Teraz jest niedziela, 25 października 2026, 00:28
 Tytuł: Miało być 3-point hydro - airboat a będzie Hydrofoam....
PostNapisane: czwartek, 30 sierpnia 2012, 09:54
Dołączył(a): piątek, 2 grudnia 2011, 11:34
Planuje zbudować 3-point hydro z silnikiem 32-35 nitro.
Ponieważ ciężko jest dostać sprawdzone plany pomyślałem o zakupie ich ze strony:
http://www.rcairboats.net/page3.html#BuyNow
za 29.90 $ czyli ok 100 zł.
Może ktoś też ma ochotę zbudowac taki model ?? Można by było się podzielić kosztami zakupu planów.
pzdr mk
Di10536.jpg [ 128.59 KiB | Przeglądane 12741 razy ]
Ca82619.jpg [ 161.13 KiB | Przeglądane 12741 razy ]
Ostatnio edytowano piątek, 19 października 2012, 13:52 przez musty, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: 3-point hydro - airboat
PostNapisane: czwartek, 30 sierpnia 2012, 15:42
Przybliż mi, z łaski swojej, co to za silnik "nitro"? :evil:
PostNapisane: czwartek, 30 sierpnia 2012, 16:17
a bo on zapewne chodzi na rozpuszczalnik nitro :mrgreen:
PostNapisane: czwartek, 30 sierpnia 2012, 17:55
Plany płatne...
Widzisz ja bym zrobił tak:
poszukał planów riggera, a zapewne jest kilka w sieci, dorobił do niego wieżyczkę pod silnik i masz plan gotowy...
PostNapisane: niedziela, 2 września 2012, 22:27
Dorobić wieżyczkę powiadasz i będzie pływało 50 km/h ??? No to życzę powodzenia, jeden taki właśnie próbuje :
http://www.rcuniverse.com/forum/m_10669993/tm.htm.
Jak się policzy koszty prototypów, czasu to myślę, że w dwie osoby będzie się bardziej opłacało kupić te plany...
pzdr
PostNapisane: poniedziałek, 3 września 2012, 08:18
Bez przesady. Model jest prosty jak budowa cepa. Płacić za plany cepa to dopiero przesada 8-)
PostNapisane: poniedziałek, 3 września 2012, 20:06
pzdr
Sporo zabawy miałbyś z Hydrofoam i poszło by szybciej niż te 50km/h :mrgreen: Odrobinę popracować nad przeskalowaniem na większy wymiar, możliwości wiele.
PostNapisane: środa, 5 września 2012, 20:09
OSA wiesz,że to może i lepszy i tańszy pomysł....Dzięki
Jaki radzisz silnik, śmigło i pakiet ?
pzdr
Znalazłem taką stronę z planami tylko w jakimś dziwnym języku... ;)
http://uscaero77.free.fr/_avion/hyfo/index.htm
PostNapisane: środa, 5 września 2012, 20:43
http://www.parkjets.com/hydro Tak na szybko, może to pomoże
PostNapisane: piątek, 5 października 2012, 20:15
No to mnie namówiłeś.....na Hydrofoam .....
Wycinam po mału elementy z depronu 3 mm, mam już węgiel 1.2 i 3mm na wzmocnienia, 62 gr lipola 800 ma, 23 gr silnik ...
cdn
PostNapisane: niedziela, 14 października 2012, 19:32
Już Ci zazdroszczę tej zabawy na śniegu....
PostNapisane: piątek, 19 października 2012, 13:28
Znalazłem jeszcze inne plany Miss Hangar One ok. 80 cm długości, tylko nie wiem jak przetłumaczyć zdanie dot. środka ciężkości:
"C.G is 1/2" beghind forwadr spar" ???
Plany w PDF-ie
pzdr Marcin
Yj65764.jpg [ 117.71 KiB | Przeglądane 12379 razy ]
FlyingBoat3.jpg [ 193.73 KiB | Przeglądane 12379 razy ]
MHO 2.pdf [37.23 KiB]
Pobrane 428 razy
MHO 1.pdf [32.06 KiB]
Pobrane 597 razy
Ostatnio edytowano piątek, 19 października 2012, 14:12 przez musty, łącznie edytowano 3 razy
PostNapisane: piątek, 19 października 2012, 13:36
1/2 czy 1/2" ? To byłoby pół cala za przednim dźwigarem.
PostNapisane: piątek, 19 października 2012, 13:38
Racja 1/2 " czyli 12,7mm...
Dzięki za pomoc
 Tytuł: Re: Miało być 3-point hydro - airboat a będzie Hydrofoam...
PostNapisane: piątek, 19 października 2012, 14:24
Dwa lata temu kolega kupił HYDRĘ.
Cośmy się z tym nawalczyli :shock:
Na wodzie śmigło haczyło o wodę rozbryzgiwaną o pływaki, z mniejszym śmigłem nie dało rady jej oderwać od wody, jak już się udało po iluśtam wymianach śmigieł i silników to latało to na kosmicznych kontach natarcia.
Większą frajdę daje wodnosamolot, szuwarołaz czy zwykła łódka np. Spartan od Traxxas.
PostNapisane: piątek, 19 października 2012, 21:56
Zobaczę co wyjdzie, jak wyjdzie nielot, to spróbuję coś innego...
Kiedyś ktoś napisał "budowa to połowa zabawy"..........
pzdr MK
PostNapisane: poniedziałek, 5 listopada 2012, 19:20
Na razie całość waży 90 g. Może się zmieszczę w 250 ?????
cdn.
hydra0.JPG [ 224.06 KiB | Przeglądane 12288 razy ]
hydra3.JPG [ 216.91 KiB | Przeglądane 12288 razy ]
hydra2.JPG [ 192.53 KiB | Przeglądane 12288 razy ]
hydra1.JPG [ 172.47 KiB | Przeglądane 12288 razy ]
PostNapisane: piątek, 9 listopada 2012, 18:32
wyszło 263 g .....ciekawe czy poleci ;)
POLECIAŁ ....
pzdr
P1010461.JPG [ 185.59 KiB | Przeglądane 12222 razy ]
P1010459.JPG [ 184.1 KiB | Przeglądane 12222 razy ]
P1010456.JPG [ 188.22 KiB | Przeglądane 12222 razy ]
P1010450.JPG [ 110.86 KiB | Przeglądane 12222 razy ]
PostNapisane: wtorek, 13 listopada 2012, 10:33
Podsumowanie.
Model bezproblemowo startuje z ręki, trawy oraz z wody.
Jest dość wymagający w sterowaniu.
Pięknie kręci beczki....
Jeżeli znajdę kamerzystę postaram się zamieścić film.
pzdr
PostNapisane: wtorek, 13 listopada 2012, 16:55
koniecznie bo nie zaliczysz oblotu :D
Darek .
PostNapisane: wtorek, 4 grudnia 2012, 13:48
Niestety filmu nie będzie. Spiesząc się źle wybrałem miejsce startów. Bliskość drzew przy wodzie oraz asfaltowa ścieżka pod nimi zakończyła żywot silnika i modelu.
Ogólnie polecam ten model na zimowe wieczory. W moim przypadku w przeciwieństwie do Hydry nie miałem problemu ze startem z wody. Proponuję jednak budowę Miss Hangar One ze względu na wielkość i sposób zamocowania silnika.
pzdr
140,334,985 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
