Teraz jest piątek, 16 października 2026, 01:40
 Tytuł: ADW-1
PostNapisane: wtorek, 6 listopada 2012, 21:43
Dołączył(a): środa, 16 lutego 2011, 21:29
Witam,
Na konkurs zamierzam wykonać szybowiec ADW-1 w wersji moto.
Szybowiec ten jest rozwinięcie modelu 40" zaprojektowanego przez milo.
Konstrukcja:
Płat konstrukcyjny z lotkami:
- profil S3021,
- rozpiętość około 2m
- cięciwa 180mm
- pokrycie folia termokurczliwa
Kadłub konstrukcyjny:
- bok balsa 5mm
- długość ok 94cm
- wyoblenia styrodur plus tkanina szklana na wzmocnienia.
Statecznik poziomy:
konstrukcyjne balsa 4mm kryta obustronnie balsą 1mm
Statecznik pionowy
konstrukcja balsa 3mm kryta obustronnie balsą 1mm
Model nie posiada jeszcze konkretnych planów, szkice dostępne są pod adresem Link
Budowę muszę zacząć od rozrysowania planów z dostępnych szkiców.
Kontestacja
 Tytuł: Re: ADW-1
PostNapisane: sobota, 10 listopada 2012, 23:32
No to zaczynamy pracę,
Tak się prezentuje wydruk kadłuba plus rozrysowany statecznik poziomy.
kadłub_i_statecznik.jpg [ 33.37 KiB | Przeglądane 12646 razy ]
Kontestacja
 Tytuł: Re: ADW-1
PostNapisane: piątek, 16 listopada 2012, 23:51
Budowę zaczynam od płatów.
Dzisiaj trochę przysiedziałem i efekty widzimy za załączonych obrazkach.
Na początek szablony sklejkowe oraz żebra balsowe
materiał_żebra.jpg [ 70.07 KiB | Przeglądane 12572 razy ]
Po walce z papierem ściernym oraz pilnikami
żebra_szablony.jpg [ 44.5 KiB | Przeglądane 12572 razy ]
Przygotowałem już dwa bloki z żebrami
żebra_blok.jpg [ 73.38 KiB | Przeglądane 12572 razy ]
Przyjemność szlifowanie zostawiam sobie na później
Kontestacja
 Tytuł: Re: ADW-1
PostNapisane: sobota, 17 listopada 2012, 11:15
Dobrą praktyką jest zaczernienie markerem, lub ołówkiem krawędzi sklejkowych żeberek wzorcowych. Przy szlifowaniu bloku masz pewność, że nie przedobrzysz ze szlifowaniem.
 Tytuł: Re: ADW-1
PostNapisane: czwartek, 29 listopada 2012, 22:16
Mały raport z postępów.
Płat na razie czeka na lepsze czasy, aby nie było, że nic nie robię wystrugałem statecznik pionowy,
Na początek ster kierunku, pokrycie balsa 1,5 mm wzmocnienia balsa 3mm, ścięte w klin.
ster_kierunku.jpg [ 68.09 KiB | Przeglądane 12463 razy ]
Statecznik pionowy wykonujemy analogicznie wstawiając w natarcie sosnę 3x3 mm,
Na dzień dzisiejszy wygląda to następująco
statecznik_pionowy.jpg [ 85.77 KiB | Przeglądane 12463 razy ]
Pozostało wkleić natarcie z balsy 6mm oraz zamontować zawiasy
Kontestacja
 Tytuł: Re: ADW-1
PostNapisane: niedziela, 16 grudnia 2012, 21:37
Ostatnio miałem trochę mniej czasu na budowę modelu, pochwalę się co udało mi się zrobić.
kadłub_deska.jpg [ 77.27 KiB | Przeglądane 12373 razy ]
Kadłub boki 5mm, wzmocnienie sosna 3x3mm oraz balsa 5x5 ścięte w trójkąt do około połowy płata.
Całość montowana w stelażu z listew sosnowych 25x25mm.
Kontestacja
140,049,980 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
