A widzisz, to teraz mamy większą jasność co planujesz. I powiem szczerze, że budowa 80 sztuk takich ufoków to nie lada wyzwanie. Bo w takim razie lista zakupów jest duużo dłuższa niż tylko dla prototypu (wymienona przez Meloow'a). Dlaczego?
Bo dzieciaki nie mają przy sobie nic a muszą mieć wszystko co potrzebne do budowy i sterowania, co oznacza:
- 80 pakietów zasilających
- jakaś ilość ładowarek modelarskich (pewnie mniej niż 80)
- do każdej ładowarki zasilacz 12V
- jeśli to ma być ładowane na raz to wielki karton z przedłużaczami i "złodziejkami"
- lutownice
- cyna i kalafonia
- konektory regulator <=> silnik np "goldy", 80 x 3 komplety męski/żeński
- konektory regulator <=> pakiet, 80 x 2 komplety męski/żeński
- jeśli ładowarki nie będą miały w komplecie takich złączy to jeszcze przewody i konktory żeby zrobić końcówki do ładowania
- koszulki termokurczliwe - sporo
- zapalniczki (najlepsze są do tego żarowe) do obkurczania koszulek
- coś do ściągania izolacji (nawet nożyk byleby 80szt)
- śmigła - do każdego pewnie przynajmniej 3 szt
- piasta do śmigła 80szt, albo prop saver
- wyważarka do śmigieł, pewnie mniej niż 80szt
- serwa Graupner141 80szt x 4
- serwa GWS MS800 80szt x 2
- Gyro 80szt x 3
- odbiorniki 5 kanałowe 80 szt (pewnie na 2,4GHz) żeby przynajmniej część mogła poleciecieć na raz - o 35MHz zapomnij
- nadajniki 2,4 GHz - mniej niż 80szt?
- zasilanie do nadajników, paluszki albo pakiety, jeśli pakiety to znów tzreba dorobić końcówki do ładowania
- specjalne smycze do nadajników żeby w emocjach nie lądowały na ziemi
- regulatory 80szt
- silniki 80szt
- śrubokręty, przynajmniej 80szt a pewnie więcej bo 1 rozmiar nie wystarczy
- w zależności od typu wykorzystanej piasty coś do jej dokręcenia, klucz płaski, kombinerki, itd
- nożyki do cięcia depronu, oo tu dużo więcej niż 80szt
- nożyczki do wycinania szablonów
- podkładki do cięcia, czyli maty samozasklepiające 80szt
- sklejka na łoża silników, pewnie wstępnie wycięta żeby dzieciaków nie uczyć obsługi laubzegi
- duużo taśmy dwustronnej do przyklejenia szablonów z papieru na depronie
- klej pewnie koło 100szt
- klej CA pewnie też się przyda i aktywator do niego
- zestaw linijka, ekierka x80szt
- ołówki, pisaki x80szt
- węgiel do wzmacniania konstrukcji, nie patrzyłem ile dokładnie wchodzi do 1 ufoka, ale i tu będzie spora liczba
- taśma zbrojona modelarska - duuużo
- rzepy samoprzylepne do mocowania wyposażenia w środku
- snapy 4x80szt
- drut 0,8mm na dźwignie
I pewnie jeszcze sporo drobiazgów, o których zapomniałem bo normalnie każdy je ma w domu
a tu będziesz je musiał dostarczyć.
Już samo naładowanie 80 pakietów to wyzwanie
nie mówiąc o tym, że przy takiej ilości trzeba wziąć trochę rzeczy na zapas bo może się zdarzyć, że coś nie będzie działać, a to serwo, a to silnik, itd
Nie mniej powodzenia
A btw, 1 prowadzący to o 40stu za mało dla 80 dzieciaków. Przy tak skomplikowanej budowie 1 osoba na 2 dzieci to chyba max, bo tu co chwilę będą pytania
To coś jak super-mega-wypasiona lekcja ZPT, czy jak to tam się teraz nazywa.
