Teraz jest piątek, 6 listopada 2026, 10:40
 Tytuł: Oldtimer Twin Boom
PostNapisane: poniedziałek, 8 października 2012, 20:41
No i stało się, tak długo wpatrywałem się w ten model, aż mnie zauroczył.
Twin-Boom_3.jpg [ 57.08 KiB | Przeglądane 10874 razy ]
Plany są na Outerzone.
Przedziwna konstrukcja, plany niby kompletne, ale jak sie potem okazało nie do końca.
Rok "produkcji" 1939
Rozpietość: 240-250cm.
a żeby było śmieszniej statecznik poziomy ma ok 115 cm rozpiętości, podwójny wznios i nośny profil...
żebra skrzydła sa nawleczone na dzwigary wykonane chyba w całości ze sklejki, w centropłacie na pewno...
Zacząłem analizować plany. No i zaczęły piętrzyć się pytania i trudności.
Model niesłychanie problematyczny. O autorze planów, niejakim A. R. Bertill, nie ma żadnych śladów, nie opublikował planów żadnych innych modeli, nikt nic w internecie o nim nie napisał. Mało tego, podjęto tylko jedna próbę zbudowania tego modelu i został w stanie niedokończonym. Zacząłem analizować plany, i przewidywać trudności, potem wyciąłem szablony kadłuba... i okazało się że plany są totalnie rozjechane. Nic do niczego nie pasuje.
największym wyzwaniem było rozrysowanie centropłata, wraz z górna powierzchnią kadłuba. N ajpierw wyciąłe z tektury w/g planów, ale nic do siebie nie pasuje.
Musiałem sie zaznajomić z CAD-em. Ciężko idzie, ale pokażę Wam efekt mojej dotychczasowej pracy.
Kadłub-rozbiorka.JPG [ 86.83 KiB | Przeglądane 10874 razy ]
Jak widać żebra centropłata są wycięte ze sklejki, razem z połówkami kadłuba, każdy dzwigar ma inną wysokość i inne położenie "od ziemi" ręcznie bardzo ciężko to narysować. Drugi problem który widzę to pokrycie kesonu centropłata, chyba trzeba z listewek zrobić...
Obejżyjcie te plany. Możesz ktoś coś mądrego podpowie...
 Tytuł: Re: Oldtimer Twin Boom
PostNapisane: poniedziałek, 8 października 2012, 22:33
Cudowny i b. ciekawy model, kilka lat temu widzialem na zywo. Bede kibicowal
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1691531
http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=21696083&postcount=9813
DSC00984_800x450.jpg [ 70.7 KiB | Przeglądane 10842 razy ]
PostNapisane: wtorek, 9 października 2012, 07:41
Dzięki Stan nie odnalazłem wcześniej tej relacji. Bardzo mi pomogła.
PostNapisane: wtorek, 9 października 2012, 07:59
No to Bartek do roboty :mrgreen: . Model oryginalnie wygląda i pewnie świetnie prezentuje się w locie. Jak widać, keson można okleić balsą w całości, bez konieczności cięcia na listewki.
No i zachowaj oryginalny wznios :lol:
PostNapisane: wtorek, 9 października 2012, 09:04
Bartek, czy to bedzie RC? Model wyglada na bardzo stateczny moze trzeba by powiekszyc ster kierunku, a moze i dwa na boomach.
Ostatnio edytowano wtorek, 9 października 2012, 11:31 przez Stan, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: wtorek, 9 października 2012, 11:13
Model rzeczywiście wyglada na strasznie stateczny, a nie chcę za bardzo ingerować w sylwetkę. Więc kierunek sobie odpuszczę i sterowanie będzie lotkami.. Myslałem też o tym aby cały statecznik pionowy był sterem kierunku, ale obawiam się problemów z "neutrum".
PostNapisane: wtorek, 9 października 2012, 11:50
baxter napisał(a):
Więc kierunek sobie odpuszczę i sterowanie będzie lotkami.. .
Eeee, nieeeeee. Właśnie w takiej konfiguracji będzie latał majestatycznie. Lotki tylko wszystko zepsują. Ster kierunku wystarczy, to nie akrobat. Nie psuj jego, zrób jak w planach i nie kombinuj.
PostNapisane: wtorek, 9 października 2012, 19:42
W planach to jest wolnolotka.... Ale może masz rację...
PostNapisane: wtorek, 9 października 2012, 20:41
Bartku chyba mam pomysła na rozwiązanie problemu z neutrum statecznika. Przypomnij mi tylko w sobotę o kulce w stateczniku.
Keson da radę zrobić z płata balsy, góra - dół a na natarcie pasek/listwa gięta na rurze wod.-kan.
Wyjaśnię w sobotę jak to widzę ;)
PostNapisane: środa, 10 października 2012, 07:10
Bartek, jak zrobisz lotki w tym modelu, to Ci punkty w konkursie odejmą :mrgreen: , a ja Ci ukręcę........... 8-). Model fajny i buduj. Ma wyglądać jak oryginał.
PostNapisane: środa, 10 października 2012, 16:39
Jendrek, miałbyś sumienie tak Magdę skrzywdzić :shock:
PostNapisane: środa, 10 października 2012, 18:15
Bartek.
Rób z lotkami i kierunkiem.
Jendrek niech sobie urywa.
PostNapisane: środa, 10 października 2012, 19:06
Andrzeju i Stefanie namącicie Bartkowi w głowie i zrobi model bez lotek i kierunku i ósemki z beczkami będzie kręcić jak po sznureczku :lol:
PostNapisane: niedziela, 14 października 2012, 21:46
Skrzydło2.JPG [ 46.89 KiB | Przeglądane 10491 razy ]
Tak jakoś skrzydło udało sie narysować.
Nie umiem jeszcze natarcia i spływu narysować..
PostNapisane: środa, 2 stycznia 2013, 21:53
Bartku,
był jeszcze jeden Twin Boom opracowany przez Bena Shereshaw w 1937 r. o rozpiętości 114 cali,tj. ok 2,90m.Znacznie sie różni od Twojego.
Pełen plan tego modelu publikowany był w Model Builder styczeń 1977 r oraz na stronach RCgroups:http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1265873&page=172&postnum=2579.
XP-3 FROM ZAICS 1937 YEAR BOOK.jpg [ 244.74 KiB | Przeglądane 10217 razy ]
Ostatnio edytowano sobota, 23 marca 2013, 17:52 przez bobik, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: wtorek, 8 stycznia 2013, 21:13
Też brzydki, aż miło popatrzeć.
140,730,310 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
