Teraz jest niedziela, 25 października 2026, 22:26
 Tytuł: Redox Alpha v2 - Pomoc w zidentyfikowaniu "martwej" części.
PostNapisane: piątek, 4 stycznia 2013, 19:58
Pewnie pomyślicie "Co on zrobił? " ale nazwałbym to wypadkiem przed którym mogłem się uchronić, ale nie pomyślałem że takie coś może się zdarzyć :D Ale wracając do tematu... Może ktoś rozbierał swoją ładowarkę Alpha Redox v2 ? :D Pytam bo chciałbym poznać nazwę tego elementu:
Dałem w miniaturce bo zdjęcie sporo. Niestety zwęgliło się tak że nie widać żadnego symbolu ani nazwy... Mimo mojej małej wiedzy sądze że to jakiś stabilizator ale mogę się mylić. Będę wdzięczny za pomoc :D
Patryk :)
 Tytuł: Re: Redox Alpha v2 - Pomoc w zidentyfikowaniu "martwej" częś
PostNapisane: piątek, 4 stycznia 2013, 20:29
Zaraz mogę rozkręcić swoją i Ci podać jaki tam element widnieje...
MDS 2656
BP113A66
Takie coś zdążyłem odczytać.
Pozdrawiam serdecznie :)
Ostatnio edytowano piątek, 4 stycznia 2013, 20:39 przez Mateusz, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: piątek, 4 stycznia 2013, 20:33
Będę wdzięczny :) A nie stracisz wtedy gwarancji czy coś? Bo będziesz musiał plombe zerwać... Jeśli tak to może poczekaj. Szkoda gwarancji :D
Patryk :)
PostNapisane: piątek, 4 stycznia 2013, 20:40
Plomba nawet nie ruszona :) Ma się parę sposobów :)
PostNapisane: piątek, 4 stycznia 2013, 20:43
No chyba że :P W takim razie będę wdzięczny :)
Patryk :)
PostNapisane: piątek, 4 stycznia 2013, 20:44
MDS 2656
BP113A66
PostNapisane: piątek, 4 stycznia 2013, 20:47
Obydwa oznaczenia się na nim znajdują? Tak?
Patryk :)
PostNapisane: piątek, 4 stycznia 2013, 21:02
Dokładnie tak, oby dwa oznaczenia znajdują się na owym elemencie.
PostNapisane: piątek, 4 stycznia 2013, 21:37
To wielkie dzięki. Czas zacząć poszukiwania. Niestety google nic mądrego nie wskazuje :/
Patryk :)
PostNapisane: piątek, 4 stycznia 2013, 21:58
to jest jakiś tranzystor MOSFET.
trzeba znaleźć jakiś odpowiednik :D
Mateusz a możesz zrobić porządne foto ?
PostNapisane: piątek, 4 stycznia 2013, 22:09
Tranzystor 4468.
Taką samą topologię ścieżek ma ładowarka Accucel. I taki właśnie symbol jest na elemencie, który znajduje się na wejściu zasilania.
PostNapisane: piątek, 4 stycznia 2013, 22:20
Patrick no to prawdopodobnie szukaj tranzystorka AO4468
PostNapisane: sobota, 5 stycznia 2013, 01:07
Melow jak jest potrzebne ,to mogę zrobić popołudniu, tylko jak wyciągnąć tą płytkę z obudowy? :D
PostNapisane: sobota, 5 stycznia 2013, 11:08
Wiedziałem że można na Was liczyć :D Dzięki i już szukam :)
_______________________________
Edit: Jeśli to faktycznie AO4468 to znalazłem go:) I jest dostępny do kupienia: http://sklep.pccenter.pl/product_info.php?info=p1051_4468.html&XTCsid=d8c09fde179d57e4ff0a69976663b266
Wstrzymam się do wieczora z zakupem, być może ktoś dopowie jeszcze coś :D W każdym bądź razie dzięki:)
Patryk :)
PostNapisane: sobota, 5 stycznia 2013, 17:03
w PC center kupuję części do napraw laptopów itp. :D
Ten AO w PCcenter to układ w wylutu ! :D
PostNapisane: sobota, 5 stycznia 2013, 20:16
Ważne żeby działał :D Tylko z tego co wyczytałem to przesyłka 20 zł - kurier :/ Czy wysyłają może pocztą polską? Domyślam się również że skoro tam kupujesz, to można bezpiecznie i pewnie kupować :D
Patryk :)
PostNapisane: sobota, 5 stycznia 2013, 20:27
Patryk gdybym miał tą fotkę od Matusza aby być pewnym to na 100% znalazł bym jakiś odpowiednik na strych płytach do laptopów :D
PostNapisane: sobota, 5 stycznia 2013, 22:19
Postaram sie jutro cyknac fotke ;)
PostNapisane: niedziela, 6 stycznia 2013, 17:00
To jak co wstrzymie się z zamówieniem... Gdzieś wyczytałem w necie właśnie że ten element AO4468 jest właśnie bardzo często spotykany na płytach głównych. Przytaszczyłem nawet swoją spaloną ze strychu ale lipa. Jeszcze sąsiad ma mi poszukać swoich starych płyt głównych więc może tam coś się znajdzie :)
Patryk :)
PostNapisane: niedziela, 6 stycznia 2013, 19:13
Patryk ,powiedz mi jak wyciągnąć płytkę z ładowary, bo jakoś nie chce mi się myśleć ;d
PostNapisane: niedziela, 6 stycznia 2013, 20:07
Łatwiej to pokazać niż opisać ale spróbuje. Najlepiej po odkręceniu bocznych blaszek z wyczuciem rozszerzyć boczne ścianki to wtedy ta płytka sama wypadnie. Jest ona na zasadzie takiej szuflady, tylko że guziki nie pozwalają jej wysunąć. Jak delikatnie rozciągniesz je, to samo pójdzie :D
Patryk :)
PostNapisane: sobota, 16 lutego 2013, 22:19
Cześć, czy temat jest nadal aktualny ?
dziś poszukałem na starych płytach od lapków i znalazłem tranzystorka FDS6680S
twój miał Vds - 30V , Id - 10,5A
ten co znalazłem ma Vds - 30V , Id - 11,5A
czyli będzie pasował :D
PostNapisane: niedziela, 17 lutego 2013, 18:05
Czyli strasznie się ciesze:) Wszystko jak co napisałem na PW.
Patryk :)
140,359,157 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
