Teraz jest środa, 30 września 2026, 05:29
 Tytuł: Re: Gym Star "trenerek" na halę
PostNapisane: piątek, 28 grudnia 2012, 22:50
Tnę też.
Tylko wycinanie odpowiedniego wycięcia (głębokość) wzdłuż skrzydła na płaskownik/dźwigar mi nie wyszło.
Naciąłem za głęboko i CA przepłynął na drugą stronę.
Stąd moje pomysły o cięciu na gorąco.
PostNapisane: piątek, 28 grudnia 2012, 22:55
wszelkie naciecia na plaskowniki nalezy wykonywac na "wymiar" plaskownika.
Inaczej w miejscu naciecia sie "rozprezy" wyginajac skrzydlo ( chodzi o halowki naturalnie".
Brzeszczotem te naciecia wychodza niezle ale trzeba cierpliwosci ;)
nie przejmuj sie - skladaj zakladam, ze wygiecie jest na calej dlugosci - bedziesz mial latwiej latajac podwoziem do dolu - trudniej do gory nogami ;)
dawaj w powietrze go !
Ps. CA przesiaka epp - wiec najlepiej podkladac po prostu folie taka do pakowania zywnosci ;)
PostNapisane: piątek, 28 grudnia 2012, 23:14
Gym star z wektorem ciagu (ster kierunku na osobnym serwie)
http://www.youtube.com/watch?hl=pl&gl=U ... qOi9MIqIhI
PostNapisane: piątek, 28 grudnia 2012, 23:24
" po prostu folie taka do pakowania zywnosci "
Czytałem o tej technice, lecz myślałem, że szyba się CA nie ima i jednocześnie utrzyma poziom i sztywność.
Uczę się tych nowych dla mnie chemicznych technologii.
PostNapisane: piątek, 28 grudnia 2012, 23:38
No to jeszcze osobne serwo na wektor ciągu silnika i go !
PostNapisane: piątek, 28 grudnia 2012, 23:44
sa plany ze bedzie mial serwo i na wysokosc i na kierunek - silnik znaczy sie - zalaczane mikserem na przelaczniku - jakies tam plany byly aby zalozyc 4D - MAMO - do latania tylem - poki co Mark B. popsul wszystko i czekamy az naprawi, a pozniej sie zobaczy :)
jakby nie patrzec to:
silnik + lotki + sw + sk + vector+ plus ciag = 8 kanalow LOL
w trenerku na hale :D :D :D
PostNapisane: piątek, 28 grudnia 2012, 23:46
Wariaty ot tyle mam do powiedzenia :lol:
PostNapisane: piątek, 28 grudnia 2012, 23:54
Przepraszam.
Na wektor ciągu silnika muszą być dwa serwa.
Minimum. Lepsze były by trzy.
PostNapisane: sobota, 29 grudnia 2012, 00:02
gora - 1
boki - 1
zmienny skok - 1
silnik - 1
lotki -2
sk - 1
sw - 1
razem 8
Mozna by sie jeszcze o klapy pokusic LOL - dodatkowe 2 :D :D
PostNapisane: sobota, 29 grudnia 2012, 10:38
Co by było idealnie, to jeszcze jest potrzebne serwo na dół i drugi bok.
No i upieram się, że na wektor ciągu silnika muszą być dwa serwa, tak że Dolicz jeszcze 3 szt.
PostNapisane: sobota, 29 grudnia 2012, 23:16
Tym razem dluzszy filmik od kolegi Mark'a - cos mi sie wydaje, ze zaraz zamowionko polci do HK na ten gadgecik :D
http://www.youtube.com/watch?v=tJthMIam ... r_embedded
nie wiem co jest kurna z tymi linkami z you tuba teraz :/
[youtube]http://youtu.be/tJthMIamtS4?t=2s[/youtube]
PostNapisane: sobota, 29 grudnia 2012, 23:55
Trza umić :mrgreen: :lol:
PostNapisane: niedziela, 30 grudnia 2012, 00:06
szlag ...
gdzie Ty masz ten link tam na tej tubie ?
uzywam tego co zawsze uzywalem i d... zbita :/
PostNapisane: niedziela, 30 grudnia 2012, 00:14
To jest dokładnie ten sam link, który Podałeś jako pierwszy...
Kod:
http://www.youtube.com/watch?v=tJthMIamtS4&feature=player_embedded
...tylko skrócony od znaku & :mrgreen:
PostNapisane: niedziela, 30 grudnia 2012, 00:18
ide sie napic .....
PostNapisane: niedziela, 30 grudnia 2012, 16:36
Robert.
Nie pij. Na filmach Świat się nie kończy.
Chyba, że indyczka stwardniała i trzeba ją popijać.
Sterowanie wektorem ciągu silnika da się zrobić bez dodatkowych serw.
Tu daję proste rozwiązanie na kierunek.
Wektor.JPG [ 21.02 KiB | Przeglądane 10360 razy ]
Wysokość też w ten sposób, ale silnik musi być na przegubie dwu płaszczyznowym.
PostNapisane: niedziela, 30 grudnia 2012, 17:01
Po testach Mark'a wychodzi, ze jednak lepiej dac osobne serwo i miksowac - ale aktywacja miksera musi byc na przelaczniku.
Niektore figury jakie testowal wychodza lepiej z mikserem - inne ten miks kompletnie rujnuje.
Poza tym - na osobnym serwie mozna dowolnie ustawiac i zmieniac procenty miksowania (na dobrym radiu to mozna od razu ustawic kilka roznych i zmieniac w czasie lotu - albo dac procent miksowania na suwaku i sobie zmieniac :D )
PostNapisane: niedziela, 30 grudnia 2012, 19:51
Dodatkowe serwo nie ma jednak sensu.
Przemyślałem to.
Żadna elektronika nie jest w stanie być dostatecznie precyzyjna. Żadne miksery i najlepsza aparatura nie wygra z dobrym pilotem.
Oprócz kierunku w wektorze decydującą rolę odgrywa siła, w tym przypadku ciągu silnika.
Nic nie zastąpi odpowiedniego operowania gazem przez pilota.
Pilot to najprecyzyjniejsza aparatura.
Wystarczy popatrzeć jak z drążka gazu korzystają.
Gdy zapytać, to odpowie nie wiem, dodaję lub odejmuję w miarę potrzeby.
PostNapisane: niedziela, 30 grudnia 2012, 20:03
Nie zgodze sie z tym niestety ;)
Mozna sie tak bawic w prostym szybowcu czy trenerku, sprobuj "palcyma" zmiksowac snapflaps i zmienisz zdanie ;)
Jesli dasz polaczenie na sztywno to masz "mikser" caly czas - do latania "nozem" sie kiepsko przydaje - do petli "nozem" bardzo :P
wiec jak chcialbys to palcyma miksowac ?
PostNapisane: niedziela, 30 grudnia 2012, 20:35
To fakt. Dzięki.
Gdyby co to dalej będę pytał.
PostNapisane: środa, 9 stycznia 2013, 01:29
Ok - trenerek latajacy pelne 3D - to juz wiemy wszyscy - wiec co on jeszcze potrafi ?
Ano potrafi na ten przyklad to :D
PostNapisane: niedziela, 13 stycznia 2013, 17:02
Nie wiem jak Boogie, lub Ładziak tańczy, ale bardzo bym chciał zobaczyć jak latają w taki sposób.
Może uda się Któregoś z Nich kiedyś do tego namówić przy polskiej muzyce.
139,654,246 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
