ołowiu, więcej amperogodzin"
eclipse 7 pro
PostNapisane: czwartek, 7 marca 2013, 22:01
No faktycznie strzeliłem babola.
Porównywałem go z wyposażeniem jakie mam w EG Pro ale przed oczami miałem cały czas Easy Star'a.
Faktycznie jak Marka Junior będzie ważył 800g do lotu to wszystko.
W tym układzie wystarczy TEN silnik i regulator 20A.
Osobiście używam TAKICH z TAKĄ kartą programującą.
PostNapisane: sobota, 9 marca 2013, 16:56
Czyli ten motorek będzie OK :
http://www.abcrc.pl/p/168/2538/silnik-c ... yczne.html
Mam niewiele miejsca na silnik:
005.jpg [ 54.43 KiB | Przeglądane 14231 razy ]
Wymyśliłem sobie że skoro silnik ma 28mm średnicy, to utnę nosek tak żeby średnica miała z 30mm, i wręge silnikową wkleję 2-3mm głębiej licząc od miejsca cięcia.
Sam silnik przykręcić bym chciał do wewnętrznej strony wręgi.
007.jpg [ 54.06 KiB | Przeglądane 14228 razy ]
No i jeszcze pytanko - jak ten nosek uciąć.
Jak płaszczyzna cięcia powinna się mieć do reszty kadłuba (jakiś skłon / wykłon) ?
006.jpg [ 33.85 KiB | Przeglądane 14228 razy ]
Chyba mi ten post trochę zakręcony wyszedł, ale mam nadzieję że wyłowicie sens ;)
Marek C
PostNapisane: sobota, 9 marca 2013, 23:39
Nie wiem ale na RCSiedlce Kris poleca do modelu silnik o wadze około 35 gram
Ten z danych na stronie waży 46g i gwarantuje że jak model zmieścisz w 700g wagi to będziesz zadowolony
Pozdrawiam Wojtek
77,144,690 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
