Teraz jest wtorek, 27 października 2026, 05:33
 Tytuł: Z której strony mam mieć dłuższego ?
PostNapisane: niedziela, 2 grudnia 2012, 22:23
Owoż jest tak , pakiet oddalony od silnika o jakieś 40 cm.
I teraz pytanie , z której strony mam mieć "dłuższego kabla" ?
To znaczy regler blisko silnika i długie przewody regler-pakiet,
czy regler blisko pakietu i długie przewody regler - silnik.
W pierwszym przypadku se przedłużam dwa kable, a w drugim trzy.
 Tytuł: Re: Z której strony mam mieć dłuższego ?
PostNapisane: niedziela, 2 grudnia 2012, 22:29
Ja tam głupi jestem ale tak "se" myślę że skoro zasilanie pakiet regiel to stałe 12V a po drugiej stronie jakieś 3 fazy, impulsy i cholera wie co jeszcze to patrząc pod kątem zakłóceń lepiej będzie jak "se" długiego kabla dasz od strony zasilania regla, a i wtedy waga mniejsza.
PS. to jak jakby porównywać czy lepiej mieć długi ogon czy wacka :) sorry Tomek ale nie mogłem się powstrzymać :D
PostNapisane: niedziela, 2 grudnia 2012, 22:36
Chodzi o kaczkę ( kolejna modyfikacja Helmuta) , silnik z tyłu, pakiet z przodu, znaczy od "dzioba".
Jeśli regler dam do tyłu ( tak mam do tej pory ), to muszę diabelnie do przodu wywalać pakiet ( wyważenie modelu ) , wszak regler z tyłu trochę waży.
Dlatego pomyślałem o przesunięciu reglera w przód i przedłużeniu przewodów regler-silnik.
Ale nie pomyślałem o tych "zakłóceniach trzy fazowych"
PostNapisane: niedziela, 2 grudnia 2012, 22:55
Tomasz elektryka mówi że każdy 1mm2 żyły można spokojnie obciążać odbiornikiem o mocy 1KW.
PostNapisane: niedziela, 2 grudnia 2012, 23:09
Teoretycznie mogę se jeszcze "wała" przedłużyć :)
PostNapisane: poniedziałek, 3 grudnia 2012, 00:38
Przedluzaj kable do silnika - kable regulator - pakiet powinny byc krotkie.
Se poczytaj sobie na rcgrupsach :)
Ponoc sie kondensatory fajcza jak sa kable za dlugie - nie wczytywalem sie za bardzo.
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=952523
PostNapisane: poniedziałek, 3 grudnia 2012, 05:50
Moja Iskra miała przedłużone kable pomiędzy silnikiem, a regulatorem. Były sporo dłuższe niż 40cm. Powodem było dokładnie to o czym Tomku piszesz waga i dodatkowo iskierka ma wąziutką "belkę ogonową" nijak mi tam regulator nie pasował :mrgreen:
PostNapisane: poniedziałek, 3 grudnia 2012, 06:30
przy przedłużania kabla aku- regiel trzeba by dołożyć kondensatory przed regulatorem .
z drugiej strony nie ma już takiego problemu
PostNapisane: poniedziałek, 3 grudnia 2012, 15:34
Tomku podobny problem miałem w Icon A5.
Z tego co wówczas wyczytałem w necie, to lepiej jest przedłużyć kable regulator - silnik.
Pamiętam, że przy przedłużaniu kabli regulator - pakiet powstawała jakaś indukcja pojemnościowa czy reaktancja indukcyjna czy cuś takiego i trzeba było wstawiać albo cewki albo kondensatory a może cewki aby kondensatory nie padły... Nie pamiętam, ale pamiętam, że lepiej przedłużać od strony silnika.
Popatrz jak to jest w RTF'ach ze śmigłem pchającym, regulator masz w kabinie a kable do silnika dłuższe od... :roll: cewki z pęcherzem i nerkami :lol:
PostNapisane: poniedziałek, 3 grudnia 2012, 15:38
W sumie chyba racja, a raczej racja, bo jakiś czas temu rozwaliłem Helmuta.
I nie powiem, ze nie byłem zdziwiony, ja mu gaz a on mi .... :)
Szukałem przyczyn w reglerze, silniku, a to chyba były te długie kable od pakietu do reglera.
PostNapisane: poniedziałek, 3 grudnia 2012, 20:35
10 na jednego to banda łysego :) i znów jestem mądrzejszy :D
PostNapisane: wtorek, 4 grudnia 2012, 09:04
Popatrz na silniki do multikopterów, tam kable są naprawdę długie.
Zawsze staram się wyważać modele wyposażeniem żeby nie wozić balastu na gapę.
140,392,315 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
