Teraz jest czwartek, 29 października 2026, 00:30
 Tytuł: Łódź zanętowa problem
PostNapisane: sobota, 22 września 2012, 17:28
Dołączył(a): sobota, 22 września 2012, 09:14
mam maly problem, wiem ze to forum dla latajacych, ale ja potrzebuje pomocy ale z moja lodka zanentowa. Mysle ze z waszym doswiadczeniem to nie bedzie zadnego problemu z podlaczeniem.... Siadl mi odbiornik w mojej 'barce'... radio jest, bylo 40mhz jakis dziwny chinski uklad, a chcialbym wstawic 2.4ghz. Wklejam linka do filmiku z ta lodka http://www.youtube.com/watch?v=oLNsB3PBSkQ Lodka jest zasilana 12V bateria. Pytanie na poczatek jakie radio bede potrzebowal, co byscie mi polecili? (wiem ze 6 kanalowa musi byc)
Dzieki z gory za wszystkie odpowiedzi, pomysly
Ostatnio edytowano sobota, 22 września 2012, 23:09 przez Osa, łącznie edytowano 1 raz
Zmieniłem tytuł na cokolwiek mówiący. Osa
 Tytuł: Re: Łódź zanętowa problem
PostNapisane: sobota, 22 września 2012, 18:12
Podstawowe pytanie: czy odbiornik jest to typowy odbiornik, czy jakaś "hybryda" z wbudowanymi regulatorami, serwami i czym tam jeszcze :roll:
Przydały by się zdjęcia "wnętrzności" tej "barki" pokazujące elektronikę, połączenia, podłączenia...
PostNapisane: sobota, 22 września 2012, 18:16
Udało mi się tylko znaleźć informację, że ma włączane dodatkowe ledy co oznacza zakup RC Switch'a. Z kolei sądząc z zasilania zamontowane są jakieś malutkie silniki szczotkowe, pewnie ma wsteczny bieg więc regulatory muszą być dwukierunkowe.
I sterowanie wyrzucaniem zanęty to kolejne 2 RC Switch'e bo to też wygląda na zwykłe silniczki. Ale tak jak pisał Artu bez zdjęcia to ciężko zwłaszcza że wujek google nie pomaga zbytnio tym razem.
PostNapisane: sobota, 22 września 2012, 21:53
Lodka to nie jest szczyt technologii, ma dwa hopery, komory do zanety otwierane osobno na elektromagnesach lewy jojstik (prawo lewo) dwa magnetyczne zaczepy do haczykow z tylu- lewy jojstik (gora dol) wlanczane oswietlenie z controlera, prawy jojstik (plus maly pocentiometr nad lewym ktory rozdziela moc na silniki, w zaleznosci jak jest zaladowana) sterowanie z biegiem wstecznym. Jeszcze jest jeden wlacznik (czerwony przycisk) na nadajniku ktorym mozna wlaczyc dodatkowy hoper albo dodatkowe oswietlenie za pomoca jacka w lodzi. Przy zalanczaniu oswietlenia zapalaja sie takze 4 diody z tylu ktore sa miernikiem naladowania baterii. Zasieg byl 500m+ chociaz po 150m trzeba miec dobry wzrok :D
Jutro wkleje zdjecia wnetrznosci ;)
IMG_6838.JPG [ 225.09 KiB | Przeglądane 16771 razy ]
PostNapisane: niedziela, 23 września 2012, 07:29
No to, po co Ci 2,4GHz ?
PostNapisane: niedziela, 23 września 2012, 08:06
kulpuh napisał(a):
Siadl mi odbiornik w mojej 'barce'... radio jest, bylo 40mhz jakis dziwny chinski uklad...
PostNapisane: niedziela, 23 września 2012, 08:32
No to, po co Ci 2,4GHz ?[/quote]
I to jest dobre pytanie :oops:
Komentarz: po podlaczeniu zasilania pala sie 4 ledy od poziomu naladowania bateri
IMG_6860.JPG [ 230.59 KiB | Przeglądane 16737 razy ]
IMG_6854.JPG [ 201.81 KiB | Przeglądane 16737 razy ]
IMG_6852.JPG [ 154.07 KiB | Przeglądane 16737 razy ]
IMG_6849.JPG [ 182.58 KiB | Przeglądane 16737 razy ]
IMG_6848.JPG [ 190.71 KiB | Przeglądane 16737 razy ]
Komentarz: elektromagnes do zestawów z hakiem
IMG_6847.JPG [ 144.62 KiB | Przeglądane 16737 razy ]
IMG_6846.JPG [ 92.86 KiB | Przeglądane 16737 razy ]
IMG_6845.JPG [ 165.85 KiB | Przeglądane 16737 razy ]
Komentarz: elektromagnes otwierajacy komore
IMG_6844.JPG [ 134.54 KiB | Przeglądane 16737 razy ]
Komentarz: na dziobie to z jedna batereia jest to sonar i nie ma on stycznosci z elektryka lodzi
IMG_6841.JPG [ 192.92 KiB | Przeglądane 16737 razy ]
PostNapisane: niedziela, 23 września 2012, 09:40
No to już mamy większą jasność. A próbowałeś skontaktować się z z serwisem? Być może to najtańsze i najpewniejsze rozwiązanie. Gdy pójdziesz w stronę przeróbki, nie będzie to tanie i raczej już nie będzie odwrotu :D
W normalnej sprzedaży nie ma odbiorników do tej łódki (zakładając, że tak jak mówisz to wina tylko odbiornika). Dodatkowo nie spotkałem się jeszcze z odbiornikiem (dowolnej firmy na 40MHz), który miałby sumator PPM więc wsadzenie jakiegoś alternatywnego na 40MHz odpada. Pytanie czy płyta główna łódki, która ma wbudowane 2 regulatory dwukierunkowe do silników, oraz sterowanie elektromagnesami i LEDami zrozumie sygnał z innego odbiornika :?: np z FrSky (na 2,4GHz).
Ja polecam serwis: najtaniej, najszybciej, najpewniej, no i dostaniesz gwarancje 12 miesięcy na to co zrobią; jeśli nie to pierwszym krokiem byłoby znalezienie kogoś w okolicy kto ma FrSky (albo inny system z sumatorem PPM) podpięcie takiego odbiornika do Twojego zestawu i sprawdzenie czy płyta główna ruszy - jeśli tak - jesteś w domu; kupujesz tylko taki odbiornik i nadajnik i działa.
Jeśli nie - czeka Cię kompletna przebudowa całej łódki - czyli schematy, lutowanie, i pewnie masa problemów, któych teraz nie widać :D ale oczywiście do zrobienia.
Dodatkowo jeśli chodzi o częstotliwość sterowania 2,4 GHz nie jest najlepsze nad wodę.... chodzi o długość fali & takie tam. Chociaż oczywiście nikt Ci raczej "nie wejdzie w kanał". Czyli możliwe rozwiązania:
1. serwis
2. test z pożyczonym zestawem odbiornik + nadajnik (z sumatorem PPM w odbiorniku) - wcześniej trzeba koniecznie sprawdzić co jest w tym 3 żyłowym kabelku idącym do odbiornika (powinny być: sygnał,plus i minus oraz napięcie w okolicach 4,8V do 6V ale warto sprawdzić zanim coś podłączysz
3. zakup i zbudowanie całego systemu sterowania od zera. Polecam na Frsky bo tam łatwo sprawdzić pozostałe napięcie w łódce. Wtedy lista zakupów jest długa: nadajnik (aparatura), odbiornik, 2x regulator dwukierunkowy do silników DC, 3 x zdalny włącznik, czujnik napięcia (jeśli to FrSky).
W ostatniej opcji można trochę oszczędzić robiąc samemu regulatory oraz czujnik napięcia. Jeśli oczywiście chcesz się bawić w trawienie płytek, itd :ugeek:
PostNapisane: niedziela, 23 września 2012, 10:27
Jeśli jest to faktycznie wina tylko odbiornika RC i jest wykorzystywany sygnał suma-PPM, to nie ma problemu :D
Tak jak pisał przedmówca, zestaw RC FrSky + odbiornik z sumą PPM.
Praktycznie prawdopodobnie można wykorzystać nawet obecną aparaturę montując w niej moduł Hack FrSky.
PostNapisane: niedziela, 23 września 2012, 11:41
dodam jeszcze ze jak byla sprawna to lodka przy zalaczonym zasilaniu gdy tracila sygnal, albo jak nadajnik byl wylaczony to pracowal jeden silnik (tryb awaryjny, krecila sie w kolko na wodzie szukajac sygnalu) teraz nic, nie pamietam ale chyba diody pozycyjne takze sie swiecily. Nie wiem czemu ale mysle ze plyte szlak trafil. :cry:
To mam problem, bo nie mam mozliwosci pozyczenia aparatury zeby sprawdzic. Nie ma zadnej innej mozliwosci sprawdzenia?
PostNapisane: niedziela, 23 września 2012, 12:49
Bez przesady... nie ma w Twoich okolicach żadnych modelarzy :roll: Jakieś lotnisko modelarskie w okolicy... :roll:
Brać modelarska na całym świecie chętnie pomaga :D
PostNapisane: niedziela, 23 września 2012, 13:31
tutaj gdzie mieszkam to nie ma za bardzo takich zeczy. W anglii sklepy modelarskie tylko w wiekszych miastach. Zaczynam sie zastanawiac nad servisem, a to z doswiadczenia wiem ze nie bedzie tanio.
PostNapisane: niedziela, 23 września 2012, 14:08
Może taniej wyjdzie wysłanie tej "barki" do kogoś "kumatego" do Polski :roll:
PostNapisane: niedziela, 23 września 2012, 14:42
Może jeszcze jest szansa w przeczyszczeniu wszystkiego dokładnie i sprawdzeniu zasilań:
- wyciągnij/rozłącz wszystkie możliwe wtyczki - przeczyść np alkoholem izopropylowym,
- oglądnij dokładnie wszystkie płytki drukowane, do któych masz dostęp jeśli są na nich jakieś brudy, zacieki, cokolwiek wyczyść tym samym co powyższe,
- dokręć antenę nadawczą
- sprawdź/wymień na nowe zasilanie nadajnika
- sprawdź/wymień na nowe zasilanie łódki
- wyciągnij i wyczyść nóżki kwarcu odbiorczego
- wyciągnij i wyczyść nóżki kwarcu nadawczego (nie widziałem na zdjęciach ale skoro jest odbiorczy to i nadawczy będzie)
- sprawdź antenę odbiornika czy przy lekkim zaginaniu nie widać gdzieś załamania
- sprawdź połączenia w koszyczku na akumulatorki w nadajniku (te blaszki i sprężynki)
PostNapisane: poniedziałek, 24 września 2012, 22:54
dzisiaj przynioslem z pracy alkohol 99.7% :D :D :D ale techniczny do czyszczenia komputerow. Wszystko poczyscilem no i dupa :cry: . Nie mam pojecia co siadlo. Jutro poskladam ja do kupy no i chyba mi servis zostanie albo znalezienie dobrego elektrononika.
Dzieki wszystkim za pomoc.
PostNapisane: niedziela, 24 kwietnia 2016, 21:10
Odgrzeję kotleta ;)
dzisiaj kolega dostarczył mi łódkę aby poustawiać ale jest jakiś dziwny problem ale po kolei
setup:
aku 2x6V żelki
2x Regulator MAVERIC MSC-40BR-WP WODOODPORNY
2x silnik z wkrętarki
TX Graupner HOTT MZ-12
jako tako udało się wszystko ustawić ale silniki działają jak chcą raz idą oba gaz na zero gaz na max idzie tylko jeden :) , idą dwa do przodu , stop => wsteczny idzie tylko jeden. !!!
lewo prawo działa OK. Mam podejrzenie że to może być wina zasilnia. Ładujemy aku jutro się okaże.
Walczę też a radiem ustawiłem mixy ale MIX ustawiłem przypadkowo na jakiś przełączniku i nie umie tego wyłączyć tzn aby mix był bezwarunkowy.
PostNapisane: niedziela, 24 kwietnia 2016, 21:21
A kiedykolwiek działała OK? Te regle nie powstały do obsługi 6V w żelu a do Lipo 2-3s (ewentualnie 5-9 NiMH)
PostNapisane: niedziela, 24 kwietnia 2016, 21:25
No właśnie ta są nówki regle
właściciel ma już 6 regli z czego jeden podobno upalony.
jak to to mnie dzisiaj przyniósł to oba regle z BEC wpięte z RX, wypiąłem 1 plus i zacząłem się bawić w programowanie radio także nówki ;) o czym piszę w innym temacie.
wcześniej podobno jakoś to działało choć łódź nie płynęła prosto. Poprzednio wszystko robił inny modelarz ;)
EDYTKA: nowe regle to Regulator Graupner SPEED PROFI 40R BEC i na tych też takie samo zachowanie.
PostNapisane: poniedziałek, 25 kwietnia 2016, 05:59
A regulatory skalibrowane po spięciu ich razem :roll:
PostNapisane: poniedziałek, 25 kwietnia 2016, 14:14
Czyli masz niepewne zasilanie, nieustawione regulatory i nieustawione radio? Dodatkowo niewiadomo czy te regulatory będą chciały współpracować z silnikami od wkrętarki. :nieufny:
PostNapisane: poniedziałek, 25 kwietnia 2016, 14:50
Cześć,
temat ogarnięty, poczytałem manuala radyjka, naumiałem się programować mixy. Aku naładowane i jakoś poszło. Co się okazało, a toże jeden z nowych regli graupnera jest uszkodzony. Wczoraj jeszcze działał choć właśnie w dziwny sposób. Dzisiaj "kaput" ,ale pojedzie na gwarancje.
Do łódeczki wstawiłem dwa wcześniejsze regle (maverick), choć są bez biegu wstecznego , ale za to łódź działa jak należy.
Dzięki za pomoc.
PostNapisane: poniedziałek, 25 kwietnia 2016, 19:30
No to Brawo Ty :D
140,457,088 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
