Teraz jest niedziela, 25 października 2026, 04:38
 Tytuł: Dwa pytania dot. rozwiercania śmigła i wielkości zbiornika
PostNapisane: poniedziałek, 4 lutego 2013, 09:30
Dołączył(a): środa, 25 stycznia 2012, 19:07
Mam dwa pytania:
- Jak rozwiercic śmigło apc? Ośka w moim asp 15a ma średnicę 5,1mm a otwór w śmigle ma 4,9mm. W internecie nie znalazłem rozwiertaka do smigiel o odpowiednich wymiarach.
- czy zbiornik paliwa o poj. 55ml bedzie wystarczajacy do mojego Energy 3d 920mm z silnikiem asp15a?
Z góry dzięki za pomoc :)
Pozdrawiam Krzychu
 Tytuł: Re: Dwa pytania dot. rozwiercania śmigła i wielkości zbiorn
PostNapisane: poniedziałek, 4 lutego 2013, 13:20
Cześć,
aby idealnie centrycznie rozwiercić dobrze jest używać rozwiertaka, można też wiertarki stołowej.
no 55ml ok, tylko zbiornik ale ile na nim polatasz ? aj bym oscylował w coś w ok 100ml
PostNapisane: poniedziałek, 4 lutego 2013, 13:32
Rozwiertak do śmigieł Reely, 5-stopniowy
Rozwiertak Reely do śmigła, 4-stopniowy
PostNapisane: poniedziałek, 4 lutego 2013, 14:36
Śmigło rozwierć rozwiertakiem a zbiornik weź jak radzi Marcin.
Pozdrawiam Tomek.
PostNapisane: poniedziałek, 4 lutego 2013, 15:53
Dzięki za szybkie odpowiedzi. Będę musiał zakupić taki rozwiertak, problem niestety jest nadal ze zbiornikiem, mam zbiornik 110ml i jest trochę za duży( wchodzi pod kątem i rurki wystają przez otwór w firewall'u). Wiem że nikt nie jest w stanie tego dokładnie określić, ale na ile mniej więcej minut spokojnego lotu starczył by taki 55ml?
Komentarz: Na zdjęciu ze strony autora modelu wydaje mi się że jest zbiornik 55ml.
465.JPG [ 124.38 KiB | Przeglądane 8775 razy ]
PostNapisane: poniedziałek, 4 lutego 2013, 16:07
odpal silnik to się przekonasz na ile Ci starcza paliwa, przecież możesz latać na 1/3 gazu a możesz ciągle latać na Full.
PostNapisane: poniedziałek, 4 lutego 2013, 19:11
na 55ml to coś około 10 min.
Pozdrawiam Tomek.
PostNapisane: poniedziałek, 4 lutego 2013, 19:34
Śmigła rozwiercałem dotąd na kolejnych wiertłach wkręconych pionowo w imadło. Kręciłem ręcznie śmigłem. Jak dotąd się udawało, ale może pora na rozwiertak?
Co do pojemności zbiornika, to przecież producenci silników podają "konsumpcję" w ml/1 min. Można wyliczyć.
ASP nie podaje?
PostNapisane: poniedziałek, 4 lutego 2013, 21:08
No ale z tym spalaniem podawanym przez producentów to tak sobie, np. ja mam w instrukcji od 3 do 6 ccm/min dla silnika GP-42 (6,9ccm)
PostNapisane: poniedziałek, 4 lutego 2013, 21:35
Moją cessną 1kg do lotu na zbiorniku 100ml latam około 25min, spokojnego lotu
Pozdrawiam Tomek.
PostNapisane: poniedziałek, 4 lutego 2013, 22:05
Ja bym liczył ok.7-8ccm/min. dla silnika 2,5 cm, czyli .15.
Oczywiście na max. obrotach.
PostNapisane: wtorek, 5 lutego 2013, 08:22
No i prawidłowo. Zużycie zależy na jakim gazie się lata, czyli te 6 to będzie na maxa.
O ile producent nie buja nas oczywiście.
PostNapisane: wtorek, 5 lutego 2013, 09:20
a możesz mi powiedzieć, w jakim celu w modelu z silnikiem spalinowym masz zamontowany regulator do silników bezszczotkowych? To jakiś napęd hybrydowy?
PostNapisane: wtorek, 5 lutego 2013, 09:25
Rozrusznik elektryczny do spaliny na BL-u :lol:
PostNapisane: wtorek, 5 lutego 2013, 12:11
pod spodem ma lipola , pewnie BEC'a wykorzystuje :D
140,340,338 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
