Teraz jest środa, 28 października 2026, 15:23
 Tytuł: Ładowarka Esky 2-3 cell
PostNapisane: niedziela, 2 września 2012, 17:42
Nie chce wydawać narazie kasy na porządną ładowarkę, ze względu na to, że nie wiem czy modelarstwo stanie się moją drugą miłością. Więc narazie chciałbym kupić jakąś najprostrzą ładowareczkę. Jak myślicie? Nada się?
http://allegro.pl/ladowarka-esky-2-3-cell-7-4-11-1v-i2598243256.html
Patryk :)
 Tytuł: Re: Ładowarka Esky 2-3 cell
PostNapisane: niedziela, 2 września 2012, 17:48
Pewnie że się nada . Jednak duże pakiety ładują się bardzo długo . Wielu modelarzy miało tę ładowarkę jako pierwszą w jakimś zestawie .
Warto jednak sprawdzić jak balansuje napięcia bo to tani produkt - trzeba mieć tego świadomość .
PostNapisane: niedziela, 2 września 2012, 17:56
Nada się miałem i jeszczebyłem zadowolony. Esky były raczej niezawodne. Więcej słyszałem złego o innych producentach.
PostNapisane: niedziela, 2 września 2012, 18:08
MAm tego świadomość, dlatego szukam jej jako przejściówki... Biorąc pod uwage strasznie małą cene. Jak szukałem specyfikacji to w sklepach on-line minimum 39 zł. I jeszcze bez zasilacza...
Co do balansowania napięcia nie znalazłem nic. Tylko to:
Prosta ładowarka z balancerem do akumulatorów litowo-polimerowych (2-3 cele), wyrównująca napięcie na poszczególnych celach. Dodatkowo wyposażona w funkcję cut-off, zabezpieczającą przed przeładowaniem pakietu:
8,40 +- 0,1V 2 cell Li-pol
12,6 +- 0,15V 3 cell Li-pol
Specyfikacja:
Symbol: EK2-0851 (000152)
Wymiary : 67 x 47 x 20 mm
Masa z kablami i krokodylkami : 49 g
Rodzaj ładowanych ogniw : Li-Pol
Prąd ładowania : 0,8 A
Zasilanie : 12 V (min. 11 - max. 15 V)
Wyjście : wtyczka serwisowa balancera
Patryk :)
PostNapisane: niedziela, 2 września 2012, 18:35
Ładowarka w zupełności wystarczająca nawet w przyszłości
Jedynie czas ładowania - kilka do kilkunastu godzin co przy kilku pakietach jest problemem
moja po kilku latach nadal trzyma parametry
PostNapisane: poniedziałek, 3 września 2012, 15:29
Więc zamówię. A tak z ciekawości. Pakiet Dualsky 2200 ile się będzie mniej więcej ładował?
Patryk :)
PostNapisane: poniedziałek, 3 września 2012, 16:24
Jakieś 3-4 godziny.
PostNapisane: poniedziałek, 3 września 2012, 16:52
Też na początek kupiłem ładowarkę o prądzie ładowania 1A dualsky 2200mah ładuje się na niej 2,5h więc na tej e-sky minimum 3h.... a polatasz 15minut...... niestety ładowarki tanie nie są ale warto pomyśleć o szybszej...... za 115zł kupisz iMaxa B6 a na e-bayu za ok 65zł z przesyłką tylko pewnie ze 3tyg. byś musiał na nią czekać.... ale prąd ładowania będzie miała 5A, zasilacz zrobisz sobie z zasilacza komputerowego i będziesz miał ładowarkę na lata....
PostNapisane: poniedziałek, 3 września 2012, 20:17
Ja posiadam do dzisiaj taką ładowarkę . Tanie nie musi oznaczać że złe . Ma ograniczenia ale bywa że nie zależy nam na czasie a pakietów do ładowania sporo w kolejce ... Wtedy przydaje się każda ładowarka , nawet najprostsza
PostNapisane: poniedziałek, 3 września 2012, 20:19
Racja racja, ja swojej zakupionej od Tata Mai nigdy się nie pozbędę.... pracuje jako dodatkowa.....
PostNapisane: poniedziałek, 3 września 2012, 21:47
Kupuj, dobra cena.
Z doświadczenia wynika, że każda z takich ładowarek kończy na innym napięciu, niestety często jest ono za wysokie. Po ładowaniu na przykład cele mogą podawać takie napięcia: 4,25 4,15 4,22. Ale to jeszcze nie tak dużo i pakietowi nie powinno zaszkodzić.
Ona ładuje chyba prądem 800mA, czyli tak jak pisali koledzy w 3 godziny naładuje Ci pakiet.
Mam też takie w domu i po lataniu jak mam z pięć lub więcej pakietów rozładowanych, to żeby zdążyć na niedzielę rano ładuję na jednego Imaxa i 1-2 takie ładowarki ;-).
Pozdr. Leszek ARC
PostNapisane: wtorek, 18 września 2012, 22:58
Ostatecznie nie kupiłem tej ładowareczki... Jak to mówią: Jak kraść to miliony, jak kupować to tylko najlepsze :D Wybrałem ładowareczkę Redox Alpha V2 http://allegro.pl/szybka-ladowarka-mikroprocesorowa-redox-alpha-v2-i2630642188.html
I mam pytanko... Jak zaliczać nada się przeróbka zasilacza od xboxa360?
Patryk :)
PostNapisane: środa, 19 września 2012, 07:06
Jeśli dobrze pamiętam zasilacz ma na wyjściu stałe 12V i 5V
i na 12V sporą wydajność prądową więc jak najbardziej się nada
tylko posprawdzaj sobie te napięcia i polaryzację
PostNapisane: środa, 19 września 2012, 08:12
Patryk, sprawa z przeróbką zasilacza od Xbox-a jest dosyć prosta... i trudna zarazem :mrgreen:
Prosta, bo polega na połączeniu ze sobą wszystkich kabelków żółtych co daje nam +12V, wszystkich kabelków czarnych i mamy -12V, złączając kabelek niebieski z czerwonym, załączamy zasilacz.
Teraz trudność... bardzo mało miejsca wewnątrz zasilacza, aby zrobić sobie wyprowadzenie na jakieś sensowne złącza, ale Koledzy dają sobie z tym radę :)
I Zwróć uwagę, że te zasilacze występują w różnych mocach... Nas interesuje ten 203W (są jeszcze 175W)
PostNapisane: środa, 19 września 2012, 10:24
Drugie życie Xboxa :-)
PostNapisane: środa, 19 września 2012, 10:34
Już wcześniej widziałem te przeróbki i czytałem właśnie o problemach żeby to upchnąć... Mam gdzieś zapisane strony. Tylko jeszcze nie wiem jaki zasilacz mam dostępny. Napewno od mojej konsoli zasilacza nie poddam przeróbce :D. Znajomemu się kiedyś spalił Xbox więc zasilacz jest. Ale jaki? Dowiem się nie długo:D
Patryk :)
PostNapisane: środa, 19 września 2012, 11:28
Ja przerobiłem zasilacz komputerowy..... 200W i 8A.
PostNapisane: środa, 19 września 2012, 16:05
ciach
Ostatnio edytowano środa, 15 maja 2013, 11:20 przez cyrax_ojz, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: środa, 19 września 2012, 18:02
Ja używam przetwornicy impulsowej 12V 5A od bodajże faksu. Ma wtyczkę pasującą do ładowarki. Poręczne i ciche.
PostNapisane: środa, 19 września 2012, 22:35
Dzięki za pokazanie waszych zasilaczy, gdyż okazało się że zasilacz który dostałem również jest 175W. Tak więc muszę przeszukać moje graty albo komuś zasilacz wykręcić :D
Patryk :)
PostNapisane: czwartek, 20 września 2012, 06:56
Patryk, do tej ładowarki spokojnie wystarczy 175W :-)
Masz "dostępne" ~14A na 12V z niego.
PostNapisane: niedziela, 30 września 2012, 12:51
Ok. Załatwiłem sobie i zasilacz od Xboxa i komputerowy. Narazie czekają na decyzję który przerobić... Czekają, gdyż znalazłem stary zasilacz w warsztacie, prawdopodobnie od jakieś wkrętarki. Jego parametry wyjściowe do 12V i 500mA. Jest od razu z wyjściem pasującym do ładowarki... Czy starczy mu amper na spokojne ładowanie ? ? ?
_______________________________________________________________-
Edit: Jednak końcówka okazała się za mała. Odciąłem ją i sprawdziłem polaryzację kabli i tu wielkie zaskoczenie. Jeden kabel jest całkowicie czarny. Drugi również, z tą różnicą że przez całą długość idzie czerwony cienki pasek co może oznaczać że jest to plus, a ten cały czarny to minus. Jednak jak to mówią: "strzeżonego Pan Bóg strzeże" więc sprawdziłem polaryzacje i tutaj się zaskoczyłem. Kabel cały czarny okazał się plusem, a ten z czerwonym okazał się minusem. Dzięki czemu ładowareczka działa i nie uległa zniszczeniu. Jednak mam problem podczas ładowania... Jak pojawi mi się ponownie przy ładowaniu to wstawię foto.
Patryk :)
PostNapisane: niedziela, 11 listopada 2012, 23:56
Czy mógłbyś wskazać jakaś łopatologiczną instrukcje wskazać?.Przegladnałem kilka i w kazdej utknałem w innym momencie.Nie wiem czy mam zasilacz AT czy ATX.jest 100 % sprawny wymontowany z della z roku 2000.W jednej z instrukcji było grupowanie kabli po kolorach i na takim etapie jestem.Tu nie chodzi o jakieś oszczędności tylko o wyzwanie :D
PostNapisane: poniedziałek, 12 listopada 2012, 08:05
Jak z 2000 r to na 99% jest to zasilacz ATX, najlepiej to widać po wtyku (który jest już odcięty) zasilającym płytę główną.
Żeby go uruchomić najlepiej wlutuj (w ostateczności wytnij) wszystkie te kable, zostaw dwa czarne, jeden żółty oraz zielony przewód.
Uruchomienie to złączenie zielonego z czarnym (masą), a na żółtym masz +12V.
Aktualna pogoda i prognoza
PostNapisane: poniedziałek, 12 listopada 2012, 10:48
AT i ATX najprościej poznać po włączniku zasilania. W ATX (nowszym rozwiązaniu) włącznik pracuje monostabilnie, czyli nie przełączasz go na stałe jak np włącznik światła w pokoju (nie ma on i off, a robi po prostu zwarcie na chwilę) - może wyglądać np tak:
ATXy miały dwa typy złącz idących na płytę główną: 20 i 24 pinowe. Sterowanie w nich jest odpowiednio w:
-14 pin złącza 20-pinowego
-16 pin złącza 24-pinowego
W AT natomiast, włącznik działa i wygląda mniej więcej jak wspomniany włącznik światła w pokoju, czyli coś takiego:
PostNapisane: poniedziałek, 12 listopada 2012, 20:30
Adam_Max napisał(a):
Żeby go uruchomić najlepiej wlutuj (w ostateczności wytnij) wszystkie te kable, zostaw dwa czarne,...
2 czarne,ale ktore ,mam ich 16 ;)
Obrazek.
Schemat połączeń znam już na pamięć,umyka mi wciąż jeden myk :?
PostNapisane: poniedziałek, 12 listopada 2012, 22:35
To proste, wytnij wszystko w pień jak pisał Tobie Adam, zostaw zielony (powinien być tylko jeden) żółty(również obojętnie który) i dwa czarne (obojętnie które ;)) zielony na stałe lutujesz z jednym z czarnym a żółty(+) i drugi czarny(-) idzie do końcówki i do ładowarki. I ciesz się mega wypasionym zasilaczem ;) Przepraszam, że aż tak bardzo łopatologicznie......
PostNapisane: poniedziałek, 12 listopada 2012, 22:57
Drack,dziekuje ,jutro pójde na całość,jak nie dam znaku ,znaczy był wybuch :D,
przeciez prosiłem o łopatologię, Obrazek
PostNapisane: wtorek, 13 listopada 2012, 10:59
No ja własnie przerobiłem już zasilacz. Jak pójdę do warsztatu to zrobię jakieś foto i napisze kilka słów... Co do kolorów to wszystkie czarne (masy) są ze sobą połączone mówiąc kolokwialnie. Właściwie żółte, czerwone i pomarańczowe też z tego co pamiętam... To znaczy nie ważne które zostawisz i tak będzie dobrze... Jeśli masz jakiś prosty multimetr jak ten:
95_1262629843.jpg [ 153.68 KiB | Przeglądane 16916 razy ]
To jest taka funkcja, jaką zaznaczyłem że można sprawdzić czy przewody są "wspólne". Jeśli tak, będzie sobie ładnie pikać i ma się pewność :D
I mój zasilacz:
XXXXX.jpg [ 180.07 KiB | Przeglądane 16899 razy ]
Do góry wyjście 12V, niżej 5V i na dole miejsce na jeszcze jedno wyjscie... Nan w planie zrobić wyjście regulowane 0-12V, ale nie wiem czy wyjdzie... Ale to na zimę zostawię sobie:D
Patryk :)
PostNapisane: wtorek, 13 listopada 2012, 16:09
Dziękuję za podpowiedzi,zrobiłem wg wskazówek.Jedyne napięcie jakie znalazłem to 4,92-4,97 V pomiędzy żółtym a fioletowym.Sprawdzę tylko ile A da się wyciągnąć .Dziękuję i pozdrawiam
PostNapisane: środa, 14 listopada 2012, 13:58
Tutaj masz jeszcze jeden, ładny opis co i z czym i jak podłączyć.
PostNapisane: czwartek, 15 listopada 2012, 19:33
Dzieki,skiknę pojutrze po 2 oporniki 10Ω 5Wniezbędne jak się zdaje do właściwej pracy.
Edit:
Połączenie po kolorach nie dało efektu,ponieważ zasilacz DELL ma KOMPLETNIE INNE KOLORY KABLI,nawet na elektrodzie został nazwany Co to za cudak ? Już wiadomo:DELL.
Jednak zostałem kopnięty w ambicję ,i podejmę wyzwanie jeszcze raz :D,
Właśnie zakończłem,wszystko działa ,jak dobrze ? to się okaże.Operacja odbyła na innym zasilaczu ATX(nie DELL).Kolory kabli tak ja wszędzie ,tylKoniczne zwarcie pomarańczowego i brazowego oraz 2 oporniki 5W 10 OM miedzy pinami 3 a 4.Modyfikacja testowa to 10 minut.
success :D,dziekuje za cierpliwość i pomoc.
PostNapisane: czwartek, 15 listopada 2012, 23:30
Tylko przed złożeniem musisz pamiętać żeby zadbać o dobre chłodzenie tych 2 rezystorów... Potrafią podnieść temperaturę :P Gdzieś wyżej w podanych linkach doradzali żeby umieścić jak najbliżej radiatorów, ewentualnie na obudowie, wtedy cała oprawka będzie robiła jako wielki radiator :D
Patryk :)
PostNapisane: piątek, 16 listopada 2012, 09:18
Brawo! Cieszy zrobienie samemu, prawda?
Dorób od razu więcej wyjść do podłączania bo z czasem pewnie się okaże że 1 ładowarka to mało :D
PostNapisane: wtorek, 27 listopada 2012, 17:19
Brawo!
Prorocze słowa :D ,drugi ma już podwójne wyjścia,ale i to za mało :? .Następny będzie miał 4 komplety wyjść oraz woltomierz i amperomierz.
PostNapisane: wtorek, 27 listopada 2012, 18:32
No ładnie, widzę, że produkcja seryjna :D
Jeszcze jakbyś jakieś termokurczki założył na końcówki nóżek tych oporników, bo patent fajny z ich chłodzeniem ale szkoda by było zrobić zwarcie.
PostNapisane: wtorek, 27 listopada 2012, 18:46
Fakt,wygląda to niefachowo chwilowo,docelolwo pod każdy opornik ,będzie włożony radiator z blachy aluminiowej,takie skrzydełka i to powinno zapewnić wystacząjące chłodzenie oporników.Co prawda nie wiem po co mi te zasilacze,ale jeść nie wołają i wyglądają na półce na nie chińskie :D
140,444,327 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
