Teraz jest piątek, 16 października 2026, 03:41
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 89 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: Re: Toto 7
PostNapisane: niedziela, 9 grudnia 2012, 20:03
Przedobrzyłem :( .
mam w domu do wyboru 3 regulatory :
22 dualsky
30 tower pro mag 8
i 25 no name
Mam również do wyboru 3 silniczki :
2822 emax
2826/09 ray
i 2815/20 emax
Który z nich najlepiej pasował by do totka ?
Pozdrawiam, Michał
 Tytuł: Re: Toto 7
PostNapisane: niedziela, 9 grudnia 2012, 20:17
Na smigle 8x6 i 9x5 pobor pradu jest niecale 15A - testowalem na innym silniczku z tej serii o takich samych obrotach przy 3S.
Wiekszego smigla bym nie zakladal jedak - testy na smiglach DD - uwaga bo SF beda mialy wiekszy pobor pradu.
 Tytuł: Re: Toto 7
PostNapisane: poniedziałek, 10 grudnia 2012, 18:46
CF 2822 emax i pochodne
 Tytuł: Re: Toto 7
PostNapisane: poniedziałek, 10 grudnia 2012, 19:00
Ok tak więc zamienię silniczki z mojego akrobatka do totka wtedy w totku będzie siedział emax 2822 i regulator dualsky 22, a w akrobatku ten silniczek co teraz kupiłem z regulatorem 25, myślę że takie rozwiązanie będzie git :) .
EDIT:
No i brat przyjechał więc są i fotki.
Do modelu dorobiłem deseczkę na której będzie opierał się pakiecik, i to nie jakąś zwykłą deseczkę bo deskę wyażurowywaną czy jakoś tak :) .
WP_000631.jpg [ 76.47 KiB | Przeglądane 21290 razy ]
Komentarz: A tu widać moją modelarnię z której jestem bardzo dumny, nie dość że jest jak dla mnie dużych rozmiarów to i jeszcze przełamałem lęk związany z wchodzeniem do piwnicy gdzie mieści się moja modelarnia.
WP_000628.jpg [ 71.75 KiB | Przeglądane 21290 razy ]
WP_000619.jpg [ 64.63 KiB | Przeglądane 21290 razy ]
WP_000627.jpg [ 80.35 KiB | Przeglądane 21290 razy ]
WP_000625.jpg [ 72.66 KiB | Przeglądane 21290 razy ]
WP_000621.jpg [ 72.89 KiB | Przeglądane 21290 razy ]
WP_000620.jpg [ 75.63 KiB | Przeglądane 21290 razy ]
WP_000622.jpg [ 85.67 KiB | Przeglądane 21290 razy ]
Pozdrawiam, Michał
 Tytuł: Re: Toto 7
PostNapisane: środa, 12 grudnia 2012, 17:24
Przepraszam że nie edytuję postów, ale jak cóś napiszę to wszyscy wiedzą w nowych postach że cóś napisałem ale jak to zedytuję to nikt już nie wie że to cóś się zedytowało :? . Jak coś to nie zależy mi na liczbie wyświetleń tylko na szybkiej odpowiedzi.
Ok tak więc mam pytanko czy mógłbym zrobić taką oto klapkę do dostępu regulatora, bo wiem że się przydaje i czy to wszystko nie osłabi konstrukcji (mam zamiar początek kadłuba aż do wręgi głównej za laminować).
WP_000642.jpg [ 57.54 KiB | Przeglądane 21285 razy ]
WP_000647.jpg [ 129.64 KiB | Przeglądane 21285 razy ]
Pozdrawiam, Michał
Ostatnio edytowano środa, 12 grudnia 2012, 20:05 przez michaldzanus, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: Toto 7
PostNapisane: środa, 12 grudnia 2012, 17:43
Osłabi, ale nie istotnie.
 Tytuł: Re: Toto 7
PostNapisane: środa, 12 grudnia 2012, 20:01
Jak już KONIECZNIE musi być "cuś", to pisz przez "o kreskowane", bo się wymienia... ;)
 Tytuł: Re: Toto 7
PostNapisane: środa, 12 grudnia 2012, 20:04
cóś na cośik ? :D
Pozdrawiam, Michał
 Tytuł: Re: Toto 7
PostNapisane: środa, 12 grudnia 2012, 20:23
Wiesz co Michał chyba trochę przekombinowałeś z tym kadłubem. Jeszcze tego kadłuba nie zamknąłeś, a już z góry założyłeś gdzie będzie akumulator. Najpierw musisz złożyć całą konstrukcję, a dopiero potem ustawiając środek ciężkości znajdujesz położenie dla pakietu.
Inna sprawa to pakiet w tym położeniu jest źle usytuowany, powinien być podparty na całej długości, przy drganiach może się "kaleczyć". A przy mocniejszym przyziemieniu pewnie wyleci z kadłuba, niszcząc przód.
Dalej, ta półka jest również niepotrzebna, pakiet nie przesuniesz za bardzo do przodu bo ci będzie wystawał na zewnątrz, wywal ją.
Wylaminuj kadłub od środka a pakiet daj na dół i zapomnij o klapce od dołu, to miejsce ma wytrzymać wielokrotne lądowania. Nawet jakbyś podwozie robił, to do niczego ona ci niepotrzebna.
Ja budując trzeci egzemplarz Toto7 wydłużyłem mordę o prawie 2,5 cm, ponieważ wcześniej (przy dwóch poprzednich zużytych) okazywało się że pomimo maksymalnie przesuniętego pakietu do przodu model był przeważony na tył, więc trzeba było doważać 50 gram o ile pamiętam. Wydłużenie przesunęło silnik do przodu i zrobiło się więcej miejsca na pakiet, więc dodatkowy balast odpadł.
Aktualna pogoda i prognoza
 Tytuł: Re: Toto 7
PostNapisane: czwartek, 13 grudnia 2012, 13:17
michaldzanus napisał(a):
Przepraszam że nie edytuję postów, ....
W relacjach konkursowych ten punkt regulaminu forum nie obowiązuje.
Więc nie przepraszaj i nie martw się ;) .
 Tytuł: Re: Toto 7
PostNapisane: sobota, 12 stycznia 2013, 22:35
Witam po troszkę dłuższej przerwie w tym temacie. Była ona spowodowana tym iż dzieciątko przyniosło nowy modelik który jest w wersji KIT i troszkę z nim roboty jest, przerwa była spowodowana też małym znudzeniem się modelem ale teraz trochę zatęskniłem za budową modelu ;) .
Poniżej malutkie postępy z modelikiem.
Jutro pewnie wstawię fotki gdzie zamknąłem już cały kadłub, ale nie mam jeszcze dostępu do telefonu brata czyli aparatu z funkcją dzwonienia :) .
Komentarz: A tutaj pokazane gdzie znajduje się rurka od popychacza względem serwa.
Gdyby jedno serwo nie miało by wyższego położenia niż drugie okazało by się że rurki od popychacza były by w idealnie tym samym punkcie.
WP_000678.jpg [ 91.43 KiB | Przeglądane 21061 razy ]
WP_000677.jpg [ 78.98 KiB | Przeglądane 21061 razy ]
Komentarz: A tutaj rozwiązanie jakie zastosuję do połączenia popychacza z sterem kierunku i wyskokości.
WP_000668.jpg [ 70.45 KiB | Przeglądane 21061 razy ]
Komentarz: Druga połówka kadłuba dostała wszystkie "patyczki".
WP_000680.jpg [ 68.65 KiB | Przeglądane 21061 razy ]
Pozdrawiam, Michał
 Tytuł: Re: Toto 7
PostNapisane: sobota, 12 stycznia 2013, 22:50
Ja tylko odnośnie serw, bo gdybyś dał serwa jedno za drugim to mógł byś wyprowadzić bowdeny z lewej i prawej strony :D
lub dać te serwa obok siebie :D
o tak.
serwa.jpg [ 30.49 KiB | Przeglądane 21058 razy ]
 Tytuł: Re: Toto 7
PostNapisane: niedziela, 13 stycznia 2013, 05:27
I jeszcze jedna opcja:
Untitled.jpg [ 18.94 KiB | Przeglądane 21042 razy ]
 Tytuł: Re: Toto 7
PostNapisane: środa, 20 lutego 2013, 09:53
Witam po dłuższej przerwie (jak zwykle :? ).
W modelu zrobiłem wystarczająco żeby wrzucić kolejne fotki z budowy.
Za radą Pana Adama półeczkę z modelu wyjąłem, ale gdy ją wyjmowałem troszkę model ucierpiał, widać to na przykład na przodzie kadłuba przy tej depronowej listewce (jest cała poszarpana), ale myślę że jeszcze nad tym popracuję ;) .
Zapomniałem jeszcze czegoś powiedzieć mianowicie model mam zamiar pokryć papierem śniadaniowym.
Z góry przepraszam za jakość ale jakoś trudno ostrość złapać tym telefonem (Nokia Lumia 800)
WP_000843.jpg [ 74.09 KiB | Przeglądane 20920 razy ]
Komentarz: A tutaj całe wnętrze kabinki, coś będę musiał zrobić z nim.
Widać na tym zdjęciu również jedne z pierwszych prób laminowania.
WP_000840.jpg [ 102.99 KiB | Przeglądane 20920 razy ]
WP_000838.jpg [ 66.75 KiB | Przeglądane 20920 razy ]
WP_000837.jpg [ 59.98 KiB | Przeglądane 20920 razy ]
WP_000836.jpg [ 65.31 KiB | Przeglądane 20920 razy ]
WP_000833.jpg [ 98.77 KiB | Przeglądane 20920 razy ]
WP_000832.jpg [ 70.41 KiB | Przeglądane 20920 razy ]
WP_000831.jpg [ 76.75 KiB | Przeglądane 20920 razy ]
Komentarz: A tu moje pierwsze próby szpachlowania.
Jak do tej pory ta szpachla trzyma się bardzo dobrze.
WP_000830.jpg [ 57.94 KiB | Przeglądane 20920 razy ]
WP_000829.jpg [ 123.27 KiB | Przeglądane 20920 razy ]
Pozdrawiam, Michał
 Tytuł: Re: Toto 7
PostNapisane: wtorek, 12 marca 2013, 17:19
Ok, znowu coś się ruszyło.
Statecznik poziomy i pionowy prawie zrobiony (pionowego nie mam na zdjęciach).
Komentarz: A tu mój czworonożny nadzorant :)
WP_000881.jpg [ 71.04 KiB | Przeglądane 20830 razy ]
WP_000883.jpg [ 99.18 KiB | Przeglądane 20830 razy ]
WP_000884.jpg [ 97.75 KiB | Przeglądane 20830 razy ]
WP_000886.jpg [ 70.3 KiB | Przeglądane 20830 razy ]
WP_000887.jpg [ 81.45 KiB | Przeglądane 20830 razy ]
Pozdrawiam, Michał
 Tytuł: Re: Toto 7
PostNapisane: sobota, 6 kwietnia 2013, 15:51
Witam po kolejnej przerwie.
Tydzień czekałem aż ktoś zabierze mnie do modelarskiego bo brakowało mi kawałka balsy na statecznik pionowy, ale dzięki uprzejmości Pana Karola (Cali) zdobyłem niezbędną listwę :)
WP_000968.jpg [ 57.25 KiB | Przeglądane 20727 razy ]
WP_000969.jpg [ 58.51 KiB | Przeglądane 20727 razy ]
WP_000970.jpg [ 54.68 KiB | Przeglądane 20727 razy ]
WP_000971.jpg [ 52.78 KiB | Przeglądane 20727 razy ]
Komentarz: Poza modelem konkursowym składam jeszcze taki modelik.
WP_000972.jpg [ 72.76 KiB | Przeglądane 20727 razy ]
Pozdrawiam, Michał
 Tytuł: Re: Toto 7
PostNapisane: sobota, 6 kwietnia 2013, 16:09
Odnośnie łączenia listew na styk i to ze szparą - ŁĄCZENIE DESEK BALSOWYCH
Listewki łączy się w podobny sposób tylko ścina się pod o wiele ostrzejszym kątem.
 Tytuł: Re: Toto 7
PostNapisane: wtorek, 23 kwietnia 2013, 16:51
Wziąłem się w garść i obiecałem sobie że skończe.
Poniżej efekty.
Zapomniałem dodać że jedno z serw padło i musiałem wyciąć kawałek półki na serwa i na nią wkleić większy kawałek sklejki z nowym serwem.
WP_001042.jpg [ 69.88 KiB | Przeglądane 20655 razy ]
WP_001043.jpg [ 74.69 KiB | Przeglądane 20655 razy ]
WP_001045.jpg [ 72.77 KiB | Przeglądane 20655 razy ]
WP_001051.jpg [ 79.96 KiB | Przeglądane 20655 razy ]
WP_001052.jpg [ 93.83 KiB | Przeglądane 20655 razy ]
Pozdrawiam, Michał
 Tytuł: Re: Toto 7
PostNapisane: wtorek, 23 kwietnia 2013, 17:50
To cenna cecha, że sobie poradziłeś z rozwiązaniem problemu.
 Tytuł: Re: Toto 7
PostNapisane: piątek, 26 kwietnia 2013, 20:46
Dziękuję bardzo.
1 płat prawie gotowy jeszcze 2 i w górę.
Dziś wstałem o 6 rano i zacząłem kleić, bo jednym z największych problemów jest czas schnięcia kleju.
Ale nie poddaje się i robię ten za..ny płat.
Poniżej fotki robione na więcej niż szyko ;) .
WP_001060.jpg [ 60.99 KiB | Przeglądane 20586 razy ]
WP_001062.jpg [ 58.41 KiB | Przeglądane 20586 razy ]
WP_001063.jpg [ 107.9 KiB | Przeglądane 20586 razy ]
WP_001064.jpg [ 109.1 KiB | Przeglądane 20586 razy ]
WP_001065.jpg [ 66.73 KiB | Przeglądane 20587 razy ]
Pozdrawiam, Michał
 Tytuł: Re: Toto 7
PostNapisane: piątek, 26 kwietnia 2013, 21:32
Oj nie mów tak "Smarkaczu" :oops:
Bo Ci ten płat za nadobne odpłaci :D
 Tytuł: Re: Toto 7
PostNapisane: sobota, 27 kwietnia 2013, 10:45
Miałem na myśli zajefajny oczywiście ;) .
Pozdrawiam, Michał
 Tytuł: Re: Toto 7
PostNapisane: sobota, 27 kwietnia 2013, 14:36
Oby uwierzył :mrgreen:
 Tytuł: Re: Toto 7
PostNapisane: sobota, 27 kwietnia 2013, 16:21
Jak to mówi moja Pani z chemii jadym z tym koksem.
Poniżej jest mały problemik z "taśmą od lotki", czy da się coś z tym zrobić ???
WP_001079.jpg [ 77.74 KiB | Przeglądane 19922 razy ]
WP_001078.jpg [ 60.14 KiB | Przeglądane 19922 razy ]
WP_001077.jpg [ 60.69 KiB | Przeglądane 19922 razy ]
WP_001076.jpg [ 78.17 KiB | Przeglądane 19922 razy ]
WP_001075.jpg [ 57.37 KiB | Przeglądane 19922 razy ]
WP_001074.jpg [ 78.14 KiB | Przeglądane 19922 razy ]
Komentarz: A tutaj mały problemik, otóż chciałem by taśma trzymająca lotkę trzymała się mocniej skrzydełka tak więc posmarowałem skrzydełko małą ilością UHU pora i troszeczkę się tak jakby pomarszczyło, ilustruje to poniższe zdjęcie.
WP_001073.jpg [ 132.55 KiB | Przeglądane 19922 razy ]
WP_001072.jpg [ 81.32 KiB | Przeglądane 19922 razy ]
WP_001071.jpg [ 64.55 KiB | Przeglądane 19922 razy ]
Pozdrawiam, Michał
 Tytuł: Re: Toto 7
PostNapisane: sobota, 27 kwietnia 2013, 17:54
Spróbuj przeprasować.
Taśma pakowa to nie folia, ale może choć wyrównasz. Prasowałem taką taśmę i trochę pomaga.
Oderwać po UHU nie możliwe.
Po prasowaniu, jak będzie kiepsko to szlifuj b.drobnym papierem i pokryj nową warstwą taśmy. Będzie dużo lepiej.
Edycja:
pisałem że ci odpłaci :shock:
 Tytuł: Re: Toto 7
PostNapisane: poniedziałek, 29 kwietnia 2013, 22:12
Jutro oblot, a najlepsze jest to że ma wiać i ma lać deszcz.
Model już na ukończeniu ale jak pogoda będzie taka jak mówią to z oblotu nici.
Kamerzystę lub kamerzystkę muszę sobie jeszcze załatwić, i byłbym gotowy do oblotu.
Pozdrawiam, Michał
 Tytuł: Re: Toto 7
PostNapisane: wtorek, 30 kwietnia 2013, 13:56
Nie chcę się chwalić Michał ale jestem dość dobrym operatorem kamery :D Potrafię zrobić płynne ujęcia w stabilizacji a nie jak jacyś amatorzy co miotają kamerkami jak szatan. Jeśli oblot by sie miał odbyć po godz. 16.00 to możesz mnie wynająć :P
Pozdrawiam Dawid
 Tytuł: Re: Toto 7
PostNapisane: wtorek, 30 kwietnia 2013, 14:10
Trochę wieje i myślę że oblot byłby ok 17.
Jeśli miałbyś czas i chęci to przyjedź do mnie ok 17.
Pójdziemy na pola bo są niedaleko, podwózki na lotnisko niestety nie mam:(
Pozdrawiam, Michał
 Tytuł: Re: Toto 7
PostNapisane: wtorek, 30 kwietnia 2013, 14:18
To dam Ci znać na Facebooku po 15.00 jak przyjdę z pracy czy będę wolny i pójdziemy..
A mas już ten telefon ?
Pozdrawiam Dawid
 Tytuł: Re: Toto 7
PostNapisane: wtorek, 30 kwietnia 2013, 14:25
Lotnisko przygotowane do " długiego łykendu " ale ja dzisiaj nie mogę przyjechać a jutro nie wiadomo.
 Tytuł: Re: Toto 7
PostNapisane: wtorek, 30 kwietnia 2013, 14:28
Z tą pogodą to jak na złość... Miało być wszystko pięknie ładnie a terozki zapowiadają deszcz :roll:
Pozdrawiam Dawid
 Tytuł: Re: Toto 7
PostNapisane: wtorek, 30 kwietnia 2013, 19:40
Ok model oblatany, aż do teraz trzęsę się z wrażenia.
Model lata super aczkolwiek potrzebuje drobnej regulacji.
Na lotki reaguje trochę gwałtownie, a trymowanie nie mogło odbyć się przy tak dużym wietrze.
Co tu dużo mówić filmik z oblotu poniżej.
Radość z oblotu własnej maszynki bezcenna...
Pozdrawiam, Michał
 Tytuł: Re: Toto 7
PostNapisane: wtorek, 30 kwietnia 2013, 22:30
Gratulację :)
widać że radocha była i to jest najważniejsze ! żaden kupiony model tego nie da :D
 Tytuł: Re: Toto 7
PostNapisane: wtorek, 30 kwietnia 2013, 22:37
Gratulacje z udanego oblotu, lata super Obrazek
 Tytuł: Re: Toto 7
PostNapisane: środa, 1 maja 2013, 04:52
Gratuluję.
 Tytuł: Re: Toto 7
PostNapisane: środa, 1 maja 2013, 07:15
Fajne lądowanie
 Tytuł: Re: Toto 7
PostNapisane: środa, 1 maja 2013, 07:29
Gratulacje Michał, chociaż pogoda na oblot była nie najlepsza!
 Tytuł: Re: Toto 7
PostNapisane: środa, 1 maja 2013, 07:34
Rewelacja - lądowanie prawie jak harier ;)
Gratuluję
Pozdrawiam z Poznania
Marek C
 Tytuł: Re: Toto 7
PostNapisane: środa, 1 maja 2013, 07:59
Dołączył(a): czwartek, 1 marca 2012, 18:49
Gratuluję, widzę że mały korkociąg chciał być. Rada na przyszłość, jeśli zakręcasz za pomocą lotek (szczególnie przy małej prędkości) to nie zaciągaj gwałtownie steru wysokości. Poza tym lot I klasa. Teraz pozostało ładować pakiety i w górę.
toto-0, hlg, guppy, umi
Pozdrawiam Mikołaj
 Tytuł: Re: Toto 7
PostNapisane: środa, 1 maja 2013, 12:42
Gratuluję Michał drugiego miejsca :)
Pozdrawiam Dawid
140,052,613 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
