Teraz jest sobota, 26 września 2026, 01:59
 Tytuł: model do nauki latania
PostNapisane: niedziela, 6 stycznia 2013, 21:48
Od dawna buduję modele z depronu i nie tylko ale depron jakoś szczególnie przypadł mi do gustu.
Większość modeli budowałem z własnych planów starając zachować podstawowe zasady i słuchając rad doświadczonych modelarzy.
Tym razem chciałbym zbudować coś dla 10-letniego syna, który ostatnio coraz bardziej interesuje się modelarstwem, wszystko za sprawą prezentu pod choinką, którym był mini helikopter, zabawa przednia, nawet udało się niemal zabić pakiet zasilający bez uszkodzeń modelu, jak na 10-cio latka radzi sobie całkiem dobrze i szybko nauczył się latać, przyznaję że teraz nie jestem mu w stanie dorównać w pilotażu zabawki.
Ale wracając do tematu, chciałbym zbudować dla niego model trenerka, który posłuży do ćwiczenia latania.
Główne założenia:
- główny materiał - depron
- skrzydło mocowane "na gumę"
- rozpiętość ok. 1 - 1,5m
- najbardziej odpowiadałby nam układ modelu typu "prząśniczka"
-model powinien byś powolny i lekki - raczej na bezwietrzne letnie popołudnia do spokojnego latania "na łączce"
Czy któryś z kolegów budował podobny model ?
Zanim rozpoczniemy budowę chciałbym wysłuchać kolegów mających jakieś doświadczenia z tego typu modelami i na własnej skórze przetestowali podobną konstrukcję.
Dodam tylko że kupno gotowego zestawu EPP typu ESA odpada - niby to model nie do zabicia, ale z reguły szybki i nerwowy, dla nas odpada, poza tym wolę się trochę pomęczyć przy własnej konstrukcji, a zaoszczędzone grosze wydać na elektronikę lub jakiś pakiet do modelu.
 Tytuł: Re: model do nauki latania
PostNapisane: niedziela, 6 stycznia 2013, 21:52
Proponuję TOTO 0.
PostNapisane: niedziela, 6 stycznia 2013, 21:59
Tak jak Jarek mówi TOTO 0 będzie najlepszym pomysłem. Prosty dobrze udokumentowany i niejednego nauczył latania.
PostNapisane: poniedziałek, 7 stycznia 2013, 21:17
Mini Prymus E. Konstrukcja A. Kobyłeckiego, plany były zamieszczone w Modelarzu 2007r. Zbudowałem dwa zachowując proporcje z planów ale troszkę zmodyfikowałem konstrukcję dla ułatwienia budowy. Bez lotek ze wzniosem i z lotkami bez wzniosu. Typowy trenerek, powolny i przewidywalny.
Pozdrawiam, Adam.
PostNapisane: piątek, 11 stycznia 2013, 12:43
No cóż, dzięki za rady, ale jednak zdecydowałem się na model z napędem pchającym, czy wybór słuszny - niebawem zobaczymy.
Wybrałem taki układ ponieważ mam już trochę doświadczeń z modelem własnego pomysłu, dla zainteresowanych można poczytać tutaj http://www.rcclub.eu/viewtopic.php?f=14&t=2903
Model latał poprawnie, ale wymagał nieco poprawek, mam nadzieję, że w tej "konstrukcji" uda się wyeliminować wszystkie problemy
Póki co powstaje kadłub, na razie jego przednia część, głównym materiałem jest pianka XPS
wnętrze, pozwalające na dość swobodne rozmieszczenie wyposażenia, przegrody poza tym, że dzielą wnętrze na nieduże komory i bebechy mają swoje miejsce to świetnie wzmacniają całą konstrukcję
otwory na przewody
boczne poszycie kadłuba
powstałe podczas wycinania odpady przydają się do klejenia, pozwalają równo docisnąć boki kadłuba
samo klejenie według zasad motylastego
taką "kanapkę" zostawiam do jutra pod "prasą"
jutro ciąg dalszy...
PostNapisane: niedziela, 13 stycznia 2013, 15:45
Kadłub po sklejeniu i szlifowaniu
dorobiona została też tylna część wzmocniona sosną 2x5mm
wczoraj zostawiłem do sklejenia, cały kadłub będzie wyglądał mniej więcej tak
Teraz mam mały dylemat, skrzydła ze wzniosem - bez lotek czy bez wzniosu z lotkami?
PostNapisane: niedziela, 13 stycznia 2013, 15:54
Ta listeweczka (która kończy się zaraz za najgrubszym miejscem kadłuba) to całe wzmocnienie??
PostNapisane: niedziela, 13 stycznia 2013, 16:18
w poprzedniej wersji tego modelu nie było żadnych wzmocnień a ścianki kadłuba miały 6mm, tutaj mają 9mm i dodatkowo listewka, powinno wytrzymać, chyba że zaliczę jakieś kretobicie to nawet kilka listewek nie wytrzyma.
Dodatkowo chciałbym pokryć tkaniną i żywicą spodnią cześć kadłuba ale nie wiem jak się do tego zabrać, żywica którą mam podgryza, a właściwie żre piankę XPS więc nie wiem czy próbować pokryć tym co mam i użyć jakiegoś rozdzielacza, np taśmy, czy zaopatrzyć się w inną żywicę.
Tutaj pytanko - jaka nadaje się do laminowania i nie uszkodzi pianki?
139,599,656 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
