Teraz jest piątek, 6 listopada 2026, 11:04
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 94 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3
 Tytuł: Re: Elipsoid Evolution od Nasttika
PostNapisane: poniedziałek, 24 września 2012, 11:30
Latam tym modelem , aktualnie mam wyważony 80 mm od krawędzi natarcia i jak dla mnie jest bardzo dobrze, ładnie pokazuje noszenia i dobrze krąży w kominie . Zaczynałem od 70 mm i wg mnie jest to minimum pozwalające na w miarę bezpieczny oblot. Wyważenie podawane w instrukcji ( 60 - 65 mm ) to według mnie totalna pomyłka , dla próby zrobiłem lot z wyważeniem 65 mm. Do utrzymania go w locie poziomym trzeba było przetrymować ster wysokości jakieś 4 mm w górę.
Niech wypowie się jeszcze kolega Koma 22 na temat wyważanie swoich modeli, bodziesz miał szerszy obraz.
Tomek.
PostNapisane: poniedziałek, 24 września 2012, 12:03
Dzięki Tomku za sugestie
cenna rada - zwłaszcza dla mało prawnego modelarza przed oblotem
czekam na pogodę i wolną chwilę :-)
PostNapisane: niedziela, 30 września 2012, 21:32
Nareszcie nadarzyła się okazja by sprawdzić model
Dzień zaczął się bardzo ładnie :-)
DSC04398a.jpg [ 234.64 KiB | Przeglądane 7444 razy ]
Po krótkim locie Juniorem zabrałem się za Elipsoida
i pierwszy raz stracił grunt pod skrzydłami : (oczywiście bez napędu)
Potem nie było już tak lekko (:)
zerwało kołpak z ośki mimo że był dokręcony na prawdę mocno (chyba jest jakiś problem z gwintem)
na szczęście lecieć dało się dalej
Chwila wyginania imbusa i kolejna próba
Jeśli chodzi o wyważenie to faktycznie pakiet poszedł sporo do tyłu
Niestety przy rozpędzaniu go w dół celem skontrolowania wyważenia wpada we flater
poza tym lataj pięknie jest bardzo widoczny i łapie termikę o niebo lepiej niż pianka
Niestety nie był to koniec atrakcji dzisiejszych
Dla odmiany założyłem baterię do Juniora i chciałem troszkę polatać
po jakiś 15 - 20 m pięcia się w górę model "wyłączył się"
i tak jak pionowo szedł w górę - pionowo wrócił na ziemię
kadłub połamany, pakiet zgnieciony i wyrwane kable z regulatora
W pierwszej chwili pomyślałem że to aparatura za 53 $ się zpsuła...
ale nie - latałem jeszcze Elipsoidem i wszystko gra
wydaje mi się że to BEC padł w regulatorze TURNIGY 25A
a co zabawne to akurat podpiąłem kamerkę wiec mam dowód :cry:
i tak znów jestem posiadaczem jednego szybowca ...
PS nie wiem o co chodzi ze wstawianiem linków YT
Edit by Rob Mc Fly:
Teraz z filmikami wszystko powinno być tak jak chciałeś... ;)
PostNapisane: poniedziałek, 1 października 2012, 07:14
Model wyglada i lata pieknie-Gratuluje.
Ale szkola nurkowania-rozpedzania jest napewno nie wlasciwa zeby wywazyc tego typu model. Rzucaj kilka razy jeszcze model tak jak pokazales to na filmie przesuwajac baterie do tylu,
az do momentu super plynnego lotu slizgowego bez podpierania sterem kierunku ciezkiego nosa. Model powinien lotem slizgowym ze stala predkoscia szybowac bez twojej interwencji sterem wysokosci, ster wysokosci powinien byc na 0 w stosunku statecznika poziomego i wtedy dopiero model jest wlasciwie wywazony.
Sprubuj i daj znac co ci wyszlo.
PostNapisane: poniedziałek, 1 października 2012, 09:31
Postaram się tak potrenować wyważenie
tylko co jeśli kąt zaklinowania statecznika jest niewłaściwy ...
PostNapisane: poniedziałek, 1 października 2012, 09:59
To byc moze nastepny etap? Narazie porzucaj model przesuwajac baterie do tylu i bacznie obserwuj.
PostNapisane: poniedziałek, 1 października 2012, 16:02
Prawdę Stan Ci gada.
Idź pod wieczór jak nie ma wiatru na łąkę, boisko, wolny teren u rzucaj model możliwie z tą samą siłą za każdym razem i pod tym samym kątem aż uzyskasz najmniejsze opdadanie.
Ważne aby model cały czas opadał po lini prostej a nie paraboli, czyli model leci cały czas płasko a nie, że pod koniec lotu przechyla się na nos.
Kąt zaklinowania narazie sobie daruj.
PostNapisane: poniedziałek, 1 października 2012, 17:39
Dołączył(a): środa, 25 lipca 2012, 22:00
Generalnie jestem zwolennikiem maksymalnego ustawienia i sprawdzenia modelu przed pierwszym lotem, łącznie z ustawieniami kątów zaklinowania płata i statecznika poziomego. O SC /lub CG jak wolą inni/ nawet nie wspominam bo to podstawa bez której nie odważyłbym się wykonać pierwszego lotu. Na początku ustawiam minimalnie ciężki na nos. Kiedy wypuszczę go z ręki wiem czego mogę się spodziewać a po objawach wiadomo co ewentualnie trzeba zmienić. W innym wypadku za dużo niewiadomych w tym równaniu ;-)
Co się tyczy rozpędzania elipsoida do prędkości "świstu" zalecam ostrożność. W końcu to model z wąskim konstrukcyjnym płatem, długimi lotkami dodatkowo zwężającymi płat przy końcówce. Agresywnego latania to raczej nie zniesie taka orchidea.
[/color][/color][color=#0080FF]modele: falcon/ulubiony/; promyk 3m; promyk 4,2m/gotowy, czeka na TEN dzień/ , wspomaganie MC 19+Jeti box profi
Waldemar
Ostatnio edytowano poniedziałek, 1 października 2012, 17:52 przez koma22, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: poniedziałek, 1 października 2012, 17:42
Tek też zrobię
Jednak model musi teraz trochę poczekać
autko w naprawie a praca wali się na głowę ...
PostNapisane: poniedziałek, 1 października 2012, 21:08
Fakt to ładny szybowiec i nie stworzony do szaleństw ale można coś z niego wycisnąć i poświstać tylko delikatnie i umiejętnie ;)
krzysztofbajer01@gmail.com
mniej gadania więcej latania
PostNapisane: sobota, 2 lutego 2013, 16:51
Dołączył(a): sobota, 28 stycznia 2012, 20:06
Przy oblocie miałem poważne problemy ze statecznością. Przesunąłem więc ś.c. do przodu - w granicach jak w instrukcji i jest wszystko ok. Łączenia skrzydeł nie zmieniałem - zostałem przy gumie, bo wg mnie zupełnie to wystarcza. Zamontuję w skrzydłach jeszcze wtyczki/gniazda do przewodów serw, bo jest to wygodniejsze. Ja zastosowałem serwa : do s.wys. Hs-55, kier. i lotki Hs-81 (nie potrzeba nic przerabiać) - na razie to wystacza. Sprawa napędu s.kier. moim zdaniem jest fatalna - bowden trzeba gęsto 'łapać" do kadłuba. Zostawiłem ok. 35 cm przerwę z tyłu kadłuba i jest problem - przy nieco większych obciążeniach wygina się, więc będę musiał coś z tym zrobić , czyli "złapać" go jeszcze przy końcu. Zupełnie zmieniłem wręgi, bo oryginalne (po sklejeniu całej tej"kratownicy") trochę nie pasowały do kadłuba - były za duże odstępy. Wlaminowałem też w kadłubie rury pod bagnet i tylny pręt, co wzmocniło środkową część kadłuba - jakoś nie wierzyłem, że oryginalne rozwiązanie przejścia prętów przez same jedynie otwory w kadłubie jest trafnym rozwiązaniem. Latam na silniku MVVS 3,5/.... (nie pamiętam końcówki oznaczenia). Zastanawiam się jeszcze nad przerobieniem stat. wysokości - przejście śrub mocujących przez samą balsę (bez jakiegokolwiek wzmocnienia tej części ) moim zdaniem jest przeoczeniem producenta. Rurkę pod końcówkę popychacza s. wys. na wszelki wypadek "przywiązałem" do s.wys. włóknem węglowym i zalaminowałem. Reszta to pozytywy.
Model elipsoida evo testowany był przez miesięcznik niemiecki FMT (bodajże nr 1/2012 - ale nie jestem pewien) - miał przychylne recenzje.
PostNapisane: poniedziałek, 4 lutego 2013, 23:01
u mnie środek cięszkości poszedł prawie 2 cm do tyłu względem instrukcji
i lata jak po sznurku
początki były z przygodami ale nie spowodowanymi niedoskonałością modelu
przy dużych prędkościach masakra - taki flater dostaje że uszy wpadaja w rezonans :-)
ale termika jak dla mnie miodzio - nie ląduje
Potrzeba kawałek łąki aby zechciał spocząć
Generalnie jestem bardzo zadowolony
Majestatyczny i przewidywalny model
PostNapisane: wtorek, 5 lutego 2013, 10:14
Ja kupiłem go na jesień więc niedługo się nim nacieszyłem. Jak tylko pogoda pozwoli spróbuję przesunąć ś.c. do tyłu - może może być jeszcze lepiej. Z ciekawości zrobię jeszcze przy okazji wyliczenia - zobaczymy jak to wygląda w teorii.
PostNapisane: wtorek, 5 lutego 2013, 15:46
Widziałem to i powiem że przez chwilę myślałem że po modelu.
Zdecydowanie potwierdzam. Wrażenie z boku obserwatora to jak by sam łapał termikę. :)
140,730,902 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
