Teraz jest sobota, 21 listopada 2026, 19:01
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 29 ]
 Tytuł: Własne oświetlenie do modelu:
PostNapisane: sobota, 26 stycznia 2013, 16:31
Witam Was drodzy modelarze, zainspirowałem się typowym podstawowym oświetleniem każdego statku powietrznego i chciałem sobie również takie coś zrobić do swojej zabawki.. A więc, w swoich bebechach znalazłem wtyczkę do odbiornika z krótkim odcinkiem przewodu, kilka diod LED i wziąłem się do analizy i testowania. Podpiąłem wtyczkę pod kanał który jest sterowany poprzez zwykły przełącznik typu ON/OFF i zacząłem robić kombinację podłączeń diody z przewodami. Problem jest taki: czy włączając czy wyłączając ten że przełącznik, dioda ciągle świeci i to w tych samych kombinacjach. Cały ten proces zrealizowałem również na potencjometrze obrotowym i efekty są te same. Dlatego mam dla Was moi drodzy pytanie: jak zbudować ten układ/obwód oświetleniowy by mógł być załączany z nadajnika ?
Pozdrawiam Dawid
 Tytuł: Re: Własne oświetlenie do modelu:
PostNapisane: sobota, 26 stycznia 2013, 19:52
Na przykład tak jak w l i n k u.
PostNapisane: sobota, 26 stycznia 2013, 20:48
Właśnie tego typu oświetlenie chcę zrobić ale BEZ żadnych układów scalonych, tranzystorowych i innych podobnych. Po prostu, chcę kilka diodek podłączyć bezpośrednio do odbiornika ale one cały czas świecą i nie da się ich ani włączyć ani wyłączyć z nadajnika. Co robić ?
Pozdrawiam Dawid
PostNapisane: sobota, 26 stycznia 2013, 20:58
do samego odbiornika chyba się nie da . Ale możesz wykorzystać elektronikę z jakiegoś serwa w którym padły tryby
Pozdrawiam Wojtek
PostNapisane: sobota, 26 stycznia 2013, 21:12
Woytek80 napisał(a):
do samego odbiornika chyba się nie da..
Nie tylko chyba ale i napewno.. Niby skąd ledy będą miały wiedzieć jak mają świecić?? Jeden kanał to impulsy od 1ms do 2ms, i wszystko co jest pomiędzy tymi wartościami informuje n.p. serwo o kierunku obrotu i wielkości wychylenia, czy regler o prędkości jaką ma nadać silnikowi. W układzie z linku właśnie Attiny13 kontroluje długość owych impulsów, i w zależności od tej długości uruchamia danę sekwencję świecenia ledów.
Notabene - to jeden z najprostszych sterowników oświetlenia, i prawie wszystkie inne są bardziej rozbudowane elektronicznie..
PostNapisane: sobota, 26 stycznia 2013, 21:21
Dawid po tym linkiem znajdziesz kilka prostych układów które pozwolą Ci na włączanie i wyłączanie oświetlenia z nadajnika
http://www.sentex.ca/~mec1995/gadgets/gadgets.htm
PostNapisane: sobota, 26 stycznia 2013, 21:46
Jak będziesz przeglądał tą stronkę z linku od Marcina szukaj "R/C Switch"
PostNapisane: sobota, 26 stycznia 2013, 21:50
Co jakiś czas na forach internetowych pojawiają się grupowe projekty sterowników oświetlenia podpinanych pod odbiornik .
Trzeba czytać i obserwować jeśli nie chcesz robić samemu
PostNapisane: sobota, 26 stycznia 2013, 22:10
Wystarczy że zamiast mosfetów użyje ULN2803 (i połączy po dwa wejścia na kanał) - i układzik działa, ale coś czuję że właśnie kwestie lutowania są tu decydującym hamulcem w wykonaniu, więc chyba jakiekolwiek inne propozycje nie wchodzą w grę - pozostaje szukać gotowca..
PostNapisane: niedziela, 27 stycznia 2013, 04:42
Z pytania wywnioskowałem że chodzi o zwykłe włączanie LED-ów ON / OFF , do tego wystarczy ci elektronika z serwa.
Ale jak chcesz mieć imitacje z migającymi światłami pozycyjnymi to najlepiej kup układ który zaproponował ci Ellipsis
Pozdrawiam Wojtek
PostNapisane: niedziela, 27 stycznia 2013, 10:17
Tak Woytek80, właśnie o to mi chodzi. A byłby ktoś w stanie z grubsza narysować schemat gdzie przylutować diody do tego układziku od serwa ?
Pozdrawiam Dawid
PostNapisane: niedziela, 27 stycznia 2013, 11:26
A TUTAJ zagladałeś :shock:
PostNapisane: niedziela, 27 stycznia 2013, 11:50
Ooo :oops: dziękuję bardzo, teraz tylko czekać aż jakieś serwo padnie :twisted: ...
Pozdrawiam Dawid
PostNapisane: niedziela, 27 stycznia 2013, 12:55
Dlaczego nie da się włączać/wyłączać diody bezpośrednio podłączonej do odbiornika? Zmierz napięcie pomiędzy pinem sygnałowym wybranego kanału a masą w momencie kiedy przełącznik jest w stanie "włączony" oraz w stanie "wyłączony" i wszystko się wyjaśni.
PostNapisane: niedziela, 27 stycznia 2013, 13:43
No tak, ale to co mówisz to tylko włącz/wyłącz, a ja zrozumiałem słowa z pierwszego postu jako chęć posiadania jakiegoś wyboru pomiędzy różnymi sekwencjami oświetlenia. Ostatecznie można użyć orczyka serwa, które będzie mogło włączać nawet kilka różnych włączników, ale w danej chwili będzie włączony tylko jeden - w ten sposób odpada tworzenie nowej elektroniki. W najprostszej wersji to zamontowanie dwóch włączników włączanych skrajnymi położeniami orczyka (i otrzumujemy dwa niezależne obwody włącz/wyłącz).
PostNapisane: niedziela, 27 stycznia 2013, 21:56
Pewnego dnia też poszukiwałem rozwiązania tego problemu.
Najprostszym okazało się uszkodzone serwo plus wpięte w obwód diody mrugające. Nie jest to co prawda imitacja sygnałów jak w prawdziwych statkach powietrznych ale w końcu to tylko jak sam napisałeś zabawka.
Jeśli nie posiadasz uszkodzonego (jeszcze) to może któryś z kolegów z forum ma I ci podeśle :)
PostNapisane: środa, 6 marca 2013, 22:58
A tak wygląda i działa zmontowany układ z linku, który pokazywałem.
Tu jest zasilany z osobnego źródła (9V) ale może być zasilany z głównego pakietu.
PostNapisane: czwartek, 7 marca 2013, 00:41
Ellipsis - Czy to jest sterownik, który obecnie znajduję się na stronie Bartka Obary? Bo wiem, że wyszedł w kilku modyfikacjach. A pytam z ciekawości, bo jakiś czas temu wykonałem i zmontowałem dwa te sterowniki, tylko nie zdążyłem jeszcze zaprogramować procka. i zastanawiam się, czy nie spotkają mnie jakieś komplikacje :D
Patryk :)
PostNapisane: czwartek, 7 marca 2013, 01:26
Tak, to układ ze strony Bartka. Działa bez problemu tylko musiałem wprowadzić jedną modyfikację - wyrzuciłem opornik 4,7k idący od sygnału z aparatury do procesora. Z nim nie chciało działać gdyż był zbyt niski poziom sygnału.
PostNapisane: czwartek, 7 marca 2013, 07:31
A czy ktoś obyty w pisaniu programów chciał i potrafił zamienić piny 6 i 7 przy procku (mówię o projekciku Obary)?..
Zaprojektowałem sobie płytkę mającą wymiar 30x12mm, ale coby układzik zadziałał musiałbym nieco inaczej wykonać połączenia - a to wymaga zmian w programie których nie potrafię wykonać :cry: ..
PostNapisane: czwartek, 7 marca 2013, 11:02
Proszę.
Przypominam o lfuse: 0x7A hfuse: 0xFF
OSWIETLENIE_ATTINY13.zip [682 Bajtów]
Pobrane 524 razy
PostNapisane: czwartek, 7 marca 2013, 11:52
W oryginale PWM szedł do 6 pinu, a pin 7 był do leda - a tu jest odwrotnie?
No w szoku jestem - dzięki stokrotne, dobry człowieku :D :D :D
Za kilka dni - jak wytrawię swoją wersję płytki i polutuję ją - zamieszczę przetestowany wzór płytki w dziale DIY ;)
Dzięki raz jeszcze.
PostNapisane: czwartek, 7 marca 2013, 12:03
Dokładnie tak czyli tak jak chciałeś. Poprzedni pin 6 jest teraz 7 i na odwrót. Czyli pod nóżkę 6 podpinasz teraz LED i to jest kanał lądowanie. A do nóżki 7 podpinasz sygnał z odbiornika (przewód biały).
PostNapisane: czwartek, 7 marca 2013, 12:07
Nie wiem kiedy będę w Krakowie, ale nie wyjadę póki nie wypiję z Tobą porządnego piwa :twisted:
PostNapisane: czwartek, 7 marca 2013, 12:14
PostNapisane: poniedziałek, 25 marca 2013, 19:29
Dostałem od Rumcajsa moduł oświetlenia do testów. Zasilany bezpośrednio z odbiornika działa jak na filmie. Jak wrócę spróbuję jeszcze z oddzielnego zasilania :mrgreen:
http://youtu.be/5cGLFTwZL_Q
PostNapisane: środa, 27 marca 2013, 22:04
Odtworzyłem pomysł Rumcajsa na płytce stykowej, czyli zasilanie z odbiornika, sterowanie diodami w nieco inny sposób niż w oryginale i działa. Tzn u mnie szybciej mruga - zgodnie z pierwowzorem.
PostNapisane: piątek, 6 grudnia 2013, 22:35
Dołączył(a): piątek, 6 grudnia 2013, 21:05
Podepnę się pod temat.
Wykonałem układ pana Bartka jednak mam problem z kanałem światła lądowania. Kiedy na aparaturze włączę je wszystko jest ok ale przy wyłączonym czasem zdarza się, że ledka i tak się na chwilę zapala. W moim sklepie elektronicznym nie mieli tranzystorów irf7303 więc wykorzystałem irf8313. Czy możliwe, że mój problem wynika z niefortunnej wymiany?
Sprawdziłem datasheet'y obu i z tego co wyczytałem to napięcie załączenia 8313 jest wyższe od 7303 więc tym bardziej nie rozumiem tych przypadkowych włączeń. Z elektroniki mam niestety podstawową wiedzę do wytrawienia i zlutowania płytki i już brakuje mi pomysłów gdzie mogłem popełnić błąd.
PostNapisane: sobota, 7 grudnia 2013, 00:11
No u nas nic nie mruga jak nie ma mrugać więc wskazywałoby właśnie na tą modyfikację.
141,069,682 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
