Teraz jest wtorek, 27 października 2026, 04:19
 Tytuł: Jak zacisnąć linkę stalową od pul pul
PostNapisane: piątek, 5 października 2012, 12:12
Dołączył(a): sobota, 31 marca 2012, 08:18
Witam mam pewien problem jakie są sposoby zaciskania linki sterów np pul pul
Mile widziane schematy fotografie jak to zrobić ?
Lata czym się da i kiedy się da Pozdrawiam
 Tytuł: Re: Jak zacisnąć linkę stalową od pul pul
PostNapisane: piątek, 5 października 2012, 21:49
Maciej użyj rurki mosiężnej , przekładasz dwa razy przez rurkę i zaciskasz.
PostNapisane: sobota, 6 października 2012, 06:58
zobacz ten link - sporo podpowie http://www.wcwi.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1481&Itemid=109
tulejki mosiężne kupisz w wedkarskim taniej od tych w sklepach modelarskich
Kluczem do sukcesu jest dobre narzędzie do zaprasowania - tu nie wystarczy przywalić młotkiem na płasko
PostNapisane: sobota, 6 października 2012, 10:22
Stosowałem jeszcze zaciskanie przemienne z obrotem o 90 stopni kleszczykami z okrągłymi szczękami.
PostNapisane: sobota, 6 października 2012, 11:25
Kiedyś w dobrych dawnych czasach miałem uprawnienia mechanika lotniczego i zdarzało mi się naprawiać linki szybowców ..Robiłem to zgodnie z technologią w następujący sposób .Oba końce rurki zaciśnięte kombinerkami a następnie złapane w dwie pary kombinerek i skręcone o 90 stopni ,gwarantowane mocowanie
Szczepan
instr.mod@wp.pl
PostNapisane: sobota, 6 października 2012, 19:45
Estetyczna jest także mała tulejka, lutol i zwykła lutownica ;)
Pozdrawiam, Jasiek
PostNapisane: niedziela, 7 października 2012, 06:27
Zastanawiam się czy nie zrobić coś takiego
PostNapisane: niedziela, 7 października 2012, 08:19
Maciej" Paskudztwo "zrób jak napisałem .Takie rureczki są w Castoramie a jak chcesz to mogę kawałek podesłać
Szczepan
instr.mod@wp.pl
PostNapisane: niedziela, 7 października 2012, 08:52
No faktycznie nawet ja jako humanista robię to o niebo lepiej. Zobacz na fotkę Grzegorza i na swoją.
Niebo a zienia. :mrgreen:
PostNapisane: niedziela, 7 października 2012, 09:14
Nie zastanawiaj się i nie rób ;) .
Dodaję swój pomysł. W sklepach rowerowych są takie aluminiowe końcówki na linki rowerowe. Trzeba tylko lekko zeszlifować, bo nie mają przelotu na wylot. Ale tak jak koledzy wcześniej napisali sukces gwarantuje prawidłowe zaciśnięcie. Skręt o 90 stopni to dobry pomysł, chociaż mi najbardziej podoba się propozycja Grzegorza.
PostNapisane: niedziela, 7 października 2012, 14:56
Zastanawia mnie jedna kwestia czy to w zielonym kole ma tak zostać nie zabezpieczone i czy się nie będzie luzować snap i jaka powinna byś długość takiej tulejki ?
PostNapisane: niedziela, 7 października 2012, 15:36
Aleś kombinator.
U góry masz pokazane na zdjęcie Grzegorza (krankor).
Zaciskasz brzeg, następnie odwracasz całość o 90 stopni i znów zaciskasz z drugiego brzegu. Dostajesz taki niby krzyż.
Jak masz szczypce z okrągłymi szczękami to możesz to zrobić na trzy zaciśnięcia. Zaciskasz brzeg odwracasz, zaciskasz środek, odwracasz zaciskasz drugi brzeg.
Co do końcówki to albo odetniesz równo z tulejką albo wsadzisz koniec z powrotem w tulejkę (ja tak robię) zostawiając 1 -1,5mm oczko na zewnątrz tulejki.
PostNapisane: niedziela, 7 października 2012, 15:43
Nie ma szans aby snap się poluzował jeśli stosujesz linkę stalową :)
U mnie w Katanie 2.6m regulacja snapa wyskoczyła z samego plastikowego snapa a jedna zaciśnięta tulejka trzymała nadal :) (Na kierunku mam 2 serwa po 21kg)
Jeżeli zastosujesz tulejkę mosiężną i jeszcze przewiniesz koniec linki jeszcze raz przez tulejkę to możesz się na tym uwiesić i wytrzyma :D
Rys:
Najważniejsze aby dobrać tak tulejkę aby nie była za duża !
Jeśli stosujesz sposób pierwszy, daj tulejkę o średnicy odpowiadającej 2x grubości linki a jeśli stosujesz trzeci sposób daj tulejkę o średnicy 3 krotnej grubości linki (może być z minimalnym nadmiarem, będzie ładniej przełożyć linkę w ostatnim kroku).
Ostatnio edytowano niedziela, 7 października 2012, 16:25 przez Malker, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: niedziela, 7 października 2012, 16:07
Jeżeli zastosujesz tulejkę miedzianą i jeszcze przewiniesz koniec linki jeszcze raz przez tulejkę to możesz się na tym uwiesić i wytrzyma :D
Rys:
Dokładnie o to mi chodziło wybiorę sposób II i założę na to jeszcze na to rurkę termo
PostNapisane: niedziela, 7 października 2012, 16:16
Pamiętaj aby pętelkę mocno zacisnąć.
PostNapisane: niedziela, 7 października 2012, 18:11
Rys:
Maciej, napisałem Ci to w drugim poście !!!
PostNapisane: niedziela, 7 października 2012, 18:51
Rys:
Dokładnie zgadzam się z tobą ale jak widzisz są tez inne metody tego wykonania
140,390,776 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
