Teraz jest środa, 11 listopada 2026, 07:02
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 227 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Tytuł: Re: T-ZAGI własnej produkcji
PostNapisane: środa, 9 stycznia 2013, 23:20
Unitral - zaraz ten post pleci do kosza.
Dobry obyczaj nakazuje, że jak się gdzieś wchodzi (zwłaszcza pierwszy raz) to się mówi dzień dobry i się przedstawia. U nas od tego jest powitalnia. Wypadałoby się również zapoznać z obowiązującymi zasadami - u nas regulamin.
PostNapisane: środa, 9 stycznia 2013, 23:31
Dołączył(a): środa, 9 stycznia 2013, 22:14
Dziękuję, poprawiłem "się" :)
PostNapisane: środa, 9 stycznia 2013, 23:39
Zdecydowanie lepiej.
W sprawie skrzydełek kontaktuj się z tym gościem memberlist.php?mode=viewprofile&u=209
PostNapisane: środa, 9 stycznia 2013, 23:58
Policzmy na szybko:
Skrzydełko 100cm szacuję na 250g
silnik - 45g
Lipo - 180g
Regulator 20g
Odbiornik 10g
Razem ok 500g. Myślę, że może fajnie latać i będzie dosyć szybkie. Jednak nie na tak dużym śmigle - na proponowanym 8X 6 APC spalisz silnik. Założyłbym 5,0 x 4,3 a i to ostrożnie z przeciążeniem.
PostNapisane: czwartek, 10 stycznia 2013, 00:34
Jedyny sklep gdzie mogę kupić coś na szybko to lindinger.at i conrad.at, więc jutro poszukam co jeszcze mają (przesyłki z kraju nie wchodzą w grę).
Mam jeszcze problem z dobraniem prop-savera do mojego silnika:( Jego oś wystaje z tyłu.
Może da się tą oś jakoś przesunąć, trzeba jedynie nowy rowek na zawleczkę wytoczyć, może dam radę na silniku, bo jeszcze tokarki nie mam.
Oglądałem ją najdokładniej jak się dało po zdjęciu rotora, z przodu jest zeszlifowany wałek i wprasowany w rotor, do tego mała śrubka z boku.
Myślę, że zeszlifowanie nowego miejsca pod śrubkę nie będzie żadnym problemem - dremelek :)
Jedynie boje się wyprasowywania ośki i jej ponownego wprasowania, nie mam prasy.
Może jest na to jakaś prosta metoda?
PostNapisane: czwartek, 10 stycznia 2013, 05:17
unitral napisał(a):
Witam serdecznie.
To moje początki z tym typem modeli latających, więc proszę o wyrozumiałość...
Przeczytaj sobie wątek z zaprzyjaźnionego (chyba :roll: :mrgreen:) forum -> Delta z depronu w 120minut...
Materiał do budowy w/w modelu, to dostępny w marketach budowlanych na całym chyba świecie podkład pod panele podłogowe o wymiarach 100x50cm
Co do zakupu "osprzętu", to większość z Nas posiłkuje się sklepem HobbyKing :D
PostNapisane: czwartek, 10 stycznia 2013, 10:18
Tamten temat znam, przeczytałem wszystkie strony i wiele innych wątków :)
Ale tutaj, wydaje mi się więcej pożytecznych porad znalazłem :)
Poszukam jeszcze przy okazji tych podkładów, ale do tej pory widziałem tylko małe arkusze typu puzzle.
Mam też niedaleko mały sklep modelarski - taki z zapalonym modelarzem w roli właściciela, niestety pozostaje bariera językowa przy tak specyficznej tematyce i dość mała przestrzeń handlowa...
PostNapisane: czwartek, 10 stycznia 2013, 20:58
Więc tak, z depronem jest problem...
Znalazłem jedynie arkusze 60x80 i to typu puzzle z obydwu stron rowkowane.
Styropianu mam pod dostatkiem, więc zdecydowałem że robię T-Zagi.
Czy mógłby ktoś podrzucić mi szablony do skrzydła 100cm, wymiary wstępnie przyciętego styropianu i jakąś instrukcję jak te szablony na styropianie zamontować?
Z cięciem sobie poradzę, klejenie też nie powinno stanowić problemu - mam w warsztacie sporo najróżniejszych klei...
Co do wzmocnień, to wystarczą listewki wklejone na rosnący soudal czy muszę zastosować pręty węglowe?
Kupiłem też mniejsze śmigło zgodnie z sugestiami kolegi Andrzej_P.
Do pokrycia skrzydła będę używał taśmy pakowej, ale tej najgrubszej z mocnym klejem.
Zastanawiam się czy przed oklejaniem styropian trzeba zagruntować?
PostNapisane: czwartek, 10 stycznia 2013, 21:10
jesteś we właściwym wątku :D wystarczy tylko przejść na pierwsza stronę :D a potem po kolei przez wszystkie :D
PostNapisane: piątek, 11 stycznia 2013, 00:55
No wiem że we właściwym, ale w całym wątku nie znalazłem szablonów do 1 metrowego...
Czy ten szablon do 120cm wystarczy przeskalować do 100cm i będzie pasować?
Mam ten program do rysowania "Profili"
Ale jaki będzie parametr "Chord" dla 1metra ?
PostNapisane: piątek, 11 stycznia 2013, 06:38
Ja robiłem SWIFT-a http://www.rcclub.eu/viewtopic.php?f=14&t=3183&hilit=swift wycinając skrzydła z profilami od TOTO-7 bo miałem takie szablony. Skrzydła miały na całej szerokości ten sam profil i latał wyśmienicie :D
Jest tez wątek o minitsagi http://www.rcclub.eu/viewtopic.php?f=32&t=4653&hilit=minitsagi napisz do Adama może bedzie miał gotowe przeskalowane szablony.
PostNapisane: sobota, 12 stycznia 2013, 00:38
Udało mi się kupić Depron 5mm, niestety ten najsłabszy szary w formatkach 59x79 - chyba tylko "kasztany" taki mają :)
Przyda się do kolejnych modeli.
Teraz zbieram na lepszą aparaturę, jutro idę wycinać moje TZAGI :)
Przeczytałem chyba z milion stron o tym modelu i powiem szczerze, że oprócz sporej wiedzy z dziedziny lotnictwa i modelarstwa, to tak de-facto nic nowego nie znalazłem, niż tu i na zaprzyjaźnionym forum.
Jedynie kilka ciekawych pomysłów na pomoce warsztatowe i sposoby wykonywania pewnych czynności :)
Na szczęście taka wiedza zostaje do końca życia :)
Zrobię jednak to skrzydełko 1200mm, bo w kilku przypadkach spotkałem się z tym modelem na prawie identycznym silniku i śmigle.
Mam jeszcze tylko pytanie dotyczące cięgien, czy można je robić z prętów mosiężnych, bo w budowlanych jedynie takie są, z drutem jest ciężko, no chyba że grubym:)
Niestety mały modelarski sklepik niedaleko mnie został zlikwidowany z początkiem roku i teraz zostaje mi tylko Conrad i Lindinger, znalazłem za to sklepp modelarski, który oferuje jedynie gotowe modele i części zamienne, ciekawe podejście :)
Czytałem też sporo o tym zwichrowaniu płatów. Musze przyznać, że straciłem w tym temacie całkowicie swoje zdanie.
Więc proszę o poradę, Wichrować, czy nie w pierwszy mmodelu ?
PostNapisane: sobota, 12 stycznia 2013, 08:18
Mosiądz jest ciężki.
Jeśli nie zrobisz zwichrzenia to dla uzyskania stateczności będziesz musiał nieco unieść lotki.
Powoduje to większe straty. (zawirowania)
Tu masz ZAGI 120 ze zwichrzeniem.
ZAGI 1200.JPG [ 36.16 KiB | Przeglądane 10821 razy ]
PostNapisane: sobota, 12 stycznia 2013, 08:51
Drut mosiężny na popychacze no tak trochę niebardzo, to już lepiej sprawdzi się szprycha rowerowa.
PostNapisane: sobota, 12 stycznia 2013, 08:54
Stefan, czy zwichrzenie skszydla nie sluzy zapobieganiu oderwania sie strug i walenia sie w korek??????????????
Rowniez w Zagi ten trapezowy ksztalt lotek - szersze na koncu - przy wychylenia robi zwichrzenie ( zmienia kat linie cieciwy koncowki skrzydla zmieszajac kat natarcia na mnieszy lub nawet minusowy)
Tak wiec jezeli zagi z trapezowymi lotkami zwichrzenie nie potrzebne, z prostokatnymi potrzebne.
PostNapisane: sobota, 12 stycznia 2013, 11:17
Dziękuję, taka odpowiedź jest w pełni zadowalająca moją ciekawość :)
PostNapisane: sobota, 12 stycznia 2013, 11:20
Dobry opis jest na tzagi.altervista.org (klikasz z lewej zakładkę "Step by Step")
Zresztą widzę, że rysunek Stefana jest właśnie z tamtej strony "zaczerpnięty" :mrgreen:
PostNapisane: sobota, 12 stycznia 2013, 13:54
Znam tę stronę, tylko ten język opisu... :)
PostNapisane: sobota, 12 stycznia 2013, 13:55
Poradziłeś sobie ze skalowaniem do jednego metra?
PostNapisane: sobota, 12 stycznia 2013, 20:52
Nie byłem pewien czy dzieląc długości końców skrzydeł i ich długość na pewno otrzymam odpowiednie wymiary.
Zdecydowałem się jako pierwsze T-ZAGI zrobić jednak 120cm.
Mi wychodzą takie wymiary po przeskalowaniu na 1000mm : 266,67mm i 125mm, długość skrzydła 500mm, zwichrzenie 5,5mm.
Wydrukowałem sobie z Profili obydwa szablony zobaczymy co będzie.
Nie udało mi się wyciąć dziś skrzydła, bo miałem awarię u klienta...
Jak jutro nie wytnę to będę musiał to odłożyć do piątku.
PostNapisane: sobota, 12 stycznia 2013, 20:59
Przy przeskalowywaniu wymiarów skrzydła pamiętaj , aby kąt zawarty pomiędzy krawędziami natarcia wynosił 110 stopni :shock:
PostNapisane: sobota, 12 stycznia 2013, 22:19
Jak ~266mm to w sumie dobrze Ci wyszło...
PostNapisane: czwartek, 31 stycznia 2013, 19:51
Jesteśmy znani nawet za granicą ;)
czego to człowiek nie wykopie jak tak sobie skacze po sieci
http://www.modelisme.com/forum/aero-ail ... -plan.html
PostNapisane: czwartek, 31 stycznia 2013, 20:22
No bo to nie byle jakie forum jest, co nie.
PostNapisane: czwartek, 31 stycznia 2013, 21:18
Wcale się nie dziwię, że Nas podglądają, ale jak Oni czytają nasz język?
Chyba, że przez PW Darek im tłumaczy. :mrgreen:
PostNapisane: czwartek, 31 stycznia 2013, 21:58
google translator - dokładnie tak samo jak większość z nas czyta inne strony .
To jest dobrodziejstwo internetu .
A już dalej człowiek da sobie radę na zasadzie "kali wiedzieć kali powielać "
Na każdym forum jest coś co kogoś potencjalnie interesuje i to działa w obie strony .
Jest też sporo wody ...( tak też są takie utopie jak ja :lol: )
i dobrze - pozdrawiamy kolegów z całego świata i niech podglądają bo my robimy to samo :D
PostNapisane: czwartek, 31 stycznia 2013, 22:22
Toż przeca wiem.
Tak se dla joka wpisałem.
Net niweluje granice i same też padają.
Ciebie też czasem rozumiem bez translatora :D
140,829,880 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
