Teraz jest piątek, 20 listopada 2026, 02:36
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 136 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4
 Tytuł: Re: ToTo 7
PostNapisane: środa, 5 września 2012, 20:18
No po takich słowach "depronowego Guru" :D model musi polecieć. Tu kilka dalszych fotek:
36.jpg [ 147.06 KiB | Przeglądane 10162 razy ]
37.jpg [ 149.35 KiB | Przeglądane 10162 razy ]
38.jpg [ 141.08 KiB | Przeglądane 10162 razy ]
Poniższe zdjęcie to moje rozwiązanie mocowania silnika. Krzyżak-wręga silnikowa-płytka laminowana kryta jednostronnie miedzią w której to po wywierceniu otworów przylutowałem 4 nakrętki M3 dzięki czemu nie muszę celować śrubami bądź trzymać ich by przy wkręceniu nie obracały się. Tak dla wygody i bezpieczeństwa :D
39.jpg [ 176.88 KiB | Przeglądane 10160 razy ]
Patryk :)
 Tytuł: Re: ToTo 7
PostNapisane: środa, 5 września 2012, 20:54
W sumie jak się nie ma pod ręką nakrętek kłowych to lutowanie zwykłych nakrętek do płytki laminatowej jest jakimś rozwiązaniem...
Ale zdecydowanie cięższym :nieufny:
Model wyszedł bardzo dobrze, a że jest ładny to będzie ładnie latał.
 Tytuł: Re: ToTo 7
PostNapisane: środa, 5 września 2012, 20:57
A tak dla wygody przy ustawianiu skłonu i wykłonu, krzyżak nie powinien być przekręcony o 45 stopni?
 Tytuł: Re: ToTo 7
PostNapisane: środa, 5 września 2012, 21:24
No cięższym. Ale jeśli nie przedłużałem dziobu i wiem że tyłek wyszedł mi trochę za ciężki to i tak będę musiał go jeszcze doważyć, więc liczyłem się z tym.
A co do krzyżaka pod kątem 45 stopni to racja. W sumie nie pomyślałem o tym wcześniej :( :roll:
Patryk :)
 Tytuł: Re: ToTo 7
PostNapisane: sobota, 15 września 2012, 14:23
Witam i jak dalej posuwa się budowa ? czy może stanęła ona w miejscu ??? :)
Pozdrawiam, Michał
 Tytuł: Re: ToTo 7
PostNapisane: sobota, 15 września 2012, 19:08
Zrobiłem sporo, ale ze względu znalezienia nowej pracy, dwuzmianowej mam mało czasu. Jeszcze przez mój błąd uszkodziłem przód i musiałem zrobić troszkę renowację przodu... Ale o tym napisze jak wstawie fotki i je zrobie rzecz jasna. Obecnie jestem na etapie końcowym czyli montażu elektroniki i ustawianiu serwomechanizmów itd. Fotki niebawem...
Patryk :)
 Tytuł: Re: ToTo 7
PostNapisane: sobota, 15 września 2012, 20:06
Fajnie 3mam kciuki żeby poleciał i szczęśliwie wylądował...
 Tytuł: Re: ToTo 7
PostNapisane: sobota, 22 września 2012, 21:01
Jakiś ciąg dalszych zdarzeń... Kiedyś wspomniałem, że miałem drobny wypadek. Przez moją głupotę troszkę uszkodziłem przodek. Nie będę opisywał tego wypadku, bo jak sobie nadal pomyśle to krew mnie zalewa...
Owiewka posklejana. W kadłubie wyciąłem na równo fragmenty uszkodzenia, wstawiłem nowe fragmenty. Wkleiłem nową wręgę i okleiłem papierem. Reszty dziur wypełniłem szpachlą. Dodatkowo od środka wstawiłem depron 3mm żeby "łaty" nie trzymały się tylko na styk. Ostatecznie wymalowałem to wszystko i wyszło jak wyszło. Nie mam zdjęcia końcowego ale ujdzie, choć osobiście mi się nie podoba. Z bliska widać że było coś kombinowane. Natomiast już z metra jest ok, gdyż biały się zlewa.
40.jpg [ 142.25 KiB | Przeglądane 10037 razy ]
41.jpg [ 150.7 KiB | Przeglądane 10037 razy ]
42.jpg [ 128.7 KiB | Przeglądane 10037 razy ]
43.jpg [ 129.77 KiB | Przeglądane 10037 razy ]
44.jpg [ 157.69 KiB | Przeglądane 10037 razy ]
45.jpg [ 165.55 KiB | Przeglądane 10037 razy ]
46.jpg [ 155.37 KiB | Przeglądane 10037 razy ]
47.jpg [ 134.04 KiB | Przeglądane 10037 razy ]
48.jpg [ 210.65 KiB | Przeglądane 10037 razy ]
Tak poza tym zacząłem ustawiać stery wysokości i kierunku, przy czym wysokości mam do poprawki, ale tym też się dziś zająłem...
Patryk :)
 Tytuł: Re: ToTo 7
PostNapisane: sobota, 22 września 2012, 22:25
Piszesz, że ciąłeś "na równo".
Lepiej po zygzaku; większa powierzchnia klejenia, a i siły lepiej się przenoszą.
 Tytuł: Re: ToTo 7
PostNapisane: czwartek, 18 października 2012, 13:18
Niestety... Mimo udanych prób na symulatorze - życie zweryfikowało moje umiejętności i zmieniło wygląd mojego Totka z 6 na słabą 4 :/ :(
Tutaj film po pierwszej próbie:
Zniszczenia niewielkie, jedno śmigło i pęknięty trochę ogon. Trochę kleju i zero śladów.. Więc było ok.
Druga próba chyba w zeszłym tygodniu, już bez filmu. Start z ręki i model leci. Wyważenie chyba ok... Tylko że uciekł mi w bok, chciałem odbić i zacząłem walkę o przetrwanie. I ostatecznie przegrałem. Uderzyłem pionowo w dół. Uszkodzony przód, skrzywiona ośka silnika, wyrwany ster wysokości, pogięte podwozie, kilka śladów dziur na sterze wysokości, wyrwana wręga silnika i oczywiście złamane kolejne śmigło. Model narazie stoi i czeka na chęci i trochę czasu. Jakieś foto wstawie jak będę mijał warsztat.
Jego waga z doważeniem przodu o 80g wynosiła 1040g jeśli dobrze pamiętam. Pozdrawiam...
Patryk :)
 Tytuł: Re: ToTo 7
PostNapisane: czwartek, 18 października 2012, 15:37
Z lataniem tak bywa.
Wiem coś o tym, ale pocieszę Cię, że nie tylko ja i ty to wiemy.
To się zdarza wszystkim. Trzeba ćwiczyć i ćwiczyć to będzie się zdarzało rzadziej.
 Tytuł: Re: ToTo 7
PostNapisane: czwartek, 18 października 2012, 18:23
No bez cenzury :) trzymam kciuki za model żeby przetrwał...
 Tytuł: Re: ToTo 7
PostNapisane: czwartek, 18 października 2012, 18:39
No były emocje... Miałem wypikać ale jak już wrzuciłem na youtuba to nie kombinowałem. Teraz musze znaleźć czas na remont i w górę... :)
Patryk :)
 Tytuł: Re: ToTo 7
PostNapisane: poniedziałek, 29 października 2012, 14:06
Sorki za post pod postem. Mam nadzieje że ten jeden raz mi ujdzie :D
A co do wcześniejszego wpisu przed pierwszą naprawą:
Tym razem posłuchałem i ciąłem po zygzaku, co by lepiej się trzymało wszystko kupy : )
52.jpg [ 143.85 KiB | Przeglądane 9860 razy ]
Odkryłem też kilka wad konstrukcyjnych które trzeba naprawić. Pierwsze z nich to za cienkie bowdeny w których znajduje się popychacz steru. Przy większej potrzebnej sile wyginały się wewnątrz kadłuba. Więc szukając potrzebnej rzeczy do naprawy znalazłem coś takiego:
51.jpg [ 125.41 KiB | Przeglądane 9860 razy ]
Z tego co pamiętam są to jakieś stare "pseudo plastikowe" rurki na które zakłada się balony pompowane. Myślę że wiecie o co chodzi. W każdym bądź razie średnica ok, długość ok, sztywność ok, waga też ok więc dlaczego by tego nie wykorzystać. No i wsunąłem je na bowden i jest ok. Nie wygina się wgl. Więc pierwszy problem z głowy. Drugi problem to serwo wysokości. Jest za słabe - zwykłe 9 gramowe TowerPro. Na jego zamianę wybrałem to: http://abc-rc.pl/p/115/1896/serwo-corona-cs-939mg-12-5g-2-5kg-cm-metal--serwa-analogowe-serwa.html. Firma Corona, 3,5 grama cięższe od tego co mam, siła 2,5kg, metal. Myślę że starczy. Co sądzicie?
Kolejnym problemem, a właściwie moich totalnym brakiem głębszego zastanowienia się (ewentualnie brakiem doświadczenia :D) jest słabe podwozie z za małymi kołami - 50 mm. Mam zamiar wykonać teraz podwozie z może trochę grubszego drutu, oklejonego cienko balsą i rzecz jasna amortyzowanemu. Tylko muszę znaleźć na to dobry patent. Po za tym zamówiłem już koła piankowe 80 mm. Myślę że teraz starczą :)
Niestety przez moje buggy, które jest w remoncie Totek poszedł w odstawkę. Buggy nadal w rozsypce, przynajmniej już częściowej ale trzeba zrobić samolot żeby w końcu wzbić się w powietrze. Moje drugie zajęcie:
X.jpg [ 106.22 KiB | Przeglądane 9860 razy ]
Całkowicie rozebrany, wysmarowane dyferencjały, wyczyszczony silnik. Może w końcu zacznie chodzić lepiej... Ale to w innym temacie.
A tak poza tematem. Też tak mieliście? Zdjęcie zrobione w sobote pod wieczór po wykładach:
XX.jpg [ 201.46 KiB | Przeglądane 9860 razy ]
I wskazanie termometru z pracy w warsztacie:
XXX.jpg [ 90.43 KiB | Przeglądane 9860 razy ]
I jak tu pracować? Trzeba pomyśleć o jakimś ogrzewanie po ręce po 1,5h zmarznięte. Narazie grzeje się w domu przed lapkiem :D
Ale się rozpisałem, to narazie tyle... Pozdrawiam...
Patryk :)
 Tytuł: Re: ToTo 7
PostNapisane: poniedziałek, 29 października 2012, 14:52
W te 2,5kg/cm w opisie Corony nie warto wierzyć, ale te serwo i tak się nada do tego modelu, dawało radę nawet w modelu 3D ważącym przeszło 900g
Pozdrawiam, Giulio
 Tytuł: Re: ToTo 7
PostNapisane: poniedziałek, 4 marca 2013, 16:58
Wracam po przerwie :D Dzisiaj model odwiesiłem z pod sufitu w pokoju, ściągłem grubą warstwę kurzu i zabrałem się do przygotowań do lotów. Pakiet kończy się ładować dzięki takiemu użytkownikowi jak: Meloow, któremu jeszcze raz strasznie dziękuję :) Teraz tylko upchać wyposażenie, wyważyć model i spróbujemy dziś bądź jutro wznieść się w górę:)
Skłon i wykłon silnika ustawiłem wg tego rysunku. Jest to poprawne?
Patryk :)
141,035,410 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
