Teraz jest wtorek, 8 września 2026, 12:39
 Tytuł: Wiertarka stołowa
PostNapisane: niedziela, 10 lutego 2013, 11:26
Witam,
Przymierzam się do zakupu wiertarki stołowej ale tej z dolnej półki :?
Kosztują one około 300zł, można znaleźć na allegro (1400W w co nie wierzę :lol: ) albo w marketach.
Bricoman 240zł
1450W z allegro ;)
lub taka z allegro
Co o tym myślicie? Nie będę nią wiercił w stali, co najwyżej w jakiś tworzywach, aluminium, drewnie.
Czy ktoś z was taką posiada? Mógłby o niej coś powiedzieć?
Myślałem też o stojakach do wiertarek ale jak je wziąłem do ręki to same się rozsypywały. Podobno firmy wolfcraft są w miarę solidne, tych jednak w ręku nie miałem.
 Tytuł: Re: Wiertarka stołowa
PostNapisane: niedziela, 10 lutego 2013, 11:39
Ja mam identyczna jak ta Bricoman ale ja mam z firmy DEDRA ! pracuje już chyba 2-3 lata. Za 200-300 zł warto mieć takie urządzenie w warsztacie.
PostNapisane: niedziela, 10 lutego 2013, 13:18
U mnie "pracuje" od 10 lat ,a ponieważ jeden z kolegów pozwolił sobie na frezowanie na wiertarce to musiałem '"wytulejować" i teraz lepiej "chodzi" jak nowa
Szczepan
instr.mod@wp.pl
PostNapisane: niedziela, 10 lutego 2013, 13:33
W garażu stoi podobnej mocy, wielkości i konstrukcji kupiona w Lidlu (firmy Parksize czy jakoś tak) - jeśli chodzi o narzędzia to uważam że był to jeden z bardziej trafionych i funkcjonalniejszych zakupów :D. "Kup Pan a nie będziesz żałował" :)
PostNapisane: niedziela, 10 lutego 2013, 13:48
Moja Dedra sporo otworów zrobiła, za te pieniądze spokojnie można taką nabyć.
PostNapisane: niedziela, 10 lutego 2013, 13:55
Ależ ta marketowa ma 1400W . Z tym że jest to pobór mocy z sieci bo na wale niewiele z tego jest .Paski w nich się ślizgają .
Jednak uważam że na warszacie to niezastąpione narzędzie
PostNapisane: niedziela, 10 lutego 2013, 14:25
"Paski w nich się ślizgają "
Czy jest w nich kilka kółek, przekładni?
Może też kupię, tylko gdzie ją postawię.
PostNapisane: niedziela, 10 lutego 2013, 14:36
Dzięki za odpowiedź, w takim wypadku niedługo w warsztacie pojawi się nowy sprzęt ;)
Ja widziałem dwa rodzaje, 5 biegowe, gdzie są dwa koła, jedno na wale silnika drugie na wrzecionie, oraz 12 biegowe gdzie są 3 koła, pomiędzy osią silnika a osią wrzeciona jest jeszcze jedno koło przekładni. Oczywiście te 12 biegowe są droższe.
PostNapisane: niedziela, 10 lutego 2013, 14:44
Jeśli posiada napinacz nie ma problemu z poślizgiem pasków . Jednak nie wszystkie modele posiadają napinacze
PostNapisane: niedziela, 10 lutego 2013, 15:53
Rozumiem, że ta z kołem, pośrednim jest na dwa paski bez napinacza?
Czy jest tam jakiś sposób naciągania paska.
PostNapisane: niedziela, 10 lutego 2013, 16:38
w obu przypadkach jest silnik ruchomy na prowadnicach naciągany sprężynami lub ręcznie i dokręcany śrubą motylkową z jednej lub z dwóch stron.
PostNapisane: niedziela, 10 lutego 2013, 17:44
w mojej Dedrze też jest napinasz a dokładniej odpychacz silnika :D
PostNapisane: niedziela, 10 lutego 2013, 19:38
Dziękuje.
PostNapisane: piątek, 1 marca 2013, 10:59
Pewnie troszkę późno, ale za 100zł nabyłem taką wiertareczkę (lekko śmiganą w dobrym stanie).
http://marek.aplus.pl/strona/wiertarka.htm
Pozdrawiam z Poznania
Marek C
PostNapisane: piątek, 1 marca 2013, 12:33
A jak kupiłem tą z Bricomana za 239.
Właśnie swoją wywierciłem pierwsze otwory ;)
Jeden 8mm w stali, głębokość 15mm (w sumie to rozwierciłem otwór 5mm) i bez problemu dała radę, pewnie też zasługa wiertla bo nowe i z dobrej jakości stali, kupione w sklepie z narzędziami skrawającymi (rozwierałem otwór w kole zębatym)
A drugi 22mm w drewnie - jak w masło, wiertłem łopatkowym ;)
Obie operacje na najniższych obrotach, przy stali oczywiście było smarowanie (miałem tylko WD40).
Wyczuwalnych luzów jeszcze nie mam, jest jakaś śruba do ich usuwania. Podejrzewam że z czasem się pojawia.
Z wyboru jestem zadowolony. Muszę jeszcze dokupić imadło maszynowe, dorobić drewniany stolik przykręcany do metalowego i ewentualnie mniejszy uchwyt bo w ten nie wchodzą wiertła 1mm.
Jeśli chodzi o wady to jak na razie mam dwie, ustawianie ogranicznika głębokości wiercenia (2 nakrętki) jest kłopotliwe, i przy długich trochę dłuższych wiertłach brakuje miejsca, ale to można sobie odsunąć stolik, drewniany klocek na stopę wiertarki i tak kombinować.
139,154,224 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
