Teraz jest wtorek, 3 listopada 2026, 07:52
 Tytuł: Jaka bateria i ładowarka?
PostNapisane: poniedziałek, 22 października 2012, 16:01
Dołączył(a): niedziela, 12 sierpnia 2012, 13:09
Witam chciałbym kupić jakąś dobrą baterie i ładowarkę ale nie wiem co wybrać,mam taki model: http://www.rc4max.com/sky_surfer_rtf_2_ ... 21777.html
Co polecacie z tego sklepu ???
 Tytuł: Re: Jaka bateria i ładowarka?
PostNapisane: poniedziałek, 22 października 2012, 17:40
Raczej nie ograniczał bym się tylko do tego sklepu... Rozumiem, że chodzi o "cięcie" kosztów wysyłki, ale można kupić zdecydowanie taniej.
Do tego modelu polecam pakiety 3S ~2200mAh na przykład Turnigy 3s 11,1V 2200mah 20 30C, ZIPPY 3S 2200mAh 25/35C
Jeśli chodzi o ładowarkę to (od tego samego sprzedawcy) Ładowarka balanser ACCUCEL 6 będzie dobrym wyborem.
PostNapisane: poniedziałek, 22 października 2012, 18:19
Dokładnie tak jak pisze Artur, nie szukaj w jednym sklepie.
Zaproponuję coś takiego, w jednym sklepie:
http://radio-modele.pl/genuine-imax-b6- ... ,8932.html
i któryś z tych akumulatorów
http://radio-modele.pl/flightmax-zippy- ... ,8830.html
http://radio-modele.pl/turnigy-1800mah- ... ,8727.html
http://radio-modele.pl/zippy-flightmax- ... ,8704.html
PostNapisane: poniedziałek, 22 października 2012, 18:28
Przy okazji - warto poszukać w sieci opinii o sklepach w których chcemy kupować .
Nie bym był przeciwny ale kilka firm już samo sobie wystawiło recenzję i to nie do końca pochlebnych ...
Czasem drożej znaczy taniej
PostNapisane: poniedziałek, 22 października 2012, 20:32
Wojtku, jeśli chodzi o model SKY SURFER, to idealnie się wyważa z pakietem 2200mAh (po wyjęciu tego "dziadostwa" co wsadzają do dzioba :mrgreen:
PostNapisane: wtorek, 23 października 2012, 20:19
Mam jeszcze takie pytanko czy nie trzeba czasem dokupić przejściówki pomiędzy baterią a regulatorem bo gdy patrzę na baterie http://allegro.pl/lipol-zippy-3s-2200ma ... 08261.html to widzę że wejście jest inne niż w regulatorze w samolocie(zdjęcie niżej) tam są takie dwie blaszki,a bateria z stronki ma chyba wejście na bolce,jeżeli tak jest to jaką przejściówke należy kupić??
adapter_deans.jpg [ 27.16 KiB | Przeglądane 5914 razy ]
PostNapisane: wtorek, 23 października 2012, 22:12
Jeśli koniecznie chcesz przejściówkę to są w handlu: tu na przykład. Ale zdecydowanie lepiej wybrać jeden z wielu systemów i od razu przerabiać wszelkie pakiety/regulatory na właśnie ten swój.
Wybierając swój ulubiony zwróć uwagę czy ktoś ze znajomych czegoś już używa (będziesz się mógł zamieniać) lub wygodą. Jeśli latasz w zimie to xt60 nie polecam..... bo się zakleszczają i trudno je rozłączyć - zwłaszcza w rękawiczkach.
Pamiętaj też, że poszczególne typy złączy mają maksymalną obciążalność prądową.
PostNapisane: wtorek, 23 października 2012, 22:45
Znalazłem coś takiego http://allegro.pl/przejsciowka-t-deans- ... 27365.html czy to bedzie pasować do tej baterii? http://allegro.pl/lipol-zippy-3s-2200ma ... 08261.html
PostNapisane: środa, 24 października 2012, 06:28
To jest raczej przejściówka do ładowarki, gdzie prądy nie przekraczają zazwyczaj 5A. Jak do normalnego latania to coś cieniutkie te kable, a ten twój pakiecik potrafi puścić pewnie coś koło 60A. Nie lepiej po prostu zamienić wtyczkę w regulatorze na xt60? Większość pakietów ma już xt-60 a i po co dodawać kolejne niepotrzebne kable które trzeba gdzieś upchnąć, wagę, opory i połączenia które mogą nawalić.
Pozdrawiam, Paweł
PostNapisane: środa, 24 października 2012, 08:29
Jeśli przejściówka, to lepiej sobie coś takiego zrobić/kupić
XT60 to T-Connector Battery Adapter Lead
Ale najrozsądniej (jak pisze Ppompka) jest zmienić złącze przy regulatorze na XT60 które jest obecnie najbardziej popularne w pakietach do 4000mAh
PostNapisane: środa, 24 października 2012, 20:15
Zrobię tak: kupie ładowarkę http://allegro.pl/ladowarka-balanser-ac ... 61127.html i baterie http://allegro.pl/lipol-zippy-3s-2200ma ... 08261.html oraz kupie od tego samego użytkownika KONEKTOR XT60 http://allegro.pl/konektor-xt60-m-z-jak ... 13947.html po czym zmienię wtyczkę w regulatorze i w tej starej baterii.
PostNapisane: czwartek, 25 października 2012, 15:17
To bardzo rozsądny wybór.
PostNapisane: czwartek, 25 października 2012, 15:33
Tylko nie pomyl kabli przy lutowaniu, bo będzie po regielku :D, i w baterii rób po jedym lucie, dopiero gdy zrobisz 1 przewód, i go zaizolujesz, to odcinaj drugi przewód od starej wtyczki, żebyś gdzieś przypadkiem + z - nie zwarł na chwilę, bo się mogą zespawać ze sobą, wtedy będzie nieciekawie.
Pozdrawiam, Paweł
140,644,983 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
